Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 7 van 10)
Topic: Pompje defect? (5-11-2009 12:32:00)
.Hohoho!
Dit klopt niet helemaal. Het geluid valt inderdaad weg bij het instellen van het type filter, echter bij het veranderen van de crossover frequentie wordt het geluid niet onderbroken!
ThomasTopic: Nieuw: Crown XTi super lichtgewicht amps (13-9-2009 21:58:00)Toch maar weer even in de boeken kijken (duimstok mag ook
50mm is 5 centimeter...Topic: Dynacord in the Sting (10-3-2009 13:52:00)Wat heeft het voor nut om de weerstand te meten i.p.v. de impedantie?Topic: Suggestie webshop en forum (26-1-2009 12:09:00)
Heren,
Bedankt voor jullie antwoorden/hulp!
Ik ben er via de link van Joep achtergekomen dat Ulka dus dit soort pompjes maakt. Echter ga ik denk ik toch voor een ander type. Het type dat Joep aanhaalt (EK2) is denk ik iets te zwaar voor mijn fog jet, aangezien dit pompje 56 Watt is, een maximale druk van 15,5 bar en een waterdoorvoer van 650 cc/min haalt.
Mijn pompje is 44 watt, heef een maximale druk van 14,5 Bar en een waterdoorvoer van maximaal 650 cc/min.
Nu scheelt dit op zich niet heel veel, maar toch ben ik wat aan het zoeken gegaan op de website van Ulka, hier kwam ik de EP5 tegen.
Deze heeft een vermogen van 48 watt en 15 Bar - 650 cc/min.
Daarbij heeft dit laatste model een 'workin mode' (on/off wordt het ook wel genoemd in de catalogus van Ulka) van 2/1 (hetzelfde als het originele pompje).
De EK2 heeft een On/Off van 1/1. Ik heb geen idee wat dit betekend en of dit veel uitmaakt
, maar gevoelsmatig lijkt mij de EP5 toch een verstandigere keuze, gezien het lagere vermogen en dezelfde On/Off waarde.
@Martijn,
Ik denk dat je ook de EP5 bedoelde? Aangezien de EP7 veel minder druk haalt (max. 7 Bar), maar wel een hogere waterdoorvoer (1000 cc/min).
Voor degene die ook zo'n pompje zoeken, volgens mij worden ze ook veel gebruikt in Senseo / espresso machines.
Vandaar ook dat ik bij deze webkoffieshop terrecht kwam ;-)
Zodra ik het pompje binnen heb zal ik het resultaat nog wel even posten!
@Dré: het is inderdaad logischer om de foto's naast elkaar te plaatsen, excuses.
Groeten, Thomas
Topic: Pompje defect? (4-11-2009 13:04:00)Bedankt voor jullie antwoorden/hulp!
@Martijn,
Groeten, Thomas
Goedemiddag,
Ik zit hier ook met een defect pompje, of nou ja een kapotte afdichting.
Een tijdje terug heb ik een defecte American Dj Jet Stream overgenomen. Hiervan was bekend dat de pomp niet functioneerde. Nu heb ik deze uit elkaar gehaald en gekeken wat er kapot was. Het blijkt dat beide 'afdichting rubbers' zijn versleten (weet iemand hoe deze dingen exact heten?), de O-ringen verkeren nog in een goede staat.
Van de 'afdichting rubber' heb ik enkele foto's gemaakt (klik om te vergroten):
De doorsnede van het bolletje en het stokje ben ik vergeten op te meten, maar het zal ongeveer 4-5 en 2-3 milimeter zijn.
Weet iemand wat de naam van dit type afdichting is en of deze los te verkrijgen zijn?
Ik verwacht niet dat dit nog te bestellen is in deze wegwerp maatschappij dus ben ik bang dat ik het hele pompje moet vervangen. Hierbij wederom de vraag of iemand weet of deze los leverbaar is of misschien dat iemand een vervangend type weet?
Het originele pompje is een 'AKO Pump', type MP-5P van 44 Watt (zie datasheet: https://www.ako-pump.cn/pdf/AKO-PUMP-MP5P.pdf)
Onderstaand een aantal foto's van het pompje plus type plaatje (klik om te vergroten):
Ik heb dit apparaat 2e hands aangeschaft, dus geen winkel als aanspreekpunt. Vandaar dat ik via het forum probeer informatie in te winnen.
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Groeten Thomas.
Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (18-10-2009 18:22:00)Ik zit hier ook met een defect pompje, of nou ja een kapotte afdichting.
Groeten Thomas.
Ook mijn oprechte deelneming!
Ik kende Martin enkel via het forum, maar toch schrik je behoorlijk van zo'n bericht, zeker gezien de leeftijd
Thomas
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (15-10-2009 20:28:00)Ik kende Martin enkel via het forum, maar toch schrik je behoorlijk van zo'n bericht, zeker gezien de leeftijd
Thomas
Ah oke, ik had namelijk mee gekregen dat Red Rock er mee gestopt was (wel overgenomen door iemand overigens). Vandaar dat ik dacht dat jij misschien de bus overgekocht had
Thomas
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (15-10-2009 18:36:00)
Thomas
Is dit het ex busje van Red Rock? Tenminste de (overgebleven?) belettering komt me zo bekend voor.
Thomas
Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (8-10-2009 18:45:00)Thomas
mc-sjeng schreef:
Wat betreft het wegvallen van het geluid, ook de driverack is hier niet perfect in, stel eens de cross-frequentie bij, ook dan valt het geluid even weg
Thomas
Ik heb enige ervaring met de Crown Xti 4000. Hierbij is het inderdaad zo wanneer de versterker aangezet wordt (oftewel koud is), de ventilator stil (uit) staat, afhankelijk van de temperatuur begint de ventilator te werken.
Topic: LED parren (23-7-2009 12:06:00)Martijn,
Heb je toevallig de LS 1310 met de LS 1130 kunnen vergelijken?
Met de 1130 heb ik een aantal keer gewerkt, ik moet zeggen dat er aardig wat licht uit kwam (ook geen/weinig last van een kleurensoep). Het is alleen jammer dat de kleuren geel en wit slecht waren te maken
Alleen ben ik wel benieuwd of deze twee qua lichtopbrengst e.d. gelijkwaardig zijn.
Topic: Eerste DMX Lichtset (10-7-2009 08:46:00)Heb je toevallig de LS 1310 met de LS 1130 kunnen vergelijken?
dmx/usb poort?? of bedoelen jullie com poort? (Dat laatste moet gekozen worden voor de Dmx4all interfaces)
Kijk eens bij apparaatbeheer, daar kun je je interface opzoeken en zien op welke com poort die is geïnstalleerd.
Thomas
Topic: Het bouwen van een case (25-6-2009 11:27:00)Kijk eens bij apparaatbeheer, daar kun je je interface opzoeken en zien op welke com poort die is geïnstalleerd.
Thomas
Heb je de eerste pagina van dit topic al eens bekeken? Zo niet, toch eens doen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-6-2009 22:37:00)Heb je volgens mij al eens gepost, was dat niet iets met een stroboscoop?
Topic: Custom Stageblinder maken (8-6-2009 21:08:00)Ik denk dat het slimmer is om iets met deze lampjes te gaan doen. Minder stroomverbruik en makkelijker figuren mee te maken (denk aan de omlijning van de maantjes met deze lampjes). Daarbij krijg je met een stuk of wat van deze lampjes nog steeds een behoorlijk blind effect!
Verder misschien makkelijk om te vertellen wat de bedoeling ermee is? Wordt dit bijvoorbeeld in een meubel verwerkt of komt dit aan een truss o.i.d. te hangen?
edit: hetzelfde als hierboven gezegd wordt dus
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (19-5-2009 10:22:00)Verder misschien makkelijk om te vertellen wat de bedoeling ermee is? Wordt dit bijvoorbeeld in een meubel verwerkt of komt dit aan een truss o.i.d. te hangen?
Die zijn gewoon bij Penn te bestellen:
https://penn-elcom.com/Default.asp?SS=S1440&Submit=Search&GC=Search
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (18-5-2009 22:52:00)https://penn-elcom.com/Default.asp?SS=S1440&Submit=Search&GC=Search
Mijn bas kasten heb ik ook voorzien van een K&M M20 inbouwflens.
Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt.
Hieronder een paar foto's ter verduidelijking:
Deze foto is genomen tijdens het in elkaar lijmen van de bovenplaat.
Hier nog een foto van de binnenkant, zoals te zien heb ik de flens ook vastgezet met inslagmoeren.
Ik denk dat het paaltje, zoals al gezegd, beter blijft staan als je een plaat hout van minstens 20x20 cm erin bevestigd i.p.v. de 10x10 cm.
Topic: Eurovision diary (8-4-2009 08:07:00)Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt.
Haha inderdaad, mijn persoonlijke favoriet blijft toch wel die van 3 april
Topic: Luidspreker defect of ontwerpfout baskast? (27-3-2009 17:55:00)
Daniel-sound schreef:
Uhh, dat betekend 50 mm...
zeker weten? Ik weet niet hoeveel sting's ze daar hebben, maar ik ben een tijd terug wel in een sting in arnhem geweest en daar hadden ze zeker wel een array hangen.. evenals een video wall van 3x4? meter.
Topic: 4 toppen op 1 kanaal (11-2-2009 19:50:00)djlimburg schreef:
als je het hebt aangesloten kun je met een mulitmeter altijd even de weerstand controleren voor de veiligheidIk zie het inderdaad. Ik meende dat de list optie bij de normale categorieën hetzelfde was als bij de zoekmodus.
Topic: Suggestie webshop en forum (26-1-2009 10:54:00)Het lijkt me wel, gezien dit al wel het geval is bij de optie "zoek op merk".
