Het profiel van Hugoov
Laatste 200 bijdrage(n) van Hugoov (Pagina: 7 van 10)
Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (4-3-2011 00:37:00)Leuk om de piccies te zien,inderdaad.
Ik denk dat ik over een week of 2 ook maar eens aan de slag ga, Licht schuren, goed stofvrijmaken en ontvetten en daarna met warnex rollen.... Vind ze in het zwart veel beter smoelen dan in de rare standaard kleur.Deze kleur is inderdaad beter! Zie hier nog wat foto's van de voorbereidingen en later ook de setjes die ik weg zet dit weekend. (waaronder dus de TSA set)
Foto's van anderen zie ik ook wel graag... is er al een speciaal Carnavalswagens foto topic?Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (2-3-2011 10:26:00)
Ik vond het niet wat, maar volgens mij was er ook aan gesleuteld. Zat nauwelijks iets van een filter in.Zoals eerder in het topic te lezen hoort de laagdriver ook een fullrange signaal te krijgen en is het filter alleen voor de hoogdriver.
Logisch klinkt het niet, ik zou zeggen: Elk component z'n eigen werkgebied zodat de energie in dat deel gestoken kan worden. De middriver heeft blijkbaar geen problemen met hogere frequenties, ik denk dat de keuze hiervoor gemaakt is zodat de overgang van Mid naar High beter verloopt...
De kasten die hier staan zijn ook grijs met iets blauw, alleen heeft Mike ze geschilderd. De klank is prima naar mijn mening, maar eerlijk is eerlijk, we hebben ze pas 1 keer gebruikt on the road bij een disco show. Na het carnavalsweekend weet ik meer.Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (22-2-2011 15:47:00)De foto geeft geen reëel beeld van de werkelijkheid. Het is echt een enorme trafo!!!
4x 1250w rms bij 2 ohm
2x 2500w rms bij 4 ohm (je brugt dus)Topic: Electro Voice Tour-X (21-9-2010 12:52:00)
Gefeliciteerd! de laatste!
Mijn PA-markt koopje 35,- waar eerst 1 kanaal het maar van deed.. open gemaakt alle modules er uit gehaald alle zekeringen er in en uit en hij doet het weer
2x 35w 16ohm
2x 50w 8ohm
2x 75w 4ohm
Stanford Stereo power amplifier B 2211 uit Belgie google ik..
Totaal-fotoTopic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (15-7-2010 15:27:00)Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-6-2010 13:11:00)
HR Sound schreef:
Hugoov schreef:
Gaat helemaal goedkomen!!Ik denk dat ik over een week of 2 ook maar eens aan de slag ga, Licht schuren, goed stofvrijmaken en ontvetten en daarna met warnex rollen.... Vind ze in het zwart veel beter smoelen dan in de rare standaard kleur.
Vanavond al het eerste setje opbouwen, zaterdagochtend onder andere de TSA set.
Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (24-2-2011 16:50:00)Vanavond al het eerste setje opbouwen, zaterdagochtend onder andere de TSA set.
Hij heeft ze een beetje opgeschuurd en vervolgens gerolt met warnex meen ik. Hij is er niet, loopt stage in het buitenland nu
Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (22-2-2011 18:13:00)
Watt-Xtra schreef:
he hugo die dingen heb ik ook eens gehad, 4 stuks maar dan in de 12" uitvoering en de eerste kleur van TSA, grijs blauw.Ik vond het niet wat, maar volgens mij was er ook aan gesleuteld. Zat nauwelijks iets van een filter in.
Gisteravond even bezig geweest met het afstellen van de Driverack voor deze combinatie.
Het klinkt super! ik laat de subs beginnen bij 47,5hz tot 118hz BW24 en de toppen 118hz tot >
Verder boost ik de subs +7dB bij 63Hz en haal ik er bij 125hz -2dB af. De 63Hz dreun zijn de hybrides echt enorm goed in
Precieze afstellen in verhouding tussen subs en toppen kan ik pas op lokatie doen, een carnavalswagen. 2 Stacks van 2subs en 1 top voorop de wagen en 2 toppen "los" achterop de wagen.
Versterking:
Vision 2400 (2x1350 watt RMS bij 4 ohm voor de toppen)
Vision 3500 (2x1920 watt RMS bij 4 ohm voor de bassen)
Processing= DBX driverack
(misschien "aardig wat" voor de toppen maar de amp clipt niet en ze spelen vanaf 118Hz)
Heb nog even wat foto's gemaakt, zoals te zien heeft mijn compagnon DJ BPM ze mooi opgeknapt!
Foto's:
Mijn Album, handig?
oja; betreft het vastsjorren van de toppen, ik gebruik een "pro"spanband van een 6-7cm breed en gewoon over de breedte gaat het geen kant op.
Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (18-2-2011 15:13:00)Het klinkt super! ik laat de subs beginnen bij 47,5hz tot 118hz BW24 en de toppen 118hz tot >
Versterking:
Foto's:
Mijn Album, handig?
Ik moet binnenkort 4 van deze toppen icm 4 TSE subs op een carnavalswagen gaan zetten.
2 subs en 1 top per kant, en de andere 2 toppen elders op de wagen.
Mijn vraag is aan andere eigenaren van de PR reeks: hebben jullie meerdere handvaten er zelf in gezet? met alleen het standaard leren dingetje aan de bovenkant zijn ze bijna onhandelbaar.... dit is toch geen installatiereeks ofzo?
Topic: Welke 15" woofer in glijbaan (18-2-2011 15:03:00)2 subs en 1 top per kant, en de andere 2 toppen elders op de wagen.
Je weet dat het aansluitpaneel op de kop zit??
In de regel koop je eerst boxen, dan een bijpassende versterker. Niet andersom
Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (12-12-2010 22:36:00)In de regel koop je eerst boxen, dan een bijpassende versterker. Niet andersom
Is 1200HZ niet behoorlijk laag?
Zou het niet interessant zijn om een C115N met origineel filter te vergelijken met eentje die zowel low als High driver filtert? en dan op een 2000Hz?
Topic: Welke componenten zitten erin TSA C-115N (10-12-2010 21:58:00)Zou het niet interessant zijn om een C115N met origineel filter te vergelijken met eentje die zowel low als High driver filtert? en dan op een 2000Hz?
Nog wat vraagjes:
- Vanaf welke frequentie werkt de CP600TI nu?
- Heeft het zin om een bullet bij in de kast te plaatsen? ik lees op J&H dat het echte "top-hoog" mist? Of is dit met deze hoorn niet zo?
@ HR sound, Heb je handgrepen in je kast zitten?
Topic: Multi Media ruimte (6-10-2010 23:04:00)- Vanaf welke frequentie werkt de CP600TI nu?
Ben je op zoek naar 2 speakers?
Voor dit bedrag kom je, als je "surround sound" wilt toch bij de mediam#arkt surroundsetjes uit.
Wil je beter geluid en vind je 2 frontspeakers voldoende zou ik marktplaats afgaan op zoek naar 2 degelijk (oude) hifi zuilen en een Hifi eindversterker.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-10-2010 15:00:00)Voor dit bedrag kom je, als je "surround sound" wilt toch bij de mediam#arkt surroundsetjes uit.
Het is geen chinees en de bak weegt 45 kilo.....
Voor de rest komt Mike hier nog op terug, ook met een foto van de trafo naast de trafo uit een RMX2450
Topic: Cubo 15 (4-10-2010 22:11:00)Voor de rest komt Mike hier nog op terug, ook met een foto van de trafo naast de trafo uit een RMX2450
Beste TS,
Zou het een verstandige keus zijn om de FANE Classic series 15-150 in een cubo 15 (extended) te plaatsen?
specs
ps de IMG's blijven nog in de bestaande kasten... maar wie weet
Alvast Bedankt!
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (4-10-2010 22:03:00)Zou het een verstandige keus zijn om de FANE Classic series 15-150 in een cubo 15 (extended) te plaatsen?
specs
Alvast Bedankt!
PvG schreef:
2x2500W RMS uit dat "trafootje", dacht ik niet. 2x2500W peak hooguit...4x 1250w rms bij 2 ohm
Ik ben een tijdje geleden naar een demo dag geweest waar de mensen van EV zelf ook bijwaren..
Het vreemde vond ik toen dat ze vertelden dat onder 1 dubbel 15" top 2 stuks dubbel 18" kasten moesten.. terwijl er bij de demo maar 1 per kant stond.. verder heb ik nog nooit iemand de setup zo zien gebruiken.
Je zou dus 2 dubbel 18 kasten onder 1 top moeten hebben staan?!
Topic: versterker doet raar.. (22-7-2010 14:56:00)Het vreemde vond ik toen dat ze vertelden dat onder 1 dubbel 15" top 2 stuks dubbel 18" kasten moesten.. terwijl er bij de demo maar 1 per kant stond.. verder heb ik nog nooit iemand de setup zo zien gebruiken.
Zit de knop zelf niet verkeerd op de potmeter?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (20-7-2010 10:26:00)AMX_Pete schreef:
Lijkt wat op die oude Rodec versterkers, maar ik gok op een Stanford.Mijn PA-markt koopje 35,- waar eerst 1 kanaal het maar van deed.. open gemaakt alle modules er uit gehaald alle zekeringen er in en uit en hij doet het weer
2x 35w 16ohm
2x 50w 8ohm
2x 75w 4ohm
Totaal-foto
yamaha
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (8-6-2010 12:44:00)
@Knor, Nog niet bekend met de term; "aansluitpaneel" ?
Welke versterkers zijn dit trouwens?
Topic: Advies gevraagd over uitbreiden/upgraden geluidsset (21-4-2010 18:57:00)Welke versterkers zijn dit trouwens?
Bovenstaande kan ik alleen maar bevestigen. Investeer ook in een goede versterker, ze lusten met goede processing flink wat watjes
4/6 stuks icm een Macrotech 5002 / Crest Pro9001
