Het profiel van RodiBakker
Laatste 136 bijdrage(n) van RodiBakker (Pagina: 7 van 7)
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (6-10-2005 19:39:00)
Voor lantarenpalen goed kijken welke maat, de gemiddelde driehoeksleutel past vaak niet. Bovendien zitten ze vaak heel erg vast, draai er voor mn werk regelmatig 1 stuk. Het model wat Dré gevonden heeft, heb ik ook ooit eens van de baas gekregen. Het past alleen niet op 98% van de lantarenpalen die ze op Texel plaatsen.
Topic: hawai-feest (11-9-2005 11:19:00)Je kunt voor de dames hawaii rokjes uit delen en voor de heren hawaii slingers. Je kunt natuurlijk nog een paar kuub zand halen van het strand, dat kleed het helemaal aan.
Topic: Speakon aansluitingen in de woonkamer. (27-8-2005 13:42:00)Alle grote merken die schakelmateriaal maken, bv gira, jung hebben opbouwranden waar je dan weer een inbouw plaat op kunt zetten. Er zijn inbouwplaten speciaal voor audiochassisdelen. Kijk bijvoorbeeld eens op Productcatalogus gira. Klik dan op basiselementen systeem 55 -> akoustiek en dan keuze genoeg. Ik laat hier het voorbeeld van gira zien omdat mijn werkgever dit merk installeert.
Dus ga eens langs bij een Elektra installateur en bestellen maar.
Topic: 63A krachtstroom verdeler ook als 32A te gebruiken? (20-8-2005 13:04:00)Dus ga eens langs bij een Elektra installateur en bestellen maar.
De krachtstroom verdeler is dan nog steeds prima te gebruiken, je zult een verloopkabel moeten maken. Nadeel is dat je de helft van het vermogen hebt, 32A input ipv 63A input.
Topic: advies gevraagd inrichting kamer.. (12-8-2005 17:08:00)Kom je door de dakkapel de kamer binnen? Ik mis een deur...
Topic: Multikabel .... (4-7-2005 17:27:00)de toepassing weet ik niet maar misschien is het makkelijker om een break-out box te gebruiken samen met een veelpolige stekker. Scheelt veel werk en is wrs veiliger.
Topic: Krachtstroom: klopt dit? (26-6-2005 22:51:00)Misschien is het handig als je laat weten wat je wilt maken. Uit je verhaal merk ik dat je er weinig kennis van hebt. Misschien is het beter om een standaard verdeler aan te schaffen met prefab kabels ipv jouw of andermans installatie schade toe te brengen.
Topic: Mic geluid is ruk/SPOED (11-6-2005 19:44:00)Als je binnenkort wel de tijd hebt kun je je verloopje goed solderen.
Topic: Multikabel Analoog (24-5-2005 21:16:00)gebruik alleen een gemeenschappelijke nul als je de multikabel direct aansluit op de lichtsturing. Als je aan beide zijde stekkerverbindingen maakt gewoon per stekker een nul en fase. De aarde splits je op voor alle stekkers. Dus 4 effecten is dus 4x2 aders + aarde indien losse stekker, met kroonsteen dus 4x1 ader + nul + aarde.
Topic: kabelboom voor in truss (28-4-2005 17:52:00)er zijn van merten speciale rubbere contra stekkers met de mogelijkheid voor 3x schuko, dus met enkele van deze en wat goede stekkers kom je een eind. Ook zijn er kunstof contacdozen met daarin de mogelijkheid voor 3x schuko. Deze kun je rijgen, dwz in en uit met een snoer. Het kost wat maar dan heb je wel wat veiligs en volgens de regels.
Topic: Laptop zorgt voor piepen en kraken (13-4-2005 17:36:00)Sluit een pc altijd aan met aarde. In de voeding zit een netfilter welke gebruik maakt van de aarde. Als je m niet aansluit dan staat er een spanning op de aarde van de halve netspanning.
Topic: krachtstroom splitsen (31-3-2005 21:49:00)aardlekautomaten (16A/30mA) willen ook wel eens reageren op zijn buurman als je er een aantal naast elkaar hebt zitten.
Topic: krachtstroom aanleggen (6-2-2005 12:38:00)voor 500 euro kan een elektromonteur veel doen. Bedenk wel dat er misschien een 3fase aansluiting van je elektriciteitsbedrijf nodig is, dit kan je zien op je afrekening, er moet iets staan van 3x ?Ampere aansluiting, dan heb je krachtstroom.
Topic: ledstrips (dmx) huren (26-1-2005 19:45:00)Showtec heeft ook diverse modellen, kijk anders eens in de catalogus.
Topic: Krachtstroom vraagje (16-1-2005 21:53:00)Als je inductief of capacitieve belastingen gebruikt en je cos phi is niet 1 dan meet je kWh meter niet alles meer, maar alleen het werkelijke stroomverbruik. Ook de kabels worden zwaarder belast omdat er extra stroom loopt. Dit wordt dus nergens betaalt.
Topic: Netjes wegwerken van te lange kabels (16-1-2005 20:51:00)Bedenk wel dat als je kabels oprolt je hetzelfde effect krijgt als op een haspel, ze kunnen bij een redelijke stroom warm worden. Ik heb het meerdere keren gezien afgerold of niet dat het mis ging. Telefoonkabel voor luidsprekers, dat ze het deden zeg.
