Het profiel van M|A Audiotechniek
Laatste 200 bijdrage(n) van M|A Audiotechniek (Pagina: 7 van 10)
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (15-8-2006 13:27:00)Als je goed de stappen had gevolgd, had je geleze dat het niet moet zijn: dmx4all.com3.dll
In jou geval moet de bestandsnaam van de dmx4all file worden: dmx4all.com3Topic: DMX paneel programmeren..scanners en parren? (5-8-2006 17:35:00)
Ik durf de weddenschap wel aan dat je het verschil al niet eens meer hoort tussen een goede 256kb/s mp3 en een .wav file. Kwestie van goed encoden en weten waar je mee bezig bent.Bij bepaalde instrumenten is het verschil eigenlijk nog best hoorbaar. Niet voor de massa mensen maar wel voor mensen zoals wij, die erop letten.Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (3-8-2006 23:10:00)
Ik ook niet
Dus je neemt een tweede kabel omdat je anders moeilijk moet doen met dipswitches?Ja want vind je zelf ook niet dat adress 143 moelijker is dan adress 1Maar om daar nou een apparte lijn voor aan te leggen? Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (2-8-2006 22:18:00)Wat doe je in zo'n geval met de schade? Is dit geval van eigenschuld, of ligt de schuld in zo'n geval bij de school?Topic: Welke DMX sturing? (27-7-2006 23:10:00)
Overigens ben ik van plan in de toekomst het pakket ook te kopen vooral als martin LJ 3 mooi blijkt te zijn. Maar ik wil zo'n programma toch echt eerst even uittesten voor dat ik er zoveel geld in steek.
Heeft u misschien een antwoord op mijn bovenstaande bericht, over welke interface ik kan gebruiken zodat ik het in ieder geval een keer kan testen, en dat ik later op de echte versie kan overstappen?Mischien is het beter om het pakket dan een keertje te huren. Dan weet je zeker dat het vlekkeloos zal werken, want met een goedkope interface moet je eerst dingen gaan aanpassen in de .dll files. Dus ik denk dat het pakket een keertje huren gewoon de beste oplossing is.Topic: Zomerhit van dit jaar??? (24-7-2006 23:00:00)
Vooral de kleinere producties kunnen niet zonder!
Go go Par! Go go Par!
Als er een bandje staat te spelen op een plein, met een podiumpje eromheen, dan heb je meer aan parren dan aan intelligent licht. Als het overdag is, dan zie je bij eem Mh alleen een klein gekleurd rondje op de lens, de bundel zie je niet. Zelfs met rook is het effect overdag te verwaarlozen. Parren hebben gewoon een groot kleurenfilter dat je ziet oplichten. Ook daar hoef je de bundel niet van de zien, het effect is gewoon groter op dat moment. Daar zijn parren dus flink in het voordeel als het gaat om licht als de sfeermaker.
Heb de scanmaster zelf een tijdje gehad, maar het is mij nog nooit overkomen. Maar als het dus een rare opvatting is dat alles gaat flippen als ik maar 1 kanaal wil wijzige, waarom is het dan wel heel gewoon dat het gebeurt als je een strobo op dat kanaal hebt zitten? De scanmaster ziet toch niet wat voor fixtures er aan zijn tafel hangen? Dus dan zou je in princiepe wel een strobo en een scan in dezelfde 16 kanalen reeks kunnen programeren. In een chase zou je dan ook gewoon je strobo moeten kunnen gebruiken, zonder dat je scan daar last van heeft. Geit kan zijn probleem alleen niet meer uitlegge
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (12-8-2006 19:31:00)
Dan is dus de scanmaster waardeloos in gebruik. Als ik een chase heb lopen met 2 scans, en ik wil live ingrijpen voor een andere gobo, dan is het dus volgens jullie volkomen normaal dat het kleurenwiel gaat flippen, dat de spiegel alle kanten op flipt, alleen maar omdat ik het gobo kanaal een andere waarde wil geven?
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (12-8-2006 11:34:00)Zou niet mogen gebeuren. Als er een scan van 8 kanalen zou zitten, en je wilt alleen de laatste 2 kanalen beinvloeden, dan zouden de kanalen 1 t/m 6 natuurlijk niet mogen flippen.
Topic: Suggestie webshop en forum (11-8-2006 12:04:00)Ik zie nu pas dat het er staat. Zeker handig, voor als je 2ehands topic niet meer terug te vinden is na vakantie oid.
Topic: vergelijking pc speaker - syrincs - jb speakers (10-8-2006 17:47:00)Mischien iets in de trent van de soundmate Easy
Topic: Welke DMX sturing? (10-8-2006 00:15:00)Ik zou het gewoon eens probere. Zoals deze site beschrijft, is het zonder de .dll erachteraan. Dus ik zou de filename gewoon eens benoemen naar: dmx4all.com3
Topic: Welke DMX sturing? (9-8-2006 23:59:00)
j.le.conte schreef:
de dmx4all.com3.dll (com 3 staat namelijk ook zo ingesteld in dat freeware programma, en daat werkt die dus.)In jou geval moet de bestandsnaam van de dmx4all file worden: dmx4all.com3
Op het forum zelf staat ook een kleine handleiding van de scanmaster 1 (indentiek aan die van jou) www.new-line.nl/forum/read/?m=128430#128430
Topic: [van plaat op cd] hoe vinyl te digitaliseren? (5-8-2006 10:14:00)Ik heb (nog) geen test uitgevoerd. Heb altijd het idee gehad dat er wel een verschil te horen was. Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten, en heb daarom besloten om na de vakantie een test de doen.
Topic: [van plaat op cd] hoe vinyl te digitaliseren? (4-8-2006 22:14:00)Reind schreef:
Probeer het zelf eens zou ik zeggen....Ik durf de weddenschap wel aan dat je het verschil al niet eens meer hoort tussen een goede 256kb/s mp3 en een .wav file. Kwestie van goed encoden en weten waar je mee bezig bent.
Douwe schreef:
J.C. Sound & Light schreef:
? dat snap ik niet.Ik ook niet
ideedeluxe schreef:
Gevolg: gelach, schaamte, een blauwe arm en een hogetonendriver die los in de kast ligt te rommelen....Swell..Je kan je moving heads, scans of wat dan ook gewoon een plek geven in de Offline Visualizer. Je opent een nieuwe scene, stelt de maten van de ruimte in, geeft het een leuke bekleding (qua muren, plafonds en vloeren) en je zorgt ervoor dat al je spots erin komen te staan. Als ze erin staan, dan klik je met je rechtermuisknop op een spot, en dan kan je (in meters) de positie van de spot aanpassen. Dit is best veel werk, maar het went en je krijgt er opzich leuke opstellingen van.
Topic: Welke DMX sturing? (25-7-2006 13:09:00)j.le.conte schreef:
Wat bedoelt u met de orginele controller? Martin Fingers?Overigens ben ik van plan in de toekomst het pakket ook te kopen vooral als martin LJ 3 mooi blijkt te zijn. Maar ik wil zo'n programma toch echt eerst even uittesten voor dat ik er zoveel geld in steek.
Als 1e nummer zelfs
Topic: Geluidsinstallatie voor paardrij-wedstrijd (24-7-2006 18:27:00)Mischien staat Hier iets leuks tussen?
Topic: Sensation Black edition (24-7-2006 00:16:00)Ik vind de Sensation black Megamix wel errug goed
Topic: DMX Studio Professional (24-7-2006 00:11:00)
Inmiddels een maand na de laatste post, en een half jaar na de laatste post van de Op, ben ik toch erg nieuwschierig naar het resultaat, en als het nog in de ontwikkelingsfase zit, ben ik benieuwd hoe het project vordert
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (23-7-2006 16:22:00)Topic: waarom parren? (23-7-2006 15:38:00)
Kees schreef:
Maar de wereld zou toch heel donker zijn zonder parren?Vooral de kleinere producties kunnen niet zonder!
