Het profiel van Geit
Laatste 200 bijdrage(n) van Geit (Pagina: 6 van 10)
Topic: Newbie vraag: Verschil dimmer en switch? (3-7-2006 19:23:00)
Topic: Ervaring met BOTEX SP1500 Strobes ? (29-6-2006 21:35:00)meestal is de deffecte lamp de laatste die je doormeet, is net als met zoeken, je vind iets altijd op de laatste plaats waar je zoekt
Topic: bewijs legaal downloaden (29-6-2006 08:42:00)
thxals je niet overweg kunt met engels zou ik óf dat eens goed gaan leren, óf een andere hobby zoeken..
meeste handleidingen ed zijn in het engels..
Topic: Slechtste ervaring (23-6-2006 10:23:00)Met 1x P-1600 kun je 4 subs AX-15B en 4 tops AX-10 aansturen. 2 stuks AX-10 om te beginnen met een P-600 amp is leuk, maar je moet jezelf wel een beetje in de hand houden. Later kun je nog subs aanschaffen (als deze dan niet op zijn) Op het laatst kun je nog een P-1600 aanschaffen en een goede digitale crossover zoals de driverack 260, Behringer DCX2496, DAP DX-24, LEM DX-24 etc.
TCMCDan hoop ik niet dat die speakers 8 ohm zijn, aangezien de P1600 nogal bijt als je hem 2 ohm geeft.
Topic: Nummers met hun eigen dans(je) (19-6-2006 23:01:00)een switch zet een analoog aparaat(stopcontact) aan of uit.
een dimmer zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een par feller of minder fel brand.
waarom niet overal dimmers: sommige apparaten bijten terug als je ze niet de volle 230V~ geeft. een scanner bv zal je niet echt aardig vinden als je deze aan een dimmer hangt en ie niet de stroom krijgt die de scan nodig heeft.
Topic: Martin Mania Serie (29-6-2006 23:40:00)een dimmer zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een par feller of minder fel brand.
zoals beloofd
op dit avi filmpje is te zien:
- 4x SCX500
- 2x 4 PAR56 Short(300W MFL)
- 1x Martin Atomic
rook werd verzorgd door een ZR-33,
Scanners aangestuurd met een ShowTec Scanmaster 3, parren met een DMX400(JB) en de Atomic met de detonator.
buitenste scanners kanaal 1 t/m 8, binnenste scanners kanaal 17 t/m 25 (ivm scanmaster 3)
ivm avi file: klik op link met rechtermuisknop en kies doel opslaan als, het staat op een freewebs server.
Topic: Krachtstroom (29-6-2006 23:34:00)op dit avi filmpje is te zien:
- 4x SCX500
- 1x Martin Atomic
[@ new-line webshop]
Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @1025W
SMPER IMD: < 0.01% @750W (60Hz & 7 kHz)
Slew Rate: 60V/usec
Damping Factor: 500:1, 1 KHz @ 8 Ohm
Input CMRR (@1Khz): > 60dB
Voltage Gain: 91x standard
Input Sensitivity (@ 8 Ohm): 0.775V for rated power
Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced
Hum and Noise: -103dB
Cross talk: < 60dB
Connectors (per channel):
Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post
Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz
Max. Current Draw 230V: 15A
Cooling: 2 variable speed DC fans
Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper
Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output
Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm
Gross Weight: 32 Kg
Net Weight: 30 Kg
ik zou het niet weten...Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
Slew Rate: 60V/usec
Cross talk: < 60dB
Gross Weight: 32 Kg
Net Weight: 30 Kg
deze methode is wellicht de slimste methode om je software te beveiligen.
het valt niet op in het begin, maar net op dat grote event, gaat het lastig doen..
had ik bedacht kunnen hebben
Topic: Martin Mania Serie (29-6-2006 21:03:00)het valt niet op in het begin, maar net op dat grote event, gaat het lastig doen..
ik was een beetje druk bezig, en de pc waar het op stond heeft een klein brandje gehad.
via msn kan ik m in ieder geval wel sturen, msn is de mail uit mn profiel.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (29-6-2006 08:45:00)via msn kan ik m in ieder geval wel sturen, msn is de mail uit mn profiel.
Als jij het geen probleem vindt om er daarna achter te komen dat de defecte lamp net die laatste lamp is die je doormeet, ook dan heb je de neon lampjes niet nodig.
van mij mag je het proberen, maar zolang jij er niet voor betaald hebt zou ik uitkijken als er iemand komt controleren.
en je vraag is al vaker gestelt, in het stukje over buma.
(erg groot topic, ik weet het)
Topic: bewijs legaal downloaden (28-6-2006 11:25:00)en je vraag is al vaker gestelt, in het stukje over buma.
je kunt alles uploaden, alleen is uploaden van muziek niet toegestaan in nederland
Topic: hoe komt er geluid uit het mengpaneel (27-6-2006 16:53:00)henkrp4000 schreef:
bedankt Sjoerd, ik ga het meteen proberen ;) Uit de handleiding kan ik namelijk nog niet echt uitkomen omdat alles er in het engels en duits op staat.thx
jeeeej, wij houden van Roosendaal,
waar een van de meest bekende cafés de hulp van een drive-in discotheek nodig heeft omdat ze anders geen verlichting hebben(3 weken lang)
Topic: Slechtste ervaring (22-6-2006 21:01:00)waar een van de meest bekende cafés de hulp van een drive-in discotheek nodig heeft omdat ze anders geen verlichting hebben(3 weken lang)
Bij mij op school(kan makkelijk dat dat bij Gotmore ook zo is) zijn ze nogal "trots"
Ze kennen me inmiddels op school, en kennen onze prijzen. toch laten ze liever een ander bedrijf licht en geluid doen, omdat ze bang zijn dat ik als leerling met mijn drive-in iets beters wegzet als dat dure externe bedrijf..
maar dat is dan weer ROC he
Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (21-6-2006 19:33:00)Ze kennen me inmiddels op school, en kennen onze prijzen. toch laten ze liever een ander bedrijf licht en geluid doen, omdat ze bang zijn dat ik als leerling met mijn drive-in iets beters wegzet als dat dure externe bedrijf..
TCMC] schreef:
TCMC
henkie - lief klein konijntje
creta boys- tjoeketjakken(spelling..??)
Topic: Kwaliteit verschil tussen JB-Systems The Winner II en Eurolite TS-7 (19-6-2006 22:44:00)creta boys- tjoeketjakken(spelling..??)
zoals gewoonlijk blijkt mijn woordenkeus weer eens tegen te vallen.
Dré begreep me echter wel goed.
Topic: Cable drum (19-6-2006 16:08:00)Dré begreep me echter wel goed.
de 50cm kwam speciaal met een aantal gaten voor XLR chassisdelen, ga je alleen voor opslag van de rollen kan ik je vertellen dat 30 cm 1 rol nog net 80 meter 3p XLR kan vasthouden, meer als dat en hij gaat uitpuilen.
Topic: Het bouwen van een case (19-6-2006 14:43:00)netjes getekend, welk programma heb je daarvoor gebruikt?
(ben zelf grote illustrator-fan)
Topic: Kwaliteit verschil tussen JB-Systems The Winner II en Eurolite TS-7 (19-6-2006 13:58:00)(ben zelf grote illustrator-fan)
Mag ik je deze aanraden? wij gebruiken ze zelf ook, zijn hele fijne dingen.
pluspunten:
- geeft, indien goed afgesteld(wat ík zelfs nog kan doen) net zoveel licht als een winner II
- Minder gewicht om mee te sjouwen/ in je truss te hangen
- Minder stroomverbruik(slechts 160W)
- sneller als de winner II
- software van de scan is te updaten
minpunten:
- 50 euro duurder als een winner(waar je er nu 4 voor iets minder als 1000 euro kunt kopen)
Mocht je de scan graag een sin actie zien, van de vakantie huren we een zaaltje om het opbouwen en afbreken te oefenen met de crew, en laat ik licht compleet nieuwe shows ontwerpen.
Doe even een mailtje, staat er nog een bak koffie voor je klaar ook
geit
Topic: Behringer FCA-202 (19-6-2006 13:42:00)pluspunten:
minpunten:
geit
misschien stukkie off:
maar waarom geen CD-spelers?
of produce je zelf en wil je recht van je HDD afspelen?
Topic: Stroom verdelen (16-6-2006 21:21:00)maar waarom geen CD-spelers?
haha, heerlijk leesvoer dit.
Ik laat mijn krachtdozen controleren door én een erkend installateur(niet die die me die info gaf over die PSA 321) én door een grote geluids verhuurder hier, die is ook al aardig wat jaartjes bezig met stroom.
om in te haken op de vele stroom-inciodenten: op mn 4de aan het lichtnet gehangen, daarna nog 1 of 2x gebeurt, schade is volgens sommige mensne nóg zichtbaar
maar dat met die verdeler zit wel snor.
Of in mijn geval: dat zit wel sik
Topic: Video draadloos verzenden (15-6-2006 23:35:00)Ik laat mijn krachtdozen controleren door én een erkend installateur(niet die die me die info gaf over die PSA 321) én door een grote geluids verhuurder hier, die is ook al aardig wat jaartjes bezig met stroom.
Gebruiken we nog niet, Parren gaan bij ons via DMX512 barren.
Er zou dus alleen een krachtkabeltje de truss in moeten op die manier.
