Het profiel van Barbara
Laatste 200 bijdrage(n) van Barbara (Pagina: 6 van 10)
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (30-4-2006 13:34:00)
Je zegt dat je alle topics hebt gelezen...waarom geloof ik dat niet?
Er staan namelijk 2 soorten ideeën/tekeningen in om ze te bouwen, die bewezen zijn.
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (26-4-2006 08:20:00)
Met de MB15(mijn per ongeluk gebouwde speaker) cross ik op 80 hz, anders klinkt het nergens naarrazz :p
Topic: Het bouwen van een case (24-4-2006 00:42:00)
Dat zeg ik, altijd die forumledenrazz :p
Hang regelmatig met de een en ander aan de lijnlaugh :D, de een weet dit, de ander dat...geniaal!
Topic: Het bouwen van een case (24-4-2006 00:38:00)
martijn schreef:
Ontopic: Komen voor mezelf nog 3 verse kistjes aan, worden er nog 4 afgemaakt,komt er voor Sander een kist voor de Fat Frog en Jeroentje wilde een lief kistje voor z'n laser. Kan geregeld worden. laugh :D
Altijd handig, die handige forumledenwink ;)
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (24-4-2006 00:24:00)
bartsegers schreef:
lijkt mij een onmogelijke combi.
een subdriver in een plastic topkastje laugh :D
officieel een full range speakerwink ;)
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (23-4-2006 19:48:00)
een ab15 in een k115? vertelwink ;)?
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (22-4-2006 00:24:00)
*zit vol spanning te wachten op de uitslag van de ott*
Topic: Hoe werkt een dimmer en welke soorten zijn er?? (20-4-2006 22:17:00)
Niet echt helemaal binnen de doelgroep van dit forum?
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (11-4-2006 23:51:00)
Hm...je hebt een punt.
Als je mdf gaat gebruiken in speakerbouw zul je tot de conclusie komen dat het niet geschikt is....
Dat komt dus doordat het niet goed tegen water bestand is, als je een kast dan eventjes door de regen haalt heeft hij ineens andere vormen.
Verder is het ook niet stevig, wel netjes af te werken.
Neem liever multiplex...dit heeft namelijk beter eigenschappen
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (11-4-2006 23:20:00)
alsjeblieft geen mdf zeg...
Topic: Slechtste ervaring (11-4-2006 17:09:00)
Dat is wel baggershocked 8O
en toen? terug naar nederlandlaugh :D?
Topic: Nieuwe driver K-112 plaatsen..??? (10-4-2006 20:21:00)
Kan je dan niet de woofer eruit halen? dan heb je een mooi groot gat lijkt mij(verder geen ideeshut up :X)
Topic: dap mc\rw 15, wat heb je nog meer? (9-4-2006 16:58:00)
Wat zou je dan bovenop een subje zetten? k115 of k112
Topic: Slechtste ervaring (7-4-2006 12:01:00)
Nee dan zal het wel meevallen, het schijnt zo te zijn dat je ermee uit moet kijken wat je blust met welk blusmiddel.
In een ruimte met monitoren(kantoor bijvoorbeeld) liever niet zo'n ding, want dan help je alles dus naar de #%#%wink ;)
Als het nog werkt, dan werkt het nograzz :p
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (7-4-2006 11:55:00)
Oefening baart kunstwink ;)
Topic: Slechtste ervaring (7-4-2006 00:37:00)
DannyK78 schreef:
Halon
Juistrazz :p
Topic: Slechtste ervaring (7-4-2006 00:27:00)
Laxap schreef:
Gelukkig gebeurde het achter in de zaal. En hebben we op het moment dat we het merkten gelijk alle deuren en ramen opengezet. Ook denk ik dat hij maar heel even in gedrukt is geweest. Maar dat was wel genoeg om een onaangename lucht te verspreiden. Maar onze apparatuur doet het allemaal nog prima.
Gelukkig had ook niemand (ernstig) last gekregen van de longen. Want volgens mij is dat spul dat eruit komt niet echt goed voor de gezondheid.
Vorige week BHV gehad, als ik goed opgelet heb...dan is het slecht voor electrische apparatuur en niet ernstig slecht voor de gezondheid.
In tegenstelling tot een ander middeltje dat niet meer gebruikt mag worden(wel stuk effectiever bij bepaalde brandjes)..
Topic: Sub kast om de Dap AB-15 speaker (7-4-2006 00:22:00)
Bekijk 't even met winisd
ennnn je bent het aansluiten vergeten, en ga je niet schroeven?
Topic: Het bouwen van een case (7-4-2006 00:20:00)
Hier gaat het electrisch met een mooi pompje die het zooitje van olie voorziethappy :)
Topic: Stroom verdelen (5-4-2006 19:59:00)
JeroenVDV schreef:
barbara schreef:
nee
Dit kan ook een krachtstroomverdeler zijn (16A, 3 fases, 2 schuko's per fase. Hoeft niet afgezekerd omdat het dan gaat om een 16A-aansluiting).
Ok, maar dan nog: hij kan er 230 doorheen jagenwink ;)
