Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 6 van 10)
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (1-4-2010 15:57:00)
Zit het zelf nog af te wegen vandaar.Tja, ik ga hier geen prijzen op het forum zetten, het beste kun je een offerte aanvragen bij een dealer in de buurt. Deze bak is een standaard maat, dus daar hebben ze als het goed is gewoon prijzen van liggen (dus ook prijzen van accessoires zoals bijvoorbeeld de oprijklep, toplichtjes, reservewiel, bindsysteem enz.).
Heb je met een bepaalde rede 150(b) x 180(h) gekozen? Ik zelf dacht aan een 180x180 vanwege 60x60 kisten.Tot nu toe heb ik altijd een aanhanger gehuurd van een collega bedrijf, deze had een bakmaat van 300 x 150 x 150. Op zich beviel mij deze maat goed (behalve de hoogte dan) vandaar dat ik voor dezelfde maten ben gegaan. Het klopt dat je niet ideaal kunt laden met 60 x 60 kisten (bij mij niet zo'n probleem, ik heb toch veel verschillende maten van kisten), maar het voordeel is wel dat de aanhanger mooi het spoor van de auto volgt (minder lucht weerstand enz.). Daarnaast heb ik de aanhanger lang niet altijd vol zitten, dus zou het gewicht bij een 180cm brede aanhanger erg aan de voorkant komen te hangen (plus dat het ledig gewicht ook nog eens hoger wordt).
Overigens kan de aanhanger als het moet wel netjes geladen worden, gewoon de truss in het midden leggen en 60x60 kistjes aan beide kanten van de truss tot het dak vol stapelen, reken maar dat het dan strak geladen is
Groeten,
ThomasTopic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (29-3-2010 11:55:00)Inprikken bij de band is geen optie?Topic: Pompje defect? (16-3-2010 22:35:00)
)Heeft natuurlijk weinig met het 50Hz verhaal te maken ;-)
In dit geval is het geleidend kern materiaal aluminium, maar ze bestaan ook nog (voor in de grond) uit gewoon koper ;-)
Voor transport door de lucht (150 KV) wordt natuurlijk enkel aluminium (zonder isolatie overigens) gebruikt.Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (24-1-2010 16:08:00)
Wanneer ik gewoon de kanaalwaarde verander via het menuutje rechts, gaat het prima.Heb je dit ook live geprobeerd met een fogger?
Kijk eens bij show output of de waarde van het fog kanaal verandert. Wanneer ik op fog klik verandert de waarde in show output wel, maar rechts in het "pop-up" venster niet.Topic: freestyler hulp (8-12-2009 19:54:00)Ik mag toch hopen dat je female - female bedoelt
ThomasTopic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (26-11-2009 09:41:00)Doe dat maar niet, de zekering is er namelijk niet enkel om de gebruikers te pesten dat ze maar 16 Ampère kunnen trekken
Wat denk je wat er gebeurt in het geval je een schuko aan een 32 Ampère zekering knoopt (wat je dus wil doen) en je krijgt een kortsluiting in bijvoorbeeld je versterker?
In het gunstige geval slaat de 32A zekering eruit, raakt er niemand gewond en blijft de boel heel. In het ongunstigste geval is de kortsluitstroom niet hoog genoeg om de zekering uit te laten slaan en raken er mogelijk omstanders gewond en misschien gaan je versterker/kabels in vlammen op. Niet zo'n veilige situatie dus, waar we toch met zijn allen naar streven!
ThomasTopic: Pompje defect? (6-11-2009 10:14:00)Ah dus toch wat ik dacht. Ik had inderdaad al ergens iets gelezen dat deze pompjes niet te lang achter elkaar aan mogen staan. Dat zal bij de fog jets niet zo snel gebeuren ;-) Ik vindt het al erg knap als ze de 20 seconden gaan halen ;-)
Groeten, Thomas
Yoghurt schreef:
Beetje brutale vraag misschien. Maar wat ben je ongeveer kwijt voor zo'n aanhanger?Zit het zelf nog af te wegen vandaar.
tony.ong schreef:
Hoe bevallen de binnenmaten? Ik ben ook vanplan om binnenkort een Hapert aanhanger aan te schaffen alleen ik twijfel nog over de binnenmaten.Heb je met een bepaalde rede 150(b) x 180(h) gekozen? Ik zelf dacht aan een 180x180 vanwege 60x60 kisten.
Groeten,
Thomas
Ik heb nu sinds een week eindelijk een eigen aanhanger!
Hetzelfde type zoals hierboven al een keer genoemd:
- maten: 300 x 150 x 180 (l x b x h)
- Oprijklep (ik kan nu al niet meer zonder
- extra toplichtjes, binnenverlichting, achteruitrijlicht enz.
- bindsysteem met 4 stuks verstelbare tussenstangen.
In combinatie met het bindsysteem is de aanhanger echt ideaal te laden! Voor het idee zoals het gebruikt gaat worden: kistjes gaan mooi gelijkvloers erin (desnoods 2 hoog indien nodig), trussen op de tussenstangen van het bindsysteem en par balken (en andere lampen) aan de tussenstangen.
Ik ben blij..
Groeten, Thomas
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (18-3-2010 00:33:00)Hetzelfde type zoals hierboven al een keer genoemd:
Ik ben blij..
Groeten, Thomas
PimW schreef:
Het rare is, dat band en dj (ik) meestal om en om draaien, dus ik draai in hun pauzes en ik sluit het feest af.Even een kleine (en hopelijk laatste) update.
Ik heb de fog jet vandaag weer werkend gekregen! Door tijdgebrek en een probleem bij de aanvoer slang heeft het helaas even moeten duren. De aanvoer slang van het pompje was namelijk ook enigszins geknikt waardoor de aanvoer van de rook vloeistof nogal moeizaam ging (wat waarschijnlijk de aanleiding is geweest voor het vorige pompje om ermee op te houden). Dit is vervangen door een nieuwe slang en daarmee zijn de problemen opgelost!
Ik zag trouwens dat mijn link naar de koffieshop niet meer klopt, helaas kan ik deze niet meer aanpassen (het pompje is nog wel gewoon op die site te vinden onder DeLonghi onderdelen -> Pomp & flow control).
Beide machines werken nu dus weer perfect!
Groeten,
Thomas
Topic: MP3 killed Audio (5-3-2010 15:44:00)Ik heb de fog jet vandaag weer werkend gekregen! Door tijdgebrek en een probleem bij de aanvoer slang heeft het helaas even moeten duren. De aanvoer slang van het pompje was namelijk ook enigszins geknikt waardoor de aanvoer van de rook vloeistof nogal moeizaam ging (wat waarschijnlijk de aanleiding is geweest voor het vorige pompje om ermee op te houden). Dit is vervangen door een nieuwe slang en daarmee zijn de problemen opgelost!
Groeten,
Thomas
Kleine kick,
Nu er toch niet zoveel meer gediscussieerd wordt over het wel en niet killen van het geluid, ben ik wel benieuwd welke track er nou origineel was en welke geconverteerd naar mp3?
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (23-2-2010 12:45:00)Nu er toch niet zoveel meer gediscussieerd wordt over het wel en niet killen van het geluid, ben ik wel benieuwd welke track er nou origineel was en welke geconverteerd naar mp3?
Nah, wel een mooi stabiel stevig 50 Hz signaal hoor!
Topic: Merk - powercon Kabel (27-1-2010 11:54:00)
big bang schreef:
(vraag je bijvoorbeeld eens af waarom UHF antennes hol zijn
Bij 50Hz speelt het wel degelijk, hoogspanningskabels zijn bijvoorbeeld van binnen "hol" (geen idee wat er in zit, zal vast geen lucht zijn, maar in ieder geval ook geen metaal).
Hoe het bij 360 KV zit weet ik zo even niet meer, maar t/m 150 KV is de kabel gewoon massief. Ik kan zo even geen voorbeeld vinden van een 150 KV kabel, wel een voorbeeld van een 50 KV kabel.In dit geval is het geleidend kern materiaal aluminium, maar ze bestaan ook nog (voor in de grond) uit gewoon koper ;-)
@ watje,
15 minuten?? Mocht je willen..
En ik meende dat dat centrum flophouse heet in toldijk.
Gr ronIk geloof dat ik me dat verhaal nog kan herinneren
. Ik ben zelf regelmatig te vinden in Flophouse (vooral voor het goud-gele vocht
), maar ook wel eens voor het schuiven van een bandje, plaatjes draaien e.d.
Als het goed is, was dat destijds bij het Apres Soleil feest (2007). Ik heb toen wel het verhaal meegekregen dat de geluidsman zijn kabelkist was vergeten. Wat is de wereld soms klein haha.
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (26-12-2009 20:55:00)15 minuten?? Mocht je willen..
s500d schreef:
Dat was CU Rock band.En ik meende dat dat centrum flophouse heet in toldijk.
Gr ron
Hopelijk heeft iedereen weer een paar fijne dagen achter de rug! Ik wens iedereen dan ook de beste wensen voor het nieuwe jaar! Zo, dadelijk nog even lekker feesten
Thomas
Topic: MP3 killed Audio (21-12-2009 20:54:00)
Thomas
Ik hoor inderdaad af en toe verschil tussen beide nummers (met name in het laag en in de gitaar), maar het is wel minimaal
(en het zal ook best wel af en toe goed gegokt zijn
De muziek heb ik geluisterd op mijn Stanton Dj Pro 2000, aangesloten op de standaard geluidskaart van mijn laptop.
De test heb ik 2x gedaan:
Topic: freestyler hulp (10-12-2009 15:57:00)
Start position 00:00.0, end position 04:36.7
20:36:09 1/1 p=50.0%
20:36:20 1/2 p=75.0%
20:36:30 1/3 p=87.5%
20:36:42 2/4 p=68.8%
20:36:52 3/5 p=50.0%
20:37:09 3/6 p=65.6%
20:37:14 4/7 p=50.0%
20:37:19 5/8 p=36.3%
20:37:26 6/9 p=25.4%
20:37:36 7/10 p=17.2%
20:37:41 7/11 p=27.4%
20:37:54 8/12 p=19.4%
20:38:01 9/13 p=13.3%
20:38:09 9/14 p=21.2%
20:38:19 9/15 p=30.4%
20:38:35 9/16 p=40.2%
20:38:37 9/17 p=50.0%
20:38:41 10/18 p=40.7%
20:38:57 10/19 p=50.0%
20:39:03 reset
20:45:42 1/1 p=50.0%
20:45:55 1/2 p=75.0%
20:46:26 2/3 p=50.0%
20:46:48 2/4 p=68.8%
20:47:03 3/5 p=50.0%
20:47:07 3/6 p=65.6%
20:47:18 3/7 p=77.3%
20:47:34 4/8 p=63.7%
20:47:49 4/9 p=74.6%
20:48:02 4/10 p=82.8%
20:48:14 5/11 p=72.6%
20:48:40 6/12 p=61.3%
20:48:48 7/13 p=50.0%
20:48:56 8/14 p=39.5%
20:49:06 8/15 p=50.0%
20:49:10 9/16 p=40.2%
20:49:24 10/17 p=31.5%
20:39:03 reset
Heb je nu al gekeken naar het "show output / DMX output" venster? Ik ben benieuwd wat deze voor waarde aangeeft. Als deze de waarde 255 aangeeft (of minder, afhankelijk van je instelling in het fog venster) zit de fout niet in freestyler.
Thomas
Topic: freestyler hulp (9-12-2009 10:00:00)Thomas
joepurlings schreef:
Als ik dan de fixture selecteer en het fogger venstertje open gebeurt er niks wanneer ik hier probeer te bedienen.Wanneer ik gewoon de kanaalwaarde verander via het menuutje rechts, gaat het prima.
Ik heb zojuist een lamp aan mijn dmx dongle gehangen en ingesteld op kanaal 1.
In Freestyler heb ik een rookapparaat toegevoegd en tevens op kanaal 1 geadresseerd. Hier functioneerde alles prima, zodra ik op fog druk gaat de lamp aan en met de timer reageert de lamp even goed.
Mocht het bij jou nog steeds niet werken, leg dan eens stap voor stap uit hoe je alles insteld en waar het mogelijk mis gaat. Kun je de rookmachine wel aansturen met een simpel dimmer kanaal o.i.d.?
Thomas
Topic: freestyler hulp (8-12-2009 18:25:00)In Freestyler heb ik een rookapparaat toegevoegd en tevens op kanaal 1 geadresseerd. Hier functioneerde alles prima, zodra ik op fog druk gaat de lamp aan en met de timer reageert de lamp even goed.
Thomas
Hmm welke versie gebruik je? Ik heb dit laatst toevallig nog getest en toen werkte dat nog perfect. Ik weet alleen niet meer welke versie van Freestyler ik zelf toen had.
Ik zal het hier eens gaan testen met de meest recente versie (3.2).
Thomas
Topic: freestyler hulp (8-12-2009 16:49:00)Ik zal het hier eens gaan testen met de meest recente versie (3.2).
Thomas
vrij simpel, je moet het alleen even door hebben
Ga naar de Fixture Creator van Freestyler, klik hier Fogger-Hazer aan, vul de gegevens in en je bent klaar. Nu reageert de zojuist aangemaakte fixture op de Fogger control.
Thomas
Topic: Trussberekening (30-11-2009 20:03:00)
Thomas
Het is heel leuk dat je de moeite neemt om dit in een nieuw topic te kopiëren, het is verder ook prima dat je het carré nu 4 meter hoog maakt i.p.v. de 3 meter die je eerst zei, maar ik vindt het toch niet bepaalt netjes om een aantal quote's van o.a. JeroenVDV, Stieno en Cyberdance zonder vermelding aan te passen naar jouw nieuwe hoogte gegevens!Ik ben benieuwd of Cyberdance het nog steeds eens is met zijn uitspraak nadat jij het veranderd hebt..
Thomas
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (29-11-2009 20:12:00)JeroenVDV schreef:
9 meter breed, 4 meter hoog met dunwandige 3-hoekstruss?!stieno schreef:
Ik heb Watje gewaarschuew dan allen de 8mtr lange ligger op 4 meter hoogte voorkomt dat de "paal" aan de voorkant niet omvalt. Volgens mij komt er bij het verschuiven van de voorste poot een torsie kracht met een arm van 4mtr op de 8meter ligger.CyberDance schreef:
4 meter is nou ook niet bijster hoog, dus het schoren valt wel mee (als we het over een standaard carré hebben)Thomas
watje schreef:
vervolgens kom ik met de kabel mij de dimmer. hmm male-male gaat niet passen..
Thomas
euh.. kijk gewoon eens bij Dymo o.i.d.
In zeer veel kleuren te krijgen, dus ook de wit op zwart, wit op transparant, zwart op transparant enz.
zie bijvoorbeeld hier:
(even klikken om te vergroten) een wit op transparant label tapeje (oke, door de flits wel heel duidelijk te zien dat het tape is, in normaal daglicht ziet het er wel netjes uit ;-)
Topic: KRACHTSTROOM (19-11-2009 14:17:00)
Edit Mod: Dré: Link werkt nu wel.
hewolar schreef:
Als je nou zeker weet dat je via de doorlus nooit aan die 16A komt zou je hem dan ongezekerd kunnen gebruiken?
Thomas
Martijn schreef:
De on/off waarde is de dutycycle van de pomp. Bij 2/1 moet de pomp na 2 minuten roken een minuut niet gebruikt worden, 1/1 spreekt voor zich. Gezien de toepassing niet echt van belang, rookmachines roken zelden continu op 100%.Ulka lijkt trouwens in Nederland geen dealer te hebben (info is sowieso schaars).
Verkoop punten zijn inderdaad lastig te vinden, ik ben tenminste nog geen winkel tegen gekomen die het volledige assortiment aanbiedt.Je zou ADJ kunnen bellen, die hebben sindskort een website voor spare parts gelanceerd.
Bedankt voor de tip! Ik heb alleen gisteren al een EP5 pompje besteld, mocht dit niet werken ga ik eens contact opnemen met American Dj.Gerotzooi met pompjes ook altijd.
Dat valt bij mij tot nu toe gelukkig nog wel mee
Groeten, Thomas
