Het profiel van Frank76
Laatste 200 bijdrage(n) van Frank76 (Pagina: 6 van 10)
Topic: Schema Master Audio HD1200. (30-3-2019 17:56:00)
Jason van Imagination AV/ Amate Audio Nederland vermoedelijk.
Zij zijn importeur.
Topic: Turbosound (14-3-2019 16:43:00)
Bestek schreef:
Ik heb ook enkele 12" kunstof FBT toppen gehoord (type durf ik zo niet meer te zeggen) maar daar werd ik niet bepaald warm van, wellicht voor het geld een goede instapper maar ik zou ze niet langs een rcf 312 o.i.d. durven zetten.
Vermoedelijk de oude Maxx toppen? Ondertussen al een aardige update gehad.
De instap X-Pro 15A heb ik naast de RCF ART 525A gehad en dat won de FBT op alle fronten, behalve max SPL. Voor een speaker die nog niet de helft kostte (nieuwprijzen) uitstekend dus.
Meer laag, meer mid, fraaier hoog (tot tegen de max, dan gaat de RCF een fractie langer door)
Alles van FBT heeft (custom)B&C drivers met uitzondering van de X-series, dat zijn de enige met (weliswaar custom) China drivers. R&D wel in italie gedaan overigens.
Onlangs een Audiophony Atom 12 getest, zelfde soort processing (plaats etc) in als de IQ series.
Klankmatig zeker niet slecht, maar passend in het segment.
Denk dat je in dat segment ook de LD systems eens kan beluisteren.
Ik heb ook via mijn importeur de Soundsation kastjes gehoord. Voor het geld ook netjes, passend binnen het segment.
Zeker niet slecht voor de relatief lage prijzen. Ging om de Hyper 12A en 18A
link
Denk dat de algemene regel ook hier opgaat: luisteren, luisteren en nog eens luisteren.
Besluit dan wat bij jou past.
Topic: Turbosound (12-3-2019 13:03:00)
@Frank; je noemt wel erg vaak FBT, je laat geen gelegeneheid voorbij gaan.....
Het zou minder bevooroordeelt overkomen als je ook in een rijtje daarbij HK, Audac, enz. zou noemen.
Allemaal merken in het zelfde prijssegment en gelijkwaardige kwaliteiten.
Klopt, omdat ik enorm fan ben.
Sinds het bij de huidige importeur zit is het commercieel namelijk totaal niet meer interessant, aan Turbo zou ik meer verdienen, dus uit commercieel oogpunt roep ik het niet.
Prijs/prestatieverhouding is bij FBT echter meer dan prima, klankmatig beter dan vergelijkbare kastjes van JBL, RCF, EV etc, die overigens ook commercieel niet interessant zijn.
Audac is geen speler in dit segment, HK heeft mij nooit kunnen bekoren.
LEM vond ik prima, maar is er helaas niet meer.
Fohhn is prima, maar prijzig. Hebben we ook een en ander van.
Amate/Master vind ik ook goed, maar gebruik ik zelf niet.
LD systems schijnt ook leuke systemen te maken, maar de SPL ligt wel wat lager.
Martin Audio, L'Acoustics etc liggen echt een segment hoger en dus duurder.
Bovenal wilde ik mijn ervaring met het huidige Turbosound delen, waar ik zeer snel van terug ben gekomen, teleurstellend. Turbosound is zeker niet meer wat het ooit geweest is. De demo leek imponerend, maar het eerste optreden was met geknepen billen om headroom en klank.
TB366 is volgens de informatie die ik kan vinden een bracket en geen sub. Denk dat je de Inspire subs bedoeld?
Topic: Microfoonkabel, weerstand van shield. (12-3-2019 09:49:00)
Ik gebruik altijd Tasker, die geven gewoon aan Red Copper te gebruiken.
Soepele kabel en na dik 20 jaar nog steeds geen problemen.
Topic: Turbosound (11-3-2019 15:12:00)
Ga zeker eens luisteren naar FBT.
Ik heb de Turbosound IQ10, Siena12 en 18 gehad en zeer snel weer verkocht en terug naar FBT.
Geen headroom, veel vage processing waarvan je niet weet wat het doet en geen volume.
De Siena 18 inch sub zou op papier meer moeten doen dan een FBT Subline 18SA, in de praktijk krijg ik in mijn werkplaats de FBT niet in de cliplimiter, alles rammelt en de Turbosound gaf weinig volume en schoot al in de limiter.
De IQ is nog een slagje minder (en goedkoper) dan de Siena.
Overigens dank ik dat je met je budget erg optimistisch bent met een feestent van 10x40 meter.
We hebben een feesttent gedaan van 10 x 35 met daarin op front 8 subs, 4 dubbel 12" toppen en een delaystack.
Overigens kan je met de FBT Mitus 215 en 218 subs wel die feesttent doen, maar heb je echt wel budget te kort.
FBT X-Pro(hout) is naast de X-lite (kunststof) de meest betaalbare, voor 3K heb je dan wel 4 topjes en 2 subs, maar dat is voor een tent van 10 x 40 echt te weinig.
Kijk dan eerder naar dubbel 18 subs en 1 paar toppen om te starten.
Is huren geen optie?
Topic: New Line heeft je hulp nodig (22-2-2019 08:48:00)
Heel vervelend dat soort zaken. Heb ook een negatieve review op Facebook van een strandtenthouder.
Heb daar nooit iets gedaan, ken de beste man niet eens.
Zou komen vanwege "oncollegiale omgang met anderen".
Geen idee waar men op doelt, ik ben nogal ouderwets: Bent u tevreden, vertel het anderen, is er een probleem, vertel het ons.
Druk wel vervelend je reviews, want ik doe daar niks actiefs mee.
Topic: showtec led operator scenes (12-2-2019 20:00:00)
Je kan 100% programmeren en als je fixture een dimmerkanaal heeft handmatig terugdimmen over je scene of chase heen.
Topic: Andere serieuze toppen maar welke? (31-1-2019 15:37:00)
Wij gebruiken tot grote tevredenheid de FBT Mitus 112 toppen. Relatief compact, klankmatig uitstekend en maar 18 kg per stuk.
Slagje groter is de Mitus 152 als het echt serieus moet.
Topic: Schema Master Audio/Amate TP1200 versterker (24-1-2019 19:29:00)
Vreemd, meestal reageert ie wel.
Nou is/was Master niet heel scheutig met info en vervangen ze vaak hele units.
Volgens mij is de TP1200 soortgelijk aan de DL1800 en daar ken ik wel een probleem van dat de condensatoren los gaan zitten.
Doorsolderen en ie werkt weer.
Wat is het probleem met je TP?
Topic: Schema Master Audio/Amate TP1200 versterker (24-1-2019 15:11:00)
Master Audio zit tegenwoordig bij Jason Lupgens van Imagination AV.
Topic: Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast (23-1-2019 10:21:00)
Knorrepot schreef:
(Ja ik ben mij er van bewust dat dit een topic van een jaar oud is.)
Doe er maar 10 jaar bij razz :p
Topic: Beoogde aankoop voor Carnavalswagen en verhuur (16-1-2019 19:12:00)
DCrs schreef:
Het moet inderdaad hard gaan, moet wel enigszins mooi zijn maar is niet top prio.
Afgelopen jaren hebben wij nooit rondom gehad gezien de meerderheid achter de wagen loopt of erop staat.
Het zou gaan om een individuele investering vanuit mij. Dus budget is beperkt naar max €1000.
Dus beter gaan voor andere opties?
Gezien de ervaring van Dré, zeker iets anders.
Maar je zoekt dus geluid om je eigen clubje doof te maken (cynische modus, sorry).
Dacht dat een optocht voor het publiek was.
Met 4 tot 6 10/12 inch topjes uit de categorie "blijft heel en klinkt niet heel beroerd" (EV S200 ofzo) en een paar (of 2) subjes maak je een veel beter plaatje. Leuker voor het publiek, zij horen dan ook muziek in plaats van gebonk. Nadeel is wel dat de druk net achter je wagen lager zal zijn dan oorverdovend.
Budget is krap en eerder voor huur van goed spul, maar beetje zoeken, afdingen en onderhandelen moet je een eind komen.
Het is een keuze, ik ken alleen de Bergse Vastenavend en daar is geluid op een wagen eerder uitzondering dan regel.
De Schooiwage kent wel geluid, maar dat zijn 2 100 volt toetertjes...
Topic: Beoogde aankoop voor Carnavalswagen en verhuur (16-1-2019 13:35:00)
Wat is je doel van de wagen?
Zo hard mogelijk?
Zo mooi mogelijk?
Netjes rondom of naar 1 punt?
Naar mijn mening (maar ik ben niet van standje gehoorschade voor iedereen) moet je bij een wagen juist rondom meerdere toppen hebben voor goed geluid.
Met 2 van deze grote toppen richt je je geluid 1 kant op (hooguit 2) en heb je onvoldoende spreiding.
Community is niet slecht, maar de set wel gedateerd. Watts zijn wel echte watts.
Wat is je budget?
Topic: Led theaterspots (1-1-2019 10:12:00)
Stefan3128 schreef:
Anyway: staar je niet blind op de lumens. Iedereen meet dat anders en op een andere afstand. Lux is betrouwbaarder (maar wordt helaas niet overal vermeld). Staar je overigens ook niet blind op de Kelvin waarde, die is op papier ook niet betrouwbaar. een CRI waarde zegt veel meer.
Precies andersom.
Lumens zijn altijd vergelijkbaar. De Luxwaarde is de verlichting op een bepaald oppervlakte.
Aangezien de ene dat bij 10 graden, de volgende bij 15 en nog weer een bij 20 graden doet, zelfs nog op 1 of 2 meter, dan is dat totaal NIET vergelijkbaar!
Juist omrekenen naar lumen (dus lux maal het aantal m2 van het projectie-oppervlakte bij de gegeven lux waarde) dan zit je wel safe.
De CRI is inderdaad zeer belangrijk, liefst 90 of hoger.
Heb BTW de ADJ Encore fr150z besteld. Op papier 1 van de betere. De beste is te rooskleurig en als iets te mooi is om waar te zijn...
Topic: Led theaterspots (28-12-2018 19:26:00)
Stefan3128 schreef:
Ik gebruik Briteq BT-Theatre 250EZ spotjes.
Wel aanzienlijk duurder, maar weet niet wat de kortingen zijn. In lumen per euro uitgedrukt niet een heel interessante.
De DTS Scena 80 is dan een voordeliger en veilige keuze.
Mijn budget zoekt echt een stapje lager.
Komt qua output overeen met de ADJ Encore 150 en is zelfs minder fel dan de Prolight MP120, maar daar zet ik mijn vraagtekens bij de specs. Die zijn namelijk wel heel rooskleurig.
Topic: Led theaterspots (28-12-2018 12:57:00)
Gaat ook niet om grote producties, gaat mij meer om een presentatie e.d.
Even snel zonder dimmerpacks mee te slepen een spotje op het podium zetten. Beetje fatsoenlijke lichtsterkte en lichtkleur.
Met een CRI van 95 zijn er toch wel aardig nette spots, 3000K is te warm, maar 3200K, al dan niet met een filtertje moet wel te doen zijn.
Topic: Led theaterspots (28-12-2018 12:03:00)
Omdat ik niet echt een topic kon vinden dat paste, hier maar een nieuw onderwerp.
Ik ben op zoek naar betaalbare (200-300 euro pst) led-theaterspots.
Daarvoor ben ik gaan vergelijken en kom er opuit dat de specs zelden vergelijkbaar zijn.
1 op 1 naast een 1000 watter houden heb ik nog geen vergelijking van gezien.
De ene fabrikant geeft weinig tot geen specs, anderen allemaal anders.
Vaak lumen waarden op 1 of 2 meter, maar bij minimale openingshoek die steeds anders is.
De Briteq 100EC wordt veel genoemd her en der, maar is in mijn papieren vergelijk helemaal niet zo goed.
Klopt mijn methode? En welke spots gebruiken jullie? Ooit naast een halogeen 1000 watter gehouden?
Wat heb ik gedaan:
lux waarde op 1 en 2 meter (voor zover bekend) omgerekend naar lumen.
Daarvoor heb ik via de tangens de straal van de projectiecirkel bepaald, hiermee het oppervlakte.
Voor zover ik kon vinden is lux de lichthoeveelheid per m2; dus lux maal m2 is lumen.
Daarbij springt de Prolight er wel heel erg goed uit, maar die is nog niet leverbaar.
Cameo Led TS40 WW 853
Showtec Performer led 60 -
Briteq BT Theatre 100 750
Briteq BT Theatre 50 621
ADJ Encore FR50z 1.001
ADJ Encore FR150z 2.926
Prolight MP-120 5.208
Prolight ZF-100 715
Prolight MP-60 527
Prolight ZF-150 847
Varytec Spot 100 1.383
Cameo TS 100 2.463
Eurolite THA-100F 601
Eurolite THA-40PC
DTS Scena LED 80 1.354
DTS Scena 1000 watt conventioneel 3.156
DTS Scena 500 watt conventioneel 1.635
Topic: Hulp bij programmeren ShowTec LED Par 56 set (20-11-2018 18:30:00)
Rdreiers schreef:
Bespeur steeds meer een tendens van kopen bij de goedkoopste en we zien wel hoe we het aan de praat krijgen.
Vooral ook eerst hard roepen en niet de handleiding lezen of enig onderzoek zelf doen...
Topic: Advies over DJ Set, db DVA S09....Welke toppen: db INGENIA IG4T of IG3T, of RCF NXL 24-A (18-11-2018 20:16:00)
FBT cla 406 is een mooie optie als je de RCF 24A ook wat vind. Klinkt fantastisch.
Topic: Master audio ma 180 merk basspeaker? (8-11-2018 09:16:00)
Misschien handiger om Jason te bellen van Imagination AV. Die zijn huidig importeur.
