Het profiel van MickeyMick
Laatste 180 bijdrage(n) van MickeyMick (Pagina: 6 van 9)
Topic: Djm 800 Syncen met traktor delay (20-12-2011 10:09:00)
De klant krijgt dit gratis als extraatje en ik ben eens nieuwsgierig hoe hij het doet.Schopje voor de feedback
Hoe ging die 40 mw voor 300 man?Topic: Dmx led controllers icm parren (6-12-2011 09:10:00)
klunz[Offtopic]
Niet al hun producten maar als jij op de kaasafdeling werkt, of op welke andere afdeling dan ook, ga ik er vanuit dat je wel wat algemene winkelkennis hebt en een kleine specialisatie in je eigen afdeling. Als het niet jouw directe gebied van expertise is dan is er altijd wel een collega die dit wel heeft. Noem je dan anders geen lichtspecialist.
{ontopic}
Jij hebt wel gelijk Klunz, Ik en andere moeten meer willen lezen en leren. Ik had liever ook hapklare brokken om zo snel mogelijk alles werkende te krijgen.Topic: Dmx led controllers icm parren (5-12-2011 11:20:00)
1. De sturing minstens het aantal kanalen per apparaat aan kan sturen als het apparaat vereist voor correcte werking (let op: Wollige tekst; geval is namelijk dat veel parren ook kanalen hebben die niet per sé van informatie voorzien hoeven te worden om toch volledig te kunnen werken).
2. De sturing de toewijzing van de kanalen (R-kanaal, G-kanaal, B-kanaal en MasterDim-kanaal) vrij in laat stellen.
De ShowTec LED Operator 4 laat 4 led parren toe met elk 4 vrij toe te wijzen kanalen (R,G,B,D) binnen een 8 kanaals grid (dus startadres: 1, 9 enz.). Heeft een led par meer dan deze 4 kanalen nodig om te kunnen werken dan is deze sturing ongeschikt.
De ShowTec LED Commander laat 8 led parren toe met elk 16 vrij toe te wijzen kanalen (waaronder R,G,B,D maar ook color, strobe en sound mits die ondersteund worden door de led par in kwestie). Heeft een led par meer dan deze 16 kanalen nodig om te kunnen werken dan is deze sturing ongeschikt.
Het instellen van met name de LED Operator 4 is geen sinecure (vanwege het feit dat de de bestaande toewijzing eerst ongedaan (unpatched) moet worden alvorens er een nieuwe toewijzing gedaan kan worden). De oplettende lezer weet dat uiteraard al (want het is uitgebreid besproken in dit forum). In de webshop waarschuwen we er zelfs voor inclusief link naar het betreffende forumtopic. Iemand die daarvan niet op de hoogte is (en ja, dat kan ook een winkel medewerker zijn...) krijgt het inderdaad niet voor elkaar.Dank Dré voor deze opheldering. Dit was dus wat ik zocht. Als niet Dmx ervaren gebruiker kon ik moeilijk verwoorden wat ik wilde zeggen. Wel jammer dat sommige medewerkers van andere bedrijven dit niet weten en gewoonweg zeggen dat je aan 1 controller vast zitTopic: Dmx led controllers icm parren (5-12-2011 09:52:00)
"Wanneer het lichtje van de CA-8 aan is wordt de geluidmodus van de kleuren
en gobo's uitgeschakeld zodat u deze manueel kunt kiezen. De bewegingen van
de spiegel blijven echter verder aangestuurd via geluid."
Volgens mij heb je 3 modus zoals in de manual staat! Kleuren/gobo kiezen(spiegel blijft bewegen)
programma kiezen (16 stuks bij de victory) en de microfone off mode(alleen scannen)
Maar ik kan er naast zitten, de manual is interpreteerbaarTopic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (7-11-2011 12:45:00)
Maar zijn deze scans ook niet met een digitaal menu (net als de sirius head die dezelfde led bevat) ?
In die menu ga je iets zien van sound state (sound aan of uit zetten) en ook sound sense (gevoeligheid van micro van 0-100)
Dus als je de souns state off zet en/of de sound sense op 0 zal deze uit staan.
Maar wat ik wel moet toegeven, de CREE 60W led is idd een dikke Led met goede lichtopbrengt en lekker koele lichtkleur zoals gaslampen als msd.Je kan inderdaad geluidsmodus uitzetten in het menu en de gevoeligheid maar als je daarna de ca 8 erin stopt reageert deze volgens mij ook niet meer met zijn vaste programma's.
Er was toch altijd iemand van het beglec team op dit forum?Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (6-11-2011 21:26:00)
icm de ca8Wordt dit probleem herkent? Dré?Probleem is bekend. Ik heb gebeld met meerdere winkels. Hopelijk komt Beglec met een oplossing!Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (1-11-2011 20:46:00)Daar wordt aan gewerkt, zal niet heel lang meer duren en dan brengt JV Case er een op de markt. Ik heb ze zelf een beetje aangepast. Je moet een stuk schuim eruit halen en dan gaat hij wel dicht. Ietsje zwaarder maar dan kan zowel de kist als de scan wel hebbenTopic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (30-10-2011 19:02:00)
icm de ca8Wordt dit probleem herkent? Dré?Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (29-10-2011 19:09:00)
Oud topic van mij, maar ik kan het antwoord nog steeds niet vinden :(
Ik gebruik traktor voor de samples. Deze samples gooi ik over mijn mix heen.
Hierbij maak ik gebruik van een x1 van NI.
Ook op het NI forum hebben ze geen duidelijk antwoord. Kleine vraag erbij gelijk. Ik ben slechtziend, bijna tegen blind aan. Voorheen gebruikte ik vdj, deze kon ik in kladblok bewerken om zo het lettertype aan te passen per skin. Traktor heeft dit niet. Iemand enig idee hoe ik het Font of lettertype nog groter kan zetten?
Topic: Het Lichtmerk Beamz (19-12-2011 18:50:00)Ik gebruik traktor voor de samples. Deze samples gooi ik over mijn mix heen.
Zat vandaag even op het internet en kwam dit merk tegen.
Wie kent dit merk?
Waar komt dit vandaan?
Is het een kwalitatief product?
Of kan je het beter laten voor wat het is.
p.s. Dré mag ik dit topic openen?
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (15-12-2011 13:35:00)Wie kent dit merk?
BSS schreef:
We zullen zien vrijdag. Hij wordt dan ingezet voor 300~400 man. Denk eerder richting de 300.De klant krijgt dit gratis als extraatje en ik ben eens nieuwsgierig hoe hij het doet.
klunz schreef:
Nu ik trouwens nog even nadenk over produktkennis en de wens van klanten dat de verkoper daar alles van af moet weten.... Zouden de dames en heren van de supermarkt, ook al hun producten kennen? Nee,en dat vind iedereen normaal. Waarom zou dat in een andere vorm van verkoop dan anders zijn. Veel verder dan het opsommen van de technische specificaties, die je zelf ook kunt lezen komen de meeste verkopers niet..........
klunz
{ontopic}
De codes zijn gelukkig zo standaard DMX als het maar kan. Van belang is wel dat:1. De sturing minstens het aantal kanalen per apparaat aan kan sturen als het apparaat vereist voor correcte werking (let op: Wollige tekst; geval is namelijk dat veel parren ook kanalen hebben die niet per sé van informatie voorzien hoeven te worden om toch volledig te kunnen werken).
De parren heb ik al eens genoemd, alleen t merk niet.
American Dj Tri18 led parren.
Ik ben langs de winkel geweest en daar samen met een licht technicus wezen kijken.
Verschillende dmx led tafels getest(die alleen bedoeld zijn voor led parren) en Ja conflicten.
Dus het ligt niet geheel aan mij.
Door verschillende led tafels kwam ik erachter dat:
Je niet altijd alle functies van de led par kan gebruiken met elke controller en dat labels van de controllers niet meer kloppen met de functie. Bij de ene controller staat er strobe en is het de masterdimmer.
@kluntz: Dmx is geen hogere wiskunde, dat begrijp ik maar we hebben hier te maken met dmx controllers dedicated to led verlichting die verschillende niet standaard dmx code sturen om controllers zo merk gebonden te maken
Topic: Dmx led controllers icm parren (3-12-2011 20:51:00)American Dj Tri18 led parren.
Vandaag even wezen testen.
De tri18 icm verschillende controllers, en bijna altijd conflict.
Led operator 1 en 4 van showtec
jb systems led controller
Erg jammer allemaal
Topic: Dmx led controllers icm parren (29-11-2011 09:01:00)De tri18 icm verschillende controllers, en bijna altijd conflict.
Erg jammer allemaal
Hallo allemaal,
Voor 't laatst een hoop problemen gehad met mijn american dj controller 4c.
Nu aan het kijken voor een andere. Ik zag dat er wel topics waren voor led tube controllers maar niet voor led parren. Vandaar mijn topic.
Kan bijvoorbeeld een showtec lichtcontroller of een eurolite dmx led operator ook op verschillende soorten led parren.
Dus niet merk gebonden zijn?
Waar dien je op te letten bij het kopen van een Led controller?
Topic: Van CD naar USB, hoe houd ik overzicht? (24-11-2011 14:34:00)Voor 't laatst een hoop problemen gehad met mijn american dj controller 4c.
Gewoon alles verdelen naar genre. 50's 60's enz, bubbling, club, top 40, salsa
Als je dit standaard aanhoudt + submappen met de maand. Dan weet je de oudheid van een nummer.
ALs je maar vaak genoeg gebruikt onthoud je het vanzelf
Topic: samples vdj extern bedienen hoe? (15-11-2011 12:47:00)
Misschien kijken of je een x1 van native intstruments kan gebruiken?
Normaal gesproken kan je er ook samples mee sturen.
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (8-11-2011 23:16:00)Normaal gesproken kan je er ook samples mee sturen.
JeroenV schreef:
Antwoord ontvangen van Beglec :"Wanneer het lichtje van de CA-8 aan is wordt de geluidmodus van de kleuren
X-PLOSION schreef:
Via de CA-8 zal dit niet mogelijk zijn.Maar zijn deze scans ook niet met een digitaal menu (net als de sirius head die dezelfde led bevat) ?
JeroenV schreef:
Dit is inderdaad een probleem. Met CA-8 lukt het me niet om de geluidsmodus uit te zetten (terwijl dit volgens de manual mogelijk zou zijn) HELP !!!!MickeyMick schreef:
MickeyMick schreef:
De geluidsmodus hoor je uit te kunnen zetten(zodat hij niet meer op muziek, reageert maar dit krijg ik nog niet voor elkaar.icm de ca8
Fritz-events schreef:
MickeyMick schreef:
Hallo Allemaal,
Korte review van mijn kant. Mooie scan, kleuren zijn helder en wit is echt wit.
Dmv de Ca8 Kan je verschillende dingen: strobo effect, kleur kiezen, gobo kiezen, programma kiezen.
Ook wil ik aangeven dat de oude jb systems the winner flightcase te klein is.
Helaas werdt er door bafshop gezegd dat deze wel goed is dus ik mag hem weer fijn terugsturen:@
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (25-10-2011 10:49:00)Korte review van mijn kant. Mooie scan, kleuren zijn helder en wit is echt wit.
Ik krijg hem van de week binnen. Zal een kleine review schrijven met ev een filmpje voor de liefhebbers
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (21-10-2011 11:07:00)
Iemand al ervaring met deze scanner? Hoe doet deze het tegenover zijn broertje de winner 2?
Dré heb jij ze toevallig al een keer in je handen gehad?
Topic: Welke led par (10-10-2011 19:38:00)Dré heb jij ze toevallig al een keer in je handen gehad?
Misschien even kijken naar de tri18 van American Audio?
www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=1421&subrubriek=8
Topic: Subwoofer snel in de clip (6-9-2011 18:37:00)www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=1421&subrubriek=8
Ja, wat is hard, van mij mag het wel harder maar ik ga geen extra sub aanschaffen voor die paar x dat ik draai
Dus ik laat het hier wel bij,. Je kon toch ook door je sub in een hoek te plaatsen meer db's krijgen?
