Het profiel van Shabby
Laatste 96 bijdrage(n) van Shabby (Pagina: 5 van 5)
Topic: 12" subjes (3-9-2004 12:06:00)
da klopt ik vind ze wel geinig en anders moet ik verder zoeken naar een ander ontwerp.
maar nou weet ik nog niet of dat het ontwerp is!!!Topic: 12" subjes (3-9-2004 10:59:00)
ja die had ik al gevonden dat is dat plaatje hierboven maar is dat het ontwerp dat je erbij krijgt
Topic: 12" subjes (2-9-2004 18:25:00)members.chello.nl/g.kleverwal/pro-motion/partypics/subs/subgroot.jpg
is dit het ontwerp wat je bij de sm-115 krijgt
Topic: 12" subjes (2-9-2004 16:54:00)is dit het ontwerp wat je bij de sm-115 krijgt
Edit Mod: Dré: Geen plaatjes maar links!
opzich vond ik t er wel geinig uitzien en hij is bedoel voor twee zulk subsjes samen met een 2x12" en een 1" hoorn topkast per kant
maar kan iemand een keer een fotootje sturen/linkje geven van da kastje met de sm-115
Topic: 12" subjes (2-9-2004 15:21:00)maar kan iemand een keer een fotootje sturen/linkje geven van da kastje met de sm-115
www.speaker-online.de/bauen/propasub.gif
is dit mischien een idee voor de beyma sm-115 (+/- 90 liter)
of dan toch de sp-38a/500bs (zoals op foto)
Topic: 12" subjes (2-9-2004 13:23:00)is dit mischien een idee voor de beyma sm-115 (+/- 90 liter)
ik heb nog eens goed gekeken en nou merk ik dat de versterker gebrugd 400w rms geeft aan 8 ohm en de sub maar 250w rms kan hebben. het kan aan mij liggen maar volgens mij klopt daar iets niet.
Topic: 12" subjes (2-9-2004 10:36:00)Nou dan wordt het dus:
een 15" sub (beyma sm-115)
een versterker (dap paladium p 400)
een x-over (Behringer CX-2310)
oftewel dat wordt sparen
Topic: 12" subjes (31-8-2004 19:45:00)een 15" sub (beyma sm-115)
maar welke actieve x over is beter
JB-Systems EC-102 Cross-Over (www.new-line.nl/v/12402)
of JB-Systems XO-210 Cross-over (www.new-line.nl/v/12401)
of is de kleur het enigste verschil
en kun je voor het aansluiten gewoon adapters gebruiken (xlr -> tulp, tulp -> xlr)
Topic: 12" subjes (31-8-2004 16:30:00)JB-Systems EC-102 Cross-Over (www.new-line.nl/v/12402)
das ook weer zo
Topic: 12" subjes (31-8-2004 16:11:00)ik heb toch ook mijn budget. Gezien ik nog maar 15 ben kan ik ook nog niet alles betalen
Topic: 12" subjes (31-8-2004 16:02:00)ik denk dat het toch een 19" filter word want de goedkoopste die ik kan vinden
www.skytronic.com/nl/prod/search.php?s=201.203
scheelt nog geen 10 euro met deze twee
of weet iemand anders een goedkopere
Topic: 12" subjes (30-8-2004 22:18:00)www.skytronic.com/nl/prod/search.php?s=201.203
ik zou ook wel willen weten waar je een schema kunt vinden voor een actief filter
@ toon als hij niet te veel vermogen nodig heeft kun je gewoon een universeel adaptortje nemen
Topic: 12" subjes (29-8-2004 20:39:00)@ toon als hij niet te veel vermogen nodig heeft kun je gewoon een universeel adaptortje nemen
maar welk actief filter moet het dan zijn, een gewoon tweeweg stereo of een met extra bas-kanaal en zou deze versterker ook zwaar genoeg zijn want die is ook brugbaar
www.new-line.nl/v/7567
Topic: 12" subjes (28-8-2004 12:33:00)www.new-line.nl/v/7567
maar hoe kun je èèn 15" sub aansluiten op een stereo versterker
want je zit met twee aparte kanaalen en mijn versterker kun je niet bridgen!
Topic: 12" subjes (28-8-2004 09:41:00)want je zit met twee aparte kanaalen en mijn versterker kun je niet bridgen!
sorry ik had beter meer informatie kunnen geven Mijn budget is ongeveer 80 euro per chassis mijn versterker is een img stageline sta-102 2x60w rms (4ohm) (omdat mijn speakers hoog spl hebben ging het tot nu toe wel aardig hard) en ik ga ze zelf bouwen. mijn bedoeling is gewoon kliene feestjes enzo.
Topic: 12" subjes (27-8-2004 23:39:00)Hallo
Ik ben nogal nieuw hier op het forum ik heb al veel rondgekeken en ik dacht dat jullie mij wel zouden kunnen helpen. Ik zit namelijk met een probleempje.
ik heb een tijdje geleden twee speakers gebouwd met het volgende erin
-10" midrange speaker
img stageline spa-25pa
250w max/125w rms 8ohm
Xmax +/- 1.5 mm
-1" hoorn tweeter
img stageline mhd-190
50w max/25w rms
In een te kleine kist voor die drive maar dat maakt opzich niet veel uit bij een kast die niet veel lager als de midde en de midde/lage tonen gaat, dat is eigenlijk ook de rede dat ik er subs bij ga bouwen. ik heb het idee dat een 12" subje per kant wel genoeg zou moeten zijn. Het lijkt mij dat pasief filteren in dit geval wel de beste oplossing is! Nou was mijn vraag welke drive en wat voor een kist gezien ik niet veel ervaring heb en mijn budget ook niet al te groot is.
alvast bedankt.
Xmax +/- 1.5 mm
-1" hoorn tweeter
50w max/25w rms
alvast bedankt.
