Het profiel van Sandervandermaat
Laatste 200 bijdrage(n) van Sandervandermaat (Pagina: 5 van 10)
Topic: Spiegel lijmen (17-9-2005 18:36:00)Topic: Boxen aansluiten op de mixer (7-9-2005 10:05:00)Topic: Idee voor verbetering (30-8-2005 12:27:00)Topic: vastmaken spiegelbol (30-8-2005 11:16:00)
gekke belgen ook
Topic: Speakon aansluitingen in de woonkamer. (15-9-2005 20:42:00)das gewoon een D-hole daar kan dus ook een speakon in
Topic: JB-systems "the winner" scan (10-9-2005 13:22:00)nou dan wil je ook nog wel eens doorschieten en als je de combinatie hebt met de lightdesk 136 dan heb je het probleem dat links rechts is
Topic: JB-systems "the winner" scan (10-9-2005 13:21:00)inderdaad, en martijn een 500 w par (mfl) heb je echt minder last van dan van een 250 watt scannertje dat ontzettend gebundelt is
Topic: JB-systems "the winner" scan (10-9-2005 08:42:00)dan kan het wel, maar doe het alleen met mensen die aan toneellicht gewent zijn (mensen die dus niet opzij stappen als ze recht in het licht kijken, dan staan ze namelijk naast het licht )
Topic: JB-systems "the winner" scan (9-9-2005 21:41:00)kan... alleen het volgen is nou niet bepaald makkelijk
Topic: Boxen aansluiten op de mixer (7-9-2005 12:24:00)ik denk dat je failliet zal gaan
Topic: Boxen aansluiten op de mixer (7-9-2005 10:09:00)De heer van der Maat
dat is voor het eerst dat iemand me zo noemt zonder dat ik ze betaal dat heten actieve speakers (versterker is ingebouwd in de speakers), de kabels zitten hier bijna nooit bij
nu je de naam (actieve speaker) weet kun je dat in dat vakje linksboven invullen...
Topic: JB-systems "the winner" scan (5-9-2005 07:50:00)nu je de naam (actieve speaker) weet kun je dat in dat vakje linksboven invullen...
heb jij stiekem mijn winners opengeschroeft
Topic: JB-systems "the winner" scan (5-9-2005 07:38:00)heb je de winner wel eens van binnen bekeken
Topic: JB-systems "the winner" scan (4-9-2005 11:22:00)7 en daar heeft hij echt geen probleem mee. ik wil trouwens de mijne misschien verkopen.
Topic: JB-systems "the winner" scan (4-9-2005 09:26:00)shutter is gewoon een "dichte" gobo die zit op het gobowiel (bij de winner dan!) en naast de "open" gobo als je dan snelt wisselt tussen die 2 lijkt het alsof het een strobo effect is
de blackout werkt bij de winner zo: shutter gaat dicht lamp blijft nog ca. 10 sec. branden en gaat daarna uit fan blijft gewoon zijn werk doen
Topic: engelse beschrijvingen van producten (1-9-2005 16:30:00)de blackout werkt bij de winner zo: shutter gaat dicht lamp blijft nog ca. 10 sec. branden en gaat daarna uit fan blijft gewoon zijn werk doen
ok, u vraagt wij draaien
Topic: engelse beschrijvingen van producten (1-9-2005 15:41:00)Martin Discovery (incl. Lamp)
12V/100W tunnel effect met kleurenwisseling
Hoewel compact zeer spetterend effect, dit 100 watt lichteffect creëert een uniek effect dmv rondraaiende discs. Dit effect reageert op de muziek wat een altijd veranderd effect geeft van lichtstralen
De discovery projecteert licht door een kleurenwiel en projecteert dit op een rondraaiende disc met spiegels geplaatst in een kegelvorm om een kegel effect van lichtstralen te krijgen, Het licht is verscherpt door een optische lens. iedere lichtstraal “achtervolgt” de ander steeds wisselend van kleur. De stralingshoek is zo groot dat de afstand van het te projecteren deel even groot is als de projectie cirkel!
De discovery heeft 13 dichroische kleuren + open (wit), net als broertjes heeft de discovery geen bediening nodig omdat hij op de muziek reageert
• 100W halogeen lamp
• Meerdere kleuren lichtstraal rotatie
• Microprocessor die zorgt voor de besturing via de microfoon
• Microfoon met automatische gevoeligheids instelling
• Lengte: 340 mm
• breedte: 268 mm
• Hoogte: 295 mm
• gewicht: 8 kg
Topic: engelse beschrijvingen van producten (1-9-2005 15:02:00)12V/100W tunnel effect met kleurenwisseling
• Lengte: 340 mm
• breedte: 268 mm
• Hoogte: 295 mm
• gewicht: 8 kg
en wil je het dan als gewone teksten of met de <br> en <p> tagjes erbij?
Topic: Idee voor verbetering (31-8-2005 12:31:00)een concOllega
dat idee is volgens mij al eens geoperd, en staat al op dré's lijstje, alleen niet helemaal bovenin
Topic: Idee voor verbetering (30-8-2005 12:35:00)dat idee is volgens mij al eens geoperd, en staat al op dré's lijstje, alleen niet helemaal bovenin
En als het gaat om het woord 'moet';
staat dikgedrukt dus ik denk het weldat kun je ook zo lezen dat er geen andere oplossingen voor zijn, Dre moet natuurlijk zelf beslissen of het een nuttig iets is waaraan hij z'n tijd wil besteden.
dat is inderdaad wat ik bedoeldeHet punt is alleen dat Dre het moet doen.
tja ... uh grotere gaatjes gemaakt dan?
