Het profiel van Leijo
Laatste 105 bijdrage(n) van Leijo (Pagina: 5 van 6)
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (18-6-2004 18:38:00)
.............En heb je de arm speling al gekeken, of de speling aan de platter?
Komt ook vaak voor hoor en kost ook geld om weg te krijgen.
Als je pech hebt heel veel geld.Nee...
Goed dat je het zegt!!!
Ik weet dat het heel erg is, maar ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb mijn M3D's nu twee jaar en ik heb nooit ergens last van gehad. Ik ga even hier op 't forum zoeken hoe ik dat kan checken (of er moet hier iemand willen posten hoe je dat doet
).Topic: Leeftijd Technics (11-6-2004 00:22:00)Hee Rob, laat dat oranje spuiten van m'n SL-1200MK2 maar, ik doe het wel zelf. Waar heb ik die verfrollers ook weer gelaten...???
Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 23:45:00)
het oude voetje heeft een extra verwijderbaar hoogte rubbertje, en de nieuwe niet.
waar gaat het over
Okee, dan heb ik zeker weten een nieuwe (of toch tenminste nieuwe pootjes
). Ik heb net nog eens het rechter voorpootje en gelijk ook maar het rechter achterpootje eraf geschroefd om het te checken: allebei geen rubbertje. Tenminste ik neem aan dat dat om de schroefdaad heen moet zitten als het er zit, toch?Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 23:29:00)
de nieuwe weerstanden zijn 1/8 watt en de oude 1/4 watt.
maar het maakt ook verder niet veel uit hoe oud ze zijn, electronisch gaat het niet zomaar kapot. alle electronische defecten zijn bij mij gekomen door kortsluiting in het popup lampje. doormiddel van het verteerde demprubbertje.Ze stonden al vlak naast elkaar, maar ik heb zojuist het voetje van de MK2 even eraf geschroefd en het is zeker weten zilver, net als die van de M3D (ik heb ze nu echt naast elkaar gehouden).
Ik ben wel blij om te horen dat het allemaal niet zo snel kapot kan. Ik heb mijn decks pas een jaar of twee en dan kan ik daar natuurlijk zelf weinig over zeggen, simpelweg omdat ik geen ervaring heb met oudere decks.Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 22:58:00)
je kan wel snel zien of het de oude versie SL betreft, er is ooit een update geweest zo'n 15 jaar geleden. toen is ook de 1210 erbij gekomen.
je kan het zien aan de gebruikte componenten, maar voor een leek veel makkelijker aan de schanierhouders. de oude SL's hebben platte schanierpoten en de nieuwe vierkante poten.
heb je geen orginele stofkap of zijn de plastic houders weg? meet dan even de afstand tussen de 2 schroefgaten waar oorspronkelijk de houder op zit geschroefd.
hart hart van de gaten meten:
3,4 mm is het nieuwe type en 4,4 de oude.
dan weet je alleen dat ie ouder is dan een jaar of 15
je kan het trouwens ook zien aan de voetjes, oude hebben een zilveren ring en nieuwe een gouden. (moeten ze natuurlijk niet ooit vervangen zijn)Dan heb ik pech met die dots, want die zijn dof. Nou ja, het zij zo.
Bij mij zijn de houders en scharnieren dus weg, maar ik heb even gemeten: 3,4 centimeter (en niet millimeter Rob
), dus hij is in ieder geval jonger dan 15 jaar.
Maar volgens mij draai je het gegeven van die ringen om de voetjes om, tenminste volgens mij hebben zowel mijn 2 SL-1210M3D's als de SL-1200MK2 zilveren ringen om de voetjes (of het komt door het licht nu, zal morgen nog eens kijken bij daglicht).
(Misschien kun jij het preciezer zien Rob, als ik 'm naar je opstuur om te laten spuiten? Je moet 'm dan toch helemaal uit elkaar halen, dus dan zul je het vanzelf wel zien, nietwaar?)Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 19:30:00)
meestal wel.
tenzij er erg veel mis mee is, dan wil Rob ze meestal nog voor een redelijke prijs van je overnemen.
Hij hoeft immers geen arbeid aan zichzelf te betalen.
OPknappen, is meestal wel lonend, zeker als hij voor jezelf is, maar ik zou als de reparatie hoger word dan € 200,- toch wel twijfelen.
Hoe oud ze zijn, is wel globaal in te schatten, maar dat zit hem in de details.
Van binnen en buiten.Meer dan 200 gaat het sowieso (exclusief spuiten dan) niet kosten. Het ding doet het nog, en in mijn eerste post staat wat er allemaal aan moet gebeuren. Dat valt nog wel mee dus. Wel is de stofkap erg bekrast, maar da's geen ramp, de scharnieren ontbreken volledig, zowel aan de tafel als aan de kap zit niks (ook niet de plastic / rubberen dingen die op de kappen van de M3D en MK5 zitten) en de single-adapter ontbreekt, maar dat zijn allemaal kleine dingen, niet al te duur om te repareren / nieuw te kopen - op de stofkap na dan, maar dat hoeft ook niet per sé.
Maar weet je dan waarop ik moet letten om de leeftijd te kunnen schatten?Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (10-6-2004 15:13:00)Ik vind dat Reind daar best goed over heeft nagedacht hoor. Als 'ie een kind krijgt en 't is een meisje, kan hij die draaitafeks mooi op de babykamer zetten. Dan kan dat kind mixen, nog voordat ze kan lopen, en dan past het qua kleur nog goed in de babykamer ook.
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (10-6-2004 10:28:00)Rob, kun je me vertellen hoe dat zit met die kleurnummers? Is dat voor iedere soort verf anders, of voor allemaal hetzelfde, en moet ik dan gewoon bij de bouwhandel om de hoek (daar zit 'ie echt
) zo'n kleurenstaal gaan lenen ofzo?
Alvast bedankt.
Leijo
Waarschijnlijk wel ja. Ik heb hier een SL-1200MK2 staan die er redelijk verrot uitziet, er is overal verf vanaf en de scharnieren ontbreken, zowel het deel aan de stofkap als dat aan de TT.
Ik wil hem (waarschijnlijk fel-)oranje laten spuiten en alle LED's laten vervangen door blauwe, en verder nog wat onderdelen laten vervangen / nieuw bestellen omdat ze er niet meer bij zitten.
Maar eerst nog effe sparen. Het zal wel kort na de zomervakantie worden dat ik dat ga laten doen.
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (17-6-2004 11:30:00)Ik wil hem (waarschijnlijk fel-)oranje laten spuiten en alle LED's laten vervangen door blauwe, en verder nog wat onderdelen laten vervangen / nieuw bestellen omdat ze er niet meer bij zitten.
En Daan, is je tweede SL al terug?
Topic: Leeftijd Technics (14-6-2004 19:46:00)Maar je kan het dus wel...
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (14-6-2004 13:20:00)![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Ja ik had 't al gezien...
Topic: Leeftijd Technics (12-6-2004 00:05:00)![happy :)](/forum/img/sh.gif)
Ik voel niks. Volgens mij is 'ie spelingsvrij (maar misschien dat Rob dat even wil controleren als ik hem toch opstuur om hem te laten spuiten, ik zal 't hem eens vragen).
Topic: Leeftijd Technics (11-6-2004 17:25:00)Tom schreef:
Leijo schreef:
Wat (vind ik) sowieso moet gebeuren (totaal 40 euro):.............
![sad :(](/forum/img/ss.gif)
![wink ;)](/forum/img/sw.gif)
nijhuisr] schreef:
tuurlijk was deze defect, en helemaal geel geverft met de kwast.![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
nijhuisr schreef:
ok,het oude voetje heeft een extra verwijderbaar hoogte rubbertje, en de nieuwe niet.
waar gaat het over
nijhuisr schreef:
misschien moet je de voetjes ook naast elkaar hebben. het goud is niet erg geel kleurig, maar meer zilvergoud. je kan het iig duidelijk zien aan de schanieren. maar dan moeten ze niet ooit vervangen zijn.de nieuwe weerstanden zijn 1/8 watt en de oude 1/4 watt.
nijhuisr schreef:
Als je dots dof zijn heb je pech, schoonmaken helpt iig niet.je kan wel snel zien of het de oude versie SL betreft, er is ooit een update geweest zo'n 15 jaar geleden. toen is ook de 1210 erbij gekomen.
Maar is er iemand die me aan kan geven waarop ik moet letten om de leeftijd van een draaitafel te bepalen. Zit er bijvoorbeeld verschil in de printplaten (vroeger bruin en sinds een bepaald jaar groen ofzo)?
Of kun je het zien aan het serienummer, dat daar een bepaald getal in zit waaraan het productiejaar is af te lezen?
Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 16:29:00)Of kun je het zien aan het serienummer, dat daar een bepaald getal in zit waaraan het productiejaar is af te lezen?
-Nieuwe pop-up light: 10 euro (ik ga even uit van de - erg hoge - prijs die ik ergens ben tegen gekomen) (of misschien wil Rob wel voor een paar euro een blauwe of witte LED erin modden?);
-Nieuwe scharnieren óf de plaatjes zoals ze op de kappen van de M3D en MK5 zitten: 30 euro.
-On / Off-schakelaar omdraaien (zit nu op de kop): gratis (kan ik zelf);
-De hele draaitafel schoonmaken met een sopje: gratis (kan ik zelf). (Weet iemand hoe je de stroboscoopspiegels op de platter goed schoon krijgt? Gaat dat gewoon met een sopje of met wasbenzine ofzo?)
Wat ik ook graag wil (totaal 155 euro):
-Spuiten in de kleur fel-oranje door Rob: 125 euro inclusief verzendkosten;
-Alle LED's vervangen door blauwe LED's: 30 euro (of Rob moet het voor minder willen en kunnen doen).
Wat eventueel mag, indien ik geld over heb een keer (totaal 62 euro):
-45-toeren single adapter: 12 euro;
-Nieuwe stofkap: 50 euro.
Die laatste twee dingen hoeven dus niet!!! Ik ga eerst eens de stofkap soppen en dan kijken hoe hij eruit ziet. Krassen krijg je ook op een nieuwe stofkap, hoe zuinig je er ook mee omgaat.
Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 16:17:00)-Nieuwe pop-up light: 10 euro (ik ga even uit van de - erg hoge - prijs die ik ergens ben tegen gekomen) (of misschien wil Rob wel voor een paar euro een blauwe of witte LED erin modden?);
Of het zin heeft om je oude tt op te kanppen,meestal wel.
*schaamt zich*
Bedankt voor de hulp Dré op een van mijn minder heldere momenten...
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (10-6-2004 15:08:00)Bedankt voor de hulp Dré op een van mijn minder heldere momenten...
Hee Daan86, wat kost het om die Technics te versturen?
Topic: Leeftijd Technics (10-6-2004 15:06:00)Weet iemand waar je kunt zien in welk jaar een Technics-draaitafel is geproduceerd? Ik heb namelijk een SL-1200MK2 gekregen die iemand nog ergens had staan. Hij moet een beetje opgeknapt (nieuwe pop-up light, nieuw element erop, nieuwe kabels eraan, en ik wil hem door Rob laten spuiten, aangezien hij er niet meer mooi uitziet), maar dan is 'ie weer tip top in orde. Althans, van buiten. Nu wil ik graag weten of je ergens kunt zien in welk jaar de draaitafel geproduceerd is. Is dat te zien aan het serienummer, of moet ik 'm openschroeven en daar ergens zoeken? (En heeft het nog zin om er iets aan op te knappen als 'ie ouder is dan bijvoorbeeld 10 jaar?)
Bij voorbaat dank.
Groeten!
Leijo
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (10-6-2004 11:06:00)Bij voorbaat dank.
Groeten!
Leijo
nijhuisr schreef:
roze?? reind en zijn roze periode, roze is voor meisjes reind...![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Reind, volgens mij moet jij die foto ook kennen (heeft op 't IDP-forum gestaan): die van die My Little Pony-Technics.
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (9-6-2004 22:19:00)![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
Maar da's toch mooi? En dan een oranje mengpaneel tussen de rode en groene SL's in.
Op de een of andere manier komt er nu een titel in me op van een plaat van Tiësto: 'Traffic'. Ik weet alleen even niet hoe dat komt...
Topic: De nieuwe limited edition: Technics SL1200RED (8-6-2004 22:02:00)Op de een of andere manier komt er nu een titel in me op van een plaat van Tiësto: 'Traffic'. Ik weet alleen even niet hoe dat komt...
![razz :p](/forum/img/sr.gif)
nijhuisr] schreef:
voor de kleur moet je met een kleurnummer komen, maar zijdeglans is volgens mij niet in elke kleur te krijgen. het word dan al gauw hoogglans.![happy :)](/forum/img/sh.gif)
Alvast bedankt.
Leijo
