Het profiel van René Eppink
Laatste 200 bijdrage(n) van René Eppink (Pagina: 5 van 10)
Topic: Beste platen van dit moment.... (23-1-2011 17:45:00)Topic: liedjes over brandweer (11-1-2011 20:50:00)Dat is meer voor een pyromaan!
(Disco Inferno is dan ook een lekkere inkopper)Topic: cd spelers digitaal aansluiten of niet? (10-1-2011 16:37:00)
Nice! Tijd voor een revival van lekkere synthesizerpartijen!
Topic: Wat moet ik allemaal hebben voor het uiversterken/afmixen van Bandjes?? (23-1-2011 16:10:00)
Het zit 'm niet zozeer in de hoeveelheid maar in het grote assortiment dat je aanhoudt... Waarbij ik het met Jeroen eens ben dat ik dat niet prettig zou vinden werken.
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (23-1-2011 15:57:00)Nog geen last van lasogen?
Topic: Wat moet ik allemaal hebben voor het uiversterken/afmixen van Bandjes?? (23-1-2011 12:20:00)Die effecten zijn minder belangrijk dan je denkt. Je hebt al een galmpje op je mengpaneel zitten waar je vast voorlopig wel het een en ander mee kunt. Misschien mis je een keer een compressor op zang maar dat is ook werkbaar in kleine setting. Maar het is een leuke latere aanschaf. (net zoals een gate op kick en tommetjes) Bovendien, hoe langer je wacht hoe goedkoper het wordt aangezien iedereen over gaat op digitaal en analoge mengpanelen en fx-apparatuur massaal gedumpt worden.
Belangrijker is een setje monitoren en de microfoons (vooral die laatste kun je beter in 1 keer goed doen).
- Koop 2 of 4 monitoren die je in het laatste geval in groepjes van 2 aanstuurt.
Er vanuit gaande dat je zangmicrofoons in orde zijn:
- Een stuk of 3/4 breed inzetbare instrumentmics, voor bijv. snare, gitaarversterkers en bijna al het andere wat je nog tegen gaat komen. Setje DI's voor toetsen en semi-akoestisch gitaar en eventueel basgitaar bij grotere dingen. Verder misschien nog 1 of 2 condensators waar je hi-hat/OH mee kan pakken, akoestisch gitaar(dus zonder element), stemmen uitversterken bij toneel etc.
- Microfoon voor de kickdrum. Stiekem kan je hier in 't begin ook nog wel mee smokkelen door een gewone dynamische mic te gebruiken (op een dekentje in de ketel).
- Misschien een setje clipmics voor op tommetjes. Dit afhankelijk van hoe groot je optredens zijn en of het allemaal past binnen het aantal kanalen dat je hebt.
- Voldoende XLR-kabel en statieven voor dit alles. (denk ook aan een paar kleine statieven)
Ik zou verder een 16/4 multikabel nemen. Zo kun je alle 16 inputs gebruiken voor de band indien nodig (cd speler kan ook op een fx return). Laatste kanalen zijn bijv. prima geschikt voor toetsen, maar let wel op dat deze geen fantoomvoeding hebben.
Nu zul je zien dat je hier toch al snel weer een klein kapitaal aan kwijt bent. Je zou dingen gefaseerd kunnen aanschaffen of, wanneer je maar een paar keer per jaar zoiets doet, overwegen sommige spullen te huren.
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (20-1-2011 13:42:00)Belangrijker is een setje monitoren en de microfoons (vooral die laatste kun je beter in 1 keer goed doen).
100dBA op een (openlucht) festival is zoals Hugo al zei goed werkbaar, indien gemeten op FOH. Het is de 90dBA (of 95dBA) in de kroeg of in zaaltjes die ik een probleem zie worden.
Topic: 2x DJ-controller met CDJ feel (20-1-2011 12:44:00)JeroenVDV schreef:
Compact-heid is ook een "must", moeten dus 2 compacte controllertjes zijn.Tom schreef:
of een lekker stamper inkopper: Relight my fire - Dan is er Hartman....
Twee redenen die ik me zo kan bedenken:
- Onnadenkendheid, onverschilligheid.
- Makkelijker bij gebruik van tijdcode systemen.
Topic: ShowTec PS-3203 (8-1-2011 14:50:00)- Onnadenkendheid, onverschilligheid.
Tip: Schroef dit ding dicht, gebruik 'm zoals ie gebruikt hoort te worden dus sluit 'm ook aan op een 3*16A CEE stopcontact en niet meer dan dat. Wil je een verdeler die je ook kunt aansluiten op 3*32A CEE, verkoop deze en koop een andere!
Waarom ik het nut van zo'n 3*16A krachtstroomverdeler niet snap? Deze doet het ook prima en met dezelfde veiligheid, heb je alleen geen 'schakelaars' en fase-indicators.
Topic: ShowTec PS-3203 (8-1-2011 14:10:00)
Nope, dat mag niet. Heel simpel: Door een 3*16A aansluiting mag je niet meer dan 3*16A kunnen trekken (en door jouw doorlus zou de volle 3*32A kunnen).
Overigens snap ik het nut van deze verdeler sowieso niet.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (3-1-2011 01:10:00)Overigens snap ik het nut van deze verdeler sowieso niet.
Jep, klopt. Balkje is er nog tussenuit geschroefd maar helaas tijdens de avond alsnog een kapotte pixel (hangende triac) in een andere.
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (3-1-2011 00:50:00)En ik sluit ook nog even aan: Iedereen een gelukkig en voorspoedig jaar gewenst!
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (3-1-2011 00:43:00)Het gaat niet zozeer om de matrix van sunstrips en de grootte daarvan (want die is inderdaad niet zo heel bijzonder) maar meer om het project in z'n geheel. De breedte van 10 kwam overigens wel mooi uit want dat is precies de breedte van de originele tetris!
Het leuke van het projectje is dat de bezoekers zelf tetris konden spelen met behulp van een gemodificeerde arcade-joystick, zij het met een (opzettelijk
) sadistisch tintje omdat ie behoorlijk oogverblindend was! De software draaide vanaf een mini-laptopje en stuurde een Enttec DMX module aan. Er zat ook nog een Highscore-functie ingebouwd waarbij je je naam kon invullen. (overigens heb ik die software niet geschreven)
Pics:
Martin(watje) aan het spelen
Nog een testpersoon / slachtoffer (maar nu met voorzorgsmaatregelen)
Oldskool joystick
Op de volgende foto's van het speelvlak was er ook gewoon normale werkverlichting aan maar de camera van mijn mobiele telefoon (welke normaal gezien toch niet slecht is) ging volledig over de zeik:
Klein probleempje, wie spot het?
Nogmaals! (andere camera instelling)
Misschien later nog wat betere foto's. Dit alles was overigens vanwege het thema van de Nieuwjaarsparty in Atak: "Oldskool games"
Topic: Verhoging BTW tarief cultuur (22-12-2010 14:52:00)Het leuke van het projectje is dat de bezoekers zelf tetris konden spelen met behulp van een gemodificeerde arcade-joystick, zij het met een (opzettelijk
Pics:
Oldskool joystick
Zat er wel een beetje aan te komen. De invoerdatum van 1 januari lag ook zo ver naar voren dat het al erg krap werd om het door de Eerste Kamer te krijgen (die hebben vast ook nog kerstreces enz.) en dan moet de Belastingdienst het ook nog doorvoeren. Om maar te zwijgen over het feit dat heel veel instellingen hun begroting al lang hadden vastgesteld en ik het een beetje rare situatie vond dat al de begrotingen zomaar even om zeep worden geholpen door zo'n korte invoeringstermijn.
Daarnaast is dit natuurlijk een uitstekende maatregel om te proberen de protesten een beetje te smoren terwijl er feitelijk nauwelijks wordt toegegeven.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (19-12-2010 06:32:00)Daarnaast is dit natuurlijk een uitstekende maatregel om te proberen de protesten een beetje te smoren terwijl er feitelijk nauwelijks wordt toegegeven.
Gaat misschien beter als je de wieltjes aan de bovenkant doet
Topic: versterker gebrugd zetten (12-12-2010 16:31:00)
Hallo Michiel, heb je de handleiding al gelezen? Wat is daar niet duidelijk aan? (behalve dat het plaatje niet helemaal lijkt te kloppen)
Topic: Waar moet jij binnenkort draaien? (10-12-2010 20:50:00)No hard feelings hier hoor, mocht je dat zo opgevat hebben.
Ik weet zo trouwens niet waarvan je me zou kunnen kennen. Maar misschien komen we elkaar in de toekomst nog wel eens tegen!
Topic: Waar moet jij binnenkort draaien? (9-12-2010 13:38:00)
Nee dat was ik niet.
Topic: Info over (budget)micro's voor instrumenten (9-12-2010 09:02:00)Betreft akoestische gitaar, zorg dat je ook een DItje hebt voor wanneer de gitaar een element heeft. Word je veel blijer van in dit soort gevallen!
Topic: Waar moet jij binnenkort draaien? (4-12-2010 12:53:00)
