Het profiel van Mc-sjeng
Laatste 200 bijdrage(n) van Mc-sjeng (Pagina: 5 van 10)
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (25-6-2012 19:36:00)
klikkkk
Groet Jeroen.En dit is volgens mij een Crown K1Bijna goed, is de grotere broer K2.
Iemand hier ervaring mee?
Groet Jeroen.Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-4-2012 22:50:00)
www.flickr.com/photos/techmsg/2439194369/in/photostream/Hoe lang heeft het geduurd voor je trommelvliezen zijn gesprongen, vast niet erg lang
Topic: DAP palladium en X-serie upgrade..... (29-3-2012 16:59:00)"Bruto Gewicht: 32 Kg
Netto Gewicht: 30 Kg"
Maar laatst nog 1 per post verstuurd geloof dat die uitkwam op 26kg?
(zal wel door de jaren heen komen
)In de eerste post staat dat ze technisch gelijk zijn, maar met een verschil van tussen de 7 en 10 kilo lijkt het mij toch wel dat er iets is veranderd. Hebben ze nu misschien een schakelende voeding?Als je de tekst moet geloven die ze bij de nieuwe palladium hebben gezet, is het alleen maar een face-lift, een nieuwe buitenkant dus.
Nu staat hooglicht niet bekend om de perfect kloppende beschrijvingen, maar ik ga er van uit dat het hier alleen maar een optische verandering is, zou trouwens wel erg weinig zijn die afslankkuur naar geschakelde voeding, normaliter zou je dan rond de 10 kilo uit moeten komen.
Groet Jeroen.Topic: DAP palladium en X-serie upgrade..... (28-3-2012 08:33:00)
Kan meebrengen 2x Dap x-12 en 2x Dap x15b (past immers precies in een Golfje)Dan moet er eigenlijk nog een zo'n setje bij om de test wat "eerlijker" te maken.
Greetz Webbie...Heb nog 2 X-15B subjes staan, kan ik eventueel meenemen om de boel aan te vullen.
Ook een setje topkasten op basis van de Beyma 15XA38ND neodimium 15" coaxiaal speakers.
Mocht iemand vanuit maastricht met een bus of aanhanger gaan, kunnen ook mijn 21" subjes mee, passen helaas niet in mijn octavia combi. Dit is het KIT21 ontwerp met 18-sound 21LW1400 speakers.
Groeten Jeroen.Topic: PA markt 2012 (18-3-2012 15:22:00)
Zijn die speakers op een of andere manier vochtig geweest of zo iets, lijkt me sterk dat je met goed afgeregelde DCX tot zulk resultaat kunt komen.
En dan zeker met 2 verschillende amps.
Groet Jeroen.
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (25-6-2012 17:48:00)En dan zeker met 2 verschillende amps.
Groet Jeroen.
Heb enige ervaring met X-15HL's, slikken een vision 3500(1200 RMS per kant) zonder problemen, wat is er mis gegaan?
Als je ze met je p-2000 en je synq hebt opgeblazen denk ik dat je of heel hufterig met je amps bent omgegaan of dat je je processing eens onder de loep moet nemen.
Groet Jeroen.
Topic: Slide Complete, iemand ervaring hiermee? (19-4-2012 23:31:00)Als je ze met je p-2000 en je synq hebt opgeblazen denk ik dat je of heel hufterig met je amps bent omgegaan of dat je je processing eens onder de loep moet nemen.
Groet Jeroen.
'Nieuw product' van highlite, iemand hier ervaring mee?
Slide Complete
100 kg swl, lijkt me een aardig veelzijdig/ universeel schuifsysteem.
Groet Jeroen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (14-4-2012 00:31:00)Slide Complete
Groet Jeroen.
DJohnny schreef:
mc-sjeng schreef:
Hier dan ook een paar plaatjes, wie kan er meer over vertellen?klikkkk
Groet Jeroen.
Groet Jeroen.
Nummer 3 heeft qua opbouw veel weg van een RMX2450/ ep 2500/ tapco 2500 enz. enz.
Groet Jeroen.
Topic: Kijk en luisterdag (8-4-2012 09:24:00)Groet Jeroen.
dj.raymond schreef:
One, two, three, testing.www.flickr.com/photos/techmsg/2439194369/in/photostream/
Hollender schreef:
watje schreef:
Hollender schreef:
Een Palladium 2000 die 19 kilo weegt. Was het vorige model niet tegen de 30 kilo?Netto Gewicht: 30 Kg"
Groet Jeroen.
Was net even op de site van highlite aan het neuzen en kwam een aantal 'nieuwe' producten tegen.
De palladium serie is er nu ook in het zwart, technisch gelijk, alleen de prijs ex advies +70 euri...
O.K., ziet er beter uit dan die bling bling uitvoering maar weet alleen niet of ze die mooie blauwe ledjes hebben laten zitten.
klik
Maar het kan nog beter, maak een andere kast voor de populaire X-serie, zet er een goede gril op zonder dat loslatend schuim en reken jezelf rijk, de meeste kastjes +120 euri ex advies en bv. een X-18B wordt ineens 174 euri ex advies duurder...
klik
Ben een beetje sceptisch
Groet Jeroen.
Topic: Dap X-15 (24-3-2012 10:37:00)De palladium serie is er nu ook in het zwart, technisch gelijk, alleen de prijs ex advies +70 euri...
klik
klik
Groet Jeroen.
Volgens kees van Highlite de volgende eq voor de X-15HL:
Bij de X-15HL subwoofer zou ik de frequenties van 40 Hz en 50 Hz bij 1/3 BW met ca 3 dB ophalen om het geluid wat ronder te laten klinken.
Groet Jeroen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (24-3-2012 10:34:00)Bij de X-15HL subwoofer zou ik de frequenties van 40 Hz en 50 Hz bij 1/3 BW met ca 3 dB ophalen om het geluid wat ronder te laten klinken.
Groet Jeroen.
Korte test, zeer gedetailleerd, tov een ep-2500.
Grondige test moet nog volgen, misschien de testdag in ridderkerk.
Fijn dat je het niet verklapt.
Is ook wel een beetje excotisch.
Groet Jeroen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-3-2012 18:12:00)Topic: vervangende woofer dap x15 hl (22-3-2012 19:14:00)Grondige test moet nog volgen, misschien de testdag in ridderkerk.
Groet Jeroen.
Vraag dan naar de SPFOC081, is het part nummer voor de ER-1599L.
Zal rond de 180 euro ex kosten.
Groet Jeroen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (22-3-2012 16:12:00)Zal rond de 180 euro ex kosten.
Groet Jeroen.
Heeft er wel een beetje van weg, alleen dan wat minder zwaar uitgevoerde voeding.
Foto's vision 1600 grijs en zwart
Groet Jeroen.
Topic: Aansluiten draadloze microfoons (22-3-2012 05:35:00)Foto's vision 1600 grijs en zwart
Groet Jeroen.
Je zult het wel geprobeerd hebben, maar wil het toch vermelden, de schakelaar phono-line van kanaal 2 al eens omgezet naar phono?
Groet Jeroen.
Topic: Kijk en luisterdag (20-3-2012 11:38:00)Groet Jeroen.
Hoi Jeroen,
Lijkt me een prima optie, de skoda heeft een trekhaak, mits de data natuurlijk mogelijk is.
We keep in touch.
Groet Jeroen.
Topic: Kijk en luisterdag (19-3-2012 18:59:00)Lijkt me een prima optie, de skoda heeft een trekhaak, mits de data natuurlijk mogelijk is.
We keep in touch.
Groet Jeroen.
@ Hollender
Als je langs maastricht komt houd ik me aanbevolen.
Mits datum natuurlijk mogelijk is.
Groet Jeroen.
Topic: Kijk en luisterdag (19-3-2012 12:11:00)Als je langs maastricht komt houd ik me aanbevolen.
Groet Jeroen.
Webbie schreef:
Hallo Tim,Tim_V schreef:
Voor mij heeft Ridderkerk ook de voorkeur ivm afstand (woon praktisch naast Webbie)Kan meebrengen 2x Dap x-12 en 2x Dap x15b (past immers precies in een Golfje)
Groeten Jeroen.
Terug kijkend op een geslaagde dag die aanvankelijk niet helemaal soepel begon.
Bleek na betaling een mooie flyer in de envelope te zijn aangekomen, zelf niet op gelet en kwam er pas bij de entree achter dat er geen entree kaart bij zat, snel even naar de organisatie die aanvankelijk erg verbaasd reageerde maar na controle met een entree bewijs over de brug kwam, was ik eens vroeg leek het er op dat ik niet eens binnen kwam.....
Gelukkig mooi op tijd toch binnen en bleek er achteraf nog met meer verzendingen iets mis te zijn gegaan.
Enfin, de koopjes... Joep noemt me van nu af aan Mr. analoog, hele berg kabels en nog 2 setjes 12kanaals schakelpaneeltjes gekocht, diverse harting 10 en 16 polig, een 3 tal rackpaneeltjes enz.
Ook een Crown K2 gescoord voor een nette prijs, althans vind ik zelf, eens kijken of hij beter klinkt op mijn toppen tov. de huidige vision 1600....... denk het wel.
En als hekke sluiter, Joep schreef het hierboven al, een doos met diverse 3 polige euro male-female snoeren, doos stond te koop voor 20 euro met naar schatting 30 snoeren nieuw in de verpakking. Het wachten werd beloond, de verkoper bood ook een dap aansluitpaneeltje aan voor 90 euro!, hooglicht verkoop prijs 69 euri....... Raar maar nog niet verkocht, verkoper heeft gedurende de markt het licht gezien en het paneeltje afgeprijsd naar 50 euro, een echt koopje dus...... Maar helaas niet verkocht.
Tijdens het opruimen werd het paneeltje in de doos met euro snoeren gemikt samen met nog een aantal speakon snoeren en een x aantal xlr Y-splitters, onwetend als ik was vroeg ik of de doos te koop was voor de 20 euro die op de stikker stond, neeeee, we hebben er al wat dingen extra bijgegooid zij de verkoper, oké vroeg ik wat wil je er nu dan voor hebben........... 30 euro zei de verkoper nog voor dat zijn vrouwelijke collega hem kon terugfluiten, oké verkocht. En natuurlijk incl. het aansluitpaneeltje van 90 euro...
Voor de rest inderdaad enkele verkopers die de hoofdprijs dachten te winnen, helaas mispoes, alles weer retour magazijn...
Maar zeker ook stands die wel door hadden hoe het moet werken, prijs onderhandelbaar en niet te duur.
Ik geloof dat AED de 1ste prijs heeft gewonnen met wie heeft het snelst de boel verkocht, rond 12 uur was hun boeltje al de deur uit.
Volgend jaar maar weer eens gaan kijken met een kleine auto en niet al te veel geld op zak.
Groet Jeroen.
Topic: PA markt 2012 (17-3-2012 07:00:00)Bleek na betaling een mooie flyer in de envelope te zijn aangekomen, zelf niet op gelet en kwam er pas bij de entree achter dat er geen entree kaart bij zat, snel even naar de organisatie die aanvankelijk erg verbaasd reageerde maar na controle met een entree bewijs over de brug kwam, was ik eens vroeg leek het er op dat ik niet eens binnen kwam.....
Groet Jeroen.
Zo even ontbijten en dan richting houten, Joep even oppikken en dan kan het feest beginnen.
Groet Jeroen.
Topic: Dap X-15 (15-3-2012 11:59:00)Groet Jeroen.
Op de site van hooglicht staan de volgende waardes:
X-15HL:
Nominal Impedance: 8 Ohm
Power Handling: 600 Watt Continuous
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 42 – 130 Hz
Freq. Range (-10 dB): 38 – 130 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 139.8 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 810 mm
Net Weight: 60 kg
LT-15HL:
15" Passive Horn Loaded PA Subwoofer
4 Metal Handgrips
1x M20 Stand Base
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Resp. (-3 dB): 42 – 130 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB / W / m
Peak SPL at 1 m: 139.8 dB (Theoretical)
Nominal Disp. (HxV): 360° x 180°
Net Weight: 60 kg
Lijkt mij aardig hetzelfde.
Groet Jeroen.
X-15HL:
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Net Weight: 60 kg
LT-15HL:
4 Metal Handgrips
1x M20 Stand Base
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Net Weight: 60 kg
Groet Jeroen.
