Het profiel van Djlimburg
Laatste 200 bijdrage(n) van Djlimburg (Pagina: 5 van 10)
Topic: skytec subs met k112 (11-3-2009 16:49:00)
ik kijk het even aan hoe het gaat met de x-12 als top ik kan deze nog altijd vervangen door de x-12t (ik wou dit eerst direct doen maar ga eerst zo proberen)
ik ga gewoon voor 4x X-15b mochten de topjes het niet bijhouden koop ik 2x x-12t voor eropTopic: Feest in de achtertuin! (10-3-2009 07:51:00)Prijs verhoging?
Martin.of iets anders aan tekst erbij gezet
kan het niet door het aangepaste vooraad beheer komen???Topic: X-15HL vs X-18B (28-2-2009 22:40:00)ik vraag me af hoe je zoiets klaar krijgt
er zal toch niemand zo gek zijn om extra op de speler in te slaan neem ik aan
enig iedee wat ermee gebeurt is (iets opgevallen ofzo)
ik heb de advertentie ook zien staan
niet dat ik ze wou maar heb toch even gekeken
het is en blijft skytec
toen ik dit zag staan begon ik toch even raar te kijken
SPL @ 1W/1m 120dB
Sensitivity 118dB
Topic: Feest in de achtertuin! (10-3-2009 16:51:00)niet dat ik ze wou maar heb toch even gekeken
SPL @ 1W/1m 120dB
Sensitivity 118dB
warface schreef:
[citaat van djlimburg schreef:het is net dat ik de topjes al thuis had (ergens op ingeruild) ik ga nu voor 4 subs (x-15b) omdat het dan allemaal veel rustiger klinkt dan met 2 subsik kijk het even aan hoe het gaat met de x-12 als top ik kan deze nog altijd vervangen door de x-12t (ik wou dit eerst direct doen maar ga eerst zo proberen)
Ik ben benieuwd naar je bevindingen
deze laat ik wel weten zodra ik de subs hebik ga gewoon voor 4x X-15b mochten de topjes het niet bijhouden koop ik 2x x-12t voor erop
Topic: Feest in de achtertuin! (9-3-2009 19:09:00)ik kijk het even aan hoe het gaat met de x-12 als top ik kan deze nog altijd vervangen door de x-12t (ik wou dit eerst direct doen maar ga eerst zo proberen)
zon behringer cx-2310 staat ook voor 59 euro nieuw op internet
ik zou toch kijken voor een ander (goedkoop)merk
behringer is erg goed in allemaal lampjes enz (waar je niets aan hebt) neem er beter een met betere componenten
Topic: Alleen nog hoge tonen uit de versterker! (8-3-2009 21:15:00)ik zou toch kijken voor een ander (goedkoop)merk
het kan ook dat de woofers aangelopen zijn door verkeerde instellingen van de crossover
kan ook dat er een paar weerstandjes/condensatoren op de filters stuk zijn
woofers even los halen van de filter en die eens doormeten op ohm dit zegt al veel over de werking van de woofer
Topic: Uitgevallen tweeter Behringer Thruth b2031 (7-3-2009 14:11:00)kan ook dat er een paar weerstandjes/condensatoren op de filters stuk zijn
ik zou het knopje dan toch maar eens goed nakijken en eventueel vervangen voor een beter knopje
Topic: Defecte RCF Art500a (6-3-2009 19:01:00)let wel op dat et goed gebeurt onder alle drukte in de klas
Topic: X-15HL vs X-18B (6-3-2009 19:00:00)dan zit je met 15 en br bij elkaar dat raad ik af aangezien je niet veel zult merken van die x-15b
Topic: X-15HL vs X-18B (6-3-2009 16:27:00)anders niemand die me verder kan helpen bij mijn keuze tussen de subs (4x X-15b of 2x X-15hl)
Topic: Defecte RCF Art500a (6-3-2009 15:52:00)recone is dat geen optie
Topic: Feest in de achtertuin! (6-3-2009 15:17:00)ik heb zelf 2x X-12 en heb die eens vergeleken met de k-115
de x-12 gaan harder en klinken zuiverder en voller (alles fullrange bekeken)
ik ben zelf nog even aan het bekijken of ik daar 2x X-15HL onder ga zetten of 4x X-15B
Topic: Feest in de achtertuin! (5-3-2009 17:04:00)de x-12 gaan harder en klinken zuiverder en voller (alles fullrange bekeken)
het is natuurlijk jou keuze maar als je zegt hem zovaak op een jaar nodig te hebben kun je hem berte kopen
als je er een aantal eker een meot huren ben je hetzelfde geld kwijt alleen ehb je dan nog steeds geen sub
vraag eerst de info over de zaal en het budget op dan weet je meer
Topic: Feest in de achtertuin! (4-3-2009 21:44:00)als je er een aantal eker een meot huren ben je hetzelfde geld kwijt alleen ehb je dan nog steeds geen sub
waarom koop je er geen
die kosten opzich niet zoveel en je kunt hem altijd wel gebruiken
er zal ook niemand zijn die je maar 1 sub verhuurt denk ik zo
Topic: Feest in de achtertuin! (4-3-2009 21:42:00)die kosten opzich niet zoveel en je kunt hem altijd wel gebruiken
extra subje erbij en je komt een stuk verder
en een crossover kan ook geen kwaad
verder weer goed opletten dat je de set goed afstelt en opstelt (op de juiste plaats)
Topic: speakerset (3-3-2009 17:04:00)en een crossover kan ook geen kwaad
ik heb nu ook een p-1200 op 2x X-12 dit gaat prima
ga waarschijnlijk ook nog 4 X-15B halen en wou hier een p-2000 aan hangen
Topic: Diafragma K115 vs APX152 (2-3-2009 20:23:00)ga waarschijnlijk ook nog 4 X-15B halen en wou hier een p-2000 aan hangen
KVM schreef:
nijhuisr schreef:
Nu ben ik allang blij dat je het aanbied in de webshop, de invoer datum van 15-8-2007 is prima maar de bijwerk datum is 1-12-2008 en dat is niet zolang geleden, wat betekend dat dan?Martin.
het leek me niet echt nodig om een nieuw topic te opennen daarom zet ik het hier bij:
*hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL
*wat zou voor de gemiddelde feesten beter zijn 4x X-15B met 2x X-12
of 2x X-15hl 2X x-12
alles wordt actief gefiltert (beide opstellingen)
Topic: Showtec Minimax (27-2-2009 11:40:00)*hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL
ik denk toch dat er iets anders heet is geworden ipv de leds
Topic: Diafragma K115 vs APX152 (26-2-2009 13:33:00)de oudere speakers hebben dit niet de nieuwere wel
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (25-2-2009 19:32:00)CyberDance schreef:
** en eehh deze nog, dat blijft toch de opmerkelijkste kliker zal toch niemand zo gek zijn om extra op de speler in te slaan neem ik aan
