Het profiel van Renevanh
Laatste 200 bijdrage(n) van Renevanh (Pagina: 4 van 10)
Topic: kan je een dap k115 op de versterker van de dap k115a aansluiten (25-4-2008 23:16:00)Lijkt me simpel: 2x K115 en 2x K115a meeslepen, klaar. Geen losse versterkers, kabels enz.Topic: Iemand ervaring met DAP RS-215 & DAP RS-218B? (25-4-2008 13:15:00)Maar dan zou het ook op de toetsen drukken en de vraag is of je dat wilt.Topic: html-tips voor het maken van je site (21-4-2008 17:25:00)
Zoek je iemand waar je op de vingers kan en mag kijken en vragen rustig kan stellen... mail maar
Alleen niet zoveel klusjes op het moment...Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (14-4-2008 18:41:00)Fader van de PA tafel omlaag halen en tegelijk de cd speler starten/fader op DJ mengtafel omhoog zetten is practisch onmogelijk (iets met te korte armen
). Na instarten van de CD dus snel even mute drukken en kan de persoon waarmee ik samen draai (vrijwel altijd samen) de PC weer gereed maken terwijl ik het volgende nummer van de volgende CD que.
Kwestie van "wat is makkelijk" en "wat is practisch toepasbaar"... Alleen heel soms gaat het dus mis
Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (13-4-2008 19:02:00)
Hoe omzeil je dat? Heb er namelijk nog een paar op mijn verlanglijstje staan, met zo'n restrictie....Een woord: proxyserver.
De rest mag je zelf bij elkaar Google'n
Topic: KoolSound UHF 216 (10-4-2008 11:56:00)
dj pyro schreef:
Vraag is natuurlijk waarom je dit zou willen gebruiken?Sinds kort wat ervaring met deze set (2x RS-128B, 2x RS-215) en klinkt niet verkeerd.
De set is wat underpowered (P2000 op de subs, dat is gewoon te weinig... zou er liefst 2 achter zetten in brug) en er is nog behoorlijk wat cross-over gespeel nodig om het naar wens te laten klinken, maar dat klinkt het best goed in vergelijking met bijvoorbeeld DAP K-115 of JBL Eon.
Overigens moet je die cross-over elke keer weer opnieuw instellen, want in een grote schoolaula klinkt het setje heel anders dan bijvoorbeeld buiten of in een iets kleinere ruimte met balkon, maar als je weet hoe je het wilt hebben gaat het steeds sneller.
Topic: Het bouwen van een case (24-4-2008 20:45:00)De set is wat underpowered (P2000 op de subs, dat is gewoon te weinig... zou er liefst 2 achter zetten in brug) en er is nog behoorlijk wat cross-over gespeel nodig om het naar wens te laten klinken, maar dat klinkt het best goed in vergelijking met bijvoorbeeld DAP K-115 of JBL Eon.
Dj pacific schreef:
Waarom aan de buitenkant? Als je de stroken aan de buitenkant plaatst drukt het schuim over de hele zijkant van de piano. Nu drukt het schuim maar aan 1 zijde tegen de piano aan.Los, ongetest idee:
index.php op www.dj.nl zetten met de volgende inhoud:
Nadeel is dan alleen dat new-line waarschijnlijk netjes gebruik maakt van relatieve links, en zo gauw je dus een link aanklikt krijg je een dikke 404.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (21-4-2008 09:44:00)index.php op www.dj.nl zetten met de volgende inhoud:
<?php
include("");
Geen idee of het werkt, maar het geeft wel het gewenste resultaat.include("");
Yep, zowel 6 als 12. Ik dacht eerst ook dat dat het geval was, maar het signaal kwam niet zo hard binnen dat dat logisch zou zijn. Ook de DI nog naar -40db gezet enz, maar niks hielp...
Topic: geluid lanz bulldog (muziek nummer bewerken) (20-4-2008 13:25:00)Audacity
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (19-4-2008 17:36:00)Zover ik kon zien (met mijn overigens minimale ervaring met digitale tafels) stond er niks gerouted of gepatched, maar dat is inderdaad een verklaring van het probleem.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (19-4-2008 13:18:00)Nog een persoonlijke ergenis: iets niet snappen!
Gisteren. FOH mengtafel: Behringer DX3216 (digitaal geval). Bandje op het podium, basgitaar via DI naar de FOH.
Kanaal dicht, kanaal op mute, gain op z'n laagst... en toch hoorde we de basgitaar over de PA!
Basgitaar zat op kanaaltje 6 van de multi, omgeprikt naar kanaaltje 12: zelfde probleem: geluid kwam erdoor zonder dat het kanaal op wat voor manier dan ook actief was. Alleen de xlr eruit trekken had als gevolg dat we geen basgitaar meer hadden, maarja, da's ook geen oplossing...
Ik snap het nog steeds niet... en dat is vervelend...
Topic: Boekje Met Informatie (18-4-2008 21:01:00)Gisteren. FOH mengtafel: Behringer DX3216 (digitaal geval). Bandje op het podium, basgitaar via DI naar de FOH.
kevinos91 schreef:
Meelopen met een drive-in zul je ook wel wijzer van worden, alleen denk ik dat degene waar je bij meeloopt een beetje gek zal worden van iemand die de hele tijd op zijn vingers zit te kijken
pietje schreef:
Je haalt de fader toch naar beneden als je nummer is afgelopen? Nu moet je 2 handelingen verrichten voordat je een nummer kan instarten.
In eerste instantie werkte ik ook altijd met die fader, maar dat ging te vaak fout (nummer inladen als de fader nog omhoog staat). Daarom de mute gaan gebruiken, en dat gaat (bijna...) altijd goed. Kwestie van eraan wennen.
Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (12-4-2008 23:53:00)Gisteren nog een foutje gemaakt...
CD spelers op het jongerencentrum zitten op DJ mengtafeltje wat weer op de PA tafel gekoppeld zit. Muziek computer zit daar direct op de PA tafel (ooit verkeerde 4 kanaals DJ tafeltje gekocht (2x phono, 2x line, dus PC kan er niet bij).
Wanneer je een nummer in de speler van de PC laad gaat dat direct spelen, dus kanaal altijd op mute als je via de CD's draait.
Kon een nummer niet zo snel vinden, dus maar even via de PC. Koptelefoon in PA tafel en erin mixen... Maar ik mistte toch wel iets (koptelefoon niet zo hard zodat je ook het zaalgeluid nog hoort). Vergeten mute uit te schakelen... oeps
Topic: Algemene Voorwaarden voor hobby drive-in shows (10-4-2008 20:33:00)CD spelers op het jongerencentrum zitten op DJ mengtafeltje wat weer op de PA tafel gekoppeld zit. Muziek computer zit daar direct op de PA tafel (ooit verkeerde 4 kanaals DJ tafeltje gekocht (2x phono, 2x line, dus PC kan er niet bij).
De punten die je maakt zijn opzich niet apart of verkeerd, maar ik vind het allemaal nogal kort door de bocht.
Daarnaast moet je enkele woordkeuzes in mijn ogen herzien ("vernielen" kan niet onopzettelijk gebeuren, bak daar iets moois van omtrent "defecten aangebracht door opdrachtgever of gasten, al dan niet opzettelijk").
Topic: bijzonder interessante (legale) downloadsite (10-4-2008 16:57:00)Daarnaast moet je enkele woordkeuzes in mijn ogen herzien ("vernielen" kan niet onopzettelijk gebeuren, bak daar iets moois van omtrent "defecten aangebracht door opdrachtgever of gasten, al dan niet opzettelijk").
Ook die heb ik gezien (onder andere deze), en misschien is het nog niet eens zo'n heel slecht idee om toch daarvoor te kiezen.
Tevens kwam ik de DAP COM-52 UHF Wireless System die eigenlijk ook wel weer precies is wat ik zoek, maar ik vraag me af of ik voor DAP moet kiezen...
Topic: KoolSound UHF 216 (9-4-2008 22:45:00)Tevens kwam ik de DAP COM-52 UHF Wireless System die eigenlijk ook wel weer precies is wat ik zoek, maar ik vraag me af of ik voor DAP moet kiezen...
Daar heb je zeker gelijk in, ik ga eens kijken wat voor effect het zou hebben als ik het budget met 100,- verhoog... kijken waar ik dan kom.
Topic: KoolSound UHF 216 (9-4-2008 22:18:00)Heb nu al draadgebonden mics en een 30,- draadloos setje van MarktPlaats. Die draadloze mics zijn ontzettend handig, maar de goedkope rommel die ik nu dus heb trekt met een volle batterij een krappe 2,5m, niet meer. Dat moet dus veranderen.
Vandaar dat ik op zoek ben naar andere draadloosjes (en dan gewoon in een keer redelijk goed doen, niet weer rommel), en 2 heb ik er gewoon nodig bij dergelijke gelegenheden.
{EDIT}Zoektocht gaat natuurlijk ook gewoon voort... Ik kwam nu de Pu850 set van Db Technologies tegen. Is er ook maar één, maar met een prijs van 139,- toch al weer iets dichterbij.
Nadeel is dan weer de 9,5" behuizing... bouwt niet makkelijk in
Topic: KoolSound UHF 216 (9-4-2008 22:07:00)Vandaar dat ik op zoek ben naar andere draadloosjes (en dan gewoon in een keer redelijk goed doen, niet weer rommel), en 2 heb ik er gewoon nodig bij dergelijke gelegenheden.
Vergeten erbij te vermelden, maar de toepassing is drive-in werk of kleine presentaties/optredens.Die heb ik inderdaad ook gezien, maar je hebt al snel 2 mics nodig en in totaal 400,- voor twee mics vind ik dan weer wat veel. Sennheiser is zeker een favoriet, maar gewoon te duur voor mij. Ik zal dus een stapje lager op de financiele ladder (en vermoedelijk fysieke kwaliteit) moeten kijken...
Topic: KoolSound UHF 216 (9-4-2008 18:56:00)dj.raymond schreef:
Ik zou opteren voor de Sennheiser Freeport 35E.In mijn zoektocht naar een draadloos microfoon setje wat (voor mij) betaalbaar is (maximaal 200,-) kwam ik de KoolSound UHF 216 set tegen.
Nu heb ik nog nooit met iets van dit merk gewerkt (zelfs nooit iemand ermee zien/horen werken), dus ik vraag me af wat ik van dit merk kan verwachten en specifieker: wat ik van dit setje kan verwachten.
Is er iemand die ervaring heeft met KoolSound of met de UHF 216 set in het bijzonder?
Mocht er iemand zijn die een nog alternatieve weet (2x handheld en een ontvanger binnen budget en niet direct plastieke rommel): ik hoor het graag.
Topic: Probleem dubbele geluidskaart (9-4-2008 16:59:00)# Set van 2 microfoons
# Main UHF 800 Mhz
# 2 x 16 selecteerbare frequenties PLL Synthetised control
# 19" 1U rackable receiver
# 2 LCD screens
# Outputs: balance, unbalance or mixed
# 2 hand microfoons
Kortom: precies wat ik zoek en ook de prijs van 175,- is redelijk ok.# Main UHF 800 Mhz
# 2 LCD screens
# 2 hand microfoons
Heb je de voedingsadapter van de hub er ook op aangesloten? Is namelijk wel essentieel...
