Het profiel van Dj-bart
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj-bart (Pagina: 4 van 10)
Topic: Kleurenfolie opbergen (22-11-2015 22:34:00)
Er moet dan ook 50 ohm coax kabel gebruikt worden om misaanpassing te voorkomen. Het toepassen van 75 ohm coaxkabel, 75 ohm connectoren en 75 ohm antennes geeft misaanpassing. Er wordt een deel van het signaal weer gereflecteerd naar de antenne. Dit resulteert in een lager signaal bij de ontvanger. RG58 is niet geschikt ook niet voor kleiner stukjes. RG58 is alleen geschikt voor HF frequenties 0 - 30MHz. Persoonlijk gebruik ik Aircell-5 wat een lagere verliesfactor heeft als RG58 voor HF frequenties. Voor de hogere frequenties VHF en UHF gebruik ik meestal Aircell-7
RG8 of RG213 kan ook maar is dik en zwaar. De ideale kabel is RG174 deze is dun (diameter 2,7 mm) en er kan makkelijk de juiste connector op worden gezet bijvoorbeeld sma of bnc. Voor meer info en prijzen stuur maar een mailInteressant. Waar kan ik hier meer over lezen? Ik heb niet alle merken bekeken, maar shure, sennheiser& at geven aan dat rg58 voor korte afstanden de beste keuze is.Topic: Welke antennekabel om te verlengen ( mic's in 600-700Mhz ) (15-10-2015 15:05:00)En hoe vaak word jij aangehouden als je gewoon volgens de regels auto rijd?Precies dus wat boeit het dat het niet zou werken.Topic: [GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur (6-9-2015 18:52:00)
Wij werken met een aantal dossierkasten waar ze gesorteerd zijn op kleur en maat.
En tijdens transport gaat er gewoon een dossiermap in de kabelkist mee.
Zowel de kast als de mappen kun je heel goedkoop op internet vinden.
Topic: Limiter (19-11-2015 17:30:00)En tijdens transport gaat er gewoon een dossiermap in de kabelkist mee.
Waarom is die driverack pa2 zo slecht?
Het voordeel is namelijk wel dat we dan 1 soort controller voor de hele range aan speakers kunnen gebruiken.
Ik was vergeten te vermelden dat we voor de budget klussen ook nog met EV werken.
Topic: Limiter (19-11-2015 15:35:00)Het voordeel is namelijk wel dat we dan 1 soort controller voor de hele range aan speakers kunnen gebruiken.
Bedankt voor je reactie.
Er zitten piek limiters in de xti versterkers maar vooral de XTI 4000 heeft maar 1 parameter die in slechts vier stappen in te stellen is.
De XTI4002 is wat uitgebreider maar nog steeds niet veel bijzonders.
Alle gegevens van de speaker instellingen zijn te downloaden via de website van Martin Audio.
martin-audio.com/userguides2015/downloads/English/ControllerLoadingSoftwarePresets/General%20Presets%20v3.3.xls
De M3+ controller werkt met dipswitches intern. Daar heb je de gegevens niet voor nodig.
Topic: Limiter (19-11-2015 04:30:00)Er zitten piek limiters in de xti versterkers maar vooral de XTI 4000 heeft maar 1 parameter die in slechts vier stappen in te stellen is.
Ik wil een limiter gaan aanschaffen voor de bescherming van mijn speakers.
Ik heb begrepen dat de limiter zowel een limiter moet hebben voor RMS en de pieken.
Ik heb ongeveer een budget van ongeveer 500 euro excl BTW.
Welke apparaat zouden jullie mij adviseren? Ik zat zelf te denken aan de M3+ controller van Martijn Audio of de DBX DriveRack PA2, maar wellicht hebben jullie een beter idee.
Het is voor het aansturen van de volgende speakers:
Martin Audio
F12+
S18+
H3+
S218+
Ik werk zelf met de Crown XTI 4000 en de XTI4002, maar die ingebouwde limiters werken niet goed genoeg om mijn speakers tijdens verhuur te beschermen.
Topic: Wie heeft dit feest gedraaid? (27-10-2015 02:28:00)Ik heb begrepen dat de limiter zowel een limiter moet hebben voor RMS en de pieken.
Martin Audio
F12+
S18+
H3+
S218+
Klinkt als een dure, maar wijze les. Komt elke serieuze ondernemer wel een keer tegen.
Wel slim aangepakt, zorgt voor een hoop positieve en negatieve reclame, dat moet die 1800 euro wel waard zijn.
Topic: Welke antennekabel om te verlengen ( mic's in 600-700Mhz ) (16-10-2015 11:56:00)Wel slim aangepakt, zorgt voor een hoop positieve en negatieve reclame, dat moet die 1800 euro wel waard zijn.
Jvs2013 schreef:
De ontvangers van Shure en Sennheiser hebben een ingangsimpedantie van 50 ohm. De gebruikte antennes zijn ook 50 ohm.Er moet dan ook 50 ohm coax kabel gebruikt worden om misaanpassing te voorkomen. Het toepassen van 75 ohm coaxkabel, 75 ohm connectoren en 75 ohm antennes geeft misaanpassing. Er wordt een deel van het signaal weer gereflecteerd naar de antenne. Dit resulteert in een lager signaal bij de ontvanger. RG58 is niet geschikt ook niet voor kleiner stukjes. RG58 is alleen geschikt voor HF frequenties 0 - 30MHz. Persoonlijk gebruik ik Aircell-5 wat een lagere verliesfactor heeft als RG58 voor HF frequenties. Voor de hogere frequenties VHF en UHF gebruik ik meestal Aircell-7
Volgens mij kun je tot een meter of 5 gewoon RG58 kabel gebruiken, daarboven heb je dan weer RG8 nodig.
Uiteraard altijd 50 Ohm, volgens mij is 75 Ohm voor videosignaal.
Topic: Annulatie kosten (22-9-2015 23:51:00)Uiteraard altijd 50 Ohm, volgens mij is 75 Ohm voor videosignaal.
En dan?
Stel dat je denkt je opgelicht wordt en je confronteerd de klant ermee en je blijkt het fout te hebben.
Kan je toch mooi een andere hobby gaan zoeken.
Topic: Annulatie kosten (22-9-2015 23:25:00)Stel dat je denkt je opgelicht wordt en je confronteerd de klant ermee en je blijkt het fout te hebben.
Werkelijk mensen gaan controleren in deze periode?
Lekker subtiel.
Gewoon lekker je verlies pakken en zaterdag avond een vrije avond hebben.
Ik zou ze een nette mail sturen waarin je uitlegt dat het normaal xxx kost om te annuleren, maar dat dit zo'n vervelende situatie is dat je niets in rekening brengt en ze heel veel sterkte in deze moeilijke periode wenst.
Ze mogen zich immers best wel even realiseren welke korting ze krijgen.
Een mooiere, goedkopere en effectievere reclame kun je niet bedenken!
Topic: [GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur (7-9-2015 12:14:00)Lekker subtiel.
Dj-bart schreef:
Bij een aanhoudingHet hoeft toch niet te werken? Bij een aanhouding hebben ze wel grotere problemen ivm het ontbreken van de papieren.
Topic: [GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur (6-9-2015 15:00:00)Je kan ook gewoon met een ratel het dissel loshalen andere dissel erop en gaan.
Of gewoon op een ambulance.
Topic: [GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur (6-9-2015 14:45:00)Of gewoon op een ambulance.
Of gewoon net als je bus niet vol laten staan.
Deuren niet op slot, scheelt weer een kapot slot.
Topic: Ribbon hoortjes van Hygeia (DAP) (26-7-2015 19:51:00)Deuren niet op slot, scheelt weer een kapot slot.
Ik denk dat je nu meteen ook hebt ondervonden waar het prijsverschil in zit tussen de budget speakers en de wat duurdere speakers.
Vooral die op die eindcontrolle kun je heel veel geld besparen.
Topic: kwaliteit van bruiloft dj (18-7-2015 23:31:00)Vooral die op die eindcontrolle kun je heel veel geld besparen.
Misschien was dit wel wat het bruidspaar zelf wilde en helaas is niet iedereen zo goed als jij.
Topic: Limiter Crwon XTI4000 voor MA (22-6-2015 13:14:00)bedankt, het is me alleen nog niet helemaal duidelijk.
Bij de specificaties van de speakers moet ik amplifier gain invoeren is dat hetzelfde als de Voltage Gain (at 1 kHz, 8 ohm rated output)?
edit: topic is niet relevant meer, ik heb een technicus gevonden die de versterkers tegen een kleine vergoeding wil instellen.
Topic: Limiter Crwon XTI4000 voor MA (21-6-2015 18:02:00)Bij de specificaties van de speakers moet ik amplifier gain invoeren is dat hetzelfde als de Voltage Gain (at 1 kHz, 8 ohm rated output)?
Heb ik mijn vraag misschien te vaag gesteld?
Topic: Limiter Crwon XTI4000 voor MA (20-6-2015 14:01:00)Ik werk met martin audio en crown versterkers.
Nu ben ik de dsp aan het instellen op de versterkers, alleen kom ik er met de limiters niet uit.
Ik sluit vaak 1 F12+ aan per versterker kant van een XTI4000. Dit is een behoorlijk overkill.
De speaker kan 300Watt AES op 8 Ohm aan. De versterker levert op 8 Ohm 650Watt.
Het lijkt mij logisch dat ik het vermogen moet halveren, moet ik dan de limiter op -3DB zetten?
Bij 2 F12 per kant zou hetzelfde moeten kunnen, tenminste als mijn beredenatie klopt.
Graag hoor ik jullie mening.
Topic: externe Balans / Pan-regelaar (28-5-2015 01:38:00)Nu ben ik de dsp aan het instellen op de versterkers, alleen kom ik er met de limiters niet uit.
Als het niet bestaat is denk ik een goedkoop stereo mixertje een stuk goedkoper. Deze heb je ook gewoon als 19"
Topic: Welk 100 Volt systeem (hoorns) (14-5-2015 14:35:00)Van monacor krijg je over het algemeen geen spijt, toevallig niet met dit type gewerkt, maar wel met vele andere. Doen gewoon prima hun werk en dat voor een lage prijs.
