Het profiel van Stimp
Laatste 71 bijdrage(n) van Stimp (Pagina: 4 van 4)
Topic: Dap pro A15 vs k115 (22-8-2008 20:33:00)
is dat de driver degene die er origineel inzit?
hoe kan je op de site zoeken naar producten die niet meer aangeboden worden? (want dat is soms zeer handig)
edit: het probleem verhuist mee --> oorzaak is dus de driver veronderstel ik
al vind ik het raar dat de driver soms wel goed speelt, maar op hoog vermogen (meestal) ermee kapt.
zou het toch niet aan een contact kunnen liggen? ik zou denken, als ie kapot is doet ie het gewoon helemaal niet meer..
het moet dat ding met hoorn enal eraan zijn hé, niet zo een rond tweetertje ofzo
er staat geen foto bij op new-line, maar als ik zeker weet dat die het is bestel ik hem rap
Topic: Dap pro A15 vs k115 (22-8-2008 19:31:00)hoe kan je op de site zoeken naar producten die niet meer aangeboden worden? (want dat is soms zeer handig)
Hallo
de hoge tonen hebben het bij een van mijn a-15's laten afweten (voorloper van de ax15 en x15)
https://nl.youtube.com/watch?v=7UzwrpRVlh0
zoals je hier kan horen
Zijn die drivers nog te vinden of koop ik beter ineens een stel k115's ofzo. Ik weet niet precies welke drivers erin zitten.
Is er veel verschillen tussen de A15 en de K115 ?
die A-15's waren indertijd wel dubbel zo duur en ik vond dat eigelijk wel een leuk stel boxen
of zijn er nog alternatieven voor de k115 (max 250 per box)
tnx
edit: soms speelt die hoge tonen driver wel perfect, en soms valt ie uit. Bij hoog volume (maar niet te hoog voor de box) valt ie soms uit, en soms springt ie weer aan met het nodige gekraak
kan het ook een slecht contact zijn ?
edit 2: net opengedraaid, ligt volgens mij niet aan een contact
foto1
foto2 (de 2 linkse kabeltjes van de hoge tonen)
er staat geen nr op ofzo, als iemand weet welke hier inzitten (of gelijkwaardig) graag een seintje
Topic: American Audio PXW 18P (3-8-2008 16:04:00)de hoge tonen hebben het bij een van mijn a-15's laten afweten (voorloper van de ax15 en x15)
tnx
foto1
/v/27279
Iemand ervaring met deze speakers? Lijkt me een zeer lage prijs voor Actieve 800watt rms subs.
merk je veel verschil met bv de x-15b (is zowat mijn referentie)
18" ipv 15" en 800watt ipv 400watt zou toch al een gigantisch verschil moeten geven?
Topic: Informatie Skytec 2500 (10-2-2005 21:45:00)Iemand ervaring met deze speakers? Lijkt me een zeer lage prijs voor Actieve 800watt rms subs.
de skytec ga ik al lang niet meer voor
maar ik had een aanbieding voor die stageline dus
ik vroeg me af of de numark cdn-22 mk3 beter is als de stage-line dj260
Topic: Informatie Skytec 2500 (9-2-2005 22:50:00)maar ik had een aanbieding voor die stageline dus
ok dan ga ik hier verder, maar omdat deze al zo ver stond dacht ik dat ik best een nieuwe thread starte :)
Hallo allemaal
nogmaals een bericht ivm een cd speler, ik heb dan toch maar de skytec 2500 niet gekocht, maar ik vroeg mij af of stage line een beter merk is voor een beginner.
Specifiek de stageline cd260dj
info:https://www.msw-showtechnik.com/index.html?cd-,md-,mp3_img_stageline.htm
het is wel duits, maar je verstaat het wel.
Is dit een degelijke speler waar ik als beginner mee toekom.
Pitch bend en zoeken op cd gebeurt beide toch met het jogweel in dit model?
is ie bv beter of slechter dan de numark cdn-22 mk3 ? (welke ik ook graag zou kopen, maar de verkoper laat niets meer van zich horen (2ehands))
groetjes
Topic: Informatie Skytec 2500 (3-2-2005 22:49:00)Hallo allemaal
groetjes
jij verwacht misschien veel meer van een cd speler dan ik, je hebt ongetwijfeld veel meer ervaring
kan je me anders vertellen wat er niet goed is aan skytec?
want ik "hoor" liever dan dat ik "voel" hoor :) daarom kom ik het hier vragen, maar dan hoor ik ook graag wat er slecht aan is
grtz
Topic: Informatie Skytec 2500 (3-2-2005 21:31:00)kan je me anders vertellen wat er niet goed is aan skytec?
grtz
hoe bedoel je?
en is de jbsystems cd400 een betere speler ?
owja, hij gaat toch zeker overweg kunnen met cd-r's ? (de skytec)
Topic: Informatie Skytec 2500 (3-2-2005 21:15:00)en is de jbsystems cd400 een betere speler ?
hmm ligt al bena op 2e pagina :x
Topic: Informatie Skytec 2500 (3-2-2005 18:10:00)ah skytronic is hetzelfde merk dus
en ik moet helemaal geen denon kwaliteit of high end materiaal, als ie gewoon lekker cd'tjes draait zoals het hoort is het goed genoeg :)
seffes nog wat opzoekingswerk verrichten dan, bedankt :)
edit: met zoeken naar skytronic vind je idd meer
het is dus dit toestel:
https://www.skytronic.com/nl/prod/search.php?s=170.618
specs:
Specificaties :
· Dubbele CD-speler bestaande uit 2 gedeeltes.
· Apart bediendeel en loopwerkgedeelte !!
· Zware metalen uitvoering die tegen een stootje kan voor als u deze veel meeneemt en gebruikt !!
· Uitermate geschikt voor zwaar discotheekgebruik en horeca !!
· Geschikt om los neer te zetten en 19 inch rackmontage !!
· Zeer grote multi-fuctionele jog-shuttle draaiknop voor diverse functies !!
· Zeer duidelijk afleesbare displays in groot formaat !!
· Aanduiding van de afspeelfuncties en de resterende of verstreken speeltijd per track of de gehele CD !!
· Voorzien van de 'disco' functies QUE en PITCH BEND !!
· BPM mogelijkheid !!
· Duidelijk verlichte que en start / stop toetsen !!
· Afspeelsnelheid met schuifregelaar variabel tussen + en - 16 % !!
· Zeer eenvoudig aan te sluiten.
· Aansluitkabel meegeleverd !!
· Ametingen CD-gedeelte : 9x48x26cm (19" x 2HE)
· Afmetingen bediendeel : 9x48x5cm (19" x 2HE)
· Audiouitgangen : 2 x stereo lijnuitgangen, 2V tt/47KOhm via 4 x tulpconnectoren.
· Frequentie bereik : 20 - 20000 Hz.
ziet er toch niet gek uit ?
groetjes
Topic: Informatie Skytec 2500 (2-2-2005 23:52:00)en ik moet helemaal geen denon kwaliteit of high end materiaal, als ie gewoon lekker cd'tjes draait zoals het hoort is het goed genoeg :)
specs:
Specificaties :
groetjes
ik heb al gegoogeld hoor, en met moeite vind je de specs (zien er ok uit) maar het is altijd wel mooi meegenomen om eens te horen wat iemand die er meer van kent, ervan vindt :)
gelijk de CD4000 van jb systems hier eens "afgekraakt" werd, het leek me ook een goede speler, tot ik hier las dat ie echt niet zo goed is
Topic: Informatie Skytec 2500 (2-2-2005 23:14:00)gelijk de CD4000 van jb systems hier eens "afgekraakt" werd, het leek me ook een goede speler, tot ik hier las dat ie echt niet zo goed is
Hallo allemaal
ik ben van plan om een dubbele cd speler te kopen, en heb een leuke aanbieding voor een skytec 2500.
Het probleem is dat ik niet veel informatie vind over deze speler (ziet er wel oké uit) en het merk zelf klinkt me ook niet zo bekend. Dus ik weet niet of het een goede reputatie heeft.
Is er iemand die me kan vertellen of dit een goede beginners cd-speler is?
bedankt alvast
bedankt alvast
