Het profiel van Djblackdevil
Laatste 200 bijdrage(n) van Djblackdevil (Pagina: 4 van 10)
Topic: Pioneer CDJ-800 MK II (20-10-2008 21:47:00)
Alle tone onder de 80-100 Hz zijn lekker mono, zou er stereo in zitten dan zou dat mooi dom zijn. En des te meer reden hebben om dat mono te spelen omdat je dan meer druk krijgt in het laag.Wat ik bedoel is dat er gebruikt word gemaakt van de balans zoals op een mengpaneel stemmetje blans L, dan weer stemmetje maar op de rechterkant idemdito met de bas. Dit is natuurlijk niet bij heel veel nummers het geval, maar ik heb (en draai ;-) ze zeker (en dan vind ik dat stiekem wel beetje jammer)
Nu ik er toch ben,
kan ook nog aan een lab setje (lab 1000/lab 1500) komen (totaal 1000 euro)
zal dit een goeie combinatie zijn? Voor het hoog 2 x 350 op 8 ohm (zijn iven 10 + 1 inch kastjes gevult met p-audio (Ivo?) Kastjes komen van philip Jansen af.
en voor de subs 2 x 400 watt op 8 ohm (is veel te weinig dat weet ik) maar dan kan er later eventueel nog wel een lab 1500 bij (2dehands uiteraard) en dan allebei in brug, kom ik op 1400 uit.
Punt is namelijk dat de toppen de subs zoiezo niet bij gaan houden. Daarom komen er (over paar maandjes oid) 12 inch toppen voor terug. Als ik die 4 ohm neem, dan komt de LAb 1000 op 550 uit (eigenlijk nog iets te weinig denk ik),
Is dit een reeele afweging (less is more) of verkijk ik me op het merk,
aangezien ik met beide nog niet gewerkt heb, zou iemand een schatting kunnen maken? (gegevens van huidige top komen vanochtend (eerst nog ff paar uurtjes slapen
)Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (23-7-2008 01:21:00)toch bedankt voor je reactie ;-) Vraag me ook een beetje af of dat nut heeft (zal ongetwijfelt een goeie proccesor zijn) maar heb er een andere speaker insteken als de originele. Dat zal wel hoop schelen? ;-)
Proccesor zal digitaal worden ala behringer (geen limiter/beveiliging instelling) of lem dx 24/26/dap dsx.. deze zijn hetzelfde toch?Topic: Old school/rave/hardcore/hardstyle/hard house/retro (23-7-2008 00:34:00)
De topic start is opzoek naar een goekopere versie van een een cdj 800, dan zit een 1000 er helemaal niet in natuurlijk
@ topic starter; hoeveel zou je er dan wel aan uit willen geven? Heb je al wat huiswerk gedaan? Wat zou je er minimaal voor functies op willen? etc etc (zo kunnen we er weinig mee)
Je zou naar een cdj 800 mk 1 kunnen kijken (als mp3 niet belangrijk is)
of misschien een numark axis 4 (lekker basic en goedkoop)
En er zijn ongetwijfeld nog vele andere spelers die in die catogorie vallen, wat meer informatie is toch wel wenselijk..
Topic: van draadklemmen naar speakon (18-10-2008 14:13:00)
ja ze zijn er wel, echter heeft dre ze niet in de shop staan en zijn 2 polig nog duurder dan 4 polig ook.. (Beide was ik helaas niet van op de hoogte)
Dus gewoon 4 polig nemen
rood aan + 1
zwart aan - 1
Topic: van draadklemmen naar speakon (18-10-2008 11:25:00)Dus gewoon 4 polig nemen
rood aan + 1
zwart aan - 1
zoals ik het zo lees is het voor thuis, toch?
doorlussen doe je toch niet (hoeveel ohm zijn je speakers?)
gewoon lekker voor speakon 2 polig gaan,
bedraden rood = plus, zwart is min...
aansluiten is toch niet zo moeilijk? je haalt de zwarte/rode van de draadklemmen af en die soldeer je aan de speakon, er in zetten en klaar...
Topic: Buma stemra betalen voor muziek op je site (6-10-2008 21:19:00)doorlussen doe je toch niet (hoeveel ohm zijn je speakers?)
Er was vandaag nog aandacht voor bij Kassa, (een soort consumenten programma, waar gedupeerde mensen via de televisie als nog proberen hun gelijk te halen.)
Er was een meneer, die werkte in de bouw (freelancer), keuken, badkamer you name it.
Was klein bedrijf dat het echt via via werk moest regelen. Vrouw kwam dus met leuke idee om een website te maken.
Naast zijn werk had meneer nog een andere passie; muziek.
Nu raden jullie het al, mevrouw had ook een nummer van manlief op gezet en een maand later viel rekening van buma/stemra op de mat. Het eigen opgenomen nummer zou te veel op een bestaand nummer lijken (echt niet, was te vreselijk om te horen) Toch mocht meneer even 1500 euro op tafel leggen.
Meneer heeft buma gebelt en die gaven toe een fout gemaakt te hebben. Meneer dacht blij te zijn en er genadig van af te komen, dus niet; 2 weken later lag er een bon van 500 euro op de deur mat.
Ik vraag me echt af waar het heen gaat. Ik ga nu het fragment opzoeken. Er was gewoon geen overeenkomst tussen de nummers. Al zat er wel overeenkomst in; meneer heeft het zelf gemaakt en gebruikt het niet voor commerciele doeleinden (als je het fragment hoort, snap je me meteen ;-)
Topic: dap xtreme 700 (31-7-2008 13:37:00)Er was een meneer, die werkte in de bouw (freelancer), keuken, badkamer you name it.
ook limburg is iets te ver ;-)
iig bedankt voor het aanbod.
zal wel een keertje amp huren (en vergelijken met palladium 1200/ vs v 3001 en crown xls 602 (allemaal op brug)
daar moet vast wel iets tussen zitten ;-)
Vincent
Topic: dap xtreme 700 (29-7-2008 21:58:00)iig bedankt voor het aanbod.
Vincent
hoorn ga ik helaas niet redden (woon zelf in baarn en heb geen eigen vervoer), toch bedankt voor je aanbod..
Iemand anders die de 700 tot het uiterste heeft gedreven op een beetje serieuse sub (no hard feelings)?
Topic: Voor iedereen die net begint en vragen heeft over de aanschaf van een lichtset. (29-7-2008 09:05:00)Iemand anders die de 700 tot het uiterste heeft gedreven op een beetje serieuse sub (no hard feelings)?
Dank je wel Douwe, wat ik bedoelde (met de overeenkomst van filters kwa nummering + ...) is onderdaad met correctie filters. Ik zal het nog wel keertje uitzoeken en dan hier posten (word vanaaf oid)
MVG VIncent
Topic: dap xtreme 700 (28-7-2008 21:58:00)MVG VIncent
denk dat ik de zoekmachine inmiddels wel weet te vinden (anders kwam ik niet op dit topic
nergens staat beschreven hoe de xtreme presteerd op het laag en hoe de kwaliteit is ivm v 3001/palladium (anders mag je wel even linkje posten?
Nogmaals, gezocht heb ik zeker, gevonden nog niet (echte reviews he, niet iemand die er 1ntje op 11n mc 15 oid geprobeert heeft (no hard feelings).
Topic: dap xtreme 700 (28-7-2008 20:46:00)
Beste Dames/heren,
aangezien ik binnenkort toch aan de versterkers moet (m'n eaw sb 150 kopietjes zijn er niet alleen voor de looks natuurlijk
Aangezien ik student ben en momenteel werkeloos (ben erg druk met stages/verlagen) is het budget niet zo groot. De mogelijkheden daarom minder en minder
Waar zou ik de sb 150 (kopietjes) (1200 watt per stuk) mee versterken?
2 x Xtrme 700 (1 per sub in brug) nieuw
2 x Palladium 1200/1600 nieuw
2 x American Audio V 3000(of 3001) 2 de hands
De versterkers moeten dus zo goed mogelijk drukken op de (15 inch) subs.
De versterker zal ongeveer 2/3 x in de maand vol belast worden (feestjes- ook verhuur) en voor de rest mij thuis van geluid voor zien.
Graag ervaringen van mensen die minimaal 2 vergeleken hebben (anders kan je niet vergelijken ;-).
In ieder geval bedankt..
MVG Vincent
Topic: 2speakers van 600 watt merk: Skytec, wat voor versterker past erbij? (28-7-2008 14:42:00)aangezien ik binnenkort toch aan de versterkers moet (m'n eaw sb 150 kopietjes zijn er niet alleen voor de looks natuurlijk
MVG Vincent
wat Edie bedoelt is of de rechter aansluiting, of bedoelt is om door te lussen, dus naar een andere box. Dan is aan de binnenkant, rood-rood / zwart-zwart door gelinkt.
Wat ook een mogelijkheid is (lijkt mij van niet maar je weet het nooit ;-))
is dat je losse 8 inchers stereo kan aansturen (nogmaals lijk mij niet ;-)
maar aangezien weinig mensen ervaringen zullen hebben met deze speakers (je kan niet alles hebben ;-) zul jij dat ons antwoord moeten vermelden (=schroevedraaier pakken)
Of in de handleiding/specs kijken op site fabrikant/winkel (zal wel weinig info beschikbaar zijn) ;-)
Topic: Voor iedereen die net begint en vragen heeft over de aanschaf van een lichtset. (28-7-2008 12:19:00)Wat ook een mogelijkheid is (lijkt mij van niet maar je weet het nooit ;-))
Nu we het toch over deze 2 fabrikanten hebben..
Rosco word meer gebruikt voor film toch?(Al zullen ze ongetwijfeld dezelfde kleuren gebruiken)
En een relevantere vraag; De oploping van nummering lee /Rosco is hetzelfde toch (ook zelfde kleuren) al verschillen ze een getalletje (is mij ooit vertelt), klopt dit?
om de verschillen maar helemaal op tafel te gooien, Rosco is ook duurder dacht ik?
Topic: Ik zoek een bepaald soort kabel voor mengpaneel naar versterker! (24-7-2008 17:28:00)Rosco word meer gebruikt voor film toch?(Al zullen ze ongetwijfeld dezelfde kleuren gebruiken)
ooit van het gezegde 'zoek en zij zult vinden' gehoort?
Als je dat gedaan had, weet ik zeker dat allebei je topics niet zouden bestaan...
zoek op gitaar en zie daar..
Topic: hoeveel vermogen ? (23-7-2008 22:46:00)Als je dat gedaan had, weet ik zeker dat allebei je topics niet zouden bestaan...
maakt niks uit. piezo is piezo en dat word er nooit beter op ;-)
Heb je mijn topic al gezien over de das speakers?
Klinken 1000x aangenamer, gaan alleen niet zo laag (maar dat composeert zeker met super heldere hoog!)
later nog klein bast kastje en je hebt tot 20 man geluid (grote tuin? ;-)
wil je ze alleen voor feestjes gebruiken (daar zijn mijn monitortjes te mooi voor ;-) pak dan 2de hands een k112 (minder niet ;-)
of misschien nog beter, ga zelf luisteren dan snap je in 1 keer waar we het over hebben..
Topic: hoeveel vermogen ? (23-7-2008 22:30:00)Heb je mijn topic al gezien over de das speakers?
vind je het gek met een piezo tweeter
ontopic wij zijn (9 jaar geleden) ook begonnen met die meuk. ik gok op een watje of 100 continu (wij hadden er 150 op oid en toen sneufelde er al speakers
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (23-7-2008 12:01:00)
Ok, dan wil ik het zeker wel een keer proberen...
Ik hoor na je vakantie wel wanneer etc.
In ieder geval bedankt voor je reacties(s),
MVG Vincet
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (23-7-2008 02:23:00)Ik hoor na je vakantie wel wanneer etc.
MVG Vincet
nijhuisr schreef:
Basje links en rechts zou ik niet teveel geluidstechisch zien.Alle tone onder de 80-100 Hz zijn lekker mono, zou er stereo in zitten dan zou dat mooi dom zijn. En des te meer reden hebben om dat mono te spelen omdat je dan meer druk krijgt in het laag.
Nu ik er toch ben,
Djblackdevil schreef:
omdat de speakers 8 ohm zijn en ik toch graag stereo wil kunnen gebruiken (in hardcore tracks wordt er veel gebruikt gemaakt van stereobeeld (basje links, basje rechts).Proccesor zal digitaal worden ala behringer (geen limiter/beveiliging instelling) of lem dx 24/26/dap dsx.. deze zijn hetzelfde toch?
Merci Beaucoup, nu we toch bezig zijn, een iets lastigere (minder commercieel ;-) Zoek al een tijdje een andere hardstyle track. Ook trouwens door super marco may gedraait b ik dacht op defqon 2003 (heb de liveset ergens keer gehoord bij een vriend. Het is ook ilalian style, echt richting smm dus (veel bas, weinig melodie en daar komt de vocal in voor 'sorry i put the turntable on the wrong speed. wanna try again? met iets daarvoor een bassline van +-100 bpm, dan de tekst, en dan gewoon lekker richting de 140 bpm..
Hoor het graag,
Ps mods, de rede dat ik het hier post, is omdat het 'nummmers gezocht' topic, volgens mij een redelijk algemeen [GZ] topic is, dat kunnen we van deze stylen niet echt zeggen denk ;-) Bovendien kan de OP (original poster) hier ook wel wat mee (heb goeie smaak, hint hint ;-)
Topic: Old school/rave/hardcore/hardstyle/hard house/retro (22-7-2008 17:13:00)Hoor het graag,
beste dames en heren,
even een vraagje vanaf mijn kant,
Was vandaag in een rustige stemming en besloot daardoor weer is naar hardstyle te luisteren (ben eigenlijk een hardcore fanaat ;-) en wel van mijn idool Super Marco May (combinatie van muziek/bewegingen (als je hem een keer hebt gezien dan weet je waar ik het over heb ;-)
Ik zoek dus een nummer uit [url=https://www.youtube.com/watch?v=AjVWLbXMo_g&feature=related[/url] dit filmpje en wel bij 2 min tot climax op ongeveer 2.50
Iemand enig idee?
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (21-7-2008 18:45:00)even een vraagje vanaf mijn kant,
Iemand enig idee?
