Het profiel van DJYellow
Laatste 110 bijdrage(n) van DJYellow (Pagina: 4 van 6)
Topic: Apex down truss (2-6-2005 18:44:00)Helemaal mee eens
Maar om nog een kleine toevoeging te doen.
Het is echt niet zo, dat wij alleen maar hoempapa muziek draaien hier. We draaien ook wel eens een apresski nummer. Maar dan wel de betere nummers en niet van die slappe aftreksels.Topic: Carnavalsklappertjes 2005 (4-2-2005 15:20:00)Omdat naar ik dacht, betrontriplex niet mooi zwart is.
En ik dat wel graag zou willen.Topic: Flightcases (24-11-2004 07:28:00)Ben hier wel al ooit aan begonnen maar kon er niet uit komen welke flightware ik nogdig had. Hout is wel al mooi op maat gezaagd
100 euro ? 500 euro ? 1000 euro ?
De flighrcases voor de movingheads heb ik de prijzen voor aangevraagd.
740 euro Exclusief BTW Voor 1 case waar er 2 in kunnen Dit vind ik belachelijk. Er moeten toch goedkopere alternatieven zijn.Topic: Flightcases (22-11-2004 20:17:00)Ja, De rock'n roller coaster. Das echt de vetste achtbaan waar ik ooit in ben geweest. Teminste als je die in Florida bedoelt.Topic: Zomerhit 2004, Wat gaat het worden? (8-7-2004 15:47:00)
dus zou het nu wel of niet kunnen? wat moet je met 2 tegenstrijdigen andwoorden
Topic: Apex down truss (2-6-2005 16:58:00)Hallo,
ik heb nu 2 VMB TE-034 en een stuk truss van een meter of 8. om dit alles aan elkaar te hangen heb ik 2 showtec truss adapters er bij.
Nu ben ik op school een verloopstukje aan het draaien zodat de spigot's perfect in de VMB statieven passen.
maar nu wil ik een de truss gaan veranderen naar apex down. Ik heb geprobeert om de adapters helemaal te verschuiven naar een kant, maar dan kom je uiteindelijk tot de conclusie dat je hem tussen de spijlen van de truss door krijgt.
Dus had ik het volgende idee,
Als ik nou de spigot pen eens los haal en die andersom op adapter zetten, dus de zelfde kant als de halfcouplers. dus de truss ligt niet op de adapters , maar hangt er aan. Zou dit een goede oplossing zijn ?
Topic: D hole powerknopje (13-2-2005 16:14:00)ik heb nu 2 VMB TE-034 en een stuk truss van een meter of 8. om dit alles aan elkaar te hangen heb ik 2 showtec truss adapters er bij.
Niet om het een of ander, Maar ik gebruik als "schakelaar" gewoon mijn powercon aansluiting. Als ik um niet gebruik, zet ik um een kwartslag naar links en weg is de stroom. Geen probleem toch ?
Topic: Carnavalsklappertjes 2005 (5-2-2005 19:32:00)hoi1 schreef:
Carnaval is een soort van traditie in Limburg en het is ook een limburgs feest (met nummers die gezongen zijn in het dialect). Jammer dat de rest van Nederland het dan zonodig na moet doen met zo'n slappe après-ski aftreksels van nederlandse nummers die reeds bestaan (voorbeeld: bad brothers - leef als een zigeuner).Maar om nog een kleine toevoeging te doen.
Goeide tip van die protofoons, anders worden we morge elkaar kwijt in de "zoepkoel"
Topic: Carnavalsklappertjes 2005 (4-2-2005 13:32:00)Ik woon in Roggel. Lekker in limburg.
De "carnavals" nummers die hier bovens staan, is meer apres ski dan carnaval.
échte carnavals nummers zijn meer limburgs.
Mijn carnavals top 10 is als volgd uit.
1) Flex und Scuba - Heidi aus tirol. ( kent waarscheinlijk niemand. Is een singeltje wat eens iemand heeft gekocht op een duitse rommelmarkt. Maar sucses verzekert!)
2) 't Assekruus - Klokke
3) Nachtraove - Sjeng oan de gang
4) Rowwenheaze - Limburg
5) Jansebaggeband - Solliciteren
6) Beppie Kraft - in D'n Hiemel
7) Neet óet lottum - Zo'n toet beer
8) Frans Teuniz - Gizuiepe
9) Rowwenheze - bestel mer
10) Ummer d'r neave - Pin code Slager
Als je een van deze nummers draait dan is het echt los. Dát is carnaval. en niet een of andere na-geaapte renee schuurmans
Misschien dat dit niet geheel in het topic past, maar ik vond dat het even gezecht moet worden.
Topic: Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200 (5-12-2004 09:37:00)De "carnavals" nummers die hier bovens staan, is meer apres ski dan carnaval.
IK heb een JEM Technofog, Ik ben er helemaal weg van. Lekkere output 200M3 per min en maar 750 watt aan vermogen. Kost nu nog rond de 200 euro. Ook met regelbare draaiknop en timer functie. Echt een heel degelijk en mooi apparaatje. Echt een aanrader.
Topic: Flightcases (27-11-2004 18:00:00)Nee, ik wil niet meer voor de goedkoopste oplossing gaan.
Ik ga vanaf nu alles goed aanpakken.
Geen gehobby meer.
Dus ik denk dat ik wat offertes laat maken voor de cases.
En als die me echt te duur uitvallen dan maak ik ze fatsoenlijk.
Topic: Flightcases (24-11-2004 18:55:00)Ik ga vanaf nu alles goed aanpakken.
Geen gehobby meer.
Hahah hoe raad je dat nou weer ?
Maar zou dit een rendabele oplossing zijn om gewoon betontriplex te nemen en dan te schilderen ?
Topic: Flightcases (24-11-2004 10:26:00)Maar zou dit een rendabele oplossing zijn om gewoon betontriplex te nemen en dan te schilderen ?
Stijn Vanstiphout schreef:
Waarom zou je dat willen schilderen??En ik dat wel graag zou willen.
Maar is beton triplx een beetje goed te schilderen,
je zal hem wel goed moeten schuuren, maar gaat dat ?
Topic: Flightcases (23-11-2004 16:36:00)je zal hem wel goed moeten schuuren, maar gaat dat ?
Daar komt nog eens bij dat het veel professioneler over komt als je alles in een flightcase hebt. En in mijn geval heb ik helemaal geen meatrack nodig. Gewoon 2 cases voor parren + t4 + eventueel een statief. Dat stapelt zich veeel makkelijker en de kas on beschadigen is veel kleiner.
Over dat zelfbouwen no de volgende vraag:
Er staat dat er beton triplex word gebruikt. Is dat niet een beetje zwaar hiervoor ? En is het degelijk te schilderen ?
Topic: Flightcases (22-11-2004 20:26:00)Over dat zelfbouwen no de volgende vraag:
DJ.T schreef:
Begin maar met de kabelkistjes voordat je echt maatwerk gaat doen, dat is een leuke oefening.Voor de koppen gebruik je kisten waar ze per 2 in gaan, op hun kop wel te verstaan zodat ze gemakkelijk in te hangen zijn.
Hier heb je mooi schuim voor om je koppen te beschermen.
Zijn hier ook standaard kisten voor ? dus waar je zo'n schuim inlay in kunt doen ???Hier heb je mooi schuim voor om je koppen te beschermen.
En voor de parren natuurlijk gewoon de standaard kisten.
Ik kan in de webshop enkel kisten vinden voor par 56 short.Quu prijs ligt het helemaal aan de kwaliteit van de spullen die je wilt, je hebt al goedkoop wat spulletjes van oa DAP maar wil je wat goeds ben je toch zo flink geld kwijt.
Wielen zijn ook absoluut niet goedkoop en zullen snel aantikken bij je budget.
Aan welke bedragen moet ik gaan denken.Wielen zijn ook absoluut niet goedkoop en zullen snel aantikken bij je budget.
Hallo,
Ik wil nu eindelijk eens een goede opberging hebben voor mijn aperatuur, want ik schaam me telkens weer als ik met dat opgestapelde materiaal aan kom zetten bij een klus.
Mijn Drive in is eigelijk een veel te groote uitgelopen hobby ( net zoals van de meeste denk ik ) Ik wil nu flightcasses gaan maken voor het volgende:
2 X T4 met 4par 64 lampen er aan.
1 X Jem Technofog
4 X 5 star systems spica 250 movingheads,
3 X Kabel cases
Nou is mijn hoofd vraag:
Wat voor buget moet ik hier voor uit trekken?
Ik heb geen flauw idee wat dit zou gaan kosten.
Verder zijn er nog tips voor bepaade flightcases ?
Heeft iemand misschien bouwplannen die ik kan gebruiken?
Alle hulp is welkom want ik ben nog een beginner op dit gebied.
( ps Ik heb het topic van flightcases al door gelezenen, maar graag nog wat meer hulp )
Topic: Efteling ( Lasers ) (9-8-2004 17:54:00)Ik wil nu eindelijk eens een goede opberging hebben voor mijn aperatuur, want ik schaam me telkens weer als ik met dat opgestapelde materiaal aan kom zetten bij een klus.
1 X Jem Technofog
3 X Kabel cases
DJ.T schreef:
grote uitblinker is natuurlijk de rock'n roller coaster.De zomerhit van 2004 word dragosta din tei. Alleen in de discotheeken zal het niet de "normale" versie worden maar deze :
Haiducii Vs. Gabry Ponte - Dragostea Din Tei
Dat is de versie die je op tmf altijd ziet.
heb hem gister op een examen fuif nog 2 maal gedraait. ging echt lekker. Lekker basje :P
Topic: Flightcase Spica 250 Movingheads (16-6-2004 12:27:00)Haiducii Vs. Gabry Ponte - Dragostea Din Tei
Hey thanx, hier heb ik heel veel aan. En 250 euro had ik ook zoiets in gedachten per kist. Ik denk dat ik me eens een offerte laat maken bij een paar fc leveranciers voor het materiaal. Dus het hout , ijzerwerk en wieltjes.
Ow ja , dit is inderdad mijn eerst fc. Maar ik was zo wie zo van plan om eerst een kleintje te bouwen voor mijn rookmachiene.
Topic: Flightcase Spica 250 Movingheads (15-6-2004 17:27:00)Ow ja , dit is inderdad mijn eerst fc. Maar ik was zo wie zo van plan om eerst een kleintje te bouwen voor mijn rookmachiene.
Origineel flightcase hout , ok. Maar waar haal ik dat vandaan ?
Topic: Flightcase Spica 250 Movingheads (15-6-2004 17:20:00)Ok de hout dikte is wel duidelijk. 9mm Merantie hardhout dus. Maar welke vlindersloten, sluitprofielen, hoekprofielen en bolhoeken heb ik nodig. Ik heb een case-consept catalogus, maar daar staan er zo ontzettend veel in dat ik gewoon niet weet wat ik moet kiezen.
Het zelf ontwerpen van een case zal het probleem niet zijn. Het uitzoeken van de juiste materiaalen wel dus.
En kan ik de fc.s gewoon schilderen of iets anders ?
Topic: Flightcase Spica 250 Movingheads (15-6-2004 17:09:00)Het zelf ontwerpen van een case zal het probleem niet zijn. Het uitzoeken van de juiste materiaalen wel dus.
@ chielo : € 740,00 excl. Btw is voor een flightcase bij controllux. Maar als jij korting krijgt zul je misschien een andere aantrekkelijke prijs krijgen.
Ze zijn niet zo zwaar. Ze wegen 18 kg per stuk. Dat is vrij weinig voor een mh.
Maar ik heb echt geen idee wat een simpele case voor deze dingen kost. Ik heb destijds 4 van deze apparaten overgekocht voor 2250 euro. Dus dan vin ik het wel veel als ik 1500 euro mot neerleggen voor wat hout en ijzerwerk.
