Het profiel van Klunz
Laatste 200 bijdrage(n) van Klunz (Pagina: 4 van 10)
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (7-11-2012 12:49:00)
Beide zeggen het volgende:
ik kan je geen belasting per spant geven. Ze willen ook geen schriftelijke bevestiging geven dat er getakeld mag worden.
Maar ze zeggen beide dat ze het vaak doen en dat het nooit problemen vormt.
Heb nou even het gevoel dat ik nergens sta..Je bent niet de enige die dit overkomt. Als de heren tent boeren geen opgaaf willen doen, (want kunnen doen ze vast wel) Dan is dit dus laxheid van hun kant, of onkunde. Dit laatste zou niet mogen kunnen aangezien een beetje tentenbouwer zelf ook alleen maar baat heeft bij deze gegevens, en je gegarandeert niet de eerste bent die dit vraagt.
Blijven dus 3 opties over:
1 (de beste) Je zoekt een tenten leverancier die je wel de belastingen per spant kan geven.
2 (de veiligste) Alles op trusspoten of statieven zetten. (waarbij dan poten voorkeur hebben i.v.m. het ontbreken van liggers/struikeldingen) Tip: een caré hoeft helemaal niet erg breed te zijn om toch goed stevig te staan en wel hoogte te kunnen halen. Nadeel is hier de zichtlijnen en het potentiële "apen" klimgevaar, maar dat laatste is weer oplosbaar.
3 (de domste) Gewoon lekker van alles in hangen en hopen dat het goed gaat. Gaat het goed, dan heb je mazzel, gaat er ook maar iets mis, dan ben jij aansprakelijk zelfs voor de eventuele schade (verbuiging van een spant kan ook zonder dat er iets omlaag komt) van de tent. Ook al heeft die tentenboer tegen je gezegd dat het zo vaak wordt gedaan
Want niet elke klus in elke tent is gelijk, een een losse t4 of een prikkabel ophangen is iets heel anders dan een truss vol met wappers. En wat er dan zo vaak wordt in gehangen, daar laat die tentmeester zich vast niet over uit.
KlunzTopic: Advies versteker topkasten (21-6-2012 00:58:00)
Ik gebruik overigens een variant die enkel bij garage-leveranciers te koop is, niet die van de Hubo ofzoIk haal het hier ook bij mijn plaatselijke garage leverancier. Geen idee of er verschil in zit.Topic: Rookmachine Elementen (13-6-2012 12:03:00)
wat denk je dat er op remklauwen en schijven zit?
enfin, zo maar een veiligheidsblad van een remmen reinigerTsja, een beetje gezond niveau van verstand en denkvermogen verwacht ik wel. Misschien idd mijn fout. Maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat als je met agresieve middelen gaat werken, je toch zeker wat meer attentie geeft aan persoonlijke veiligheid enz. Dit geld trouwens ook voor b.v. afwasmiddel, benzine (leest ook nooit iemand alle instructies van voor hij zijn auto tankt) of electriciteit. . Maar goed. Kleine aantekening er bij dan maar.
Proberen op eigen risico en met voldoende inzicht in veiligheid!
Ik heb trouwens net zoals bombdes nog nooit last van irriterende huid gehad van dat spul, maar misschien heb ik een dikke huid.
Het heeft mij op mijn eigen risico, al vaak goed geholpen
Topic: Rookmachine Elementen (13-6-2012 00:22:00)
In dat geval kun je dan ook gewoon de versterker uit zetten, wel net zo makkelijk.
KlunzTopic: Aansluiten draadloze microfoons (22-3-2012 00:33:00)
Ik ben in mijn leven te vaak op dat soort moeilijke locaties geweest. Van kelders tot idd verdiepingen zonder lift met wenteltrap, tot wel eenlift maar aan de andere kant van het pand en dan door allemaal smalle gangetjes en andere zaaltjes moeten die al ingericht of bezet zijn voor een ander feestje of nog erger een toespraak, zodat je geen lawaai kunt maken, in tijdnood komt of juist veel te vroeg aanwezig moet zijn. Tot plekken waar je een kilometer moet lopen omdat de locatie alleen maar bereikbaar is als je met geweld paaltjes uit het beton zou rammen. (hoe doet de brandweer dat evt?) Zelf (extra) personeel mee nemen om te sjouwen wordt over het algemeen prijstechnisch niet gewaardeerd.
Hulp op locatie is er vaak wel bij opbouwen, maar bij breken is iedereen foetsie zodat jij in je eentje een ev mt 2 set de trap af kan sjouwen of nog erger de trap op!
Alleen al deze feiten hebben mij doen besluiten om niet meer naar dat soort onmogelijke locaties af te reizen. Of het moet wel voor heel goede bekenden zijn. Prijs aanpassen heeft meestal geen zin, en behalve (misschien) iets meer geld in je zak, levert het je nog steeds het werk en de ergernissen op.
Afgezien van de ronduit belachelijke db eis, zou ik lekker dank je wel zeggen. Willen ze wel met alle geweld jou als dj. Andere locatie eisen.
(ik snap trouwens nog steeds de locaties niet die vaak wel mooi en deftig zijn, vaak meerdere keren per week iets georganiseerd wordt, en de routing voor techniek niet voor elkaar hebben. Soms denken die uitbaters gewoon dat wij een soort van secundaire slaven zijn. Het eten en drinken wordt goed betaald, maar het amusement geeft in hun ogen geen meerwaarde, terwijl je toch samen je best doet om het evenement(je) tot een geslaagd succes te laten komen.
Klunz
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (27-9-2012 16:04:00)Hulp op locatie is er vaak wel bij opbouwen, maar bij breken is iedereen foetsie zodat jij in je eentje een ev mt 2 set de trap af kan sjouwen of nog erger de trap op!
Klunz
cd zetje geven. even schudden doet soms ook de trick. Zo gauw dat ding draait, is er niks meer aan de hand en werkt hij perfect. Vaak zelfs meerdere cd's achter elkaar. (het lijkt net of dat het motortje een zwaar aanloop moment heeft en eerst warm moet lopen voordat hij soepel is) Maar nogmaals, ik heb er nog niet serieus na gekeken.
Klunz
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (27-9-2012 15:04:00)Klunz
Ik heb exact het zelfde probleem met een cdj 100. Start niet op. Als je hem even helpt, geen enkel probleem meer. Gaat op bij gloednieuwe cd's/cd-r's maar ook afgedraaide cd's waarvan je je verbaast dat de andere cdj 100's het wel doen. In elk geval is het zo dat als de boel eenmaal draait er helemaal niks meer aan de hand is.
Ik heb alleen nog niet de tijd en zin gehad om eens goed te kijken wat de oplossing kan zijn.
Klunz.
Topic: Aqua gym (21-9-2012 03:39:00)Ik heb alleen nog niet de tijd en zin gehad om eens goed te kijken wat de oplossing kan zijn.
Klunz.
Kijk, hier kan ik wat mee. Nog meer opties?
klunz
Topic: Aqua gym (20-9-2012 17:38:00)klunz
Hallo allemaal, Ik ben gevraagd om mee te denken over muziek voor aqua gym. Dit is in het hotel zwembad van een buitenlandse vriend van mij. Nu heb ik wel toegang tot de beveiligings camera's, dus ik kan zien hoe het er aan toe gaat, maar helaas zit daar geen geluid bij.
Mijn eerste reactie was van: Laat de instructeur dat lekker zelf verzorgen. Maar zo makkelijk schijnt dat nu ook weer niet te zijn. (geen idee waarom)
Hij wil een beetje moderne muziek. Op mijn vraag om een voorbeeld kreeg ik als antwoord: Iets als madonna, like a virgin. of Lady gaga.
Nou bezit ik best veel muziek en ben ook zeker niet te beroerd om wat te kopen. Maar aangezien ik door veel werk en nog al wat langdurige blessures, de laatste jaren een sportiviteit heb ontwikkeld van 0,0
Heb ik eigenlijk geen idee in welke hoek ik dit moet zoeken. Ik snap geen techno, gabber enz. Maar bovenstaande 2 voorbeelden helpen mij ook niet op weg. Madonna is jaren 80 en lady gaga hedendaags.
Wie helpt mij een stukje de goede richting op?
O ja, Hotel staat in luxemburg. zullen dus voornaamlijk duits/frans/portugees-talige mensen aan mee doen met af en toe wat belgen/hollanders/engelsen.
klunz
Topic: DMX software (12-9-2012 22:14:00)Mijn eerste reactie was van: Laat de instructeur dat lekker zelf verzorgen. Maar zo makkelijk schijnt dat nu ook weer niet te zijn. (geen idee waarom)
klunz
Chamsys met een goedkope dongle (enttec of van hun zelf bv.) will do the trick en is altijd nog weer uit te breiden.
klunz
Topic: Pa full range bas weergave (14-7-2012 19:54:00)klunz
Staat de boel wel in fase?
klunz
Topic: Lichtbrug buiten en kans op regen (11-7-2012 16:50:00)klunz
Omdat het hijsen/heffen met meer dan 1 takel/hefpunt meer risico met zich mee brengt, en het zo goed als onmogelijk is om met hadnkracht. (maar de regel geldt ook voor electrisch) Precies gelijk te hijsen/heffen Je krijgt dus continu verschillen in je belasting.
klunz
Topic: Lichtbrug buiten en kans op regen (11-7-2012 02:38:00)klunz
Ach, het is maar zo'n23% overbelast! En dan heb ik het over de statieven!
Maar jouw gezond verstand vind dat geen enkel probleem?
Sterkte
Topic: Inrichten aluhal evenement (21-6-2012 12:41:00)
Sterkte
DJ_SCARAViLii schreef:
Ik ga in zee met 2 verhuurders voor dit event.Beide zeggen het volgende:
Klunz
Merkengeilheid zegt niks. Dap heeft pareltjes en blunders, net als behringer, soundcraft enz. enz. enz. Je kunt maar tot op een zekere hoogte afgaan op de merknaam. En dan nog. Hoe vaak wordt het in wat voor omstandigheden ingezet? Voor elk budget is een oplossing in elk segment. Soms is die oplossing "geniaal" Soms ver beneden "bedroevend". Merken op zich zeggen niks. Grootst voorbeeld is i.m.o. JBL.
Klunz.
Topic: Inrichten aluhal evenement (20-6-2012 15:47:00)Klunz.
En natuurlijk niet vergeten dat als je op meer dan 2 punten gaat hijsen, je last verdeling per punt niet gelijk is
Ik zou afhankelijk van het gewicht en de hoogte, het liefst helemaal geen takels gebruiken (soms kun je niet anders) Gewoon met statieven op hoogte brengen en deadhangen (scheel toch weer kilo's en bekabeling)
En ehh...... Afhankelijk van het gewicht, plaatsing armaturen en nog wat kleinigheden, kan het soms handiger zijn om b.v. 2 x 5 meter te hangen i.p.v. 1 x 10 meter
Met al dan niet een beetje uitkraging, kom je dan met rekenen soms net wat voordeliger uit.
Voorbeeld: Je hebt 10 meter truss die met alles er op en er aan 200 kg weegt.
Deze wil je verdelen over 3 spanten. dan is je verdeling dus ongeveer 40 kg-120 kg-40 kg
2 stukken van 5 meter en dus 100kg per stuk, komen neer op: 50kg-50kg 50kg-50 kg
afhankelijk van het gewicht en plaatsing armaturen (en het niet erg vinden dat er ergens geen stukje truss zit) kun je met 4 spanten en iets meer truss voor wat uitkraging, soms ook net dingen halen die anders niet lukken.
Maar eerst de juiste gegevens per spant, want anders wordt het niks en kun je beter carrés gaan plaatsen.
Klunz
Topic: Inrichten aluhal evenement (20-6-2012 10:17:00)
Klunz
En waar haalt Martin weg dat je deze tent vol kunt hangen?
Het enige wat ik hier lees is de gebruikte soort aluminium, de maat van dit metaal, de maximale winddruk en snelheid en de brandwerendheid van het tentdoek. Uiteraard kun je nu gaan rekenen en aannames maken. Maar daar heb je bijna hts voor nodig, en dan nog! Hoe zit dat spul aan elkaar? Dat lijkt mij al een hele belangrijke factor in je sterkte berekening.
Gewoon zorgen dat je een max. bij te knopen gewicht per spant krijgt van die tentenboer. ( is meestal niks tot erg weinig) en dan heb je zelf al een hoop te rekenen aangezien je hier toch al over een behoorlijke lengte truss praat.
Klunz
Topic: Rookmachine Elementen (13-6-2012 22:24:00)Het enige wat ik hier lees is de gebruikte soort aluminium, de maat van dit metaal, de maximale winddruk en snelheid en de brandwerendheid van het tentdoek. Uiteraard kun je nu gaan rekenen en aannames maken. Maar daar heb je bijna hts voor nodig, en dan nog! Hoe zit dat spul aan elkaar? Dat lijkt mij al een hele belangrijke factor in je sterkte berekening.
Klunz
bomdes schreef:
Een restje in een rookmachine is denk ik niet zo'n ramp, remmenreiniger is namelijk ook een prima starthelper en ontvlamt dus lekker makkelijk. Even verwarmen en tis zo weg :)Ik gebruik overigens een variant die enkel bij garage-leveranciers te koop is, niet die van de Hubo ofzo
maakt niet zoveel uit welke je gebruikt, het moet de remmen reinigen,wat denk je dat er op remklauwen en schijven zit?
Weken in remmenreiniger of dit er doorheen proberen te pompen (wel met een koud element) will do a lot of tricks
Klunz
Topic: ChamSys Fanning (6-6-2012 17:44:00)
Klunz
Idd. bij een gesecteerde groep scans of moving heads, de ene helft naar links, en de andere helft naar rechts laten draaien. Of naar boven en beneden natuurlijk
Makkelijk programeren soms.
Klunz
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (4-6-2012 03:37:00)
Klunz
Vastlopende chamsys? Ik heb geen desk, alleen (mini) wing. Maar het heeft me tot nu toe nog nooit in de steek gelaten. Het os wel. maar daar kan chamsys niks aan doen. Wat had je geprogd om deze fout te krijgen? of was het domweg een voltage error?
Klunz.
Topic: Outdoor passieve speaker achter actieve speaker plaatsen (9-5-2012 18:10:00)Klunz.
Greendiek schreef:
Je zou er wellicht een kleine tafel met 2 auxen tussen kunnen zetten. Op deze manier kan je vanaf jou plek het volume op beide plekken los van elkaar bepalen. Als na verloop van tijd iedereen naar binnen gaat (omdat het koud wordt, het regent, of verzin het maar) dan staan deze speakers onnodig te draaien. Met je mackies op de main out en de passieve op de auxen kun je deze los van elkaar regelen, en dus ook op 0 zetten
Klunz
Dat is een mono kabel, zal dus iets anders zijn.
klunz
klunz
