Het profiel van Richarddv
Laatste 76 bijdrage(n) van Richarddv (Pagina: 4 van 4)
Topic: Denon HD2500 met BPM Studio (19-12-2009 22:20:00)
Moet zeggen dat de link tussen 2 spelers echt super werkt, je kan een taglist delen op meerdere spelers, nummers laden snel. Alleen de zoek funtie had van mij wat sneller benaderbaar mogen zijn, en dan uiteraard met een usb keyboard, al gaat het met de needle search ook wel redelijk.Volgend jaar heb je ook een mooi uitzicht met die kalender aan de muur Topic: freestyler hulp (6-11-2009 19:11:00)Excuus over het hoofd gezien.Topic: freestyler hulp (6-11-2009 19:02:00)Wachten op de release van de CDJ-2000??
Heb je al in de webshop gekeken? Je kan ze namelijk al een tijdje bestellen.Topic: freestyler hulp (8-10-2009 18:20:00)
Vergelijk de mic eens met foto's die ik eerder al eens had gepost: link.Ik heb net mijn sm58 er is bijgepakt, maar bij mij is de rand onderaan op ballgrill gelijk aan diegene die volgens jouw een imitatie is.
Terwijl ik zeker weet dat die van mijn orgineel is, want ik heb hem hier bij new-line gekocht.
Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 20:52:00)Dan heb ik dus niks aan die balk, want als tijdens een show 1 lampje kapot gaat heb ik helemaal niks meer aan dat ding. Dan bouw je hem om en zet er 230V MR-16 lampen in (zoals bij de active versies ook het geval is). Heb je wel wat draad en 10 GU-10 fittingen per armatuur nodig.
Of je neemt gewoon de active versie.Dit brengt mijn op het idee om de hele balk zelf te maken,
Als ik bij de active sunstrip kijk, heb jij een ordercode voor de lampjes er staan.(Showtec 240V/75W GU10 (82382)).
Maar met dat nummer kan ik het lampje niet vinden in de shop.
Heb wel lampjes gevonden met een lager wattage, maar heb liever het 75 watt lampje.Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 20:07:00)Die heeft eigenlijk te veel functies.
Ik zocht namelijk voor een wat kleiner feetje een simpele blinder die ik aan een dimmerpack kan hangen.Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 20:02:00)Dan heb ik dus niks aan die balk, want als tijdens een show 1 lampje kapot gaat heb ik helemaal niks meer aan dat ding. Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 19:47:00)
weet iemand of dit ook mogelijk is met de denon dn-s3700?
De site zegt er niets over namelijk.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (6-12-2009 13:47:00)De site zegt er niets over namelijk.
hans schreef:
leuk speelgoed hoor!!!Moet zeggen dat de link tussen 2 spelers echt super werkt, je kan een taglist delen op meerdere spelers, nummers laden snel. Alleen de zoek funtie had van mij wat sneller benaderbaar mogen zijn, en dan uiteraard met een usb keyboard, al gaat het met de needle search ook wel redelijk.
DJ Bartje schreef:
DJ Bartje schreef:
Scan staat op Freestyler van kanaal 1-6 (HQ Power Exciter). En op de scan dus beginnend bij kanaal 1.Heb je in freestyler hetzelfde startadres ingevult als op je scanner.
Topic: Beginnen als DJ. (12-10-2009 20:43:00)Vectum schreef:
Zou het trouwens misschien verstandig kunnen zijn te wachten op de release van de CDJ2000 en CDJ900? Of zullen er weinig prijsverlagingen plaatsvinden?Heb je al in de webshop gekeken? Je kan ze namelijk al een tijdje bestellen.
Ik heb hier freestyler onder vista draaien.
Moest tijdens het installeren wel opgeven dat het .exe bestand als administrator uitgevoerd moet worden.
Hetzelfde geld bij het opstarten van freestyler.
Topic: Shure sm 58 beta (real - fake) (6-9-2009 16:29:00)Moest tijdens het installeren wel opgeven dat het .exe bestand als administrator uitgevoerd moet worden.
Melo-G schreef:
Lijkt er inderdaad op dat je genaaid bent.Vergelijk de mic eens met foto's die ik eerder al eens had gepost: link.
Edit Mod: Dré: Typo gecorrigeerd.
richarddv schreef:
Roytje schreef:
Als 1 lampje kapot gaat werkt de hele balk niet meer.Of je neemt gewoon de active versie.
viero schreef:
Dit is inderdaad zo bij deze versie. De dmx gestuurde blijft verder werken met 9 lampjes als er 1 stuk is :)Ik zocht namelijk voor een wat kleiner feetje een simpele blinder die ik aan een dimmerpack kan hangen.
Roytje schreef:
Als 1 lampje kapot gaat werkt de hele balk niet meer.Sorry voor het kicken van dit topic, maar ik heb een vraag over ShowTec Sunstrip Blinder www.new-line.nl/v/2828.
Wat gebeurt er als er 1 lampje kapot gaat, blijven de andere lampjes dan gewoon branden of gaan die dan ook uit,
omdat de lampjes in serie geschakeld zijn?
Topic: X-15HL vs X-18B (6-5-2009 20:36:00)Wat gebeurt er als er 1 lampje kapot gaat, blijven de andere lampjes dan gewoon branden of gaan die dan ook uit,
Bedankt voor het reageren.
(Ik ga nu denk maar even in een hoekje zitten schamen wegens slecht zoeken )
Topic: X-15HL vs X-18B (6-5-2009 19:07:00)(Ik ga nu denk maar even in een hoekje zitten schamen wegens slecht zoeken )
Heb ook een vraagje over de x-15hl sub.
Is er iemand die weet hoelang de hoornpad is i.v.m. delay tijden voor de top speaker!
Heb namelijk soms het idee dat de bass wat achter loopt.
Topic: X-15HL vs X-18B (7-2-2009 17:03:00)Is er iemand die weet hoelang de hoornpad is i.v.m. delay tijden voor de top speaker!
Jullie hebben me overgehaald:D
Ik heb besloten om 4x X15-hl en 2x X-15 Bij te kopen.
@TCMC
Ik was van plan om dan een exact het zelfde versterkerrack er naast te zetten.
Maar volgens jouw zou dat niet nodig zijn, Maar dan benut ik tog niet de speakers volledig omdat er dan te weinig vermogen is? (correct me if i'm wrong)
Zal vanavon ook effe met de dynamische EQ proberen
Topic: X-15HL vs X-18B (7-2-2009 13:22:00)Ik heb besloten om 4x X15-hl en 2x X-15 Bij te kopen.
@TCMC
Het was de bedoeling om de set te combineren voor de grotere klussen.
Zodat vooraan (dansvloer) wat meer druk komt, want achteraan heb ik nu druk zat
De combinatie 4x X-15hl met 2x X-15 wordt bij mijn aangestuurd door 3x palladium 2000 en een dcx2496
Topic: X-15HL vs X-18B (7-2-2009 12:18:00)Zodat vooraan (dansvloer) wat meer druk komt, want achteraan heb ik nu druk zat
ik heb ook een vraag over de x-15hl en de x-18b.
Momenteel heb ik 4 x-15hl sub's in combinatie met 2 x-15 top.
Nu wil ik de set gaan uitbreiden!
mijn gedachten gingen uit om 4 x-18b sub's en 2 x-15 top bij te kopen
om dan per kant, onderop 2 x-15hl, ertussen 2 x-18b en als top 2 x-15
Zijn er mensen die ervaring hebben met de combinatie x-15hl, x-18b
en zou ik die dan eventueel kunnen beluisteren!
mvg Richard
mvg Richard
