Het profiel van Ultrasound
Laatste 193 bijdrage(n) van Ultrasound (Pagina: 3 van 10)
Topic: K&M Statieven (17-10-2013 11:10:00)Die op Marktplaats is het oude model, de nieuwe heeft ronde poten en een lock systeem.Topic: K&M Statieven (17-10-2013 10:21:00)
Daarnaast is de compact sterk in prijs gezakt.Compact is end-of-life. Expression is de opvolger. Zelf gebruiken we de Expression 1 en 2 in combinatie met de Mini Stagebox 32. Tot nu toe erg tevreden. Deze tafels worden ook gewoon geaccepteerd door de meeste tape-act artiesten en geluidsmannen.
Mocht je toch graag een analoge mixer willen, we hebben nog een Midas Venice 320 staan voor een prikkie.Topic: Soundcraft Mini Stagebox + SI Expression: CAT5e of Optisch? (13-9-2013 14:58:00)
Ondanks dat het een goed merk is en van de service ook niet te klagen.Komt omdat de producten van Briteq vaak beter zijn doorontwikkeld t.o.v. veel producten die ShowTec op de markt brengt.Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (8-4-2013 11:30:00)
Als ik deze 2e hands zou kunnen vinden lijkt me dat wel een super set en durf ik er zeker 400 man mee aan als ik de specs bekijk.TT25A is aan de zware kant voor een enkele TTS18A. Als je deze set-up gebruikt moet je de top flink terugschroeven. Wij gebruiken vaak 2x TTS18A per kant. Mocht je kiezen voor de TTS18A zou ik de TT22A top nemen.Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (8-4-2013 11:21:00)Welk merk/type is het geworden? Toevallig hebben wij er onlangs 2 aangeschaft van Studio Duo (Spaceflower 3000w.)Topic: Problemen vrieskou Behringer Inuke (16-1-2013 11:48:00)
Enige manier om dit te voorkomen is de versterkers in een verwarmde ruimte plaatsen en dan werkend op de wagen zetten.
Daarna zorgen dat ze niet te hard afkoelen (dus hard laten werken
)Volgens mij is 99% van de bouwschuren van deze wagens niet verwarmd. En ik gok dat Mark tijdens de carnaval niet te tijd heeft om op de dag waarop de versterkers nodig zijn, langs alle wagens te rijden om de versterker af te leveren.Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (10-12-2012 16:31:00)
Zijn ze beter/evengoed dan de synq's ?Neem eens contact op met Gobo uit Oirschot, die zijn overgestapt van SynQ -> iNuke.Topic: Showtec indigo series (22-11-2012 18:39:00)
Groeten
PieterBehuizing vond ik juist erg matig van de Indigo beam. Zeker als we dit vergelijken met onze Robe 250AT's (ok, wel een stuk duurder maar toch). Zitten geen fatsoenlijke handgrepen op en de bevestiging voor de klem is ook niet ideaal.Topic: even wachten om de djm 900 nexus aan te schaffen? (21-11-2012 10:42:00)
Dj-Ferry schreef:
Raar, deze op Marktplaats heeft vierkante poten, en die jij aangeeft ronde...Dat is de K&M 21435.
Kost nieuw ca. 60,- incl. BTW i.p.v. de genoemde 179,-
Topic: Trusscarré bouwen (9-10-2013 13:53:00)Kost nieuw ca. 60,- incl. BTW i.p.v. de genoemde 179,-
Voor kleine carré's gebruiken we 4x VMB Te 074 pro. Opbouw zoals hier reeds beschreven. Dak in elkaar timmeren, aan 1 kant optillen, statieven eronder en dan de andere kant hetzelfde. Licht en kabels erin en takelen maar. Voor de grotere carré's en podia die we de laatste tijd neerzetten huren we 4x ALP LM 750 in. Deze hebben een lagere opbouwhoogte, kunnen hoger en meer gewicht hebben.
Topic: Welke live-mixer? (3-10-2013 10:32:00)bomdes schreef:
Expression zou ik wel links laten liggen, het gebrek aan DCA's op een digimixer is echt irritant.Daarnaast is de compact sterk in prijs gezakt.
Wij hebben zelf de Expression 1 & 2 met 2x Soundcraft Mini Stagebox. Wij hebben gekozen voor de CAT5e, simpelweg omdat we al een grote hoeveelheid van deze kabel hadden en het een stuk betaalbaarder is dan optisch.
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (15-7-2013 17:52:00)905 past prima onder de 312A, zelf gebruiken we altijd de 4Pro 8003AS i.c.m. de 312A.
Topic: RCF 4pro 8002 as (6-6-2013 21:45:00)Hi Ruben,
Wij hebben jarenlang met plezier de 8002AS gebruikt en deze onlangs vervangen door 8003's. Er waren meerdere redenen voor vervanging: de 8001 en 8002 is nieuw niet meer leverbaar en daarom konden we niet verder uitbreiden. De 8003 heeft een dichte grill en ziet er wat gelikter uit, daarnaast zijn we ook zelf RCF dealer en proberen we ons assortiment up-to-date te houden.
Zelf gebruiken we deze subs regelmatig in combinatie met de RCF ART 312a (12/1") of ART 325a (15/2"). Voor ons is dit de ideale sub/top combinatie. Inprikken, doorlussen met een multikabel en het werkt en klinkt altijd prima. Deze sets zetten we in voor de meeste bruiloften/disco's tot 200-250 personen. Als het wat groter moet gebruiken we 2x 8003 per kant met een TT25A top.
Wat betreft de vergelijking met de 8001 en 8002; dit zijn twee verschillende subs. De 8001 is een bassreflex kast en de 8002 een bandpass sub.
Onze laatste 8002's zijn de deur uit gegaan voor € 1500,- per set (ca. 50% van de nieuwwaarde).
Al met al is de 8002as een erg fijne, compacte sub met veel output.
Mocht je meer willen weten, vraag het gerust.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (26-5-2013 15:30:00)Wij hebben jarenlang met plezier de 8002AS gebruikt en deze onlangs vervangen door 8003's. Er waren meerdere redenen voor vervanging: de 8001 en 8002 is nieuw niet meer leverbaar en daarom konden we niet verder uitbreiden. De 8003 heeft een dichte grill en ziet er wat gelikter uit, daarnaast zijn we ook zelf RCF dealer en proberen we ons assortiment up-to-date te houden.
Martin518 schreef:
Dat briteq dat niet verkoopt lijkt me ook soms duidelijk.....ze zijn meestal te laat met bepaalde lichtmaterialen.Ondanks dat het een goed merk is en van de service ook niet te klagen.
dj_stefan schreef:
De tt25a toppen zijn dus minder geschikt in combinatie met de tts18a maar waar zou deze het wel goed op doen? bijvoorbeeld op een tts26a? dit lijkt me helemaal een knal set met de tt25a toppen alleen ligt dat een beetje boven mijn budget ben ik bang voor.Als ik deze 2e hands zou kunnen vinden lijkt me dat wel een super set en durf ik er zeker 400 man mee aan als ik de specs bekijk.
Onze standaard booth voor bruiloften/drive-in showtjes: postimg.org/image/680921o1f/
Bestaat uit twee delen: Onderstel is inklapbaar en hierop plaatsen we een bak voor de DJ Gear. Standaard geleverd met 2 tot 4 zuilen.
Topic: Prolight + Sound, Frankfurt, 2013 (8-4-2013 11:09:00)Bestaat uit twee delen: Onderstel is inklapbaar en hierop plaatsen we een bak voor de DJ Gear. Standaard geleverd met 2 tot 4 zuilen.
Wij zijn woensdag aanwezig op de beurs, nog meer collega bedrijven die gaan?
Topic: Advies Shure draadloze microfoon (11-3-2013 11:52:00)PGX serie is prima voor zijn geld, hebben we bij diverse klanten (scholen, instellingen) reeds geinstalleerd.
Voor tape-acts zou ik eerder neigen naar de SLX serie (hebben we zelf ook in ons tape-rack en losse verhuur).
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (21-2-2013 11:11:00)Voor tape-acts zou ik eerder neigen naar de SLX serie (hebben we zelf ook in ons tape-rack en losse verhuur).
Eventueel hebben wij ook een oplossing voor je.
Topic: Skyrose (24-1-2013 13:15:00)dj-bart schreef:
Ze komen als alles goed gaat morgen binnen, dan zal ik een foto maken. Woensdag worden ze voor de eerste keer ingezet.Frank76 schreef:
Hoe koud is je opslag?Enige manier om dit te voorkomen is de versterkers in een verwarmde ruimte plaatsen en dan werkend op de wagen zetten.
BSS schreef:
waarom wordt het vermogen op 8Ohm niet vermeld? En toch vreemd dat ze 2 ohm stabiel zouden zijn, voor die prijs en die vermogens. Waar zit het addertje?Zijn ze beter/evengoed dan de synq's ?
)pieter( schreef:
Verder leek mij alles redelijk stevig in elkaar te zitten, maar ik heb ze natuurlijk niet elke dag mee.Groeten
Pieter
Verwacht voorlopig geen opvolger voor de DJM 900Nexus. Overigens word de DJM 800 door vrijwel alle dj's ook nog steeds geaccepteerd, dus mocht er een DJM900Nexus MK2 komen dan zit je met de voorloper ook safe.
Topic: Showtec indigo series (19-11-2012 17:08:00)Wij hebben de ShowTec indigo Beam toevallig hier nu staan als demo omdat we de Mac250 beam regelmatig bijhuren. Lichtopbrengst is redelijk. Te vergelijken met de meeste 250 msd spotjes máár valt wel tegen in vergelijking met de Mac250 beam. Bouwkwaliteit is ook niet te vergelijken met de Martin maar daar is de prijs ook naar.
Topic: Pioneer DJM-2000Nexus (19-11-2012 14:43:00)Blij dat we deze mixer nooit in de verhuur hebben genomen, meeste (bekende) DJ's weigeren om hierop te draaien.
