Het profiel van Olly
Laatste 167 bijdrage(n) van Olly (Pagina: 3 van 9)
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-6-2008 16:35:00)
heb ik ook al zitten denken , en uiteindelijk zal ik ook wel een extra kist kopen.
want deze is maar 4he , dus voor die crossover is geen plek meer...Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-6-2008 15:38:00)
Lichtgewicht versterkers in dezelfde prijsklasse als de Palladiums EN met dezelfde prestaties als de Palladiums kun je voorlopig nog wel even op je buik schrijven. Wellicht komt er een tijd dat koper zo duur wordt dat schakelvoedingen simpelweg voordeliger zijn dan conventionele voedingen (maar voorlopig is dat nog niet het geval).oké ^^
ik ben momenteel te arm voor crown of dergelijke , ik kijk nog wel wat ik ga doen
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-6-2008 13:40:00)ik heb het over gewicht , de palladium 1200 weegt 28 kilo
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (16-6-2008 14:35:00)
ké , bedankt
als iemand nog advies heeft ofzo, ik kan het altijd gebruiken ^^
ik hou jullie op d hoogte.
EDIT: het is trouwens de p1200 die ik moet hebben zag ik net :p ik had het even fout afgeleden denk ik :p
maar jeetje , wat wegen die dingen veel zeg :o 28 kg !
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (13-6-2008 21:08:00)Redenlijk wat, maar met een losse crossover haal je gewoon een veel netter geluid eruit, het Behringer filter zal wel afkappen op 300 Hz ofzo, ik vind ze mooier klinken als je ze tot 100-150 Hz laat lopen.
Wat betreft die pieken; muziek is geen sinus, in muziek zitten altijd "pieken" en dalen.als je de tops fullrange laat lopen geven die ook bass en zal het geheel dus meer bass hebben... zo denk ik er dan over :p
maar aangezien dit pressies niet vaak voorkomt zal er wel een reden zijn om het niet te doen zeker ^^
op 2 augustus moet ik voor een mannetje of 100 draaien, dus ik hoop dat ik tegen die tijd nog 150 euro bij elkaar kan harken voor de crossover.
en dan zal het geld dat ik appart had gelegd voor mn hdj-1000 naar die p700 gaan.
(er komt trouwens ook nog een magnum 800 & 2 jb led par64's bij
)Topic: meer vermogen uit sub-top setje (13-6-2008 12:23:00)
En bij muziek via versterkers is het net zo!
Lekker simpel Jip en Janneke. Als het nu nog niet duidelijk is, knip dan alle netstekkers van je apparaten.
duss t kan zijn dat je ineens pieken hebt met veel meer vermogen ofzo ?
en het is dus safer voor je versterker ?
heb je ook nog antwoord op mijn andere vragen ?
^^Topic: meer vermogen uit sub-top setje (13-6-2008 12:10:00)
na de examens ben ik wss officiel gezakt...
kan niet anders
Topic: Pismuziek/Plasplaat/Zeikplaat! (29-5-2008 16:17:00)
Toch wel gezegt dat je een DJ bent?
waarom denk je dat ze die tas heeft gekocht ?
Topic: Girls Love DJ's t-shirt (15-3-2008 21:52:00)
Ik ga het toch maar niet doen.
Bedankt dat jullie me hierop zo snel en concreet gewezen hebben.
Voordat het te laat zou zijn!
Bedankt!!
Groeten,
David Kamphuiseindelijk iemand die genoegen neemt met het gegeven advies , de meeste zouden eindeloos door blijven gaan
Topic: Je favo Hardstyle/Jumpstyle plaat (27-1-2008 23:42:00)
dj kasper schreef:
Of een extra kistje, zodat je op kleinere feesten met bijvoorbeeld maar 2 toppen geen 2 versterker mee hoef te nemen
ik zal hem wel eens een keertje optillen als ik eens bij mn dealer ben
maar ik til me al echt de pest aan mn ep+kist , dus als er nog een palladium bij moet :p
ik ga er dan zeker wielen onder zetten ^^
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-6-2008 14:29:00)
Als iemand je vraag niet begrijpt dan zou dat zo maar kunnen komen doordat je onduidelijk was (en de enige die daar verantwoordelijk voor is ben je nog altijd zelf natuurlijk).Lichtgewicht versterkers in dezelfde prijsklasse als de Palladiums EN met dezelfde prestaties als de Palladiums kun je voorlopig nog wel even op je buik schrijven. Wellicht komt er een tijd dat koper zo duur wordt dat schakelvoedingen simpelweg voordeliger zijn dan conventionele voedingen (maar voorlopig is dat nog niet het geval).
Philip_Janssen schreef:
Lichter dan 2x 200W in 4 ohm? Ben bang van niet.
zijn er trouwens nog lichtere versterkers in dezelfde prijsklasse dan de palladiums ?
en dan liefst met dezelfde kwaliteit ?
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (13-6-2008 23:09:00)en dan liefst met dezelfde kwaliteit ?
Mr. Edie schreef:
Nee, je topjes zullen alleen de kick verzorgen, de lage tonen laat je over aan je subjes..
Mr. Edie schreef:
olly schreef:
en wist dat zo en filter zelf ook vermogen verbruikt , maar slorpt zo een filter veel vermogen op ?en dan zou mij het miss verstandig lijken om de topjes fullrange te laten werken (omdat de basskasten te weinig vermogen van de ep krijgen)
Met een crossover laat je de topjes beginnen met werken waar je subwoofer stopt (vanaf pakweg 100 Hz dus...) je kán ze natuurlijk ook gewoon fullrange mee laten spelen, maar waarom zou je dat doen..en dan had ik gelezen dat je de bassjes dan heel laag moet crossen zodat die bassen en die van de tops elkaar niet gaan tegenwerken. (vanwege de verschillende grootte vn woofer en dus een andere reactie tijd)
Dat lijkt mij grote onzin =)Wat betreft die pieken; muziek is geen sinus, in muziek zitten altijd "pieken" en dalen.
Vergelijk het met dit: Als jij gewoon rustig door je huis rond zou lopen dan zou het plafond slechts 190cm hoog hoeven zijn. Maar er wordt ook wel eens gesprongen (muziek) waardoor het plafond hoger moet zijn dan jouw lengte...En bij muziek via versterkers is het net zo!
"Moet de box zwaarder zijn dan de versterker (in Watts)?
Over het algemeen juist niet. Een versterker van bijvoorbeeld 500W continu aan 8 Ohm kan tijdens muziekweergave een maximaal vermogen bereiken van ongeveer 15% boven deze waarde ~600W. Aangezien er in de meeste muzieksoorten echter nog zoiets zit als dynamiek zal het door de versterker geleverde vermogen gemiddeld veel lager liggen. Daardoor kan in de praktijk een versterker gebruikt worden die ongeveer 1,5-2 x zo zwaar is als het door de fabrikant opgegeven RMS (~continue) belastbaarheid van de luidspreker. Let wel op dubieuze luidsprekermerken die zich niet aan deze RMS meting houden. Koop overigens sowieso geen luidsprekers zonder gegevens; daar heb je helemaal niets aan."
ik heb dit al wel een paar keer gelezen , maar toch snap ik het niet helemaal..
maar het komt er dus op neer dat de watts die een versterker levert minder zijn in de verhouding (1.5 tot 2 keer minder dus)
(valt dat ergens uit te drukken in procenten ?)
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (13-6-2008 00:58:00)Over het algemeen juist niet. Een versterker van bijvoorbeeld 500W continu aan 8 Ohm kan tijdens muziekweergave een maximaal vermogen bereiken van ongeveer 15% boven deze waarde ~600W. Aangezien er in de meeste muzieksoorten echter nog zoiets zit als dynamiek zal het door de versterker geleverde vermogen gemiddeld veel lager liggen. Daardoor kan in de praktijk een versterker gebruikt worden die ongeveer 1,5-2 x zo zwaar is als het door de fabrikant opgegeven RMS (~continue) belastbaarheid van de luidspreker. Let wel op dubieuze luidsprekermerken die zich niet aan deze RMS meting houden. Koop overigens sowieso geen luidsprekers zonder gegevens; daar heb je helemaal niets aan."
hello ^^
het zit zo, ik heb:
2x b1800x (400 w rms)
2x b1220 (200 w rms)
1x ep2500 (750 w rms @ 4ohm)
de topjes worden dus passief gefilterd door de bassjes.
nu is mn eerste vraag: als je en versterker voor je box koopt zeggen ze dat die 1.5 tot 2 keer het vermogen van de box mag hebben.
maar nu zij iemand dat je box nooit meer kan leveren dan wat hij kan leveren... is dat waar <? (t klinkt logisch..)
kan je voor een 200w box dus beter niet gewoon een 200w versterker kopen of toch een 400w ?
hij zij dus dan mijn 200w tops+400w bassjes (=600) met een 750 w versterker genoeg had (en dat ze dus nooit meer zouden kunnen leveren)
ik dacht altijd gewoon 2 keer het vermogen, maar nu ben ik gaan twijfelen.
hieruit dan een andere vraag: heeft het dan zin om voor mijn tops nog een p700 te kopen (450w @ 8ohm) en mijn ep op de bassjes te gooien ?
en dan met een behringer xover ervoor <?
kheb de search al gebruikt maar ik kwam niet zogouw op een goed antwoord ^^
alvast bedankt.
Topic: Geslaagd?!?! (12-6-2008 17:02:00)het zit zo, ik heb:
alvast bedankt.
pietje schreef:
Zijn er ook mensen gezakt?
kan niet anders
je kunt ook altijd gewoon een mixje opzetten als je niet pressies weet hoe lang je weg bent...
kun je een uur pissen xD
Topic: Gemixte popnummers (25-3-2008 17:59:00)kun je een uur pissen xD
Usher - Burn (Axwell Club Mix)
Bob Sinclar - World Hold On (Axwell Remix)
wel oud....
Topic: 1,2 en 3e klas wat willen ze... (21-3-2008 12:51:00)Bob Sinclar - World Hold On (Axwell Remix)
wel oud....
• Liquido - Narcotic!! Natuurlijk ^^
• Song 2 - Blur
• Perfect - Mason vs. Princess Superstar
• Penny Wise - Bro Hymn
• Teenage Dirtbag – Wheatus
• Scotty doesn’t know – Lustra
• All the small things – Blink 182
• Summer of 69 – Bryan Adams
• Nirvana - Smells like team spirit
• Rocky - Eye of the tiger
• Rock this party – Bob Sinclar
• Love generation – Bob Sinclar
• Pretty Fly - The Offspring
een paar leuke klassiekers ...
Topic: Onderteken petitie 'laat ons stappen' (19-3-2008 15:10:00)Topic: Girls Love DJ's t-shirt (15-3-2008 23:47:00)• Song 2 - Blur
DJ Bartje schreef:
olly schreef:
sinds vorige week heeft zowat het knapste meiske van de klas een tas met " I LOVE DJ's"
Topic: Skihut Belichting/Decoratie (29-2-2008 00:03:00)
wat is pressie de bedoeling van jullie "hok" ?
is het van zichzelf al van hout?
ik zou het niet al te groot aanpakken, iig al niets met inteligent licht ofzo.
als basis licht zou ik gewoon een lange prikkabel kopen en daar rood/gele peertjes in draaien.
misschien ook wat kerstverlichting hier en daar.
aan een sneeuwmachine zou ik zeker ook al niet beginnen , maar je kunt wel zo van die nepsneeuw in spuitbus tegen de ramen spuiten.
en natuurlijk het belangrijkste !
mooie blonde meisjes die naar de naam heidi luisteren
uiteraard in bijpassend costuum :)
Topic: vliegen van K115 (17-2-2008 02:50:00)is het van zichzelf al van hout?
davidkamphuis schreef:
Oke, ik heb genoeg gehoord
Bedankt!!
Groeten,
David Kamphuis
of hij nieuw is weet ik niet , maar deze vind ik zalig:
Mos Phat - infectious
