Het profiel van LJ DaAn
Laatste 200 bijdrage(n) van LJ DaAn (Pagina: 3 van 10)
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (26-2-2010 19:44:00)Ja, de vochtindicators in de iPhone (4 waren het er?) schijnen nogal snel weer te geven dat er vocht is geweest. Dit kan vocht zijn doordat je telefoon altijd in een vochtige ruimte ligt, per ongeluk in een klein plasje water valt, maar ook gespreksvocht als je gewoon aan het bellen bent.
Vochtschade valt bij mij niet onder de garantie.. Niks aan te doen dus, wel een ERG duur geintje..Topic: telefoon applicaties (23-2-2010 17:37:00)Op deze fotos is vrij weinig te zien, maar dat begrijp je denk ik zelf ook wel.Topic: Beste platen van dit moment.... (9-12-2009 17:45:00)
Als je DJ bent (of moet inspelen op de muziek van de dj) is dat onderdeel van je baan
Topic: Lichtontwerp Kerstgala (23-11-2009 22:07:00)Vooral voor bescherming, dit pvc slijt minder snel als hout, en blijft zwart, ook na krassen. Hout wil ook nog weleens barsten, je kan dan splinters etc krijgen. Als de stolp aan de binnenkant van hard schuim is voorzien waardoor er nauwelijks(geen) speling is tussen kist/stolp zal dat wel niet gebeuren. wel schuim weglaten bij handvatten dan...
Rare is dat het rackprofiel bij het bovenste kistje watmeer naar achter zit, of lijkt dat zo?!Topic: Drive-in show websites (8-11-2009 15:35:00)
1. "Due to the instruction of this laser, the beam is moved so fast,
Punt 1 doet vermoeden dat deze laser rustig in een huiskamer gebruikt kan worden.Rustig is hier natuurlijk dubbelzinnig.
'redelijk veilig' zou dus een betere verwoording zijn
Verder, punt 3 gaat er natuurlijk over dat je niet direct laserstralen in je ogen mag krijgen.
Natuurlijk mag je wel een blik naar de laser werpen als 'ie boven je hangt...
Ach, op mijn werkplek hebben we meerdere standaard oranje koffers met 2 compartimenten.
ELKE keer als ik een pleister nodig heb voor een klein wondje, dondert 1 van de 2 plastic platen die het spul in de deksel moet houden eraf zodat al het spul eruit valt.
Gevolg, de inhoud van de deksel weer bij elkaar zoeken en erin stoppen dat alles past. Kan nogal vervelend zijn als je eigenlijk een pleister nodig hebt.
Dit is mij ondertussen al bij 5 verschillende koffers gebeurt, ligt het dan aan mij of aan de koffers
Topic: telefoon applicaties (25-2-2010 17:15:00)ELKE keer als ik een pleister nodig heb voor een klein wondje, dondert 1 van de 2 plastic platen die het spul in de deksel moet houden eraf zodat al het spul eruit valt.
joepurlings schreef:
Nou is ook tricky zeg... ga je met een koude telefoon een warme ruimte in, blokkeert het ding en is de garantie weg?Vochtschade valt bij mij niet onder de garantie.. Niks aan te doen dus, wel een ERG duur geintje..
Ach, ik heb ook zo'n apple telefoon die blijft vastlopen.. ik krijg geen nieuwe omdat de telefoon 'vochtschade' heeft volgens de vochtindicators.. 't schijnt dat deze erg gevoelig zijn..
Slim trucje van apple ;)
Topic: telefoon applicaties (18-2-2010 23:40:00)Slim trucje van apple ;)
MA heeft ook een app voor de iPhone/iPod..
Topic: Lichtshow ideeen voor Hardstyle avond (6-1-2010 23:26:00)Iets met een shutter....
Iedereen kan hier een showtje voor je voorkauwen, maar...
Mijn advies, kijk wat er mogelijk is met je apparatuur, kijk wat andere doen, en bepaal wat je zelf mooi vindt!
PS, als je niet weet wat een ACL set is zal ik toch echt bij mezelf nagaan of je deze show wel moet aannemen...
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (1-1-2010 20:38:00)Iedereen kan hier een showtje voor je voorkauwen, maar...
Iedereen het beste gewenst, maak er een goed jaar van!!
Topic: Lichtontwerp Kerstgala (12-12-2009 23:03:00)Djgertie schreef:
Hier de eerste foto's:patrickspan schreef:
Pfhoe...Dat gaat erg veel tijd kosten
Bah Bah bah..
Tis een KERSTGALA, geen housefeessie..
De verhoudingen van je tekeningetje kloppen trouwens voor geen meter!
Je gaat nooit zulke bundels krijgen met ledparren, en je licht de vloer niet uit maar de lucht.
Kan een leuk effect zijn, maar dan voor ERBIJ....
Verder staan er tafels/een poduim in het carré?
Ik zou het carré lekker achterwegen laten. In een grote zaal wordt je zaal kleiner, als er alleen licht in je carré hangt. (die paar parretjes in de zaal daargelaten)
Je kan dan beter het licht over de zaal verspreiden.
Topic: Full-time drive-in show (23-11-2009 21:44:00)Tis een KERSTGALA, geen housefeessie..
Wat is 'doordeweeks' in de entertainment-branch?
Als jij op zaterdag een feest hebt, dan ben je daar al eerder mee bezig....
Ik ken toevallig iemand die er van leeft, maar die doet niet alleen drive-inshows, ook producties, verhuur, draaien zonder drive in.
Als je het een tijdje doet heb je veel vaste klanten (scholen, studentenverenigingen,cafés etc).
Je hoeft dan niet zo onzeker te zijn over inkomsten, die feesten blijven wel komen.
Topic: Beamer aansluiten op dvd (16-11-2009 19:27:00)Als jij op zaterdag een feest hebt, dan ben je daar al eerder mee bezig....
Ten eerste, misschien even handig om aan te geven welke beamer of tv moet worden voorzien van beeld?
Een beamer kan niet overweg met (de connector)scart, optisch en coaxiaal audio, en weinig kunnen overweg met RGB(dit is meestal YPbPr).
Ook even vermelden wat je wilt afspelen, voor veel content heb je geen moeilijke kabels nodig en voldoet composiet gewoon.
Composiet moet geen problemen geven, alleen is de kwaliteit niet optimaal.
Is dit RGB out geen component(YPbPr of YCbCr)?
Misschien ondersteunt de Dvd-speler progressive scan, dan zou je component uit je scart-uitgang kunnen halen, dit is (naast HDMI) de beste manier om beeld over te dragen, en gaat tot 1080p, mocht dat nodig zijn.
Als er al een component uitgang aanwezig op de dvd-speler is progressive scan via de scart-uitgang altijd mogelijk..
Ik heb een full-hd beamer hangen, waar VGA, composiet, S-video,component en HDMI naartoe loopt, alle kabels hebben een lengte van minimaal 10 meter.
Als ik TV kijk ervaar ik miniem verschil tussen composiet, S-video en component, aangezien analoge tv maar 575 beeldlijnen heeft.
Als ik HD-content afspeel is het natuurlijk een ander verhaal, HDMI en component winnen het dan makkelijk van composiet en S-video!
Topic: Non-Newtonian Fluid on a Speaker Cone (maezena) (15-11-2009 19:01:00)Een beamer kan niet overweg met (de connector)scart, optisch en coaxiaal audio, en weinig kunnen overweg met RGB(dit is meestal YPbPr).
Volgens mij zie je hier wat 'hulp van buitenaf' wat je niet op het filmpje ziet.
Zoiezo is het filmpje versteld afgespeeld
Topic: Muziekclips afspelen op beamer (14-11-2009 15:21:00)Zoiezo is het filmpje versteld afgespeeld
Er zijn video-dvds te koop, deze kan je dan gewoon afspelen op je DVDspeler, maar een laptop is idealer omdat je dan op je scherm dingen kan instellen en op je beamer dingen kan laten zien.
Feit is dat je niet lekker kan mixen met een laptop/DVDspeler waar geen DJ functies op zitten
deze drive in video-show speelt clips af, maar dat gebeurt met afspeelapparatuur van > €18000, je hebt dan nog geen beamers, software etc etc..
Zonder goede hardware en software hiervoor wordt het altijd een beetje aankloten met DVD-spelers, moeilijk doen met beamers etc etc..
Topic: Laserworld CS-150G (14-11-2009 07:07:00)Feit is dat je niet lekker kan mixen met een laptop/DVDspeler waar geen DJ functies op zitten
Toch heb ik laatst een china-lasertje van 100 mW in een zaaltje van 150 man gezien, ik vond het geen slecht effectje.
Toegegeven, je geeft er geen lasershow mee weg, maar met genoeg rook en het andere licht uit (je ziet een 15 watt peertje ook niet naast een 300 watt par, wel als deze par uitstaat) was de laser zekerweten zichtbaar.
Natuurlijk kan je voor ~300 eutjes geen laser verwachten a-la sensation,qlimax of noem maar op, wel merk ik dat er op steeds meer feesten een goedkope laser hangt, die groene stralen produceert, waardoor de (onwetende) jeugd zegt; 'kijk, hier hangt een laser'...
In verhouding koop je voor dat geld zeker een auto (600-700 euro), je rijd dan een #$^%wagen die snel kapot is en niks kan, maar je rijdt wel een auto, wat voor een maakt op dat moment niet uit. (wielen zijn wielen, groene stralen zijn groene stralen)
Topic: Laserworld CS-150G (13-11-2009 21:31:00)Toegegeven, je geeft er geen lasershow mee weg, maar met genoeg rook en het andere licht uit (je ziet een 15 watt peertje ook niet naast een 300 watt par, wel als deze par uitstaat) was de laser zekerweten zichtbaar.
Ahaa, verhaal is duidelijk.
Welke laser zou jij aanbevelen in de prijsklasse tot 300/350 euro?
Topic: Laserworld CS-150G (12-11-2009 15:19:00)Welke laser zou jij aanbevelen in de prijsklasse tot 300/350 euro?
Jeroen, duidelijk is dat je de Laserworld-cijfertjes met een dozijntje Jozo moet nemen, maar prijs/'kwaliteit' verhouding ligt toch niet zo heel slecht?
De specs van de Laserworld ES-100G zien er niet slecht uit voor een prijs van 200 eurtjes...
Topic: Het bouwen van een case (9-11-2009 03:10:00)De specs van de Laserworld ES-100G zien er niet slecht uit voor een prijs van 200 eurtjes...
MG schreef:
Ik dacht dat die strips vooral bedoeld waren om makkelijker te kunnen stapelen?CyberDance schreef:
Was het niet verstandiger geweest om in de versterkerrackjes het rackprofiel wat verder naar achter te zetten?Rare is dat het rackprofiel bij het bovenste kistje watmeer naar achter zit, of lijkt dat zo?!
typo: Nep kersbomen bij een kerstparty..
Verder vind ik 9 keer N SHOWS in je begintext/inleiding wel erg aan de hoge kant.. Niet een keertje 'onze show', 'wij' etc etc? het klinkt zo onpersoonlijk.
“Wat kost een uur extra draaien bij de N Shows Drive-in Show?”
N Shows gelooft niet in het factureren van een extra uurtje wanneer het feest of evenement erg gezellig is. Vooraf wordt met u een prijs afgesproken in combinatie met een aanvang- en eindtijd. Als dit wat langer duurt dan gedacht is dit geen probleem.
Dat lijkt me leuk, boek ik je tot 12, draai je tot 2..? Lijkt me slimmer om duidelijker te zijn over 'wat langer als gedacht'
Topic: Het bouwen van een case (2-11-2009 00:52:00)Verder vind ik 9 keer N SHOWS in je begintext/inleiding wel erg aan de hoge kant.. Niet een keertje 'onze show', 'wij' etc etc? het klinkt zo onpersoonlijk.
Erg netjes geworden Tom, vooral die beschermstrips aan de onderkant zullen veel krassen op je hele speaker verkomen!!
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (26-10-2009 00:18:00)hidde89 schreef:
Ik heb hier de handleiding van de showtec G-30,...
