Het profiel van Malle Pietje
Laatste 200 bijdrage(n) van Malle Pietje (Pagina: 3 van 10)
Topic: Pangolin quickshow (14-3-2018 21:18:00)
Topic: kabels labelen (26-1-2018 13:21:00)Beste Marianne,
Kijk eerst eens bij bijvoorbeeld deze site.
Als je het gewoon kan kopen voor een appel en een ei, hoef je verder niet moeilijk te doen.
Wanneer je het niet kan kopen o.i.d, kan je hier alsnog je vraag verder stellen.
En met HIER bedoel ik niet dat je zomaar privémail gaat sturen naar mij ( en misschien veel meer forumleden).
Op zich is dat ook weer geen ramp, maar ik vind het erg vreemd om een mail te ontvangen van iemand die nét een paar uur op dit forum ingeschreven staat.
Zo komt het behoorlijk ongeduldig over: én hier je vraag stellen, én direct gaan mailen naar forumleden.Topic: audio via bluetooth ontvanger (15-12-2017 00:06:00)
.Dit ziet er wel wat beter uit. Dank voor de tip, ik ga me er eens in verdiepen.Topic: audio via bluetooth ontvanger (10-12-2017 13:12:00)
Een ontvanger heeft meestal wel een maximaal aantal gekoppelde apparaten (niet simultaan). Eens dat aantal bereikt is kan er dus geen andere meer koppelen en zul je er een moeten verwijderen. Koppelen gaat bij mijn weten ook altijd door middel van een code.this one..of het andere model wat er exact zo uit zietTopic: audio via bluetooth ontvanger (10-12-2017 13:03:00)
Ik kan zo snel inderdaad niets vinden wat daaraan voldoet.
Buiten dat ik er een hekel aan heb als mensen op feestjes met telefoons komen aanrennen om daar iets van te "draaien", lijkt het me met bluetooth nog vervelender, telkens alles koppelen, ontkoppelen enzo. IK OOK
Topic: audio via bluetooth ontvanger (10-12-2017 13:01:00)
heb je al rekening gehouden met de kleine terroristjes in de klassen daar? ik weet zeker dat n hoop kids zich geweldig kunnen vermaken met dit soort constructies...1 van onze scholen heeft sinds afgelopen week een rackje geleverd gekregen waar zo'n ding in zit.
Ook ik vraag me af hoe het in de praktijk zal gaan.
Nu is het wel zo dat we hier over een basisschool praten en daar gaan alle telefoons in een kluisje in de klas.
Ben het met je eens dat er wel slimmeriken tussen zitten. ( kan natuurlijk ook met je laptop die op je tafel staat
).Topic: audio via bluetooth ontvanger (8-12-2017 11:53:00)
Topic: Movinghead onderdeel (30-10-2017 21:01:00)
Onze vriend, STE Rental, heeft dit met zijn vorige vraag, over het repareren van hout van een speaker, ook al geflikt.
Als ik Dre was zou ik dit soort types direct royerenMee eens, als je wat te krijg wilt, heb dan ook het fatsoen om wat te geven.
Royeren hoeft niet direct, maar een gele kaart zou een idee zijn.
Wil je een foto oid inladen en dan projecteren?
Die zul je eerst moeten bewerken voor het ook maar een beetje toonbaar wordt.
Op youtroep kan je heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel fimpjes zien.
Topic: probleem met limiter (30-1-2018 23:21:00)Die zul je eerst moeten bewerken voor het ook maar een beetje toonbaar wordt.
Waarschijnlijk kan het niet, maar je zou met de BCM-pc eens het programma uit kunnen laten en een zelfde bestand afspelen via mediaplayer oid.
Dan heb je in ieder geval geen compressie of kleuring vanuit het BCMprogamma.
Maar net als Hollender zegt, beschrijf of fotografeer eerst de situatie eens.
Topic: Sony cdp cx355 300cd wisselaar (30-1-2018 13:33:00)Dan heb je in ieder geval geen compressie of kleuring vanuit het BCMprogamma.
Bestaat er geen krimpkous die je aan elkaar kan lassen (met een flinke fohn bijvoorbeeld)?
Dan zou je niet hoeven solderen...
Topic: Hoe maak je karaoke?? (21-1-2018 23:52:00)Dan zou je niet hoeven solderen...
Marianne schreef:
Hallo wie zou me willen helpen om twee nummers de zang eruit willen halen , zonder muziek verlies, daarbij bedoel ik dus als ik dat doe dan is de stem wel bijna weg, maar krijg de muziek zo vervormd, wie wil me helpen er mee, of het doen voor me, eens komt de dag van Michel Wolsink. en de Mario's alleen zijn. alvast hartelijke dank voor je reacties, gr MarianneKijk eerst eens bij bijvoorbeeld deze site.
Joep, Dré; het gaat juist om dat draadloze.
Die kabels heb ik er genoeg, en op de school ook wel.
Na het weekend ga ik weer verder met dit dingetje...nu effe een iets te druk weekend voor de boeg
Topic: audio via bluetooth ontvanger (10-12-2017 23:49:00)Die kabels heb ik er genoeg, en op de school ook wel.
Omdat het voor juffen wel handig kan zijn.
Nu zijn om de haverklap de verloopjes van cinch naar 3.5mm steeds kapot.
Iets met kabelbreuk en lomp gedrag.
En probeer jij maar eens een juf met geluid om te laten gaan zonder dat het steeds kapot gaat
Topic: audio via bluetooth ontvanger (10-12-2017 13:32:00)Nu zijn om de haverklap de verloopjes van cinch naar 3.5mm steeds kapot.
Peter v D schreef:
De Philips AEA2700 welke ik hiervoor gebruik kan de opgeslagen apparaten makkelijk wissen, zie hoofdstuk 4 van de manual. Ondersteund ook de APT-x codec
Hollender schreef:
Ik ben benieuwd welke ontvanger dat is. De ontvangers die ik ken kunnen maar een audioverbinding tegelijk aan. (wil natuurlijk niets zeggen)Een ontvanger heeft meestal wel een maximaal aantal gekoppelde apparaten (niet simultaan). Eens dat aantal bereikt is kan er dus geen andere meer koppelen en zul je er een moeten verwijderen. Koppelen gaat bij mijn weten ook altijd door middel van een code.
Joepurlings schreef:
Als ik het goed begrijp, zoek je dus zoiets waarbij je, zoals bij een pc of een parrot bijvoorbeeld, via een menu koppelingen kunt toevoegen of verwijderen? YEPIk kan zo snel inderdaad niets vinden wat daaraan voldoet.
Soundpower schreef:
en dit wil je in n school gaan inzetten?heb je al rekening gehouden met de kleine terroristjes in de klassen daar? ik weet zeker dat n hoop kids zich geweldig kunnen vermaken met dit soort constructies...
Die van Konig vraagt niet om een ww.... bestaan die wel dan?
Topic: audio via bluetooth ontvanger (8-12-2017 11:08:00)Waar het specifiek om gaat, is dat iemand zonder code kan aanmelden op die ontvanger en daarmee dus altijd verbinding kan maken.
Tot gevolg hebbende dat eenmaal aangemeld, ik zelf of een ander toestel bijvoorbeeld niet meer kan aanmelden.
Maar in geval van meerdere zou dat een keer te veel zijn en heb je hetzelfde: een nieuw apparaat kan dan niet aanmelden.
Voorbeeld in een school: diverse juffen hebben al eens ingelogd, en verwijderen die vervolgens niet uit hun telefoon.
Volgende juf wilt erop ( op die bluetooth!!
) en kan dat dus niet omdat collega's nog aangemeld zijn.
Die zijn immers allemaal nog in de buurt van de ontvanger, en zij kijken naar bijvoorbeeld een toneelstuk van de collega die nu wilt aanmelden.
Vat ge 'm??
Aanmelden mét code is 1 oplossing, maar ik zou ook aangemelde toestellen willen kunnen verwijderen.
Topic: audio via bluetooth ontvanger (8-12-2017 03:14:00)Tot gevolg hebbende dat eenmaal aangemeld, ik zelf of een ander toestel bijvoorbeeld niet meer kan aanmelden.
Vat ge 'm??
Hier zijn best wat oplossingen voor, maar het gaat om het volgende:
Wanneer er iemand met bijv zijn telefoon een bestand afgespeeld heeft, wil ik die daarna de toegang kunnen ontzeggen.
Probleem is anders dat bij teveel aanbieders A, de ontvanger vol raakt en een volgende geen verbinding meer kan maken. en B, dat iemand, terwijl ik iets afspeel, daar gewoon overheen kan blazen met zijn geluidje. (dat laatste dénk ik).
Heb er geen ervaring mee, maar zag vandaag in een rack zo'n goedkoop Konig dingetje zitten die max, ik geloof 9 aanbieders aan kan.
Stel dat die 9 de verbinding niet weghalen, dan kan een 10e er niet meer op, of zie ik dat verkeerd?
Topic: DMX Storing Mini Max LED RGB (24-11-2017 14:48:00)Wanneer er iemand met bijv zijn telefoon een bestand afgespeeld heeft, wil ik die daarna de toegang kunnen ontzeggen.
mooi dat het werkt, nog mooier: de terugkoppeling
Topic: Bestand PCDJ opschonen (16-11-2017 01:32:00)
Ben onbekend met het programma, maar als je de hele boel eens eraf gooit en opnieuw installeerd?
En dan met een schone lei beginnen, lijkt mij in eerste instantie een oplossing.
Topic: verticale rookmachine (8-11-2017 08:38:00)En dan met een schone lei beginnen, lijkt mij in eerste instantie een oplossing.
Kan zonder dmx ook....
Ik was vergeten de automaat er af te gooien tijdens opwarmen.
Tijdens het (crew)eten werd ik weggeroepen
Topic: verticale rookmachine (6-11-2017 15:15:00)
Foto's vertekenen nogal, maar dit lijkt me zo'n mini wasch van eurolite?
Nieuw is dat HELE ding toch al goedkoper?
Topic: Eurolite 64x64 led mesh screen (15-9-2017 09:12:00)Nieuw is dat HELE ding toch al goedkoper?
Jan van Duren schreef:
dat heb ik toch wel zo hekel aan. Personen die een vraag of probleem op een forum zetten, allerlei personen gaan reageren om te helpen en dan of je hoort niks meer of je krijgt de melding' dat het probleem is opgelost'. Man, heb het fatsoen om te melden HOE het probleem is opgelost. Dat is bedoeling van een forum om van elkaar te leren.Onze vriend, STE Rental, heeft dit met zijn vorige vraag, over het repareren van hout van een speaker, ook al geflikt.
