Het profiel van Mezz
Laatste 95 bijdrage(n) van Mezz (Pagina: 3 van 5)
Topic: gobo laten maken dure aangelegenheid? (17-3-2004 19:01:00)
Topic: Hoe meer bass in syrincs set? (17-3-2004 14:33:00)Topic: Scans proggen: voorbeeld (9-3-2004)
In je dromen ;-)
Mac-250: Gobo size: 22,5mm; image size: 17mm
ik doe alleen aan gobos in profieltjes, die zijn een stukje groter, die in een macje laat ik alleen bewegen Mac-250: Gobo size: 22,5mm; image size: 17mm
denk je...
Topic: gobo laten maken dure aangelegenheid? (17-3-2004 14:11:00)zou ideaal zijn, enig probleem is dat een mac gobo niet echt groot is. ik geloof iets van 4 a 5 cm.
en kan dat koper laagje tegen heel veel uv en warmte?
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 14:07:00)en kan dat koper laagje tegen heel veel uv en warmte?
hoeveel 16 ampere groepen heb je dan??
Je hebt nog iets nodig om het zaakje mee aan te sturen. wordt ook niet gratis natuurlijk. Of je doet het tijdelijk met bijv. een lightbrick, die je na die 7 maanden weg kunt pleuren(als ie het al haalt), je moet dan nog wel een besturing hebben. Of je doet het in een keer goed en koopt een duurder apparaat zoals die liteputter of die theatertechnischlab switchpack.
Beo en MA en avolites hebben wel 5 kW dimmers die het zeker uithouden maar dat wordt veulste duur.
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (16-3-2004 22:19:00)Je hebt nog iets nodig om het zaakje mee aan te sturen. wordt ook niet gratis natuurlijk. Of je doet het tijdelijk met bijv. een lightbrick, die je na die 7 maanden weg kunt pleuren(als ie het al haalt), je moet dan nog wel een besturing hebben. Of je doet het in een keer goed en koopt een duurder apparaat zoals die liteputter of die theatertechnischlab switchpack.
als het 7 maanden 12 uur per dag moet werken zou ik persoonlijk zeker geen Showtec spul nemen. kijk eens naar spul van het theatertechnisch lab: www.theater-technisch-lab.nl . bombproof! ze hebben ook een klein lichttafeltje die je met een smpte klok kunt laten lopen.
Topic: gobo laten maken dure aangelegenheid? (16-3-2004 20:44:00)als je een zilverlaagje op een glasplaatje maakt (met zilvernitraat) en dan bijv. met een ets voorzichtig je tekst weghaalt en het vervolgens fixeert door er nog een dun glasplaatje op te lijmen moet het denk ik wel lukken. Alleen ff een manier verzinnen om dat plaatje precies een standaard maatje te maken. Lijm moet je ook goed voor zoeken, moet namelijk evenredig met het glas uitzetten. Je zou het ook kunnen doen door zijkanten te verhitten en samen te knijpen.
Ik verzin het net, ik zal het zelf ook eens proberen.
Topic: gobo laten maken dure aangelegenheid? (14-3-2004 15:43:00)Ik verzin het net, ik zal het zelf ook eens proberen.
meestal is bij metaalgobos de eerste duur en de tweede een euro of 20. vooral grafische fullcolour en litho gobos zijn erg kostbaar. Je kunt ook een speciaal pakketje krijgen waarmee je een grafische gobo kunt printen op een soort film. deze houden het wel maar een uurtje of 4.
Topic: futurelight phs200 vs. mac 250+ (11-3-2004 22:58:00)zeker de macs, tenminste geen gezijk met niet te vinden onderdelen of personalities en je kunt ze nog verkopen omdat ze bekend zijn.
Topic: Opbergen kleurenfilters (9-3-2004 19:32:00)als je van filter 100 tot 205 en nog wat in de 300 alle kleurtjes een paar keer bij je hebt ben je blij met een stevige flightcase. ik neem mijn kleurtjes(30 verschillende) meestal mee in een zoon kartonnen 10 vaks ordner(zoon dikke)
Topic: Scans proggen: voorbeeld (9-3-2004 15:54:00)Zodra je op quit duwt gaat de nieuwe snelheid in.
mijn 12/2 volgt meteen de tapspeed!, nieuwe software versie?!t hoeft toch niet allemaal voorgekauwd te worden?! Je hebt er veel meer aan als je alles zelf uitzoekt dan dat je met een boekje dingen doet die je eigenlijk niet snapt!
Topic: Labsub uitgeprobeert en veel meer merken (4-3-2004 18:34:00)even een vraagje aan degene die zelf een labsub hebben geknutseld: heb je al het hout, voorzover het mogelijk is, op maat laten zagen. of hebben jullie alles zelf gezaagd?
Topic: Monitoren (1-3-2004 18:28:00)dré, was een misverstand, ik reageer op de post over het budget van de op.
Topic: Heel fout (29-2-2004 23:00:00)Budget is zeker geen probleem. Moet alleen niet uit de klauwen lopen. 1000 - 1500 Euro per monitor vink leuk bedrag.
en dan zegt iemand dat je voor 'dat geld' niet boven dap uitkomt, dus ik dacht dat ie die 1200 euro bedoelde, vandaar. (die coax mon wordt ook geen 1000)werkte het?
Topic: cd-spelers... welke zijn de beste?! het blijft een moeilijke vraag (29-2-2004 21:45:00)de cdj-100 heeft volgens mij dus mooi geen antishockgeheugen. wel een prima demping.
Topic: Monitoren (29-2-2004 20:45:00)als je voor 1200 euro per monitor niet boven een dap kastje uit kunt stijgen doe je iets grondig fout.
Topic: Monitoren (29-2-2004 20:18:00)matrix audio gebruikt coax monitoren met een 18sound 15/2 speaker erin, blaast enorm klink aardig. wordt aangestuurt door master dpu. Een kanaal voor het hoog, een voor het laag. Zitten speciale processorkaarten in. en dan twee kasten per versterker paralel.
ik geloof dat het deze drivers zijn: www.eighteensound.it/8CX400F.htm
Topic: Goed geluid (29-2-2004 17:41:00)ik geloof dat het deze drivers zijn: www.eighteensound.it/8CX400F.htm
thanks, briljante blaasbakken trouwens die F2.
Topic: JB-systems "the winner" scan (27-2-2004 19:12:00)wist je trouwens dat er in een wizzard een soort van effectwiel zit; je moet het kleuren wiel doordraaien tot 90% en dan gaat er een soort effectwieltje binnenin rondraaien. ik werk al ruim twee jaar met die dingen en ik kwam er laatst pas achter.
Topic: Sirus PS.12 --> aeroquip flying points? (26-2-2004 22:16:00)nou de vliegstrips zien er in iedergeval uit zoals het hoort.
