Het profiel van Imco
Laatste 200 bijdrage(n) van Imco (Pagina: 3 van 10)
Topic: DMX installatie in huis (24-3-2009 19:44:00)Uiteraard niet, maar het kan wel. Ik zou er daarom toch voor kiezen de zekeringen onder te houden. Dan speel je op safe.
Lampen in theaters zijn inderdaad een heel ander verhaal. Mocht er daar geen brug zijn (wat meestal wel het geval is) dan heb je tijdens de show toch echt pech. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar 1 iemand is die tijdens de show een trussconstructie inklimt of met een hoogwerker of iets dergelijks aan de gang gaat.Topic: Hoeveel ampere door hoeveel mm2 (12-11-2008 17:15:00)Dat lijkt me toch van niet. Of ga jij voor 1 kapotte lamp tijdens je show de truss in? 1 kapotte lamp is niet zo'n ramp, het ding werkt niet en je gaat verder met de show. Een zekering die uitvalt is erger want meestal heb je daar meer dan 1 lamp op zitten.Topic: Computer naar DMX (26-9-2008 19:39:00)
De discussie is vaak gevoerd hier op het forum, dus laten we die discussie niet opnieuw voeren, maar ik betwijfel of er echt verschil te horen is. En wat is beter? Dat is een heel ruim begrip. Feit is gewoon dat het inderdaad erg degelijke versterkers zijn.Topic: Dap versterker oude series (18-9-2008 10:05:00)
No offense Tom, maar ik zou idd kiezen voor zo'n eerder genoemd paneeltje. Ik neem ook aan dat het om het gebruiksgemak en de verlichting gaat en niet om knipperende ledjes en veel schuifjes en knopjes.
Wat voor verlichting wil je eigenlijk gaan aansturen? Ik volg dit topic met veel interesse omdat ik zelf misschien ook zo'n systeem wil toepassen.
Topic: PA markt 2009 (16-3-2009 19:05:00)Wat voor verlichting wil je eigenlijk gaan aansturen? Ik volg dit topic met veel interesse omdat ik zelf misschien ook zo'n systeem wil toepassen.
Met lege handen ga je niet vlug naar huis. Al zijn het maar een paar kabeltjes of wat rollen tape. Er zijn altijd leuke deals te maken, maar je moet je niet blindstaren op 1 product want dan kan het wel eens tegenvallen.
Topic: Luidspekers aansluiten op versterker (13-3-2009 10:59:00)Een autoluidspreker is zowieso niet geschikt voor disco toepassingen. Zo'n ding hoort in een auto thuis (duh). Ik denk dat je dus beter kunt kijken naar een pa-sub, die hoeven niet de wereld te kosten.
Topic: Catch voor frontdeksel (13-2-2009 12:59:00)Bedoel je niet gewoon de helft van een vlindersluiting? Het stuk van 39 hoog.
Topic: Beamerkeuze. (9-2-2009 19:57:00)Je kunt niet zomaar je tv-antenne ergens inprikken en tv kijken. Dan zul je toch echt een tv-tuner moeten hebben. Je hebt beamers met ingebouwde tv-tuner. Of zo'n kastje bestaat wat jij vraagt dat zou ik niet weten...
Topic: De beste blacklight, waarom? (2-1-2009 09:34:00)Je kunt zowieso niet met ze chasen omdat het gasontladingslampen zijn. Eenmaal warm kun je ze niet meer zomaar uit-aan zetten.
Ik heb zelf goede ervaringen met deze. Die geven net iets meer spreiding dan een kanon.
Topic: Showtec PSA-321 Aardlek (5-12-2008 11:38:00)Ik heb zelf goede ervaringen met deze. Die geven net iets meer spreiding dan een kanon.
Hoe hebt jij het apparaat aangesloten? En heb je nog andere apparaten erop aangesloten?
Steek eens de stekker in, zonder dat er ook maar iets op de PSA is aangesloten.
Topic: Aanschaf lichttafel (Budget 3000 euro) (2-12-2008 18:13:00)Steek eens de stekker in, zonder dat er ook maar iets op de PSA is aangesloten.
Maar wat zijn dat je precieze eisen naast dat je er MH's, parren en effecten mee wilt kunnen aansturen? Waarom zijn die tafels van het topic van Big Bang het net niet? Wat mis je daarin?
Topic: Hoeveel ampere door hoeveel mm2 (12-11-2008 17:44:00)dj-bart schreef:
ligt eraan welke lamp. Maaar tijdens een show wordt er sowieso niet meer geklommen. Gelukkig klapt een zekering niet zomaar.Lampen in theaters zijn inderdaad een heel ander verhaal. Mocht er daar geen brug zijn (wat meestal wel het geval is) dan heb je tijdens de show toch echt pech. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar 1 iemand is die tijdens de show een trussconstructie inklimt of met een hoogwerker of iets dergelijks aan de gang gaat.
dj-bart schreef:
...maar in dat geval moet je toch gaan klimmen of de boel naar beneden halen.Kun je niet gewoon in je internet-geschiedenis kijken?
Topic: Vraagje ivm Velleman Fazer Machine (24-9-2008 17:14:00)Ja dat kan wel, maar dan is het kwaad al geschied. Dan heb je al verstoppingen. Ik zou ongeacht welke machine meteen voor ZR mix gaan. Zeker als je je rookmachine niet elk weekend gebruikt. Want het voordeel van de ZR mix werkt vooral als de machine stil staat. Bij goedkope vloeistof krijg je op den duur verstoppingen, en de ZR mix heeft daar veel minder/ geen last van.
Topic: allround freelance dj's gezocht in de regio Eindhoven (23-9-2008 10:35:00)Ik neem aan dat Krissie bedoelde 50 euro per uur. En dan hebben we het dus weer over heel andere bedragen dan waarvoor de OP dj's probeert te krijgen.
Topic: Dap versterker oude series (18-9-2008 10:41:00)dj joe schreef:
ze klinken gewoon een stuk beter en warmer
Daar had ik nog niet aan gedacht, ik heb dan ook maar meteen even een oude catalogus voor je ingescand.
Zoals je ziet: speakon aansluitingen, en ook met het vermogen had ik gelijk.
Succes ermee!
Topic: Dap versterker oude series (17-9-2008 14:39:00)
Succes ermee!
Ze hebben speakon aansluitingen zoals ik reeds eerder vermelde in dit topic.
Topic: Dap versterker oude series (17-9-2008 09:47:00)
Volgens mij leverde die versterker ongeveer 2x400W aan 8 ohm. Het was kwalitatief een hele goede serie versterkers. Je hebt de aansluitingen inmiddels gezien dus wat wil je nog meer weten?
Topic: Dap versterker oude series (5-9-2008 19:38:00)Nee ik denk dat hij de oude P serie bedoeld en die hadden dus wel speakon aansluitingen. Dat waren hele degelijke versterkers. Ik heb het dus niet over de Palladium reeks!
Topic: Welke Dap Audio boxen zijn dit? (5-8-2008 14:34:00)Topic: Het bouwen van een case (30-6-2008 18:53:00)Tekening is op te halen via prodjuser..nl dan ga je vervolgens naar "Flightcases" en dan "Dj flightcases" en vervolgens klik je op "DM-19" en dan klik je rechts op "downloads". De site van staat blijkbaar geen deeplinks toe.
