Het profiel van MickeyMick
Laatste 180 bijdrage(n) van MickeyMick (Pagina: 3 van 9)
Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (4-6-2013 20:49:00)weer zeg ik:'Ik denk diegene met de doorlusmogelijkheid, want met software werkt het vaak toch ook zo?'Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (3-6-2013 12:28:00)Ja volgens mij wel. Je ziet plaatjes voorbij komen met en zonder doorlus mogelijkheid.Topic: Laser vertoont kuren icm dmx (22-5-2013 00:17:00)
Hangt er vanaf waar je vandaan komt.
Dat ding van Doughty wat men je al een poosje adviseert.
Zelf zou ik deze kopen. Maar ik koop altijd het beste beschikbaar.
www.new-line.nl/nl/truss-klemmen/showtec-mega-coupler_33215.htm (en dit is niet het beste, komt er wel dicht in de buurt.)Voor een vierkante T bar?Topic: Welke accessoires / bij producten vergeet je altijd bij het bestellen (16-5-2013 11:41:00)Nu krijg ik weer een haak advies?
Hebben jullie concrete shopvoorbeelden, en wat zijn de voordelen van haak vs clamp?Topic: Het Lichtmerk Beamz (2-5-2013 13:11:00)
Waarschijnlijk komen er nog 2x MHL 108 bij.Waar vervoer jij de MHL 108 mee (in welke flightcase)?
En zat er bij jou een bracket (om hem op te hangen) en een safety eye bij?
Weet iemand of je die bracket los kan kopen?Net even gebeld met een paar winkels.
Bracket zijn niet los verkrijgbaarTopic: Het Lichtmerk Beamz (1-5-2013 17:33:00)
Weet iemand of je die bracket los kan kopen?Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (19-4-2013 15:58:00)- stalen T-bar (30x30mm) dus diagonaal = a2+b2=c2 dus 42.43 mm
Welke fast coupler raden jullie aan?Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (19-4-2013 15:54:00)
Zie: www.new-line.nl/nl/truss-klemmen/showtec-quick-coupler_11297.htmOok bij een vierkante t bar? Maakt dat geen schade?Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (19-4-2013 15:51:00)
Waarom wil je stand alone?
Een simpele laptop eraan, en je houd alle vrijheid.Hoe bedoel je dat, overal komt het licht waar ik het niet wil hebben?
Ik dacht;"makkelijk voor kleine showtjes en partijen, scheelt weer een laptop(dus ruimte voor een strakkere kleine setup).
Want op dit moment heb ik al een laptop voor verzoekjes.Topic: Dmx Software icm standalone functie. (1-2-2013 19:11:00)Programma zelf ziet er leuk uit, maar kan ik dan ook zonder laptop verschillende lampen aansturen.Topic: Dmx Software icm standalone functie. (1-2-2013 17:55:00)
Vandaag moest ik draaien op een (school)kerstgala. Na ongeveer 30 min viel mijn led victory scan uit en er hing een vreemde lucht.
Snel de stroom van de scan gehaald en naderhand bekeken.
Spiegel en fan doen het nog. Lamp start niet direct meer op.
Waar kan dit aan liggen?oei, het klinkt toch echt alsof ie...kapot gegaan is!
(meer detail geven wordt wat lastig op afstand)Ja het is inderdaad lastig. Gewoon terugsturen denk ik. 2 jaar Europese garantie. Ook op andere producten :)
Baal er wel van :( Heb ook nog geen andere forumleden gehoord hierover.
Fridge schreef:
Dus dan wordt de volgende vraag, welke versie is nieuwer? Of werkt het zo simpel niet...DJ Stefan schreef:
Ik heb ook 4 stuks van de phantom LED spots. en er heel tevreden over. Wat me wel op valt ik 4 stuks op 3 van de 4 zit een door lus voor de stroom en op 1 niet zijn er meerdere versies van gemaakt?Hallo,
ik heb hier een laser van laserworld, es-400rgy.
Deze doet het standalone prima maar zodra je dmx kleuren gaat progammeren (van rood naar groen of naar geel) blijft hij op de eerst gekozen kleur staan. Hebben meer mensen hier last van, of doe ik het gewoon fout?
Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (20-5-2013 17:21:00)ik heb hier een laser van laserworld, es-400rgy.
De SWa subs zijn toch best oud?, Waarom die niet vervangen door 2 andere (krachtigere) subs.
Had zelf ooit de mackies icm de rcf 705 as. Ging prima :)
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (20-5-2013 17:15:00)Had zelf ooit de mackies icm de rcf 705 as. Ging prima :)
Ik heb nu een soort o clamp geregeld, die loodgieters ook gebruiken om pijpen mee op te hangen. Zit dan ook een rubberen ring van binnen. Ben benieuwd hoe gaat werken :)
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (19-5-2013 17:10:00)Douwe schreef:
Haak, clamp of coupler. what the f#ck.Hangt er vanaf waar je vandaan komt.
Ik vergeet wel eens een rolletje tape of tyraps bij te bestellen.
Aangekomen op locatie is dat toch best lastig, doen met het laatste stukje tape :P
Topic: G haak voor movinghead icm vierkante T bar (15-5-2013 16:31:00)Aangekomen op locatie is dat toch best lastig, doen met het laatste stukje tape :P
Douwe schreef:
Standaard Doughty haak, aangezien de meeste truss liggers een diameter hebben die iets groter is.Hebben jullie concrete shopvoorbeelden, en wat zijn de voordelen van haak vs clamp?
MickeyMick schreef:
beatmixer schreef:
Ik heb 2 stuks van de MHL 108 en 4 stuks van de MHL 30 en ik vind het fijne kopjes voor kleine feestjes/bruiloften...Waarschijnlijk komen er nog 2x MHL 108 bij.
remixed schreef:
Verder moet je even kijken naar de diameter van je T-bar (diagonaal).Welke fast coupler raden jullie aan?
remixed schreef:
Geen G-haak gebruiken maar een quick 'coupler' gebruiken (moet die wel de diameter kunnen hebben).Zie: www.new-line.nl/nl/truss-klemmen/showtec-quick-coupler_11297.htm
Hoe doen jullie dat? Hoe bevestigen jullie je movingheads op een vierkante t bar.
Topic: Showtec Indigo 4500 vs Phantom 50 (28-2-2013 01:38:00)Wat zijn nu precies de verschillen tussen deze 2.
De indigo lijkt meer functies bij zich te dragen maar is minder krachtig (4500 lux @ 2m) tegenover de phantom (18.500 lux @ 1 meter)
Is dat Lux nog om te rekenen naar 1 meter om zo een beter verglijk te maken?
Topic: Dmx Software icm standalone functie. (2-2-2013 01:30:00)De indigo lijkt meer functies bij zich te dragen maar is minder krachtig (4500 lux @ 2m) tegenover de phantom (18.500 lux @ 1 meter)
Als je het voor scanners of mh's wilt gebruiken zal je zien dat het licht vrijwel altijd op plaatsen komt waar je het net niet wilt hebben.Waarom wil je stand alone?
bomdes schreef:
Cuelux is een goede optie, zeer intuïtief en veel functionaliteit.Niemand ervaring met sweetlight en of hun producten?
Of met stand alone functies?
Topic: Dmx Software icm standalone functie. (27-1-2013 16:28:00)Of met stand alone functies?
Hallo allemaal,
Zijn er mensen die gebruik maken van de standalone functies van dmx kastjes?
Zo ja welke dmx kastjes gebruiken jullie?
Ik doe wat huis tuin keuken feesten maar ook gewoon het drive in werk op scholen. Daar ga ik hem voor gebruiken.
Ik heb zelf gekeken naar Showtec Sweetlight Remote(10 stand alone programma's)
Mijn huidige budget is om en nabij de 500 euro voor een kastje met standalone
Zonder deze functie ligt mijn budget lager
Topic: Jaarwisseling muziek (21-12-2012 18:42:00)Zijn er mensen die gebruik maken van de standalone functies van dmx kastjes?
Zoek even naar: Welcome To 2012 Steel Rattle NYE Acapella In. Daar telt Lil jon af van 20 naar 0 en dan happy fucking new year :D
Kan je overal onder plakken ;). Ben zelf ook bezig.
Topic: Jb systems Led victory scan lamp plots uit (21-12-2012 13:26:00)Kan je overal onder plakken ;). Ben zelf ook bezig.
Fridge schreef:
MickeyMick schreef:
Hallo mede forumleden.Vandaag moest ik draaien op een (school)kerstgala. Na ongeveer 30 min viel mijn led victory scan uit en er hing een vreemde lucht.
