Het profiel van Audiopartner
Laatste 115 bijdrage(n) van Audiopartner (Pagina: 3 van 6)
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (5-12-2013 10:48:00)Volgens mij is dit je vraag, je bent ontevreden over het type luidspreker. het type wat je aangeeft is zeer afwijkend van het genoemde eminence type. dit is wel een job voor een ontwerper met flink wat ervaring... Gewoon in originele staat brengen en iets kopen wat harder gaat, budget sets met 18" zijn ook genoeg verkrijgbaar.Topic: HK Actor speaker vervangen (11-10-2013 14:40:00)
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de 18e, verder zal de cursus ook in-company beschikbaar komen voor importeurs, dealers en fabrikanten. Info over prijzen en verdere acties via profiel te raadplegen.
Wellicht tot ziens op de 18de in Driebergen. Jurjen van der Velde
Topic: Geluidsset afstellen met SMAART 7 (17-11-2013 14:24:00)Wellicht tot ziens op de 18de in Driebergen. Jurjen van der Velde
Smaart heeft een eigen forum, verder zijn ook via youtube wel filmpjes te vinden. In de tijd dat het onder eaw viel, waren er pdf.jes met voorbeelden.
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (15-11-2013 10:27:00)18 februari is de eerste dag, er zijn meerdere dagen beschikbaar.
Locatie is centraal NL.
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (14-11-2013 12:01:00)Locatie is centraal NL.
Ik maak graag een aankondiging voor een cursus bedoeld voor technici en andere betrokkenen.
Het betreft een cursus voor metingen bij evenementen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Werking van het gehoor, en gehoorbescherming.
Inleiding geluid en meettechniek, weging in tijd en frequentie.
Regelgeving, vergunning en het oorveilig convenant.
Invloed van instelling audiosysteem op de luidheid, o.a. spectrum en dynamiek, met audio voorbeelden
Mogelijkheden om zelf te meten en een rapportage op te stellen.
Er wordt gebruik gemaakt van een goed beschikbare meter als voorbeeld , men kan ook eigen systemen meebrengen.
De cursus beslaat 1 dag, en wordt afgesloten met een certificaat.
Tevens is er ruimte voor specifieke vragen, bijvoorbeeld lokale regelgeving.
De cursus is bedoeld voor technici en organisatoren die kennis willen opdoen over omgang met regelgeving omtrent geluidniveaus bij evenementen.
De docent is dhr. Mollenkramer, reeds lang betrokken bij metingen en regelgeving rondom geluid.
Ik zal in het topic nadere informatie opnemen over tijdstippen van deze cursus, momenteel is sprake van één of meerdere dagen in februari 2014, op een centrale locatie. De cursus is ook in company met een groep technici te boeken.
Verdere informatie, o.a. over prijzen via PM of de contactinformatie in het profiel.
In overleg met new-line geplaatst.
Topic: SYNQ DLC-1 Limiter (13-11-2013 11:16:00)Het betreft een cursus voor metingen bij evenementen.
Vraag aan je opdrachtgever het bijbehorende rapport op.
Instellen zal zeker met een gekeurde meter en een ter zake kundig persoon lukken, wellicht de opsteller van het rapport?
Topic: Wat kosten jullie nou? (19-10-2013 11:31:00)Instellen zal zeker met een gekeurde meter en een ter zake kundig persoon lukken, wellicht de opsteller van het rapport?
Voor lage ruimtes kom je best weg met kasttypes, welke bijvoorbeeld aan de leiding rail worden geplaatst, laat deze horizontaal afstralen tegen het optreden van zgn hotspots. Op deze manier heb ik een ontwerp gemaakt voor een algemene elektro installateur, dit was voor een meubel toonzaal. dit was in EASE gezet, maar je kunt tegenwoordig ook zelf plotjes maken voor puntbronnen, b.v. met gratis spl plotsoftware van Danley, EASE ADDRESS, en DDA van Duran. Het toepassen van bidirectionele stralers voorkomt ook hotspots (dipool werking), het plaatsen van 100 dipool luidsprekers achter elkaar leverde een egale SPL en spraakverstaanbaarheid STI met een montage hoogte van slechts 2,5 meter....
Topic: Wat kosten jullie nou? (15-10-2013 16:41:00)Bij dit soort ruimtes is de spreiding belangrijk, bepalend is dan de montage hoogte en de openingshoek van de gebruikte luidspreker. Minder LS geeft dan wegvallend geluid. Voor omroep cq ontruiming is dan ook de spraakverstaanbaarheid van belang.
Wellicht kun je middels berekening wat inzicht/onderscheid bieden bij je aanbieding.
Topic: HK Actor speaker vervangen (12-10-2013 13:22:00)Wellicht kun je middels berekening wat inzicht/onderscheid bieden bij je aanbieding.
infineonz schreef:
En de reactie dat je alles moet vervangen is natuurlijk onbegonnen werk. Rest van de woofers zijn 100% die ga je natuurlijk niet mee vervangen.Je moet dan een identieke unit kiezen met gelijke T/S parameters, maar dan ook de andere units vervangen, anders houden deze het niet meer bij. wellicht recone en verkopen, sommige HK producten zijn erg gewild....
Topic: Dap X-15b filter vraag (30-9-2013 08:25:00)Je hebt een trafo gemaakt. Twee spoelen, dicht bij elkaar.
Topic: Dap X-15b filter vraag (25-9-2013 15:41:00)100 V is de werkspanning bij bipolair bedrijf, als hetzelfde type in de hoog tak zit, dan schuift de overname frequentie behoorlijk omhoog. Wellicht toch een betere kwaliteit kiezen, en gewoon alles meten. Passief bij deze lage frequenties heeft z'n nadelen.
Topic: Dap X-15b filter vraag (25-9-2013 09:03:00)De link naar de foto werkt niet meer, een condensator over de woofer zegt niet alles, uiteindelijk kan door de spreekspoel inductie een 1e orde (6 dB/oct) responsie ontstaan. Indien er sprake is van een tweezijdig 12 dB/oct filter, dan ontstaat op de overname frequentie een dip of uitdoving, ompoling van één luidspreker voorkomt dit. Meten is aan te bevelen, m.b.v. REW.
Topic: Mixen met afstandbediening? (18-9-2013 08:09:00)RDL labs heeft een heel programma voor je wensen.
Ze zitten ook op facebook. www.facebook.com/RadioDesignLabs
Topic: Studio geluidsabsorptie (akoestiek) (2-9-2013 11:01:00)Ze zitten ook op facebook. www.facebook.com/RadioDesignLabs
Misschien kijken naar de huidige platen, soms zijn van plafond platen ook types met een hogere absorptie beschikbaar.
Ik zou er een belletje naar de betreffende architect aan wagen. Het akoestiek vraagstuk zal toch vanaf het begin aanwezig zijn geweest.
Topic: Studio geluidsabsorptie (akoestiek) (18-8-2013 13:06:00)Ik zou er een belletje naar de betreffende architect aan wagen. Het akoestiek vraagstuk zal toch vanaf het begin aanwezig zijn geweest.
Mocht je in de buurt zitten, dan wil ik wel kijken, en een meting doen.
gegevens staan in profiel, foto's van akoestiek metingen o.a. in kerken en discotheken staan in de tijdlijn.
Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (20-5-2013 16:38:00)gegevens staan in profiel, foto's van akoestiek metingen o.a. in kerken en discotheken staan in de tijdlijn.
Ik heb dit document ook op m'n fb groep gezet, hier staan de meest gebruikte opstellingen, 4 types.
Je kunt de testen ook met een schaalfactor doen in je huiskamer, men gebruikt hier een factor 4,5, dus 30 Hz wordt 135 Hz.
Ik heb een aantal eitjes van KEF, is dit prima mee te doen. Men meet met STA-live maar de metingen zijn ook prima te doen met het gratis REW, voor de opstelling achterelkaar hoef je niet persé te meten. Je hebt een simpele delay unit nodig, b.v. de behringer shark.
www.doctorproaudio.com/doctor/cajondesastre/pdfs/Downloaded_from_Doctor_ProAudio_com-SettingUp_cardioid-Joan_La_Roda-DAS_Audio.pdf
Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (19-5-2013 11:04:00)Je kunt de testen ook met een schaalfactor doen in je huiskamer, men gebruikt hier een factor 4,5, dus 30 Hz wordt 135 Hz.
je kunt ook een Cardioïde sub maken met twee subs achterelkaar, heb je meer sub voor en minder achter, gauw 20 dB.
15 en 18 samen, is niet aan te bevelen, i.v.m. fase verschillen, elkaar tegenwerken.
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (12-4-2013 12:36:00)15 en 18 samen, is niet aan te bevelen, i.v.m. fase verschillen, elkaar tegenwerken.
Als je de SX300 op een 50 watt trafo zet is het verlies verwaarloosbaar, immers impedantie is 200 ohm.
Evt. de dichtstbijzijnde luidspreker nog terug tappen. De 100 volt uitvoeringen vanuit de fabriek hebben ook vaak een lager 100 volt vermogen, b.v. een 240 watt 8 ohm kastje heeft een 60 watt 100 Volt uitvoering.
Topic: 18 maanden cel ? Voor 4 DB ? (10-4-2013 19:19:00)Evt. de dichtstbijzijnde luidspreker nog terug tappen. De 100 volt uitvoeringen vanuit de fabriek hebben ook vaak een lager 100 volt vermogen, b.v. een 240 watt 8 ohm kastje heeft een 60 watt 100 Volt uitvoering.
Maak van die 5 dB maar 10 dB #Psychoakoestiek
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (9-4-2013 15:33:00)er zit een importeur in België, ook voor NL,
Norsonic Benelux
Kerkhovenstraat 2
3461 Molenbeek-Wersbeek
Belgium
Phone: +32 (0)498/78.49.07
E-mail: info@norsonic.be
www.norsonic.be
Prijzen zijn me niet bekend....
Norsonic Benelux
Kerkhovenstraat 2
Belgium
www.norsonic.be
