Het profiel van DTosh
Laatste 49 bijdrage(n) van DTosh (Pagina: 3 van 3)
Topic: Nieuwe Subs (13-7-2009 21:38:00)
Da's een mooie! "7 X-15's? Ja 6 op de subs en 1 voor opvulling voor derbij." Maar Zo wordt et geluid wel beter verspreid.
Toch zou ik kiezen voor een MDF plaat ofzo ipv een topkast. Tenzij hij over is natuurlijk
Topic: Nieuwe Subs (13-7-2009 19:57:00)Toch zou ik kiezen voor een MDF plaat ofzo ipv een topkast. Tenzij hij over is natuurlijk
![happy :)](/forum/img/sh.gif)
De X-18b heeft minder kleuring in het laag. De X-15HL heeft wel wat kleuring. Ik vind de X-18b iets mooier klinken.
In kleine tot gemiddelde ruimtes heb ik het idee dat het laag iets dieper is. De X-15HL beukt lekkerder door. De X-18b's ook, maar iets minder dan de HL.
Ik heb ze naast elkaar gehoord in een showroom in Princenhage op een Crest CPX-3800 met ~775W op 8 ohm. Ruimte was 25x35x8.
De reden dat ik ben gegaan voor de X-15HL en niet voor X-18b is dat ik de subs voor grotere ruimtes en/of buiten gebruik(denk aan de compacte hoorn van de HL). De X-15HL draagt dus verder!
Topic: Processor echt nodig? (12-7-2009 12:49:00)In kleine tot gemiddelde ruimtes heb ik het idee dat het laag iets dieper is. De X-15HL beukt lekkerder door. De X-18b's ook, maar iets minder dan de HL.
Ik heb zelf ervaring met een Behringer DCX2496. Ik gebruik deze in combinatie met 2 X-15 als topkasten op (nog eventjes) nog maar 1 X-15HL(Hoorngeladen sub). Het eerste wat mij opviel bij het vergelijken van de DCX met een normale goedkopere X-over is dat, na het instellen van de delay op de toppen, inderdaat de verhoudingen laag/mid/hoog beter waren. Persoonlijk vond ik de muziek, na het instellen,(zowel buiten getest als binnen in grote(~30*15*2 meter) en kleinere ruimtes) "prettiger" klinken dan wanneer er een normale X-over aangehangen werd. Dit natuurlijk met de zelfde X-over frequenties als met de simpele behringer X-over! Met de DCX is het ook mogelijk om met een compressor te werken. Het nut van een compressor is in feite "Gain reduction". Op deze manier is het mogelijk om een constante basdruk te behouden, of juist "korte stoten" te creeren (denk aan snelle hardstyle met pompende base. Zo is het mogelijk de "rotzooi"(grommen) deruit te halen bij de bass). Er is een attack, de tijd hoelang het duurt dat de compressor ingrijpt in ms, en een release, de tijd dat de compressor "actief blijft" in ms. Met de threshold is in te stellen bij welk geluidsniveau hij in gaat grijpen. Met de compressieverhoudingen is in te stellen hoe de gain reduction verloopt. Zie het als een grafiek. Lineair(1op1 verhouding) = geen compressie/GR(=Gain reduction), sterk horizontaal afbuigend(1op >4) = veel GR. Stel je de verhouding nog hoger in, Dus horizontaal in de grafiek, dan werkt hij meer als limiter ( zit overigens ook op de DCX). De grafiekjes staan trouwens op het schermpje van het apparaat. Al met al, een interessant kastje.
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (18-5-2009 19:43:00)Ah, ja. Leuk spul. Zal inderdaat wel tekeer gegaan zijn op de carnavalswagen. En het geluid zal wel redelijk ver gaan. Ik hoor trouwens hele positieve verhalen over die RCF toppen die op de foto staan.
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (18-5-2009 15:53:00)Hebben jullie toevellig nog geexperimenteerd met de X-15 HLs met de hoorngrootte? Ik heb van iemand gehoord dat wanneer er 2 HL's bijelkaar gezet worden waarbij er 1 op zijn kop staat dat er een grotere hoornoppervlak ontstaat. Als dit klopt (klinkt eerlijk gezegt wel logisch), zou het dan duidelijk te merken zijn? Mischien neem ik er een tweede X-15HL bij, dus vandaar de vraag.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (13-5-2009 11:43:00)Mwja, ik denk dat je de AA V6001 moet houden. Voor het laag in ieder geval. Ik heb een Classe-D amp(4x 350 Watt 8 Ohm), en ik moet zeggen, dat je het geheel iets verder open moet gooien(het laag op de EQ) vergeleken bij bijvoorbeeld een goedkopere EP2500 (stereo dan he) als er gespeeld wordt met X-15's fullrange. Gebridged is het een ander verhaal. Dat wil niet zeggen dat het niet netjes kan klinken. Je moet het, in mijn geval dan, iets verder open gooien op het laag.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (12-5-2009 22:00:00)Goewd
. In ieder geval zou een Vision of iets anders met enorme ringkern en condensatoren natuurlijk wel beter zijn op het laag. Maar goed. Iedere kant heeft hij een aparte voeding volgens mij. Verders is het een makkelijk ding. Maar waarschijnlijk is hij bedoelt voor monitoren. Teminste, als er gekeken wordt naar de output. Want hij levert 4x 370 Watt op 8 Ohm. Volgens het boekje levert 1 kant gebridged 1500W @ 1% THD. dat is op m'n configuratie niet echt verkeerd, want ik het 2 topkasten die niet veel vermogen nodig hebben, en een hoorn-Sub, de X15-HL. Pasgeleden buiten getest in combinatie met een simpele crossover van behringer! Klonk vrij strak, en donderde aardig door. Afgelopen zaterdag in Stijbeek met fullrange 2*X15 uitgeleend. Bij het afstellen het laag op m'n menger 20% extra bijgedraaid.
Ik stond er trouwes van te kijken hoe klein dat allemaal van binnen was zeg! Onder de Fans zitten trouwes grote condensatoren van Bufalco ofziets. Ik kon het niet helemaal lezen. Ik ken alleen 'normale' versterkers met enorme ringkernen die fors zijn, maar di's nieuw voor mij. Net als de meeste andere apparatuur trouwens. Ik heb er niet echt verstand van. Gelukkig word ik bijgestaan door goede vrienden die er WEL wat van weten
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (12-5-2009 15:55:00)![happy :)](/forum/img/sh.gif)
![laugh :D](/forum/img/sl.gif)
AHH, wow, dat was snel :P. Ik heb hem gekocht voor 50% van de prijs op de laatste PA beurs in Houten. Hiervoor had ik een ax-700/vx-700. De overstap naar deze amp was duidelijk een vooruitgang. Dit was vooral te merken aan de heldere hoge tonen. De rest klinkt strakker, dus het mid/laag, dan met die andere. Verder kan ik niet echt veel vinden over deze versterker. Ik heb een enkele recentie gelezen waar hij geprezen werd om zijn draagbaarheid. Mischien hebben jullie nog een mening over dit product? Ik heb hier 400 euro voor betaald en ik kreeg hem in een nette flightcase EN 1 jaar garantie! Tot nu toe ben ik in ieder geval erg tevreden.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (12-5-2009 15:44:00)Dit is het binnenwerk van mijn digitale versterker. Van het merk hebben jullie waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar ik draai hem hier samen met een X-15HL en 2 maal X-15. Dit klinkt erg goed! Dit ding heeft 4 kanalen. Raad maar raak! enne sorry van de beeldqualiteit. Ik had even geen andere camera tot beschikking.
https://www.mekooi.nl/oud/groot.php?afb=637
