Het profiel van Roystraver
Laatste 200 bijdrage(n) van Roystraver (Pagina: 3 van 10)
Topic: Dateq LPM 7.3 Rand (16-7-2012 18:16:00)
Ik zie dat de 850 wel dezelfde afmetingen heeft als de 800, dan ga ik die maar eens even vergelijken
Plastic voorfrontje kun je eraf schroeven voor in de kist, en dan heeft de 900 wel dezelfde afmetingen.Het gaat mij meer om de breedte, hij is een stukje breder toch?
RoyTopic: PA markt 2012 (17-3-2012 22:24:00)
Zijn het elation pro balkjes? Dan komen ze van mij
Als je kijkt vanaf de ingang, meest rechterpad 2e stand naast de koffieAh, dan waren dat mijn balkjes
Topic: PA markt 2012 (17-3-2012 20:15:00)
De randen zijn los te bestellen, Dateq zelf mailen is hiervoor de beste optie.
Het zijn inderdaad 4 losse profielen die door middel van schroefjes op de hoeken aan elkaar vast zitten.
Ze zijn alleen niet goedkoop,
Ik heb zelf de randen van mijn LPM's gewoon even gedemonteerd, opgeschuurd en netjes gespoten (mat zwart, stuk mooier dan het donkerblauw van Dateq!).
Topic: Led Moving heads (12-7-2012 16:43:00)Het zijn inderdaad 4 losse profielen die door middel van schroefjes op de hoeken aan elkaar vast zitten.
Bedankt voor de tip Roel,
Ik zie zelf het voordeel van witte leds nog niet echt in, de kleurmixing lijkt me nog slechter dan het al is, en daarnaast verlies je veel uitput in het rood/groen/blauw(blijkt uit een test van Briteq, tot 30% verlies, goed waarneembaar met het blote oog).
Ik heb hem er bij gezet in het lijstje, maar hij valt bij de vergelijking met de Briteq eigenlijk meteen al af.
Roy
Topic: Led Moving heads (12-7-2012 15:41:00)Ik zie zelf het voordeel van witte leds nog niet echt in, de kleurmixing lijkt me nog slechter dan het al is, en daarnaast verlies je veel uitput in het rood/groen/blauw(blijkt uit een test van Briteq, tot 30% verlies, goed waarneembaar met het blote oog).
Roy
De Briteq trekt mij ook het meeste,
De laatste, de BSL, kwam ik tegen op Marktplaats.
Ze claimen de koppen zelf te ontwerpen.
36x5w Cree zou een flink hogere lichtopbrengst moeten hebben dan de 36x3w van Briteq (terwijl er maar 5% verschil is in het aantal Lux op 1 meter), daarnaast is de 8 graden tegenover de 12,5 graden van Briteq nog beter geschikt als effect en dat maakt hem nóg feller.
Een derde voordeel is de powercon in/uit, en tot slot, alle connectoren zijn van Neutrik in plaats van gewoon China bij Briteq.
Topic: Led Moving heads (12-7-2012 14:45:00)De laatste, de BSL, kwam ik tegen op Marktplaats.
Jeroen,
De Elation washes hebben dan wel meer output, maar voor de prijs kan ik momenteel een meervoud 101 namaak kopen.
Ik heb een kleine vergelijking gemaakt tussen drie interessante 101 namaak headjes, met de veronderstelling dat ze mij alle drie even veel kosten bij de aanschaf van 16 stuks.
Topic: 2x pangolin draaien (5-7-2012 17:01:00)De Elation washes hebben dan wel meer output, maar voor de prijs kan ik momenteel een meervoud 101 namaak kopen.
Met de mogelijkheid meerdere lasers aan te sturen.
Topic: 2x pangolin draaien (4-7-2012 20:04:00)
Ik heb inmiddels een Pangolin inbouw kaart gekocht met meerdere outputs.
Toch bedankt voor de info.
Topic: Showtec Spectral (4-7-2012 19:28:00)Toch bedankt voor de info.
Beste new-line'ers
Ik ben op zoek naar mensen die al ervaring hebben met de Showtec Spectral series,
Voornamelijk de Spectral 2500 zoom IP 67 en de M1000Q spreekt mij erg aan.
Op internet is er nog heel weinig over te vinden, ook over de gebruikte leds (op een spaanse webshop vond ik 37x3w, maar het maximaal opgenomen vermogen is slechts 100w)
Hoop dat iemand mij er meer over kan vertellen.
Roy
Topic: 2x pangolin draaien (1-7-2012 18:49:00)Ik ben op zoek naar mensen die al ervaring hebben met de Showtec Spectral series,
Roy
Momenteel heb ik twee stuks blauwe lasers.
Ik gebruik deze met Pangolin Quickshow, naar alle tevredenheid.
Echter, nu ben ik van plan om een groene laser aan te schaffen.
Is het mogelijk om, wanneer ik nog een Pangolin Quickshow pakket koop, quickshow tweemaal te starten binnen windows en zo de lasers apart aan te sturen?
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (28-6-2012 22:10:00)Ik gebruik deze met Pangolin Quickshow, naar alle tevredenheid.
Is mijn aanhanger niets voor jou Patrick?
Topic: Led Moving heads (27-6-2012 23:12:00)
Een flinke kick,
Inmiddels anderhalf jaar later,
Ik ben gegroeid van 4 stuks MSD 250 movingheads naar 38 stuks waaronder 250 en 575w.
Zoals elders op het forum al besproken, zit ik flink tegen de grootte en het gewicht van de huidige heads aan te hikken.
Ik zit er dus sterk over na te denken om (deels) over te stappen op LED.
Mijn vraag aan jullie; hebben jullie al ervaringen met complete LED movinghead setjes.
Wat is er te koop voor < 10.000 euro
Mijn oog valt momenteel op de Briteq BT-60 beams, BT-W36L3 en BT-W91L3 Zoom, het merk Briteq omdat ik daar goede contacten heb (prijstechnisch).
Roy
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (16-5-2012 19:56:00)Inmiddels anderhalf jaar later,
Roy
Ik vervoer mijn show momenteel met een Volvo s40 (of zo mogelijk een Ford Transit), met daarachter een aanhanger van 300x150x180.
Inmiddels heb ik 11 movingheadcases (22 heads), en zeker het plan om dit komende jaren te verveelvoudigen.
Trussen kunnen in dit geval op het dak van de aanhanger (imperial) of op de Ford bus (imperial)
Wat kabelcases, lichttafel, cases met (led)parren, veel overig spul in kisten, je weet hoe dat gaat.
Ik moet nu zo'n 2x rijden om mijn lichtset op locatie te krijgen, wanneer er een geluidsset mee moet ook nóg eens voor het geluidsset (tot 8x dubbel 18'' subs en een steeds verschillende combinatie toppen, versterkers, soms een mengtafel etc).
Het vervoer zit me dus aardig dwars.
Hebben jullie nog tips voor praktisch, maar ook nog enigszins betaalbaar (particulier...) vervoer?
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (3-4-2012 17:38:00)Inmiddels heb ik 11 movingheadcases (22 heads), en zeker het plan om dit komende jaren te verveelvoudigen.
Als je mij even mailt kan ik kijken wat ik mee kan nemen die dag ;)
Een hele gymzaal is wel groot werk!
Topic: Pioneer DJM-850 Topic (27-3-2012 22:19:00)Een hele gymzaal is wel groot werk!
Ultrasound schreef:
roystraver schreef:
Een van de redenen dat ik nog geen 900Nexus gekocht heb, is de verschillende afmeting vergeleken met de 800.Ik zie dat de 850 wel dezelfde afmetingen heeft als de 800, dan ga ik die maar eens even vergelijken
Roy
roystraver schreef:
Tom, bij welke stand heb je die Alu balkjes gekocht?Zijn het elation pro balkjes? Dan komen ze van mij
Ik ben thuisgekomen met:
- 9 stuks HES studiocolors + kisten bij flashlight vandaan
- 3 bellenblaasmachines
- Wat kisten/ladekisten
- wat backdrops, ledcommander, gaasdoeken e.d...
Er waren inderdaad wat standhouders die erg vasthielden aan de prijzen, op zich niet erg, maar als de prijzen dan ook nog eens te hoog zijn... Veel pioneer mixers/spelers waren hoger geprijsd dan mijn nieuwkoopprijzen :(
Topic: Gobo's !!! (4-3-2012 17:07:00)- 9 stuks HES studiocolors + kisten bij flashlight vandaan
De gobo's zijn zo stevig genoeg, en zo benut je de ruimte optimaal.
Het geeft in mijn fixtures geen problemen, ik heb echter ook gobo's gemaakt voor andere heads waarbij er meer ruimte rond de rand zit.
Dit omdat er bij die heads een rand in het gobowiel zit, want daar doel je op denk ik?
Topic: Gobo's !!! (29-2-2012 20:40:00)Het geeft in mijn fixtures geen problemen, ik heb echter ook gobo's gemaakt voor andere heads waarbij er meer ruimte rond de rand zit.
De eerste gobo's zijn goed gelukt,
Uiteraard gesneden uit 0,5mm dik metaal.
Aanschouw hier
Helaas was de laser niet behendig genoeg om mijn logo te snijden, omdat het woord 'productions' erg klein werd eenmaal op het kleine metalen cirkeltje (rechthoekig logo, dus je logo word al slechts een deel van de totale oppervlakte).
Zoals je op de foto kunt zien zijn de logo's van 'de Geste' en "Wokkie en kokkie" wel erg goed gelukt, deze gobo's bied ik aan bij mijn grotere shows tegen meerprijs.
In overleg kan ik deze gobo's eventueel ook voor forumleden maken!
Topic: Pioneer DJM-850 Topic (27-2-2012 21:32:00)Uiteraard gesneden uit 0,5mm dik metaal.
Aanschouw hier
Topic: Gobo's !!! (22-2-2012 17:29:00)Ik zie dat de 850 wel dezelfde afmetingen heeft als de 800, dan ga ik die maar eens even vergelijken
Een grote kick,
Ik heb 8 Briteq bt-250 spotjes,
Leuke koppen, maar, de gobo's zijn vreselijk.
Nu heb ik al gobo'tjes laten maken met mijn logo en reclamegobo's voor diverse evenementen, maar ik wil graag ook wat gobo's voor normaal gebruik maken.
Omdat deze gobo's maken via mijn weg veel goedkoper is dan gobo's kopen, wil ik gewoon de standaard ontwerpjes kopieren en evt. aanpassen.
Hierbij mijn vraag aan jullie: welke gobo's vinden jullie voor zowel podia/theater-gericht als disco geschikt en gebruiken jullie het meest?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (13-2-2012 15:23:00)Ik heb 8 Briteq bt-250 spotjes,
Ik heb ook meerdere malen een 2000 teruggekregen waarvan de netwerkaansluiting of usb aansluiting helemaal los zat of afgebroken was.
Gebruikers hadden de usb/netwerk hub of te veel andere bekabeling onder de stekker in de aansluiting gelegd.
Snap niet dat zoiets enkel aan de printplaat vast zit
