Het profiel van Eriswa
Laatste 200 bijdrage(n) van Eriswa (Pagina: 2 van 10)
Topic: PA-markt 2010 (4-8-2010 08:58:00)
Waarom nou gekozen om de boxen in het meubel te plaatsen, en maak je ze gewoon vast met een spanband?Ik neem aan omdat hij de ruimte verder niet gebruikt. En als hier dan wieltjes onder zitten hoeftie ze niet te tillen...?Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (8-7-2010 11:33:00)
En als je perongeluk je hoofdtelefoon op de cue / play knop legt, terwijl die cd speler aan het draaien is.1: Wacht je toch even tot het droog is? ff bakkie doen met de opdrachtgever iod.
2: Tsjah, das gewoon dom...Topic: Nieuwe slaapkamer speakers (8-7-2010 09:49:00)
krijg je meestal instrument-gerelateerde speciaalzaken (Piano's, gitaren etc.).
Heb Arons en de Regenboog al een mail gestuurd of ze de producten in de winkel hebben en of beluisteren mogelijk is.
Zal ik nog even verder Googlen naar een paar winkels.
Bedankt iig. En als iemand nog ervaring heeft met de Rokit 5 hoor ik dat graag!Ik heb de RP-6 in m'n kamer staan, maar wel in combinatie met de RP-10s sub.
De RP-6 is net aan te doen zonder sub, maar ben toch al blij dat ik hem erbij heb.
De RP-5 heb ik wel gehoord, maar vond ik echt te weinig laag uitkomen om wat mee te kunnen.
Wil je 2 losse monitors hebben van KRK zonder sub, zou ik voor de RP-8 gaan.Topic: semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen (29-6-2010 09:51:00)
cdj-1000?
1x cdj-800?
djm-800
Topic: Onderwater thema + blacklight (1-6-2010 13:42:00)Topic: semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen (18-5-2010 09:54:00)
Hmmm, Rijswijk... Dat is maar 10 minuten vanaf hier
Topic: Drive in show meubel (8-7-2010 12:50:00)
DJ-scratch schreef:
Ziet er erg netjes uit!Waarom nou gekozen om de boxen in het meubel te plaatsen, en maak je ze gewoon vast met een spanband?
DJ-scratch schreef:
Als je eindelijk op de locatie bent, en dat het kei maar dan ook kei hard gaat regenen als je alles moet uit laden.En als je perongeluk je hoofdtelefoon op de cue / play knop legt, terwijl die cd speler aan het draaien is.
rogervaessen schreef:
Dank voor je reactie. Klopt maar ik wist niet precies waar ik bij Google maps op moest zoeken. Bij muziekwinkelkrijg je meestal instrument-gerelateerde speciaalzaken (Piano's, gitaren etc.).
pimvandewal schreef:
3x DJM-1000 ?cdj-1000?
djm-800
Als je nu al zegt dat je budget krap is... Dan denk ik dat je ook wel het antwoord weet op de vraag of er een band komt optreden. Deze zijn namelijk over het algemeen niet echt gratis. Als het wel gratis is (een vriendendienst) zul je ze zeker uit moeten versterken.
Ik zou je geluidsset inderdaad lekker halveren, heb je zat aan. Eventueel kun je ook nog CDJ-1000 eruit gooien, de meeste kleinere DJ's hebben zat aan twee van die apparaten.
Dan je overgebleven budget uitgeven aan sunstips/blinders/strobes/parren en daarna gaan kijken naar bewegend licht. Scans/Mh's zijn wel leuk, maar ze moeten wel goed door je andere licht heen prikken. Hang dus geen 2 scanners op met een 250 halogeenpitje erin, want dat gaat hem gewoon niet worden.
P.S. nog een tip: probeer iets leuks te doen met de DJ-booth (led-barren ofzo) dat is helemaal zo duur niet om te huren en het geeft een nette uitstraling, zeker alz je booth verhoogt staat.
Topic: bas geluid draagt te ver (29-4-2010 16:17:00)Ik zou je geluidsset inderdaad lekker halveren, heb je zat aan. Eventueel kun je ook nog CDJ-1000 eruit gooien, de meeste kleinere DJ's hebben zat aan twee van die apparaten.
Gewoon je subs iets minder hard zetten...
Als bovenstaand echt zo is, zou ik niet graag binnen staan denk
Lijkt me overdreven, in dat geval kun je kijken of je een sub ertegenin kan laten tetteren.
Een beetje proberen met de opstellingen enzo wil ook nog wel eens wonderen doen.
Topic: Denon DN-S1200 en Virtual DJ kanaalproblemen (23-4-2010 13:01:00)Als bovenstaand echt zo is, zou ik niet graag binnen staan denk
Dankjewel! ik ga het daar proberen.
DJpyro, ik heb je even een bericht gestuurd.
Misschien kunnen we elkaar op de hoogte houden vis MSN ofzo.
Topic: Advies voor 4 speakers tbv feest/dansruimte (14-4-2010 13:26:00)DJpyro, ik heb je even een bericht gestuurd.
Bij zo een kleine ruimte maakt dat niet uit. Zeker niet als je er 4 hebt hangen.
Je komt dan alleen opnieuw ver boven je budget uit.
Topic: Denon DN-S1200 en Virtual DJ kanaalproblemen (14-4-2010 11:54:00)Je komt dan alleen opnieuw ver boven je budget uit.
Ik heb je even gemaild. De drive-instellingen moeten hetzelfde zijn namelijk.
Gr.
Topic: Denon DN-S1200 en Virtual DJ kanaalproblemen (14-4-2010 10:49:00)Gr.
Volgens mij wel.
De drivers geven aan dat de linker speler "1" is en de rechter speler "2" is.
Werk jij toevallig met een zelfde soort opstelling als mij?
Misschien dan even een optie om even op msn te proberen?
Topic: Denon DN-S1200 en Virtual DJ kanaalproblemen (14-4-2010 09:24:00)De drivers geven aan dat de linker speler "1" is en de rechter speler "2" is.
Linker speler staat op:
Unit nr 1
Midi ch 1
Rechter speler staat op:
Unit nr 2
Midi ch 2
Topic: Denon DN-S1200 en Virtual DJ kanaalproblemen (13-4-2010 15:19:00)Unit nr 1
Midi ch 1
Unit nr 2
Midi ch 2
Mensen! ik ben er nog steeds niet achter.
Topic: Advies voor 4 speakers tbv feest/dansruimte (13-4-2010 14:45:00)JBL heeft ook een aantal series met leuke kleine topjes en een aardige Sub, maar dit zal al snel (ver) over je budget geraken. Je kunt ook kijken naar een paar leuk studiomonitor setje.
Ik heb bijvoorbeeld 2x de KRK RP-6 en een KRK10S. Deze heb ik in een redelijk groot zaaltje getest en dit was prima te pruimen. Ik denk dat als je hier 4 topjes ophangt en 2 subjes van neer zou zetten (subjes zijn redelijk klein) het geluid goed moet klinken en ook qua volume zat moet zijn.
Nu zullen ook de KRK's te duur zijn voor je, maar er zijn andere redelijk vergelijkbare setjes van bijvoorbeeld behringer te krijgen die ook best leuk klinken voor het geld.
Topic: Advies voor 4 speakers tbv feest/dansruimte (13-4-2010 10:00:00)Ik heb bijvoorbeeld 2x de KRK RP-6 en een KRK10S. Deze heb ik in een redelijk groot zaaltje getest en dit was prima te pruimen. Ik denk dat als je hier 4 topjes ophangt en 2 subjes van neer zou zetten (subjes zijn redelijk klein) het geluid goed moet klinken en ook qua volume zat moet zijn.
Horizontaal, verticaal, diagonaal... Maar net wat jij het leukste vindt. Het richten is belangrijker dan de manier van ophangen denk ik in jouw geval. Als het een trendy soort "club" wordt zou ik eens kijken naar een net setje 8 of 10 inch speakertjes (4x) die je ophangt. Dan kun je proberen om 1 of 2 kleine subjes weg te werken onder de bar o.i.d. Op die manier heb je een heel nette uitstraling (niet te grote lompe speakers in het zicht) en toch een redelijk net geluidje.
Topic: DJ-nickname (13-4-2010 09:24:00)Ik vind Senne Derine echt een goede artiestennaam hoor. En aangezien een DJ nog steeds een artiest is.
Ik zou hem zo houden... Niemand vindt z'n eigen naam mooi, maar jouw geef ik er ongelijk in
Topic: Pioneer DJM-2000 Digitale Mixer (30-3-2010 13:56:00)Ik zou hem zo houden... Niemand vindt z'n eigen naam mooi, maar jouw geef ik er ongelijk in
Als je met 2 decks draait is het niet erg.
Ik heb ze nu altijd op kanaal 1 en 4 staan, dat zouden dan kanaal 2 en 3 worden.
Fader net zo ver uit elkaar en alle functionaliteit die eropzit kun je optimaar gebruiken.
Het enige wat dan anders is, is dat je je minder gebruikte apparatuur aan de buitenkanten hebt zitten, maar dat kan ik eigenlijk alleen als een voordeel qua overzichtelijkheid.
Ik denk dat ik er snel aan zou kunnen wennen al met al.
Topic: Denon DN-S1200 en Virtual DJ kanaalproblemen (30-3-2010 12:01:00)Ik heb ze nu altijd op kanaal 1 en 4 staan, dat zouden dan kanaal 2 en 3 worden.
Geen enkele knappe kop die mij hiermee kan helpen?
Topic: Pioneer CDJ-350 topic (24-3-2010 15:39:00)Sorry, je hebt helemaal gelijk. Ik miste een stukje tekst door mn rare browser
Dan is het zeker een waardig alternatief voor de Denon voor een leuke prijs.
