Het profiel van Olly
Laatste 167 bijdrage(n) van Olly (Pagina: 2 van 9)
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (25-7-2008 00:12:00)
Die zie ik nog wel groter worden!wat een bloedhekel heb ik aan dat nummer :p
in belgie doet no stress het erg goed ^^ bora bora klinkt wel leuk maar ik vind het maar wat saaitjes...
deze remix lijkt er al meer op: https://nl.youtube.com/watch?v=0unc50U0aeg&feature=relatedTopic: I-pod aansluiten (22-7-2008 00:43:00)
www.new-line.nl/v/13199en hoe wil je die op je mixer aansluiten ?
zo'n kabel heb ik aan mijn mixertje hangen:
www.new-line.nl/v/6020Topic: meer vermogen uit sub-top setje (21-7-2008 20:05:00)Geen idee dat ligt in ieder geval niet aan mij
Jij hebt 2 versterkers, die sturen allebei uit op +1 en -1, je subs worden nu aangestuurt door 1 4polige kabel, als je geen connectorpaneel hebt kun je moeilijk 2x een uitgang in 1x een uitgang omzetten..
Snappiesnap?dit is echt chinees voor mij
maar ik steek die crossover bij mn ep2500 in een 4U kist. de kist voor die p1200 komt later.Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 12:37:00)
.hoe komt het dat ik die zin niet snap ? :p
waarom zou ik daar een connectorpaneel voor nodig hebben ?Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 12:20:00)
Misschien dat er bij de andere kabel het al verwisselt is oid..
Of je versterker stuurt daar wél zo uit..
Als je een multimeter hebt kun je dat zo doormeten..
Plugje op +1 en eentje op +2 etc..oké ^^
dan ga ik ze nu even testen
edit: yepp
het werkt :p
zometeen pielen met die crossover =)
bedankt hé
iedereen trouwens^^Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 11:45:00)
In dat geval moet je even je speakon stekker open maken en bij een kant +1 en -1 verwisselen met +2 en -2 want je sub word nu aangestuurd via + en -2 ipv +1 en -1 wat je versterker uitstuurt als het goed is..is dit dus het probleem ?
er viel mij net al een zinnetje op in die manual van de b1800x die volgensmij net hetzelfde zegt als wat jij bedoeld ^^
en hoe komt het dan dat dit probleem zich maar langs 1 kant voordoet ? is dat altijd dan zo ?
alvast bedankt
edit: eummmm , ik zie 4 kabeltjes; zwart blauw geel & rood . welke moet ik nu met welke verwisselen >?
edit: oké , ik zie het al ongeveeerrr.. het staat er naast
edit: oké , draadjes zijn verwisselt.
dus:
+2 naar +1
-2 naar -1
+1 naar 2+
-1 naar 2-
toch ?
ik wil eerst wel even weten of dat klopt voordat ik de boel ga aansluiten...Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 11:16:00)
B1800
Als je je een beetje verdiept in wat je aanschaft dan snap ik niet dat je tegen deze problemen aanloop. Op de kabel staat meestal ook een nummer en als je dit in google intikt dan kom je eracht af het een 2 of 4 polige kabel is.
Hier heb je nog een uitleg over de speakon aansluiting /?i=34
De speakon bestaat dus uit 2 paar aansluitingen, de +1/-1 EN -2/+2. dus plus en min voor de subs en plus en min voor de toppen, elke speaker heeft een plus en een min nodig nodig zoals je weet hoop ik.
Probeer je een beetje in te lezen, laat niet weg dat er iets defect is zoals je het uitlegt en hebt aangesloten. Ik probeer er alleen achter te komen wat er stuk is (of verkeerd gebruikt is)mn computer is traag dus pdf reader staat er niet op en ik kan het niet installeren omdat er zelfs nog geen 160 mb vrije ruimte is ... muziek (grotendeels legaal kan ik met trots zeggen
maar op die speakon kabels naar de subs staan geen nummers, alleen "professional low noise cables".
dus die kabels zijn niet van neutrik.
de kabels naar de toppen zijn wel van neutrik, nl2fc.
tsja, maar als ik die kabels in alle mogelijke manieren heb aangesloten en het blijkt dat het gewoon aan die output 2 ligt dan kan het toch nooit door die kabels komen?
maar bedankt dat je helpt ^^ hier leer ik tenminste nog wat van...Topic: meer vermogen uit sub-top setje (16-7-2008 23:19:00)
De minnen en de plussen zitten aan elkaar binnenin de versterker.
Bij bi-amp gaan de 1- en 1+ rechtstreeks door zonder enig kontact in de 1800 sub. De speaker staat dan tussen de 2- en 2+ via een laagdoorlaat filter.
Dus als je GEEN 4 aarderige kabel gebruikt zou het NIET moeten werken in bi-amp modus.
Dus ze gaan er bij behringer vanuit dat je bij passive gebruik een 2 polige kabel gebruikt. zodat de output van de 1800 sub een hoog doorlaatfilter aansluit via een 2 polige kabel op de tops.
Ga je dus 4 polig werken (active volgens behringer) dan gaat de -1 en +1 door zonder inwendig contact in de sub, en gaat de -2 en +2 aansluiting via een laagdoorlaat filter naar deze subspeakers in de sun EN gaat het signaal door naar de output +2 en -2 op de sub-out.
even de handleiding lezen daar staat een plaatje op pagina 3.de kabels naar de subs zijn 4 polig (naja , dat neem ik tenminste aan omdat ze vrij dik zijn en als je in de connector kijkt zie je duidelijk 4 contacten zitten)
maar van die 1/+1 & 2/+2 blijft toch een beetje vaag
na een paar keer lezen heb ik nogsteeds moeite om het te begrijpen.
moet ik dat echt weten om het probleem te snappen ? want anders wijken we een beetje af van het probleem
en de handleiding van de subs heb ik niet (2e hands), ik zal eens kijken of ik die kan downloaden.Topic: meer vermogen uit sub-top setje (16-7-2008 22:34:00)
Maar maakt de schakelaar geen sluiting op bi-amp? omdat je schreef dat de versterker het niet deed in deze stand.maar het ligt dus eigenlijk aan de versterker, niet aan die schakelaar op de sub, want als ik de speakon kabels verwissel verranderd het probleem gewoon van sub.
dus dom dat ik dat zei ^^
maar hoe kan het dan dat de versterker bij bi-amping op 1 van de outputs niet werkt ?
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (16-7-2008 21:27:00)
Kabel even controleren dus.het zijn net nieuwe dap kabels ^^
en het ligt daar niet aan want als ik ze op passief zet doen ze het gewoon wel.
dus ofwel is er iets mis met die knop op de subs,
ofwel er is iets met mijn versterker(misschien moet ik voor bi-amping iets op de achterkant veranderen waar ik niets van weet ?)Topic: meer vermogen uit sub-top setje (16-7-2008 21:03:00)
ideedeluxe schreef:
Neh...de NL versie van KIDB ft Martin van der Starre - Una Paloma Blanca de hele zomer lang...
dj merinos schreef:
hiermee zal het wel lukken als je naar een gewone line in wilt gaan:www.new-line.nl/v/13199
de versterker staat op stereo.
en voor mij is het idd allemaal wat onduidelijk op dit vlak...
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (20-7-2008 19:41:00)en voor mij is het idd allemaal wat onduidelijk op dit vlak...
naja, op de manier dat het nu staat opgesteld in mijn kamer kan ik niet goed werken ^^ dus ik ga heb effe verbouwen.
edit: alles staat nu mooi en overzichtelijk opgesteld , subjes naast elkaar en de topjes erop.
dus waar ben ik achtergekomen:
de 2 subs worden om een of andere reden met de 2e volumeknop op de versterker SAMEN harder en zachter gezet
als ik aan de 1e volumeknop draai gebeurt er niets
dit is toch wel heel raar hé ? :o het is niet zo dat de 1e sub gewoon niet werkt zoals ik eerder al zei.
dus dat is ook de reden dat de subs samen worden gezet op de crossover.
als jullie de uitleg niet snappen, feel free to ask me.
alvast bedankt ^^
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (20-7-2008 19:30:00)edit: alles staat nu mooi en overzichtelijk opgesteld , subjes naast elkaar en de topjes erop.
alvast bedankt ^^
alles met die subs werkt nu hier , maar nu een vraagje over die crossover. (behringer CX3400)
de subs worden om een of andere reden samen "bestuurd" ipv links en rechts appart.
dus als ik aan de linkerkant van de crossover de subs mute gaan ze allebij uit, en als ik aan de rechterkant de subs mute gebeurt er niets.
nu las ik in de handleiding dat je via een knopje "low sum" beide subs op 1 kant kan zetten, maar het rare is dat ik die knop helemaal niet heb ingedrukt
heeft iemand hier misschien een verklaring voor <?
(en nee, het is niet zo dat er gewoon maar 1 van de subs werkt ofzo...)
alvast bedankt ^^
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (18-7-2008 18:03:00)de subs worden om een of andere reden samen "bestuurd" ipv links en rechts appart.
alvast bedankt ^^
ik leg gewoon 2 apparte kabels per kant hoor...
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 13:26:00)Daniel-sound schreef:
Je versterker stuurt op 2 polen uit, bijna elke versterker doet dat ( behalve dynacord PM2600 bijv..) Jij hebt 2 versterkers, die sturen allebei uit op +1 en -1, je subs worden nu aangestuurt door 1 4polige kabel, als je geen connectorpaneel hebt kun je moeilijk 2x een uitgang in 1x een uitgang omzetten..
Snappiesnap?
Mooi! De volgende stap is om een connectorpaneel te maken want anders dan kun je geen 4 polen in je kabel aansturen
Ja t klopt, maar alleen aan 1 kant,Misschien dat er bij de andere kabel het al verwisselt is oid..
edit: yepp
het werkt :p
bedankt hé
Ahaa, door die ene sub hoor je nu compleet fullrange signaal?In dat geval moet je even je speakon stekker open maken en bij een kant +1 en -1 verwisselen met +2 en -2 want je sub word nu aangestuurd via + en -2 ipv +1 en -1 wat je versterker uitstuurt als het goed is..
alvast bedankt
dus:
+2 naar +1
-2 naar -1
+1 naar 2+
-1 naar 2-
toch ?
de xlr input van de versterker verwisselen heeft geen zin (is ook vrij duidelijk omdat hij het in passieve modus het wel op beide kanalen doet)
opstelling:
mcd 200 (cd speler) > mx4 (mixer) > ep 2500 (versterker) > b1800x's (subs ingesteld op bi-amping)
de crossover is dus nog NIET aangesloten.
@dré: sorry , maar zoveel weet ik niet van kabels ^^ en zeker als ik nergens op de kabel iets van serienummer ofzo kan vinden.
het enige dat er op de kabel staat is "professional low noise cable" , op de connector zelf staat niets.
het is een zwarte connector met een blauw 8hoekige vorm. misschien dat ik straks hier een foto van kan nemen als dat echt nodig is...
@kiebus: het lukte echt niet op deze comp, ik heb er een heleboel afgegooit. maar toen ik genoeg schijfruimte had lukte het om een of andere reden nog niet om het te downen. dus ik heb het maar even op een andere computer op gezocht ^^
kga hem zo even lezen...
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 00:23:00)opstelling:
dat snap ik wel ^^
en ik heb ook 2 apparte versterkers en een crossover
(als je het nog niet gedaan had, lees het hele topic eens vanaf het begin)
alleen ik test de bassen even eerst appart voordat ik ze samen met de tops aansluit op de crossover. (een goede redenering neem ik aan ?)
ik snap ook dat ik die passieve filter moet bypassen door hem om te schakelen naar bi-amping.
alleen dat die versterker dan opeens raar doet snap ik niet
als ik er over een weekje nog niet uit ben kan ik altijd naar de winkel gaan. wat me wel weer wat gaat kosten wss...
veel plezier op vakantie trouwens
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-7-2008 00:02:00)en ik heb ook 2 apparte versterkers en een crossover
nijhuisr schreef:
Op behringer.com kun je gewoon al je manuals downloaden.B1800
nijhuisr schreef:
De Speakon bestaat uit 4 contacten, namelijk 1- en 1+ & 2- en 2+De minnen en de plussen zitten aan elkaar binnenin de versterker.
ik heb net even alle mogelijke verbindingen geprobeerd, en output 2 geeft gewoon geen signaal.
het ligt dus ook niet aan de speakon kabels.
maar wat bedoel je met je eerste zin ? ik snap die 1/+1 & 2/+2 niet echt...
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (16-7-2008 22:02:00)het ligt dus ook niet aan de speakon kabels.
nijhuisr schreef:
Dan is er iets mis met de behringer's,Maar maakt de schakelaar geen sluiting op bi-amp? omdat je schreef dat de versterker het niet deed in deze stand.
nijhuisr schreef:
Kabel zelf gemaakt?Kabel even controleren dus.
oké , we zijn weer wat verder en de cx3400 crossover is aangeschaft
(en mijn 2e jb ledpar 64
nu wou ik voordat ik alles aansloot op de crossover toch nog even de bassen appart aansluiten, dus ik had de schakelaar op de achterkant van de b1800x's naar bi-amping gezet(dat moet toch hé bij het actief 2-weg crossen?).
maar toen ik de muziek aanzette deed maar 1 kant van de versterker het.(en als ik de speakon kabels verwisselde van speaker , werwisselde het probleem ook vn speaker)
hij doet het wel gewoon als ik die schakelijk terug op passief zet.
het ligt dus aan de versterker ?
en dan nog een vraag: moet bij mijn toppen die schakelaar op fullrange of op bi-amping staan ?
alvast bedankt
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (1-7-2008 15:47:00)
alvast bedankt
de palladium 1200 heb ik vandaag aangeschaft en de CX-3400 crossover is besteld.
tevens vandaag ook mn magnum 850 gekocht
leuk dingetje
Topic: Beginnerssetje gezocht, maar met bijzondere vraag (19-6-2008 15:35:00)tevens vandaag ook mn magnum 850 gekocht
even iets tussendoor: heb ik nu gewoon een raar vermoeden of is heel je muziek collectie illegaal ?
voor de rest goed dat je parren neemt , maar neem dan een dmx t-bar voor hetzelfde geld...
en neem ook een betere strobo , minimaal 100 watt ofzo (degene die jij aangeeft is eerder geschikt voor in het toilet)
