Het profiel van Geit
Laatste 200 bijdrage(n) van Geit (Pagina: 2 van 10)
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (8-8-2006 17:14:00)dan heb je toch andere connectors?
[EDIT schreef:deze[/EDIT]Topic: [van plaat op cd] hoe vinyl te digitaliseren? (4-8-2006 22:04:00)
krachtstroom fascineert mij op een bijzondere wijze, dat zoveel vermogen in zo'n klen &%!@=stekkertje kan zitten...
vraagje: ik kwam laatst een 3 polige 32A aansluiting tegen, enig idee hoe deze in elkaar steekt?
mij leek:
o o o
L G N
aangezien ik geen aarde-tekentje heb heb ik een g gekozen hiervoor.
de 3 O's stellen de pennen voor. behuizing(wandcontact) was zwart, ovaal.
de 3 pennen naast elkaar zijn de fase's en de pen in het midden eronder de aarde...neen, het waren 3 pennen, naast elkaar in een ovale behuizing. ik ben niet blind
Ook dat kan, mijn oplossing leek me iets goedkoper + je kunt de kist meer vormgeven naar je eigen wensen.
Topic: Speakon versies (2/4/6/8 polig)??? (8-8-2006 17:12:00)zoals je ziet staat er bij neutrik duidelijk het merk op.
DAP zet hun merknaam niet op de speakcon chassisdelen.
zo kun je het zelf ook controleren
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (8-8-2006 16:05:00)DAP zet hun merknaam niet op de speakcon chassisdelen.
of je bouwt je pc meteen in in een fc?
je hebt alleen maar de ATX mounting plate nodig, wat t moederbord vasthoud, en een paar beugels voor HDD's en een leuke CD/DVD drive.
vergeet de kerstboom ook niet btw. zonder "kerstboom"(de lampen en knoppen aan de voorkant van de pc) start je pc niet.
de mount en de kerstboom kun je gewoon van een budget afpakken, als je fc goed stevig is.
Topic: Wat kosten jullie nou? (8-8-2006 10:21:00)je hebt alleen maar de ATX mounting plate nodig, wat t moederbord vasthoud, en een paar beugels voor HDD's en een leuke CD/DVD drive.
in andere organisaties; scholen ed. heb je loonschalen.
hebben we deze in licht en geluid?
neen(anders zouden we deze discussie niet hebben).
loonschalen zijn toch ook afspraken over wie wat verdient?
waarom zou er dan in het licht en geluid geen duidelijkheid mogen zijn over loon, en daarmee verbonden de vraagprijzen aan de klant?
Topic: Speakon versies (2/4/6/8 polig)??? (7-8-2006 15:30:00)hebben we deze in licht en geluid?
de chassisdelen op je dap speakertjes vervangen door neutricks.
DAP is berucht om hun goedkope speakcons.
Topic: Processor aansturen via WIFI (6-8-2006 12:54:00)DAP is berucht om hun goedkope speakcons.
wifi is binenn 10 minuten gekraakt als ze het willen kraken. draadgebonden niet, dan moeten ze nl inprikken.
wifi intruders zie je niet, iemand die op je kabel inprikt wel.
Topic: Processor aansturen via WIFI (6-8-2006 12:30:00)wifi intruders zie je niet, iemand die op je kabel inprikt wel.
lijkt me leuk, laat me weten wara je draait, kom ik ook even langs met mijn laptop met integrated wifi...
weg processorinstellingen...
wat ik bedoel:
denk aan de veiligheid. Die dingen wordne niet voor niets bekabeld, als het draadloos veilig was geweest hadden ze dat er écht zelf wel opgemaakt
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (6-8-2006 10:29:00)weg processorinstellingen...
wat ik bedoel:
in een mp3 mis je bepaalde tonen, deze tonen hoor je niet, maar merk je wel in de zaal.
een normaal audio nummer of waveform kan prachtig klinken, maar hetzelfde nummer in mp3/mwa oid kan bagger zlecht zijn. Dit komt door de tonen die dr uit gevist worden.
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (6-8-2006 01:05:00)een normaal audio nummer of waveform kan prachtig klinken, maar hetzelfde nummer in mp3/mwa oid kan bagger zlecht zijn. Dit komt door de tonen die dr uit gevist worden.
besparen op een voeding: NOOIT doen.
je voeding krijgt de meeste klappen met het aan en uit zetten.
je voeding zal ineens vermogen moeten gaan leveren aan HDD's, CD-spelers, etc.
moederbord krijgt normaal al een beetje stroom(indien het een AT+ generatie is) bij ATX en hoger zit de aan/uit knop nl vast aan het moederbord. 1x indrukken zal dus de voeding vertellen dat ie mag gaan werken.
zoals al aangegeven, besparen op je voeding is in mijn ogen een hoofdzonde
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (6-8-2006 00:53:00)je voeding krijgt de meeste klappen met het aan en uit zetten.
knappe voeding, voor 20 euro...
meeste voedingen zitten hier boven de 60 eurie.
Topic: Aanschaf Nieuwe DJ PC (5-8-2006 23:26:00)meeste voedingen zitten hier boven de 60 eurie.
voor p4 minimaal 400W, en let op dat je een stevig merk voeding haalt.
je voeding is naast de cpu het onderdeel dat het meetse te lijden heeft.
[EDIT]
ik zie net dat het een AMD wordt. dan zou je aan 350 genoeg moeten hebben. een 400W is toch net iets safer.[/EDIT]
Topic: 63A krachtstroom verdeler ook als 32A te gebruiken? (5-8-2006 15:30:00)je voeding is naast de cpu het onderdeel dat het meetse te lijden heeft.
[EDIT]
Douwe schreef:
Bij de meeste festivals/concerten die ik tegen kom is er maar 1 persoon die je moet hebben voor je spanning. Dat is de beste (altijd te vriend houden) man/vrouw van de aggeregaten. Deze weet wie wat nodig heeft en wat er nog spare is. Ga nooit op eigen houtje ergens iets inprikken want je weet niet hoe betrouwbaar de spanning is. Voor hetzelfde geld is het een agregaat voor een amerikaans bandje wat 110V nodig heeft.[EDIT schreef:deze[/EDIT]
ik denk dat dat ook meer ligt aan de "Disco-dip" in het gehoor.
wat je wel vaak merkt is een bepaald gevoel, dat je wel hebt bij wav(en toch zeker bij live) maar mist bij mp3. Kennelijk zijn er tonen die we niet kunnen horen, maar wel waarnemen en de sfeer een beetje bepalen.
kwam hier achter toen een bepaald nummer(weet neit meer welk) gedraait werd, 2x. Eerste was Waveform, 2de was mp3 of wma dergelijks.
gedaan op tip van een leraar.
Topic: 63A krachtstroom verdeler ook als 32A te gebruiken? (4-8-2006 18:31:00)wat je wel vaak merkt is een bepaald gevoel, dat je wel hebt bij wav(en toch zeker bij live) maar mist bij mp3. Kennelijk zijn er tonen die we niet kunnen horen, maar wel waarnemen en de sfeer een beetje bepalen.
"stroommeester" gaat over de wat grotere eventjes.
Bijvoorbeeld een multi-stage rockfeest(ja dat hebben ze hier
) hierbij is er iemand nodig die inderdaad stroom uitdeeld of verdeelt.
een set kleiner als large zal dan ook niet komen met stroomreken-geval.
een 3x32A aansluiting is inderdaad het meest voorkomende. wat minder vaak voorkomt zijn de wensen van de klant, elke keer wee andere special effects mee. Dit kan een totaal ander stroomplan tot gevolg hebben. Een atomic erbij zal iets meer stroom trekken als een lasertje denk ik zo..
Site is outdated, de ftp waarop onze site word bijgehouden is buiten onze macht om onberijkbaar. Er is inmiddels meer personeel bij.
Topic: KRACHTSTROOM (3-8-2006 21:39:00)Bijvoorbeeld een multi-stage rockfeest(ja dat hebben ze hier
@ Tom, is het mogelijk om op het forum alleen informatie over krachtstroom te delen, en posts met de informatie over hoe je een verdeler bouwt te wissen als deze hierop komen?
Op deze manier zouden wij toch informatie kunnen delen over krachtstroom, als niet-VIPS. Het herkennen van een aansluiting kan erg handig zijn, terwijl het niet herkennen van een aansluiting misschien naar een klant toe een onprofessionele indruk kan geven.
Het gevaarlijke deel van krachtstroom ligt in mijn ogen in het (foutief) verdelen ervan(voor Schuko gebruik).
Het tegenkomen van andere stekekrs als die je kent(zoals in mijn geval de HH's) zou je dan in dit topic kunnen plaatsen, en vragen over stellen.
is dit een goed compromis?
Topic: KRACHTSTROOM (3-8-2006 20:45:00)Op deze manier zouden wij toch informatie kunnen delen over krachtstroom, als niet-VIPS. Het herkennen van een aansluiting kan erg handig zijn, terwijl het niet herkennen van een aansluiting misschien naar een klant toe een onprofessionele indruk kan geven.
EU= European Union: in europa liggen is leuk, maar dat maakt je nog geen EU lid. Wél is het een vereiste dat je in europa ligt(als land dan) wil je lid kunnen worden van de EU.
[EDIT]: na discussie met ruben op msn tekst aangepast[/EDIT]
Topic: KRACHTSTROOM (3-8-2006 20:28:00)Topic: KRACHTSTROOM (3-8-2006 20:19:00)[EDIT]: na discussie met ruben op msn tekst aangepast[/EDIT]
het lijkt erop, ben even aan het googlen voor betere foto's(en misschien dat even t vrouwtje smssen waar ik toen was helpt
Topic: KRACHTSTROOM (3-8-2006 20:11:00)
het was een oude boerderij in de achterhoek.
het typeplaatje op de connector meldde 32A.
ik heb de stekker daarna nog op een website voor landbouwproducten te koop zien staan, weet alleen de naam van de connector(en het adres van die website) niet meer..
Topic: KRACHTSTROOM (3-8-2006 20:09:00)het typeplaatje op de connector meldde 32A.
Geit schreef:
eigenlijk denk ik er elke keer wel aan dat ik een ceeform zie. nu ik werk als arbeider in een fabriek zie ik deze dus elke dag meerdere malen.krachtstroom fascineert mij op een bijzondere wijze, dat zoveel vermogen in zo'n klen &%!@=stekkertje kan zitten...
mij leek:
o o o
L G N
DJ Mouse schreef:
waarschijnlijk was het geen 3 polige maar een 4 polige aansluitingde 3 pennen naast elkaar zijn de fase's en de pen in het midden eronder de aarde...
