Het profiel van Dj TimC
Laatste 108 bijdrage(n) van Dj TimC (Pagina: 2 van 6)
Topic: Fullrange gebruik van Behringer CX3400 (14-10-2007 13:44:00)
Als je een fullrange signaal ( dus niet via de crossover ) erbij wilt hebben.
Dan ga je eerst van de mixer naar de eerste amp.
Dan lus je hem door naar de crossover, dan komt er gewoon een fullrange signaal binnen.
Daar word het dan gefilterd naar eventueel high / low.
dan ga je van de high naar de amp van de toppen
en van low naar de amp van de subs.
Op deze manier heb je toch volgens mijn weten een fullrange signaal erbij... want je gebruikt het signaal van de amp voor de crossover ...alleen is het omdat de amp voor de crossover staat niet beveiligt door de limiter van de cx 3400
Dat bedoelde ik met mijn tekst.
Ik had echter erover heen gelezen dat de op de limiter wilde gebruiken.
Dan is het miss makkelijker om een losse limiter te kopen
Dj Tim
Topic: Fullrange gebruik van Behringer CX3400 (11-10-2007 17:40:00)
nn vanwaar die laugh :D vertel het eens
Topic: Fullrange gebruik van Behringer CX3400 (8-10-2007 21:25:00)
en anders ga je eerst van je mixer naar de 1e amp (fullrange) en van je 1e amp door naar je crossover ... enz
Topic: Afmetingen Dateq LPM 7.3 (8-10-2007 16:42:00)
dateq is 8 he de numark 3 he
de slant 112 is 11 he
dus als je de bekabeling erbij telt denk ik dat het net niet zal passen,
dan kom je meer richting een 12 he 14 he top kist daarin zal het wel passen.
of je moet kijken dat je de numark unit aan de voorkant een stukje uitlaat steken, (zodat de deksels er net op gaan) plus die halve he wat je voor die dateq meer hebt gerekend zou het het net kunnen doen.
Dj Tim
Topic: DAP concert series (24-8-2007 12:28:00)
Ik heb de swa 1801 genoemd omdat normaal in de meeste gevallen een swa 1801 of swa 1501 onder de srm 450 staat.
Maar als je het van jou kant bekijkt is het idd moeilijk vergelijken
Dj Tim
Topic: DAP concert series (24-8-2007 10:45:00)
Heb gister met 2 dap concert subs ( long ) en 4 srm 450 op een schooldisco gedaaid.
waren ongeveer een 300 kids.
De Dap concert sub presteerd beter dan de swa 1801 van mackie
en drukt lekker door. het enigste nadeel van deze kasten vind ik dat ze best lomp en zwaar zijn. maar voor de rest een prima keuze.
En voor de gene die anti dap zijn het logo kun je er heel gemakkelijk af halen
Tevens zijn deze kasten laatst nog op castle of love gebruikt ( 4 stuk met 3 srm 450 als delay) voor de rest stond het het nodige van Audience Delight en mackie.
en heb het er gister nog met Dhr. xxx van xxxx
Edit Mod: NAAM OP VERZOEK VAN DE BESPROKENE VERWIJDERD, Tom
) over gehad en hij durfde castle of love ook wel aan met alleen dap concert subs ( natuurlijk meer dan die 4 wat er nu stonden.)
Dus voor het geld is het een prima subje
Dj Tim
Ps als je iets meer te besteden hebt kijk ook eens na de AD B218
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (11-8-2007 13:02:00)
misschien 2 behringer b 1520 pro of b2520 pro met een p2000 en naderhand 2 b1800x pro erbij met een goeie zware amp
en met een setje goed toppen kun je voorlopig wel vooruit.
en heb je een grotere party huur je 2 subs ergens
Dj Tim
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (8-8-2007 16:52:00)
1 p2000 op 2 b1800 x pro doet het maar dan haal je er niet alles uit.
je kunt ook hetzelfde doen als ik heb gedaan eerst met 1 p2000 op de subs draaien
en dan zodra het budget het toe laat een zwaardere amp op de subs en de p2000 op de tops
Dj Tim
Topic: welke versterker bij 2 behringer B-1800X pro (5-8-2007 12:31:00)
Ik heb een tijd geleden ook een set van 4 b 1800x pro en 2 b1520 pro gehad.
in het begin had ik:
4 subs op een vpa21300mb van hq power (op deze manier kreeg elke sub 950 watt)
2 tops op een p2000 van dap
maar met deze combi kwam niet alles uit de baskasten.
naderhand heb ik
2 subs op een vpa21300mb ( op deze manier kreeg elke sub 1300 watt )
2 tops op een p2000
in deze opstelling haalde ik wel alles uit me set.
tevens zat er nog een behringer ex3200 en cx3400 ertussen maar als ik dat nog eens moest doen had ik dat nooit gedaan. dan had ik meteen voor een lem dx 24 plus gekozen.. heb je alles in 1 apparaat en makkelijker af te stellen. ( al voldeed de cx3400 en ex 3200 het ook)
en de mc toppen op de behringer subs kun je vergeten. dan hou je geen hoog meer over ... de mc kasten houden die subs never nooit bij... ik heb namelijk 2 a 15 tops gehad en die hielden de subs met moeite bij.
Ik heb nog 6 visions 3500 en 1 VLP 1500 staan misschien heb je er iets aan.
p.s. kijk eens in het tweedehands forum daar staat nog een set x 15 subs deze zullen het denk ik beter doen dan de rw serie.
Dj Tim
Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (29-6-2007 13:03:00)
neem ook eens een kijkje bij de swa 1801 en sa 1521 van mackie of als je liever een iets compactere top wil de srm 450. ik heb namelijk ook voor de keuze tussen lem hk en mackie gestaan en mijn keuze is toen gevallen op mackie omdat de bas van mackie ietsje beter doordreund. en ik al een mackie set had staan en dit makkelijker te combineren is.
en de keuze voor sa 1521 is bij gevallen ondanks deze een 50 kg ps wegen. omdat deze het beter doet bij 4 subs en het wat beter doet fullrange ipv de srm 450 die ookal zijn mannetje staat. maar bij mij komen ook nog 2 srm 450 bij omdat deze erg makkelijk zijn in gewicht en formaat en toch een behoorlijke output hebben
Als je toch passief wil gaan neem eens een kijkje bij de ad b218 subs en de dubbel 12 inch top.( waar ik ff de naam van kwijt ben) deze sets presteren ook super, nog beter als mackie (en hebben een warmer ook minder schreeuwerig hoog) mits er genoeg vermogen om komt te staan. bij deze set heb je beesten van amps nodig wat door sommige mensen als nadeel word gezien. de keren dat ik met deze set heb gedraaid stond er een vision 3500 per speaker en deze werden gecontroleerd door een lem dx 24 plus
Dj Tim
Topic: Mackie geluidset (3-4-2007 09:53:00)
Hallo
Ik heb laatst gedraaid met 2 srm 350 en swa 1501
en het hoog viel me een beetje tegen. want ik moest de bassen toch behoorlijk terug draaien zodat deze niet gingen overheersen.
de srm 350 is een mooie speaker om als monitor te gebruiken..
de srm 450 is veel breeder inzetbaar top / fulrange/ monitor.
en de 450 presteerd ook netjes boven de swa1801
Mijn keuze is daarom de srm 450 geworden.
Dj Tim
Topic: disco setup in kaapverdië (3-2-2007 20:42:00)
OmErta schreef:
Lees 3 posts boven je...
Oeps ... k moet beter lezen de volgende keer ashamed :$
Dj Tim
Topic: disco setup in kaapverdië (1-2-2007 19:34:00)
Hoe is het intussen met de discotheek in kaapverdië
Dj Tim
Topic: American audio vlp 1500 vs behringer ep2500 (20-1-2007 14:54:00)
Hallo
ik moet zeggen dat ik m voor het geld een leuke versterker vind.
hij presteerd goed op t hoog en drukt ook wel lekker door op 2 ax 15b
dit mede door de low fuctie die erop zit. hij word ook niet snel warm.
ik heb hem namelijk eens op 2 behringer b1800x pro gehad omdat ik geen andere versterker meer had voor die party en hij heeft toen hard moeten werken. en heeft het zonder problemen uitgehouden. maar je merkte wel dat ie voor die subs wat te licht was.
maar was voor die party genoeg.
Hij maakt wel veel geluid als je m aan zet (ventilatoren) tegen over de p2000 van dap
maar zodra je de muziek aan hebt valt dit ook nog wel mee.
ik ken de de behringer reeks versterkers niet dus kan em niet vergelijken
Dj Tim
Topic: klassenavond (4-1-2007 21:37:00)
als je ff rondzoekt er is genoeg te huren heb al een setje van
1 Disco Meubel
2 Pioneer CDJ200
1 Dateq Apollo
1 American Audio DJM58
2 Mackie SRM450 Full Range/Topkast 450watt
2 Boxenstatief
voor 85 euro per dag gevonde.
Dj Tim
Topic: Carnaval Muziek 2007 (30-12-2006 22:09:00)
DJ Dummie schreef:
als we toch al met die oude shit bezig zijn, laat me dan ook maar die "Die SRV-Männer" tegen aan gooien
maar toch doen die het altijd goed dus sneaky :V
Topic: Carnaval Muziek 2007 (30-12-2006 13:09:00)
nachraove - sjeng aon de geng
taai taai - roed geel en greun
ummer der neaver - tante annie
meh me lepke
taai taai - chilli mexicana
kartoesj- dat zit bie os in de familie
hohner - viva kolonia
hohner - handen zum himmel
de black foos - kolle alaaf
die randtfichten - lebt der alte holzmichel noch
hohner die karavane ziet weiter
Topic: Limiter/ Equalizer (28-12-2006 15:19:00)
www.new-line.nl/v/12662
Topic: HQ POWER SPEAKERS ? (7-12-2006 22:28:00)
met het prijskaartje wat aan de gemiddelde velleman speaker hangt (afgezien van de pro reeks die is wat duurder.) loont het reconen niet echt voor dat geld wat je daaraan uitgeeft heb je een nieuwe speaker.
Dj Tim
Topic: HQ POWER SPEAKERS ? (6-12-2006 23:07:00)
Ik heb laatst een setje gehoord van:
4 VDSPRO18B (aangestuurd door een vpa21300mb)
2 VDSPRO15 (aangestuurd door een vpa2900mb)
en een Behringer DCX-2496 ULTRADRIVE PRO
Ik moet zeggen der komt toch wel een mooi geluidje uit voor het geld.
Je kunt dit setje ongeveer vergelijken kwa geluid.
met de behringer pro serie en de dap sm / X reeks. ( X reeks klinkt een beetje beter dan de hq power set)
Ik moet eens achter de test gegevens aangaan. en zodra ik ze heb zal ik ze posten.
Tevens VDSABS15 klink ook wel mooi als top boven een 18"sub. maar als fullrange speaker mis je toch wel de bas in de speaker. en het hoog klinkt een beetje agressief maar dat is der wel een beetje uit te halen met de eq.
met andere speakers van HQ power heb ik geen ervaring
Dj Tim
