Het profiel van Timleferink
Laatste 93 bijdrage(n) van Timleferink (Pagina: 2 van 5)
Topic: nieuwe go knop (13-2-2006 22:48:00)
Staat mij trouwens iets van bij dat Enschede ook een vrij grote electronica zaak heeft ...(of had?) naam ben ik echter vergeten. Hengelosestraat of in de buurt daarvan.
Martin.De deur ernaast? het opslagcentrum is toch in enschede, en die shop was echt veels te klein. Er komt waarschijnlijk een nieuwe conrad in hengelo in een winkelcentrum.
Electronicazaak in enschede weet ik niet.
Maar ik heb een weller si 25 gekocht, volgens de man bij schutten (kleine gamma) was die daar wel goed voor, hij koste 30 euro en dan heb je er 4 verschillende punten bij.Topic: Welke soldeerbout? (4-2-2006 13:07:00)
dap mc-226 kabel, xlr kabel dus
MAAR conrad is er niet meer en dat is nou JUIST het probleem
Martin.Topic: Welke soldeerbout? (4-2-2006 11:14:00)En die zijn hier in de buurt dus niet, das het probleem.Topic: Welke soldeerbout? (4-2-2006 11:07:00)Al gedaan, ik zoek een simpele soldeerbout, bijv. de weller sp25 kijk je bij verzendkosten: 6,95 maar dan: toeslag omdat het product te goedkoop is: €8,00. Komen nog accepgirokosten bij... en de levering duurt lang. De shop was hier in de buurt maar die is er sinds een paar weken niet meer....Topic: Welke soldeerbout? (4-2-2006 10:55:00)
https://www.aboutdj.nl/images/stories/reviews/numark_cdx_2.jpg of zo dan
Ik weet alleen niet hoe ik er een link van moet maken (ik wel
)En laat dat nou net de site zijn van Reind zelf... voor deze kick had hij hem nog niet, nu staat hij al een hele tijd in de cdx revieuw!Topic: Mix opnemen met computer (29-1-2006 19:12:00)
Goed he
nou veel plezier der mee!
Topic: Mix opnemen met computer (29-1-2006 14:14:00)
waar het probleem ligt.
Dus zal het wachten ( en sparen ) zijn op de cd-spelers voor ik kan opnemen...Mischien nog een idee: je laat de volumeregling staan op 'afspelen' ze zet de schuif dan de lijn-ingang open, en klikt op het knopje dempen. Dan ga je naar audaccity en neem je op, volgens mij werkt het, kzal het zo nog even proberen...Topic: versterker Behringer ep-1500 (28-1-2006 19:42:00)
Ik weet niet of die vergelijkbaar is met met die behringer?Als je ook hier weer zoekt op het forum...
Dan zie je dat 'men' vindt dat de dap palladium beter is(ik heb er zelf geen).
Zelf zou ik ook kiezen voor de dap omdat je er ook weinig slechts over hoort en op het forum mensen meer voor de dap dan voor de behringer kiezen (en dat moet toch een reden hebben ;-).Topic: Mix opnemen met computer (28-1-2006 19:35:00)Ik weet zo niet zeker maar: kan je 1 computer laten afspelen en opnemen, nee toch? dat zou dan het probleem zijn. Komt nog bij dat reind kiest voor 'opnemen'in de volumeregeling, dan moet je dus kies tussen wave (o.i.d.) of bijv. line-in (zoals in dit geval). dan werkt er dus maar 1 ding.
Ook kan het zijn dat je een (4)5.1 geluidskaart hebt, als je die op surround hebt staan is het bijv de sub uitgang, pas als je hem dan insteld op stereo wordt de blauwe (meestal) weer line-in.
DUS: dj munch neem je op met 1 computer en speel je af met 1 computer, of heb je maar 1 computer?Topic: Mix opnemen met computer (28-1-2006 18:47:00)
aangesloten in aan de Master 2.
En het werkt...niet
Wanneer ik een muziekje laat afspelen hoor ik niets, oja, master 2 staat toe.
Zet ik even open en krijg ik een verschrikkelijk gepiep te horen.
En het ziet ze niet uit dat men computer het signaal zelfs maar ziet.
Iemand een andere oplossing ?Voordat je opneemt, (dus volumeregeling op afspelen), en dan de lijningang open zet (geen oudacity aan). Dan moet je het signiaal gewoon door je computer speakers horen. Hoor je dat al wel? Als je dat niet hoort. heb je je master(2) niet te ver open staan(of dicht, want wat is "toe"?
En mischien kan je je verhaal even iets verduidelijken, van deze zin
ze=?
ziet=?
Tenzij iemand anders het natuurlijk wel snapt
Topic: Mix opnemen met computer (27-1-2006 20:18:00)
Het kan namenlijk aan de kabel liggen.
edit
Ik heb je bericht nog eens goed gelezen en als ik het goed begrijp gebruik je om de audix aan te sluiten je oude kabel plus het dap verloopje?
editDan heb ik het er niet goed neergezet, de skytec microfoon heeft een vast gemonteerde kabel met standaard een mono 6,4mm(?) jackplug, daarmee doet de skytec het goed, toen ik vanmiddag een nieuwe haalde moest er ook een kabel bij van female xlr naar male jack, deze mensen gaven mij de bovengenoemde (stereo)Jack kabel (naar female xlr) - een nieuwe kabel dus - , ik heb geen idee of het daar aan ligt maar hij gaat bij de (veel duurdere) dus heel zacht, en bij de skytec prima (voor zover dat daarmee dan
P.S. voordat jullie zo zeggen dat ik een andere mic moet proberen, helaas heb ik maar 1 mic met een lose kabel, en ik ken ook niemand die een 'normale'(dus met losse kabel) heeft..Topic: Redelijke versterker? (12-1-2006 17:41:00)
(Conrad) als eerste prof versterker wel een redelijke keus
Zorry maar een 'prof' versterker zou (zelfs ik
) het niet noemen, ik ben eigenlijk ook wel blij dat ik hem niet gehaald heb, dat had ie nu al in de kast gelegen denk ik, die paar keer per jaar dat wij een feestje doen...
Er stond volgens mij altijd zo'n, ja hoe noem je dat, blaadje met een ouderwets poppetje erbij:P
Topic: Kabel: XLR-Jack stereo... veel te zacht signaal. (10-2-2006 19:49:00)Oke bedankt
Topic: Kabel: XLR-Jack stereo... veel te zacht signaal. (10-2-2006 18:52:00)
Vandaag even snel 2 xlr-plugjes gehaald(neutrik)
En dan heb ik nog even een heel klein vraagje: ik heb 3polige kabel. 2 'gewone' en 1 die er om heen zit (schield?). maar aan de behuizing van de plug zit ook nog een 'aansluiting' moet je dan de shield naar die 'aansluiting' heen en dan naar pin 1? of moet je dat helemaal niet aansluiten?
Topic: Welke soldeerbout? (4-2-2006 18:19:00)En dan heb ik nog even een heel klein vraagje: ik heb 3polige kabel. 2 'gewone' en 1 die er om heen zit (schield?). maar aan de behuizing van de plug zit ook nog een 'aansluiting' moet je dan de shield naar die 'aansluiting' heen en dan naar pin 1? of moet je dat helemaal niet aansluiten?
KVM schreef:
Ik vindt trouwens de uitleg lachwekkend, zeg dan gewoon dat de store te veel kost, vanwege slechte of mindere verkoop en extra personeel. Het magazijn waar vrijwel alles ligt, is de deur vlak naast de store.Staat mij trouwens iets van bij dat Enschede ook een vrij grote electronica zaak heeft ...(of had?) naam ben ik echter vergeten. Hengelosestraat of in de buurt daarvan.
Martin.
KVM schreef:
Hoe dik is de te solderen kabel?dap mc-226 kabel, xlr kabel dus
Echt electonica zaken zijn hier in de buurt niet meer helaas. Bedankt voor de hulp allemaal
Nee, van Haaksbergen naar Boekelo (conrad) is het wel 11km fietsen
Martin.
Oke, nou dan haal ik wel een 25watt gevalletje hier bij de gamma ofzo. Echt electonica zaken zijn hier in de buurt niet meer helaas. Bedankt voor de hulp allemaal.
Topic: Welke soldeerbout? (4-2-2006 11:11:00)Red_arrow schreef:
Kijk eens bij een elektronica zaak of een soort handyman.Dj Nathan schreef:
Volgens mij verkoopt Dré geen bouten dus mag ik wel zeggen dat je even bij C*nr*d kan kijken, die hebben vele soorten en maten.Beste medeforumers,
Wat zijn nou goede soldeerapparaten, en aan welke merken moet ik denken.
Dré zei in een ander toppic dat je tussen de 15 en de 25 watt moest hebben. Maar als je kiest, kies je dan 15 of 25watt?
Ik zoek dus een soldeer apparaat om bijv. stekkers te solderen enz. welke moet ik dan hebben?
Tim Leferink
Topic: Het Numark CDX-1 Cd-speler-topic (3-2-2006 20:19:00)Wat zijn nou goede soldeerapparaten, en aan welke merken moet ik denken.
Tim Leferink
djdj schreef:
Deze foto:https://www.aboutdj.nl/images/stories/reviews/numark_cdx_2.jpg of zo dan
DJ Munch schreef:
Bedankt timleferink, het werkt !
DJ Munch schreef:
Nee, "de computer" is maar één computer en dit is inderdaad ook wat ik vreesdewaar het probleem ligt.
dj sempra schreef:
Ik heb ook nog een altanatief gevonden, namelijk de DAP PALLADIUM P-1200 Vintage.Ik weet niet of die vergelijkbaar is met met die behringer?
Red_arrow schreef:
Komt het geluid wel gewoon goed op je stereosetje binnen? Dat het echt alleen aan je computer ligt, misschien is de blauwe aansluiting geen input?Ook kan het zijn dat je een (4)5.1 geluidskaart hebt, als je die op surround hebt staan is het bijv de sub uitgang, pas als je hem dan insteld op stereo wordt de blauwe (meestal) weer line-in.
DJ Munch schreef:
Ik heb alles gevolgt wat in de cursus staat, behalve dat de line-inaangesloten in aan de Master 2.
En het werkt...niet
het=?ze=?
ziet=?
Op aboutdj heeft reind hier speciaal een tutorial voor geschreven als de dat dus netjes volgt kan je het mooi opnemen. Er staat ook in welk programma e.d. dus dat moet lukken
Bij mij werkte het vanmiddag weer perfect ;-)
Tim Leferink
Topic: Kabel: XLR-Jack stereo... veel te zacht signaal. (13-1-2006 17:09:00)
Tim Leferink
Oke ik heb het gesoldeert en alles werkt nu perfect, bedankt voor de hulp allemaal...
Tim Leferink
Topic: Kabel: XLR-Jack stereo... veel te zacht signaal. (12-1-2006 23:25:00)Tim Leferink
Ik denk dat ik het +- begrijp, maar ik kan dus niet gewoon die stereo-plug blijven gebruiken en dan de onderste (dat lange gedeelte) en de middeldste ook aan elkaar solderen? Tis niet zo'n ramp als ik een nieuwe moet halen maar toch... Maar ik moet dus bij de xrl gewoon pin 1+3 een draadje tussenpleuren? (en wat voorn draadje??) en dan dus eigenlijk een mono jackplug kopen en de ground en return aan elkaar op de onderste doen?
Topic: Kabel: XLR-Jack stereo... veel te zacht signaal. (12-1-2006 17:54:00)sjoekoef schreef:
Gebruik je voor de skytec mic dezelfde kabel als met de audix?Het kan namenlijk aan de kabel liggen.
edit
edit
Tim versteeg schreef:
K#t baal ik ff dat ik net een mc crypt versterker heb gekocht
