Het profiel van Stompinne
Laatste 78 bijdrage(n) van Stompinne (Pagina: 2 van 4)
Topic: decibel gelijke zetten (15-2-2007 22:46:00)
Een perceived loudness plug-in zou erg handig kunnen zijn. Nog mooier zou het zijn als het proggie de nummers in kwestie met rust laat (geen verder verlies), eenmalig scant om het een indexwaarde te geven, en de boel gewoon herberekent tijdens het afspelen.
Voor zover ik ervaat en op de hoogte ben, werkt het op deze manier zoals jij hier schrijft Dré.
Topic: Geluid en licht op verschillende groepen (15-2-2007 19:33:00)
Ik heb meestal bij:
versterker 1x (2x1000 W 4ohm)
8x par 56
2x 250watt scans
1x 250 effect
1x 750 watt rook
1x 1800 watt strobo
1x 30mW laser
Heb nog nooit problemen gehad wanneer alles samen aanstaat, maar ik veronderstel bij aanschaf extra stuff, dit wel eens lastig kan worden, ik aan het maximum zit...daarom mijn "electriciteitsvragen".
Topic: decibel gelijke zetten (15-2-2007 19:19:00)
Houden dit soort proggies ook rekening met de curve van je gehoor? Ik vraag het me af... SoundForge had (heeft?) wel een plug-in waarbij rekening gehouden werd met de curve van het gehoor (en zelfs dan was het nog niet altijd "spot on").
Als er puur gekeken wordt naar de pieken dan is de optie zo waardeloos als het maar kan.
In de vorige versie van het programma kon je deze auto-gain-optie instellen via "peak" of "perceived" (als ik mij niet vergis is dit zoals bij de Soundforge plugin), hoe de functie dit doet in de laatste versie van het programma blijkt niet duidelijk.
Topic: Geluid en licht op verschillende groepen (15-2-2007 03:11:00)
martyndegraaf schreef:
ik lees in een andere post dat je 100meter 32A kabel aan wilt schaffen maar je weet niet hoe je verschillende groepen uit moet zoeken shocked 8O ? Niet naast je schoenen gaan lopen hoor kerel.... shut up :X
Als er geen krachtstroom is, dan moet ik wel uitzoeken toch hoe het maximum uit een gewone stroomvoorziening te halen dacht ik (led-parren zijn mij te duur).
Daarom dat ik vragen post om te weten hoe alles in elkaar zit, begrijp niet goed wat je daar zo raar aan vind.
Hoe zou jij het dan aanpakken als een noob zoals ik op gebied van elektrische stroom?
Topic: nieuwe geluidskaart nodig (15-2-2007 00:12:00)
Een degelijke, goedkope met 2x2 uitgangen (dus ook te gebruiken voor DJ'en), maar dan wel met 1x2 gewone inputs...geen xlr, wel s/pdif, midi in/out is de M-Audio Firewire Audiophile, kostprijs ongeveer 200 euries.
Topic: bewijs legaal downloaden (15-2-2007 00:04:00)
Er is een verschil tussen het recht om een werk (cd, plaat) dat je bezit af te spelen en deze te kopiëren voor een ander. Voor dit laatste heb je het recht niet, of slechts in geval van een kopie voor privé-gebruik.
Topic: Ableton Live 4 (14-2-2007 23:59:00)
En om nog makkelijker te werken.....Fruity loops 7 heeft een nieuwe extra:"Deckadance" een "2 decksoftware (lees easy interface zoals traktor, bpm, pcdj,...)die gewoon op beat meeloopt met andere clips, tracks in Fruity loops, + alle andere voordelen: VST effecten, instruments, auto bpm, key lock,....
Ok.... via Ableton lukt dit ook, maar je moet als je wilt DJ'en met Ableton , toch wel wat voorbereidend werk doen, met deze Deckadance....fluitje van een cent.
Ik veronderstel dat dit ook wel apart zal verkocht worden dus ook wel te gebruiken in Ableton.
Topic: decibel gelijke zetten (14-2-2007 23:53:00)
Traktor analyseert alle tracks, en speelt ze op hetzelfde nivo af, Windows Media Player heeft ook deze optie. Ik vind persoonlijk dit veel interessanter dan met een audio-editor alle tracks opnieuw te normaliseren, te saven, wat een pak extra werk.
Topic: Draaien met een laptop/notebook (14-2-2007 23:45:00)
Neem deze Behringer-affaire aub niet, dit is geen echte externe geluidskaart, slechts "één" paar uitgangen, hier kom je niet ver mee, ik veronderstel dat je in je hoofdtelefoon wilt voorluisteren naar een track terwijl een ander voor het publiek speelt?
Ietjes meer uitgeven voor een apparaat waar tenminste 2x2 uitgangen opzitten, zoals die Echo waar je het over had. Doch deze is ook nogal beperkt. Neem iets waar nog tenminste 2 draaiknoppen aanzitten om je hoofdtelefoon + volume te regelen + enventueel een XLR-ingang/preamp, zodoende kun je een microfoon aansluiten en versterken, ofwel moet je daarvoor nog een apart apparaat voor kopen.
En vergeet Creative das iets voor home-entertainmenet...niet echt voor DJ-werk.
Topic: Geluid en licht op verschillende groepen (14-2-2007 23:34:00)
ok ..."meten" hoe en met wat doe je dit?
Topic: Geluid en licht op verschillende groepen (14-2-2007 23:29:00)
Hoe kan ik uitzoeken hoeveel electriciteitsgroepen in een gebouw/verdeelkast aanwezig en hoe ze verdeeld zijn (welke stopcontacten op welke groepen)?
Topic: krachstroom verlenging (8-2-2007 23:28:00)
bedankt voor de antwoorden mannen.
Topic: krachstroom verlenging (8-2-2007 00:29:00)
Lijkt een echte newbievraag, maar in geval een krachtstroomkabel aan te schaffen, de 50 meter lijkt de ideale oplossing om niet te kort te schieten, maar lijkt wel duur. Of wat zijn jullie ervaringen wat betreft "lengte"? sneaky :V
Topic: 80' en 90'-mixen...welke muziek? (29-1-2007 18:59:00)
Stel...ik wil een eighties-mix én een nineties-mix maken,draaien voor een publiek. Welke nummers moet ik draaien? (heb je een top 3, een lijstje of favoriete track, laat maar komen). Of... met welke nummers heb jij veel succes?
Ik ken muziek zeer goed, te goed zelfs daarom....het gaat er mij om: wat willen "anderen" horen.
Topic: T-bar in truss hangen (25-1-2007 04:05:00)
Hoe hang je het beste en veiligste, het horizontale stuk van dit:
www.new-line.nl/v/10968
In een truss zoals deze bv:
www.new-line.nl/v/14166
Topic: Vraagje voor electrische knobbels (21-9-2006 11:39:00)
Er hangt wel degelijk een controller aan, deze die ik met het apparaat meegekregen heb.
- Wanneer je niets in het switchboard geplugd hebt...branden alle lampjes.
- Ik plug een lichteffect in, en het aan/uit lampje van het switchboard wordt actief, zodat je goed kan zien of je lichteffect aan of uit is.
- Ik plug de Antari /v/1051 met zijn schakelaar aan, in het switchboard.
- Nu is het betreffende lampje van het switchboardcontact waar het rookmachine inzit, constant aan of ik hem nou aan of uitzet!!! Ook raar is, zet ik de switchboardschakelaar aan: dan brandt het rode aan/uit-lampje achteraan op de rookmachine 100%. Zet ik de switchboardknop van de rookmachine uit, dan brandt het
rode aan/uit-lampje achteraan op de rookmachine zachter...zeg maar voor 50%!!!?
Ik dacht eerst dat ik het machine niet lang genoeg liet opwarmen, maar heb het getest voor enkele uurtjes, de controller zijn rode lampje (wat actief betekent) brandt, maar het groene lampje, dat laat weten dat ik mag spuiten, laat het dus afweten.
Heb het ook op een ander switchboardkanaal uitgeprobeerd, blijkt het zelfde resultaat te zijn.
Steek ik de rookmachine in een gewoon stopcontact, werkt ie meteen.
Ik moet nu wel zeggen dat het switchboard geplug is in een verdeeldoos met 4 stopcontactingangen, heeft dit er iets mee te maken?
Topic: Vraagje voor electrische knobbels (20-9-2006 09:04:00)
Heb hier zo'n dingetje liggen:
www.new-line.nl/v/12448
Besloot er een antari-rookmachine op aan te sluiten....geeft contact en zijn lampjes branden, maar doet verder niets, warmt niet op....hoe komt dit?
Er blijken geen aarding-gaatjes in te zitten in de stopcontacten te zitten.
Gewoon lichteffect werkt uiteraard wel.
Heb hier ook nog 2 Winners en een 1500 W strobo liggen...maar ik weet niet of durf niet door mogelijke defecten met deze toch duurdere apparaten (door bovenstaand probleem) of dit aangewezen is, deze derin te pluggen.
Topic: Welke CD-spelers? (4-9-2006 09:06:00)
Ik ben gewend om te mixen met DJ-software bv Traktor, wat dus kinderspel is. De 2de deck, waar de volgende track klaar zit om af te spelen, krijgt met een knopdruk automatisch de zelfde BPM toegewezen. Ook de toonhoogte wordt ondanks het aanpassen van de pitch netjes bewaard.
Ik wil graag een set cd-spelers kopen, welke kan ik mij het beste aanschaffen, die min of meer diezelfde eigenschappen benaderen of welke zouden voor mij ,een luie DJ dus, het best geschikt zijn?
Topic: Welke flightcase? (13-6-2006 03:52:00)
Weet er toevallig iemand of er onder deze DAP plastic cases:
www.new-line.nl/v/5576
een DAP wielenset verkrijgbaar is
Topic: Welke flightcase? (5-6-2006 04:28:00)
Watt-Xtra schreef:
kijk even www.new-line.nl/forum/read/?t=6837&p=171 (mijn post)zie je een flightcase met daarin een aantal racken, kun je dus net meenemen wat je zelf nodig hebt, overige laat je netjes thuis staan op het schap.
tanx, dit systeem lijkt interessant, alhoewel begrijp ik het niet goed, is deze selfmade of aangekocht?
