Het profiel van J.le.conte
Laatste 36 bijdrage(n) van J.le.conte (Pagina: 2 van 2)
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (25-2-2006 13:25:00)Ik neem aan dat je deze sturing bedoeld? Hier kan je probleemloos zowel scan's al moving heads mee bedienen. Echter is deze niet bedoeld voor parren. Wil je dan toch een sturing waar je zowel Parren als Intelligent licht (Zoals Scans en Moving heads) mee wilt aansturen zou je kunnen kijken naar deze.Die laatste bedoelde ik ook eigenlijk. Of zou je me eerder toch een goedkoper type aanraden? Komt het nou door de meer kanale waardoor die duurder is of wat zit er verder extra bijin?Topic: stealth laser effect (10-11-2005 18:34:00)
even een vraag tussendoor:
Hier op new-line wordt alleen van het merk alulite verkocht toch?
En we hebben het wel over de verschillende merken maar wat houden de verschillende series eigenlijk in? hier zit namelijk ook een groot prijsverschil tussen. Of zijn die verschillende series ook andere merken?
Ik hoop dat iemand antwoord hierop kan geven.
Topic: Trussberekening (24-2-2006 11:35:00)Hier op new-line wordt alleen van het merk alulite verkocht toch?
Is het nu echt zo dat op zo'n showtec wind-up statief (www.new-line.nl/v/10969) maar een belasting van 18,5 kilo kan hebben dus een totaal rek met 2 statiefen ongeveer iets van 37 kilo?
Of werkt dit anders?
Ik heb namelijk totaal materiaal van 80 kilo. Moet je dan misschien naar statieven van rond de 200 euro gaan of zit dat anders?
En past elk statief onder elk truss? Ook op truss dat uit een complete set komt?
Ik hoop dat iemand antwooord heeft op mijn vraag, zal me weer een stukje verder helpen.
Topic: stealth laser effect (13-11-2005 17:47:00)Of werkt dit anders?
ok bedankt, ik snap het principe nu inderdaad beter.
Dan heb ik nog wel 1 vraag.
Er wordt een voorbeeld gegeven dat elk schuifje bij een scan een bepaalde functie heeft. Maar dit is denk op dit tafeltje www.new-line.nl/v/12908 Onder 1 schuifje te regelen? Anders kan je er geen 8 scans op aansluiten.
Dit "136 DMX addresses" houdt denk ik toch in hoeveel kanalen die dus heeft, dus elke functie (pam, tilt, gobo enz.) heeft zijn eigen adres? en dat kan zeker met een switchknopje en 1 schuifje geregeld worden?
En heeft iemand ook nog een leuk bericht over professionele studio netwerk? Dus hoe zoiets helemaal via de computer bediend wordt. Zover ik ooit info heb gelezen is dat je dan zo'n vierkant apparaat moet kopen waar alle opdrachten/functies vanaf je computer in opgeslagen worden en deze de dmx lampen aanstuurt?
Topic: stealth laser effect (13-11-2005 14:32:00)Dan heb ik nog wel 1 vraag.
Goed nouja ik heb net veel onzzinige vragen aan jullie gesteld maar dit komt omdat ik er eigenlijk weinig verstand van hebt.
Daarom wil ik nog 1 ding vragen:
Is er ergens een nederlandse site waar alles wordt uitgelegd over lampjes die dmx gestuurd worden wat je er allemaal voor nodig hebt en hoe het in elkaar steekt. Want je hebt toch ook dure movingheads die helemaal via de computer geprogrammeerd worden. Hier zou ik dus het 1 en het andere over willen leren. Dus daarom is mijn vraag: is er 1 goede nederlandse site waar dit hele gebeuren op wordt uitgelegd?
Alvast bedankt ;)
Topic: stealth laser effect (12-11-2005 08:59:00)Daarom wil ik nog 1 ding vragen:
Alvast bedankt ;)
Heb ik eigenlijk nog even iets:
Wat voor soort XLR kabels moet je kopen? om een verbing te leggen tussen de scans, een verbinding tussen scan en controller en een verbinding tussen een dimmpack (dmxbalk) en controller/switchpack/scan?
Topic: stealth laser effect (11-11-2005 15:06:00)Wat voor soort XLR kabels moet je kopen? om een verbing te leggen tussen de scans, een verbinding tussen scan en controller en een verbinding tussen een dimmpack (dmxbalk) en controller/switchpack/scan?
Nog even 1 vraag over deze controller:
Op de kanalen die voor scan bedoeld zijn, kan je hier ook de gewone parren en lichteffecten op aansluiten of moet dat perce op het andere gedeelte.
Ik heb namelijk al een controler (8 dimm en 8 switch) dan zou ik mijn lampen met deze controller appart dus eigenlijk er niet op kwijt kunnen. Wel waarneer die standaard lampen dus ook op de scan kanalen kunnen.
Topic: stealth laser effect (10-11-2005 19:03:00)Nog even 1 vraag over deze controller:
Max schreef:
j.le.conte schreef:
(nog vraag over de controller die me eerst werd aanbevolen: deze is dus te gebruiken om vele lichten op aan te sluiten van simpele lichteffecten -> parren -> scans -> eventuele movingheads? en dat alles gewoon in serie schakelen via xlr kabels?)ja dus dimm en switchpacks zijn alleen om simpele lampen aan/uit te schakelen of te dimmen?
Dus dan wordt mijn lijstje:
- 4x xlr kabel
- 4x the winner
- controller
Topic: stealth laser effect (10-11-2005 18:21:00)Dus dan wordt mijn lijstje:
- 4x xlr kabel
- 4x the winner
- controller
jah daarom gaat dit topic straks maar sluiten.
Maar nog 1 vraag. Wat heb je precies allemaal nodig als je de complete set met alles erbij wilt?
Kan iemand dit lijstje samenstellen met daarachter de links van elk product.
Ik bedoel nu een lijstje met wat je nodig hebt voor 4x the winner?
Zover ik heb:
- 4x winner
- 4x XLR kabel
- controller
(moest er nou ook een switch of dimpack bij, wat aangegeven wordt op de controller? Het lijkt me toch dat die scanner via de standaard dmx kabels naar de controller gaat? want switch/dimmpack zorgt toch alleen voor standaard aan/uit van simpele lampjes?)
Goed wie kan dit lijstje compleet maken? dat je dus compleet alles hebt waarmee je dus goed kan werken.
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 21:02:00)Maar nog 1 vraag. Wat heb je precies allemaal nodig als je de complete set met alles erbij wilt?
Zover ik heb:
- 4x winner
- 4x XLR kabel
- controller
Wat is er met dat bericht van MAX?
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 20:52:00)dan klinkt www.new-line.nl/v/12677 iets beter in mijn oren qua prijs, maar mijn vraag is eigenlijk: Wat kan je precies allemaal instellen op deze controlpanels?
Gewoon de complete stand van die lampen met kleur en gobo?
En nog even gewoon een vraag tussendoor.
Wat is precies het verschil of welke is mooier (met uitleg graag):
JB-Systems Dynamo www.new-line.nl/v/13414
JB-Systems Winner www.new-line.nl/v/12481
Dat plaatje van die eerste vind ik er namelijk wel erg stoer uitzien.
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 20:12:00)Gewoon de complete stand van die lampen met kleur en gobo?
ik neem aan dat de stand alone stand al redelijk zijn effect kan tonen toch? of zou je toch aanraden er zo'n controlpanel bij te nemen?
Zijn er eventueel goedkopere controlpanels onder de 100 euro waar je toch een beetje die scanners op kan bedienen? wat houdt dit control dingtje: www.new-line.nl/v/13379 precies in? die anagegevens wordt bij die scanners.
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 20:07:00)Zijn er eventueel goedkopere controlpanels onder de 100 euro waar je toch een beetje die scanners op kan bedienen? wat houdt dit control dingtje: www.new-line.nl/v/13379 precies in? die anagegevens wordt bij die scanners.
maar je kan ze dus ook alleen doorkoppellen met kabeltjes zonder dat er een controlpanel of apparaatje tussen moet?
Zijn dit xrl kabels?
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 20:01:00)Zijn dit xrl kabels?
maar deze kunnen dus op de music of dmx gestuurd.
Wanneer deze op de muziek gaan bewegen ze niet tegelijk toch? alleen wanneer je dit via een controlpanel doet?
Wat is een geschikt niet al te duur dmx systeem hiervoor?
(ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind niet zoveel zoekresultaten)
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 19:50:00)Wanneer deze op de muziek gaan bewegen ze niet tegelijk toch? alleen wanneer je dit via een controlpanel doet?
Wat zal een betere aankoop zijn? zo'n laser of een groep scans "The Winner"
www.new-line.nl/v/13216
Topic: stealth laser effect (9-11-2005 18:24:00)www.new-line.nl/v/13216
Geeft de stealth laser alleen het effect wat hier te zien is?
https://www.euro-beat.be/stealth_laser.htm
of doet het meer?
of doet het meer?
