Het profiel van JeroenVDV
Laatste 200 bijdrage(n) van JeroenVDV (Pagina: 2 van 10)
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (3-8-2012 00:52:00)Wat doet een "FULL ON" op een lichttafel
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (27-7-2012 15:19:00)Dat klopt, maar toen ik nog veel met 2000's draaide waren die problemen nog niet bekend. Met name "die-hard rental" spelers hebben dit euvel natuurlijk, en dat is pas na een tijd gebruiken en slepen/aansluiten/lostrekken gekomen.
Als ik zie hoe die spelers rondslingeren op de meeste (grotere) podia met kabelzooi erachter en hoe dat wordt "opgeruimd" (gesloopt) verbaast het me ook niks.Topic: 2x pangolin draaien (8-7-2012 11:22:00)
Ja, daarom reageer ik ook. Sinds wanneer heeft Pangolin een kaart die meerdere lasers kan aansturen?Topic: 2x pangolin draaien (4-7-2012 23:38:00)
Toch bedankt voor de info.Pangolin inbouwkaart met meerdere outputs?Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (4-7-2012 09:39:00)Toen ik met 2000's begon te draaien inderdaad ook gelijk voor een WD schijf gegaan. Werkt prima, maar niet alle schijven werken zomaar zonder voeding en uberhaupt op de CDJ900/2000!!Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (3-7-2012 17:09:00)
Ik richt me ook niet echt op de kant en klare oplossingen.
Heb dit printje ontworpen voor een zelfbouw confetti shooterNee, 425 euro omdat het een kant-en-klaar, electronisch & mechanisch ontworpen product is dat in de markt gezet wordt, waarop support geleverd wordt en waar een dealer-netwerk achter zit.Topic: 2x pangolin draaien (2-7-2012 22:15:00)Dat kan niet, aangezien de 6% alleen voor de artiest ( = DJ = niet volledige drive-in show bedrag) geldt, en niet voor de apparatuur.Topic: Veilige (= geen IR) ca. 200 mW DPSS laser gezocht (17-6-2012 14:31:00)Toch grappig dat je hier alleen maar adviezen ruim daarboven krijgt..Topic: Hoe overdag buiten verlichting uit te richten? (3-5-2012 22:05:00)Ethercon heeft andere problemen. Bijvoorbeeld bij vaak gebruik met een "gewone" RJ45-connector wordt de verbinding na verloop van tijd slecht en onzeker. Probleem is nog niet opgelost voor zover ik weet.
Dit is voor een aantal installatieurs een reden geworden om NIET voor ethercon te kiezen..Topic: Drive in show meubel (24-4-2012 16:38:00)Fantastisch! Wil ik thuis!Topic: Hulp / tips voor Beamer in een feest tent (24-4-2012 15:34:00)Jup, dat is exact wat ik bedoel. Lijkt me niet chique, zelfs in PowerPoint-achtige grappen zit natuurlijk de nodige animatie die anno 2012 gewoon met 60fps moet kunnen draaien..Topic: Video: 2x uitbreiden 1x dupliceren (15-4-2012 14:41:00)Voor dat soort praktijken zit je op de Prolight+Sound ook wel een beetje verkeerd.. Daar heb je in Houten meer aan
sinuz schreef:
Maar dan gaat het bij een full on toch nog steeds mis? Dat is net het mooie van die safety; die moet ergens tussen 40-60% staan om de andere kanalen in te schakelen.
Indeed. Fatsoenlijke LAN-switch, bijvoorbeeld een Netgear 5-ports Gigabit-switch (metalen behuizing, netjes gefabriceerd) voldoet prima.
Topic: MA 2Port Node onPC (20-7-2012 20:19:00)Vergis je niet dat - zeker bij een "tafel-op-pc-emulatie" - de Programmer-buttons bijna belangrijker zijn dan de playbacks. Anders kost programmeren met muis/toetsenbord ECHT veel teveel tijd.
Topic: CDJ2000: SD of USB (8-7-2012 12:00:00)pietje schreef:
Met zo'n schijf gebruik je ook standaard de link-functie of heb je er twee? Mijn ervaring is toch dat de link-connector niet het sterkste gedeelte van een CDJ2000 is?Als ik zie hoe die spelers rondslingeren op de meeste (grotere) podia met kabelzooi erachter en hoe dat wordt "opgeruimd" (gesloopt) verbaast het me ook niks.
roystraver schreef:
Met de mogelijkheid meerdere lasers aan te sturen.
roystraver schreef:
Ik heb inmiddels een Pangolin inbouw kaart gekocht met meerdere outputs.Toch bedankt voor de info.
He kerel,
Aandachtspuntje: Het lijkt alsof je een (te) stevige (bus)compressor achter je drumplugin hebt zitten. Die pakt alle drumkanalen samen en perst het veel te ver samen. Misschien zit ik verkeerd en heb je bij het programmeren van de drums je closed-hihat verkeerd gebruikt waardoor elke keer tegelijk met de kickdrum de open-hihat wordt afgebroken..
Zou sowieso even andere drumkit uitzoeken (past niet echt bij de plaat), en complementeren met een fijne acoustische baslijn
Topic: CDJ2000: SD of USB (3-7-2012 19:56:00)Aandachtspuntje: Het lijkt alsof je een (te) stevige (bus)compressor achter je drumplugin hebt zitten. Die pakt alle drumkanalen samen en perst het veel te ver samen. Misschien zit ik verkeerd en heb je bij het programmeren van de drums je closed-hihat verkeerd gebruikt waardoor elke keer tegelijk met de kickdrum de open-hihat wordt afgebroken..
pvt schreef:
Ik gebruik een WD 500gb SSD hd (past precies in FC achter de speler). Netjes alleen een kabeltje wat netjes onder het klepje van de fc verdwijnt.woes schreef:
klopt, maar 425.- alleen omdat er een safety kanaal opzit?Ik richt me ook niet echt op de kant en klare oplossingen.
Maar.. Quickshow ondersteunt toch gewoon meerdere FB3 bordjes?! Ook om verschillende dingen te doen (doormiddel van verschillende zones/tracks?)?
Topic: Vanaf 1 januari 2007, 6% BTW voor DJ. (25-6-2012 14:12:00)YourLiVe schreef:
als ik 6% kan berekenen over de complete drive-in show scheelt het natuurlijk al snel behoorlijk wat meer... dan hebben we het al snel over een verschil van € 75,00 op een drive-in show van 500 euro ex btw... En dus ook afhankelijk van de afstand. In een woonkamer of zaaltje van 15x15 is het verschil (inderdaad door divergentie) anders te zien dan op bijvoorbeeld 25-30 meter afstand.
Topic: Hulp / tips voor Beamer in een feest tent (6-5-2012 13:09:00)JRC schreef:
Heb al heel wat adviezen gekregen dat een 4500 ansilumen beamer voldoende zou zijn.Een (VNSP) par is prima overdag te richten. Beetje geoefend belichter/lichtontwerper kan prima vanaf podium (of andere te belichten plek) zien of de lamp met het hart op die plek staat. Barndoor afklappen is kwestie van grofweg doen en over podium lopen om te kijken wanneer 't wegvalt.
Zoals al gezegd, moet je wel enig ervaring met dat werk hebben om dat op 't zicht vanaf te belichten plek overdag te kunnen.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (3-5-2012 20:43:00)Zoals al gezegd, moet je wel enig ervaring met dat werk hebben om dat op 't zicht vanaf te belichten plek overdag te kunnen.
bomdes schreef:
Het is gewoon een shitty ontwerp, ethercon had het al opgelost.Dit is voor een aantal installatieurs een reden geworden om NIET voor ethercon te kiezen..
Dj Flashlight schreef:
Deze kwam ik tegen, leuk voor een live act! Dj/pianist comboDan kom je met een 7000 ansi-lumen beamer wel in de buurt van "te doen", 4300 zou ik het niet eens mee proberen..
Topic: Video: 2x uitbreiden 1x dupliceren (16-4-2012 11:36:00)CyberDance schreef:
Denk dat Jeroen vooral doelt op het filmpje wat nogal schokkerig gerepliceerd wordt richting het linker scherm.Hoe heb je het nu gedaan, VNC/Screen sharing? Alles behalve soepel wat ik op dat filmpje zie namelijk..
Topic: High Power Led. (26-3-2012 12:29:00)watje schreef:
(tja moet ik maar geen handelaar meenemen die simpel zegt en wat als ik alles overkoop of dus jullie bestaan 25 jaar? waar is het jublieum kado?)
