Het profiel van Pietje
Laatste 200 bijdrage(n) van Pietje (Pagina: 2 van 10)
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (7-1-2012 15:28:00)Waar kan ik dat instellen?Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (23-11-2011 00:08:00)Dat ben ik helemaal met je eens.Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (18-11-2011 11:25:00)Hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat voor kitlens je hebt. Bij mijn D90 zat een 18-105MM F3.5-5.6. Is een DX-formaat dus 18mm wordt ongeveer 30MM (zo uit het hoofd). Daarmee hoef je vaak weinig in te zoomen bij partypics dus diafragma blijft aardig rond de 3.5, soms 4.0 zitten. Is vaak genoeg voor prima foto's.
Hier wat foto's die ik gemaakt heb:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Was btw de tweede keer dat ik echt partyfotografie deed en de eerste keer met mijn eigen SB700 flitser.Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (15-11-2011 23:34:00)Met je compositie valt of staat je foto
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (15-11-2011 18:28:00)Hoe bedoel je scheef ? Ik denk dat Victor de "horizon" in de foto bedoelt. Camera is niet recht gehouden.
Kijk even meer naar je compositie. Houdt hierbij rekening met derdelijnen in je foto.
Vooral die Nick & Simon foto, die had veel beter geweest als de ogen op de bovenste derdelijn hadden gelegen.Topic: Bijna... (7-11-2011 18:18:00)
Onze laatste track is een samenwerking met een jongen uit LA, Falcon Punch en bevat een sample die velen wel zullen herkennen. Luisteren en downloaden kan op Soundcloud.
Ook onze vorige track, Laserflies, had aardig wat succes. Naast vele blogposts op internet sloot Don Diablo zijn set op Mysteryland af met onze track. Filmpje hier. (Vanaf 5:08).Ik vind die remix van Sound Of Violence in je mixtape (2de track) echt superrelaxt. Welke mix is dat?
Verder ook prima platen. Stuk beter dan je eerdere werk!Topic: Flightcase BCF2000 (6-9-2011 22:04:00)Absoluut! Die ging gisteren keihard op Mysteryland!Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (27-8-2011 09:04:00)Aanhanger lag toch wat zwaar op de trekhaak?
Topic: Beste platen van dit moment.... (3-8-2011 14:03:00)Topic: Cdmappen (1-8-2011 21:07:00)Verdeeldoos vind ik geen probleem. Als doorlus gebruikt zou worden is het in een truss. Met mijn vierkant truss gooi ik die gewoon bovenop en werk ik die weg. Met euro-uit ga je alleen maar weer extra type kabels meenemen, is nie handig.Topic: Eurolite Kls Serie (14-7-2011 22:26:00)
De euro-uit zie ik zelf het nut niet echt van,Een output op een fixture die weinig vermogen heeft vind ik vrij normaal, al is het alleen voor doorlussen.
Je zou op deze output bijvoorbeeld nog een kleine rookmachine of een extra effect kunnen voeden.Een output begrijp ik helemaal, maar euro-uit? Nee, die vind ik minder praktisch. Precies. Shucko doorlus erop, net als op normale fourbarren was prima geweest. Had wel het balkje wel iets groter geworden, maar dat had ik ervoor over gehad.
Cue-en op die piepjes en gaan toch? Bovendien is bijna al die meuk 128
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (24-11-2011 11:25:00)
LEDesign schreef:
Probeer eens 1/16e of 1/32e, afhankelijk van hoeveel licht je nodig hebt.Aha,
Snapte de vraag al niet helemaal.
Die wordt door de camera bepaald. Loop daar wel mee te stoeien omdat ik de flits laatst wel wat te fel vond. Geen idee eigenlijk hoe ik dat aanpas. Staat op TTL, rear curtain en bouncer op de flitser.
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (20-11-2011 23:29:00)Snapte de vraag al niet helemaal.
Ik flits als ik op de knop van m'n camera druk
Denk dat dat automaat is.
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (19-11-2011 18:11:00)
LEDesign schreef:
Ik zoek echter naar foto's die meer zijn dan prima, en dat red ik niet met de kitlens.Ik mis op alle 3 je foto's compositie? Probeer foto's wat ruimer te maken, en naderhand te croppen. Heb je toevallig ook een beeldstabilisator aan staan? Of heb je een erg lange sluitertijd gehad? Ik vind je foto's wat onscherp/bewogen.
Beeldstabilisator staat gewoon aan volgens mij. Geen idee wat de hier de sluitertijd was, dan moet ik de RAW bestanden er even bijpakken maar die heb ik niet bij de hand. Sommige zijn inderdaad wat bewogen. Fotografeer nu vaak rond de 40 / 50 met flitser op tweede gordijn. Dat zou goed genoeg moeten zijn om het onderwerp te bevriezen.LEDesign schreef:
Kitlens is altijd knoeien, helemaal zonder flits. Die lenzen zijn niet bepaald lichtsterk.Hier wat foto's die ik gemaakt heb:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Bassie Rassie schreef:
Compositie nog weinig mee bezig geweest.
Victor Junior schreef:
Laatste foto met de blinders/silhouetten is bijvoorbeeld best leuk, maar de compositie (scheef) en het moment (eigenlijk niet veel te zien) doen afbreuk aan de foto.Kijk even meer naar je compositie. Houdt hierbij rekening met derdelijnen in je foto.
En dan?
Topic: lichtsturing (20-10-2011 15:58:00)Voor 400 euro kan ik je Cuelux aanraden. Hele nette software en genoeg ruimte voor uitbreidingen in de toekomst of als je een keer een grotere show nodig hebt. Later een BCF2000 erbij kopen en gaan!
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (12-10-2011 20:42:00)Teun schreef:
Ook weer even een kleine update van mijn kant. Ik ben onder de naam Keljet nu al enige tijd bezig met een nieuw project.Onze laatste track is een samenwerking met een jongen uit LA, Falcon Punch en bevat een sample die velen wel zullen herkennen. Luisteren en downloaden kan op Soundcloud.
Ja, die gebruik ik ook. Werkt prima!
Topic: Beste platen van dit moment.... (28-8-2011 17:35:00)partyfish schreef:
Avicii - Levels vind ik toch wel erg dik.watje schreef:
Als de auto door lampjes en een aanhanger veranderd in een lowrider.. Moet je oppassen met drempels. Bah. Ik moet echt ander vervoer gaan regelen...
VInd het idee van 12 cd's per keer gewoon erg chill werken! Probleem met 2 losse slappa's is dus alleen dat ik dan weer met losse slappa's zit, want naar mijn idee passen die niet in de meeste UDG-trolleys?
Topic: Cdmappen (1-8-2011 11:15:00)Dat is zeker waar.
Er is geen trolley voor zo'n 360 map van Slappa of wel?
Topic: Cdmappen (28-7-2011 17:30:00)Er is geen trolley voor zo'n 360 map van Slappa of wel?
Schop!
Ik ben op zoek naar een nieuwe CD-map. Mijn Case Logic mappen beginnen scheuren te vertonen en vind het heel irritant om met 4 mappen te werken. Nu had ik een map/trolley gevonden die prima voor mijn doeleinden is, en dat is de Slappa Pro 600 (of de V2). Deze is alleen helemaal nergens te krijgen. Bij elke webshop waar ik heb gekeken is deze in back order, en fabrikant/leverancier heeft geen idee hoe lang het gaat duren.
Nu is mijn vraag of er alternatieven zijn. Het idee van alles in 1 map vind ik erg handig (behalve mijn housemap, die blijft apart. Deze blijft echter ook wel eens ongebruikt, dus das niet erg), ook dat je per bladzijde 12 CD's ziet vind ik erg goed werken. Naar mijn idee is er niet echt iets anders in dit formaat. De slappa map van 360 cd's (uit m'n hoofd, ook met 12 CD's per bladzijde) is ook niet verkeerd. Dat worden dan 2 mappen. Wat ik daar wel een heel groot nadeel aan vind is dat ik met 2 losse mappen aan het zeulen ben. Het idee van een trolley vind ik erg prettig.
Wat raden jullie mij aan?
Topic: Eurolite Kls Serie (14-7-2011 22:29:00)Ik ben op zoek naar een nieuwe CD-map. Mijn Case Logic mappen beginnen scheuren te vertonen en vind het heel irritant om met 4 mappen te werken. Nu had ik een map/trolley gevonden die prima voor mijn doeleinden is, en dat is de Slappa Pro 600 (of de V2). Deze is alleen helemaal nergens te krijgen. Bij elke webshop waar ik heb gekeken is deze in back order, en fabrikant/leverancier heeft geen idee hoe lang het gaat duren.
Als je 4 spotjes op een balkje zet en daarbij even bij 3 de kabel op maat knipt en voorzien van een euro dan ben je mooi klaar qua energievoorziening. Stuk handiger dan een 4-voudig verdeeldoosje dat je dan maar weer ergens tussen moet frutten.Douwe schreef:
pietje schreef:
Vandaag nieuwe set binnen gehad van de 801's.De euro-uit zie ik zelf het nut niet echt van,
djbirdie schreef:
Maar was het dan niet handiger geweest als ze een of meerdere shucko's of desnoods powercon hadden geplaatst?
