Het profiel van Mezz
Laatste 95 bijdrage(n) van Mezz (Pagina: 2 van 5)
Topic: lichtplan (26-5-2004 23:39:00)
ongeveer deze methode wordt inderdaad veel in theater gebruikt, het maakt het toneelbeeld interessanter. Alleen maak je assymmetrische groepjes met bijv. groep 1: links 2*warm, rechts 1 koud en groep 2: links 1*koud, recht 2*warm. Dit geeft heel natuurlijk kleur en diepte werking.
en nog wat je nog over hebt gebruik je als speciaaltjes of invulling verder achter op het podium.Topic: Rode verlichting (neon?) (21-5-2004 20:52:00)
Ik vind de beta trouwens niet beter klinken dan de gewone sm 58.Topic: maxxyz (17-5-2004 14:08:00)Topic: Geni Mojo Color (11-5-2004 23:19:00)Topic: Casus, regen. (26-4-2004 17:06:00)Topic: Casus, regen. (25-4-2004 21:56:00)
wat je ook kunt proberen en weer eens wat anders is, is om je macs horizontaal op de bovenste buitenste buis van je truss te hangen, precies tussen twee poten in. Zodat hij in de beginstand horizontaal de ruimte in straalt. (en ja, dit mag en kan)
je t4's zou je ook verticaal op de poten kunnen maken, er moeten dan wel halfcouplers aanzitten. en mensen moeten er natuurlijk niet bijkunnenTopic: Truss & Moving Head (7-4-2004 21:14:00)
jep, speciale halfcouplers, zit op alle kleine martin mh's (300, 250)Topic: grote party organiseren hoe en wat?? (19-3-2004 16:19:00)
het gaat niet om hoeveel spotjes
het gaat erom hoe je ze gebruikt
Topic: lichtplan (26-5-2004 18:56:00)het gaat erom hoe je ze gebruikt
dan ga je toch naar wat andere concerten als ik...
Topic: lichtplan (26-5-2004 18:32:00)misschien..
ik elk theater hangen de zaalbruggen gewoon vol met licht wat meestal gewoon rechtdoor gesteld staat.
Topic: lichtplan (26-5-2004 18:29:00)ik elk theater hangen de zaalbruggen gewoon vol met licht wat meestal gewoon rechtdoor gesteld staat.
he das vreemd, hangt al dat FRONTlicht in elk theater in de wereld er gewoon voor niks.
Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (25-5-2004 22:31:00)hoe zien die T-faders eruit?
Topic: lichtplan (25-5-2004 22:18:00)Ook is het beter als je wat verlichting van onderaf aan de voorkant kan neerzetten.
Het zgn voetlicht.
ik zou het op een school lekker simpel houden, voetlicht is alleen mooi als je het alleen gebruikt als extreem effect of als subtiele invullig van acteurs op het eerste plan. Probeer inderdaad aan multiparren of simpele theaterspotjes te komen. Je moet ook wat aandacht besteden aan de plaatsing, je kunt beter 4 fresnellen naast elkaar hangen op de ideale hoek van 45 Graden en ze rechtdoor steken, dan 12 parren op ooghoogte aan de zijkant.Het zgn voetlicht.
Je kan ook met "warm-koud" werken, voorbeeldje:
2 t4 als front met 4 pars (multipars ofzo) met op elke t4 op plaats 1 en 3 een witte lamp (eventueel blauwfilter ervoor om het gelige eruit te halen en perfect wit te maken) en de overige 2 lampen (plaats 2 en 4) een geelachtige filter (in principe eender welke tint, maar niet al te fel geel, eventueel ook 2 verschillende).
Dan via je scenes op je lichtsturing kan je een scene "koud" en een scene "warm" maken en bij de zomerse nummers iets meer je scene "warm" openzetten en dan weer bij andere nummers je scene "koud" iets meer openzetten. (best niet 1 scene volledig en de andere volledig gedimt!)
In jou geval moet je dan even kijken wat het beste is qua plaatsing etc.
tenzij je van die nieuwe tl armaturen hebt zonder starter. Wordt tegenwoordig ook gewoon in van die systeem plafonds gebruikt, dus niet alleen in het theater. kost misschien 5 euro meer en dan heb je echt wat bruikbaars, het is namelijk nog redelijk flashbaar
Topic: maxxyz (17-5-2004 20:51:00)
oke ik weet misschien niet zo veel van wysiwyg af, en ik had mijn eerste post iets moeten nuanceren. Maar echt inhoudelijke reacties heb ik tot nu toe nog niet gezien. ik vraag daarom nu met oprechte interesse hoe het dan wel zat met Wysiwyg en rammstein op lowlands, want dat de show niet alles was staat vast.
Topic: Welke microfoon? (17-5-2004 18:47:00)De SM58 (de gewone, niet de Beta) is een ouderwets ding met zeker niet een al te goede klank.
iets degelijkers is er moeilijk te vinden, die sennheiser E zijn wat minder valbestendig. De klank is goed genoeg voor live(blijkbaar) Ik vind de beta trouwens niet beter klinken dan de gewone sm 58.
jezus wat een ophef, ik heb het over de rammstein show van twee jaar geleden op pinkpop, show was van te voren in die trailer geprogrammeerd, er was alleen geen rekening gehouden met het verschil in timing van de lichttafel en de wysiwyg show. met als resultaat dat de cue's slecht getimed waren.
Topic: Welke microfoon? (17-5-2004 10:44:00)dan gaan we nu op de cliche toer: spaar 20 euro door en koop een sm 58. doe je het tenminste in een keer goed. Ze zijn enorm stevig, klinken als een bus en zijn niet feedback gevoelig. Ze zijn te gebruiken voor alle spraak/zang toepassingen en je kunt ze ook nog voor een gitaar versterker zetten.
Topic: maxxyz (17-5-2004 10:34:00)Tenfeet werkt bij bijv. Pinkpop ook met een visualisatie systeem, ingebouwd in een enorme trailer. Hier wordt de lichtman van de band relaxed ontvangen, kan rustig programmeren, en het scheelt een hoop stress/ergernis. Wysiwyg is dusdanig nauwkeurig dat je (mits alles goed wordt opgehangen) niet hoeft bij te werken op locatie.
mm, ik heb gehoord dat het op pinkpop niet zo soepel liep. Er was geloof ik iets met een verschil in timing met wysiwyg en in het echt? dre, heet zo'n ding niet gewoon een collector?!
verder is het wel een luuks woord
en een handige site
Topic: Probleem met multikabel (11-5-2004 12:49:00)verder is het wel een luuks woord
en een handige site
EN gebruik adereindhulsjes. die dingen kosten werkelijk geen reet, en vergroten de veiligheid behoorlijk. het voorkomt onder andere dat er losse koperdraadjes kortsluiting kunnen maken. de klemmen in een multiconnector zitten namelijk behoorlijk dicht op elkaar, en dan is een kortsluiting zo gemaakt.
ik doe het altijd, die aderhulsjes, maar zou je ook gewoon het koper kunnen vertinnen? als bijvoorbeeld je hulsjes op zijn of je geen terminal tang hebt?bijna
ik snap ook wel dat ie niet tegen een emmer water kan, maar een fix regenbuitje overleeft ie wel.zolang een par aanstaat kun je hem bijna net zo nat maken als je wilt
Topic: Truss & Moving Head (10-4-2004 17:05:00)
waarvoor neem je van die laffe kleurtjes??, kunt als het moet knallen beter 124 en 126 erin steken, 106 natuurlijk en gewoon lekker standaard 181 of 075, door de laatste komt wat meer licht.
Topic: Truss & Moving Head (9-4-2004 10:50:00)Wat me ook zwaar vet lijkt is om een podiumpje te bouwen tussen de trusspoten, of precies onder de cirkel, maar dat wordt lastig bouwen
dat heeft een van de forumleden al gedaan. neemt niet weg dat het er leuk uitziet.wat je ook kunt proberen en weer eens wat anders is, is om je macs horizontaal op de bovenste buitenste buis van je truss te hangen, precies tussen twee poten in. Zodat hij in de beginstand horizontaal de ruimte in straalt. (en ja, dit mag en kan)
bij mijn mac 250+ mh's worden ze opgehangen met speciaal daarvoor voorziene clamps deze heeft slechts 1 halfcoupler (tüv gekeurd) en natuurlijk een safety cable
TIP: vraag sponsors om diensten of spullen ipv. geld. Ga naar een ontwerper en vraag of hij voor een logo op de poster er een gaaf plaatje van maakt.
