Het profiel van Bergambacht
Laatste 162 bijdrage(n) van Bergambacht (Pagina: 2 van 9)
Topic: 220 volt> (11-7-2004 23:48:00)Misschien werkt rechtsklikken op de link en dan 'doel opslaan als'Topic: nero (11-2-2004 19:08:00)Klein detail, maar het kookpunt van CO2 ligt bij -78,5 °C @ 1,013 bar. Het principe blijft echter hetzelfde.Topic: DAP CD-Case (18-1-2004 19:04:00)Ha Victor,
Dit is een topic over wanneer de cd-case weer beschikbaar is, dus leek t mij wel zinvol om het even te melden dat hij weer beschikbaar is. T gaat nota bene over de webshop van new-line zelf. (dat bedoelde ik in ieder geval). Ik bedoel dit niet lullig ofzo hoor, maar wat is fout aan zo'n melding dan?Topic: DAP CD-Case (17-1-2004 18:37:00)Topic: Internet Radio (16-1-2004 13:22:00)
Als je met een schakelpaneeltje de strobe regelt heb je dat niet, omdat deze met een schakelaar de stroomkring onderbreekt.Ok, daar heb je inderdaad gelijk in. Maar waarschijnlijk heeft hij dat switchpack niet alleen voor zn strobe, en om nou alleen voor je strobe een aparte voeding aan te leggen lijkt mij ook niet het allerhandigste.Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (15-1-2004 17:37:00)T kan aan mij liggen hoor, maar dit is toch juist het geval?
Topic: Internet Radio (15-1-2004 12:13:00)
ik ben ook een beetje gaan proberen met Shoutcast. Gekozen zoals ik al eerder in dit topic las voor een eigen server.
Dat serverproggie geeft na enige tijd dit aan:
yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 62.59.160.71:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out)
Fire wall is al uitgaschakeld, maar nog steeds hetzelfde... Wat nu?Heb je zowel poort 8000 als 8001 openstaan? En goed doorverwezen in je router/modem naar de juiste pc?Topic: Nigeriaantje dollen (13-1-2004 22:54:00)Sorry, ik heb het wel gedaan
, maar ik krijg een error dat ik niet gemachtigd ben deze pagina te bekijken. is t wel de juiste link?Topic: terminator (13-1-2004 21:40:00)De bijwerkdatum van het product is 13-01-2004, en vanmorgen stond die foto er nog niet. Sylvia bedoelde deze case wel (lijkt mij
), maar die foto is er vanmiddag bij geplaatst.Topic: DJ-nickname (13-1-2004 13:20:00)
Ik zou deze persoonlijk niet doen, bij Roy-bot, leg ik de associatie naar een robot (is ook de bedoeling denk ik), maar volgens mij kan je beter als je draait niet als een robot draaien, dus geen standaard programma afspelen, maar een beetje inspelen op wat je publiek wilt.Topic: XXL Movinghead (12-1-2004 16:15:00)Ze stonden idd bovenop die toren, maar die drie die je op deze foto ziet, dat waren ook van die grote movingheads. Als je de dvd hebt, kan je t zien. T zijn precies dezelfde als op die toren. Ervoor stonden wel een aantal kleintjes, maar deze zijn niet te zien op de foto.Topic: Just the Cook's aller-allereerste dancetrack (zit ik hier wel goed?) (11-1-2004 23:14:00)Daar houden we je aan!
Maar je hebt inderdaad wel gelijk dat handig toch echt anders is. De materialen die je aan moet schaffen om twee snoeren normaal (en veilig) in serie aan te kunnen sluiten zijn waarschijnlijk ook nog duurder dan gewoon een nieuw snoer dat wel op 230 Volt werkt.
Topic: 220 volt> (11-7-2004 19:52:00)Als je twee identieke snoeren hebt zou je die snoeren als geheel in serie met elkaar kunnen zetten. Anders zou ik er echt niet aan gaan beginnen, dan ben je uren aan het tobben om lampjes in serie te zetten van een snoer van 3 euro nieuw.
Topic: Shoutcast (11-6-2004 22:25:00)Is het geen idee om dat document gewoon online te zetten?
Als het moet wil ik wel ruimte ter beschikking stellen....
Topic: Ladies and gentlemen ... We've got 'em (29-3-2004 15:30:00)Als het moet wil ik wel ruimte ter beschikking stellen....
dj beat schreef:
IK krijg die vacal niet afgehaald van de link hoe doe je dat. Wil dat ook wel eens proberen En ik werk met QUIcktime pulgin als speler voor het internet.Nero Wave Editor, standaard bij nero meegeleverd, is een programma om geluid te editen (best wel logisch ook
), maar daar zitten wel effecten in. Misschien dat je die bedoelt.
Topic: Simpel knip programmaatje (9-2-2004 19:04:00)
Bij de meeste brandsoftware zit vaak ook wel een programaatje om wave files te editen (Sound editor of Wave editor of iets dergelijks). Misschien kan je daar wat mee.
Topic: Te doen bij brand (22-1-2004 09:45:00)Rademakers schreef:
Aangezien CO2 een gas is dat bij -39 graden Celcius vast wordt, neemt het de warmte nog veel sneller van het brandproces af als water dat doet. Het is immers vast als het de brandblusser verlaat en heeft dus ook een temperatuur van -39 graden Celcius.Bergambacht schreef:
Edit Mod: Svp geen commerciële aanbiedingen op het forum -Victor
Dat soort modems heb ik geen ervaring mee, ik denk dat je beter even Quincman om hulp kan vragen.
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (15-1-2004 22:52:00)DJ Bastisito schreef:
Nee, hier is de strobe aangesloten op een switchpack dat constant een hele lage spanning afgeeft, daardoor kan de condensator zich opladen wat een flits tot gevolg heeft.Als je met een schakelpaneeltje de strobe regelt heb je dat niet, omdat deze met een schakelaar de stroomkring onderbreekt.
Of regel je stroboscoop met het lichtnet (wel of geen stroom geven). Want met al dit gepruts met weerstanden loop je alleen maar meer risico op beschadegingen.
Hoe je t precies kan checken of die poorten open staan? Geen idee eigenlijk, als ze open staan kan je t wel zien, want dan werkt, t, maar daar heb je niet zoveel aan denk ik.
Ik zag dat je ADSL hebt, als je een ethernet modem hebt kan je bij de 'nat' instellingen zien welke poorten er allemaal geforward zijn. Dan moet je dus poort 8000 en 8001 naar t ip van jouw pc forwarden. Als je ook nog een router hebt, moet je ze naar t ip van de router forwarden, en in de router weer naar t ip van je pc.
Heb jij misschien een switch ergens tussen je modem en je pc zitten? Dat had ik eerst ook, en toen had ik precies t zelfde probleem. maar waarom weet ik nog steeds niet.
Topic: Internet Radio (14-1-2004 21:39:00)
Luc schreef:
Effe een vraagje:ik ben ook een beetje gaan proberen met Shoutcast. Gekozen zoals ik al eerder in dit topic las voor een eigen server.
Victor schreef:
PS Klik vooral NIET op die link, dan kan je je computer opnieuw starten!
Of je dat ding molt of niet, dat moet je helemaal zelf weten, maar op de plaats waar je, als je een kabel aan deze plug vast maakt, je de draden aan pin 2 en 3 bevestigt, moet je nu, in plaats van deze draden, de weerstand aan deze pinnen bevestigen.
Topic: DAP CD-Case (13-1-2004 17:25:00)Jan2 schreef:
Er is nu wel een foto bij. Of bedoel je een andere case, Sylvia?
DJ Marcus schreef:
Roy-bot?
maurice schreef:
jah maar dat waren ze ook niet! ze stonden op het dak van die licht/geluid toren... en niet op de mainstage zelf, daar stonden er 3 dit zijn gewone!Just the Cook schreef:
Ho ho, niet vechten jongens :) Hoe dan ook, alle kritiek en lof waardeer ik zeer. Mocht het ooit iets worden, jullie krijgen allemaal van me een authentieke officiele Just the Cook T-Shirt, how about that?? :) :) :)
