Het profiel van Jake
Laatste 200 bijdrage(n) van Jake (Pagina: 2 van 10)
Topic: Led strips (2-7-2017 22:02:00)Als ik als dj, niet binnen de 8u een mail kan beantwoorden dan ben ik de klant zeker kwijt omdat ze iemand anders hebben gevonden.
Gisteren was ik een klant kwijt omdat ik niet binnen de 2u kon antwoorden, ze hadden iemand anders gevonden.
Mail staat ook op mijn gsm geinstaleerd, ik beantwoord de mail ook liever thuis dan op de gsm.Topic: Hoezen dj booth (20-6-2017 16:31:00)
Triest...Dat was ook mijn gedacht, maar ik vergeef het hen want ze waren heel vriendelijk en 4u later kreeg ik de mail met mijn offerte.
Als ik de prijs zag was ik al helemaal tevreden
Topic: Hoezen dj booth (20-6-2017 12:06:00)
is dat je ze niet fatsoenlijk vast in een case kunt bouwen vanwege de aansluitingen aan de voorkant.
Je moet het dan heel ruim inbouwen, waardoor er aan de voorkant een loze ruimte ontstaat, of je moet hem er altijd uit halen, wat weer tijd kost en risico's op beschadigen met zich mee brengt.Ik heb een kistje op maat laten maken voor mijn denon mcx 8000 en heel tevreden over, vooraan is er een uitsparing zonder klepje.
Voor de connectors heb ik gekozen om ze bovenaan te plaatsen, zo verlies ik geen plaats in de diepte en kan hij nog mooi op mijn booth staan.
Denon zit er heel vast in.
Topic: Ledspot op statief (20-5-2017 13:36:00)De strip is niet zichtbaar voor het publiek of ze moeten op hun rug liggen
Topic: Ledstrip profiel of niet (4-5-2017 15:01:00)
Dubbelzijdig plakband zal niet lukken, het was al moeilijk om een dubbelgevouwen papiertje ertussen te krijgen.
Zal eens proberen met tape of dat lukt.
Topic: Led strips (2-7-2017 17:17:00)Zal eens proberen met tape of dat lukt.
Ik heb het nog eens bekeken, en het probleem zit hem in de aangekochte hoekjes, dat plastiek is niet dik genoeg en dat schuift zo uit de bevestiging.
De kant die mijn plaatselijke technieker heeft gedaan is correct, daar moet je al veel trekkracht opzetten om het eruit te krijgen.
Ik heb het professioneel opgelost
papiertje achter het plastiek hoekje mee in de houder schuiven, als je nu het klepje dicht doet voel je dat je meer druk moet uitoefenen en het zit nu goed vast.
Topic: Led strips (2-7-2017 16:21:00)De kant die mijn plaatselijke technieker heeft gedaan is correct, daar moet je al veel trekkracht opzetten om het eruit te krijgen.
Smelt dat dan niet? dat is allemaal plastiek en dat durf ik niet te solderen.
Topic: Led strips (2-7-2017 15:04:00)
Hallo,
Ik probeer led strips in mijn dj booth te monteren, maar dit gaat niet goed, waarschijnlijk door de goedkope ledstrips (22 euro)
Ik ben ermee naar mijn plaatselijke technieker geweest, die is er bijna 2u mee bezig geweest maar ook hij krijgt het niet goed.
Bedoeling is om een U vorm te maken en dus gebruik ik 2 koppelstukjes om de hoek van 90° te maken en daar zit het probleem.
Van de ledstrip moet je wat van het plastiek weghalen zodat de koperen plaatjes bloot komen te liggen, die schuif je dan in het koppelstuk en het probleem is dat die koperen plaatjes redelijk kort zijn, dus schuif je iets te ver dan maken ze geen verbinding, tijdens het transport zal komt dit dus zeker niet goed, nu vraag ik me af of er geen ander systeem bestaat om de hoeken te verbinden, click systeem, solderen? het mag wat duurdere led strips zijn.
Topic: Hoezen dj booth (22-6-2017 16:56:00)Ik probeer led strips in mijn dj booth te monteren, maar dit gaat niet goed, waarschijnlijk door de goedkope ledstrips (22 euro)
Hé he, vandaag ook antwoord gekregen van luidsprekerhoezen.be (na 14 dagen)
Prijs van de hoes is bijna 3x duurder dan die bij Muzip, lervertijd 3 weken als je het mag geloven?
Ik zal hem dus bij Muzip bestellen en eisen dat hij zoals afgesproken binnen de 3 a 4 weken geleverd moet worden, want mijn vorige hoes heb ik ontvangen na 3 maanden en was ook 3 tot 4 weken beloofd.
Muzip: overtrekhoes 150x 120x 73 : 99 euro ex btw Bij luidsprekerhoezen.be 279 euro ex btw
Topic: Hoezen dj booth (21-6-2017 07:39:00)Prijs van de hoes is bijna 3x duurder dan die bij Muzip, lervertijd 3 weken als je het mag geloven?
Ook bij luidsprekerhoezen.be had ik een offerte gevraagd en ook hier nog geen antwoord op mijn mail na 14 dagen, maar is dat niet een dochteronderneming van Muzip? op de site van Muzip zie ik een link staan naar luidsprekerhoezen.nl en luidsprekerhoezen.be?
Topic: Hoezen dj booth (20-6-2017 23:19:00)In de mail staat, levertijd 3 a 4 weken.
2 jaar geleden 3 hoezen besteld voor een dj booth en ik heb 3 maanden gewacht op de hoezen.
Nu wacht ik max 4 weken en dan hoeft het niet meer, ik niet weer 3 maanden wachten.
Topic: Hoezen dj booth (20-6-2017 16:36:00)2 jaar geleden 3 hoezen besteld voor een dj booth en ik heb 3 maanden gewacht op de hoezen.
Hoi Jacky,
Bedankt voor de extra info over de maten.
In de bijlage vindt u de offerte.
De levertijd is 3 tot 4 weken.
Graag verneem ik uw reactie,
Muzip accessories
de Run 4362,
5503 LN Veldhoven.
Tel 040 2 554 118
Fax 040 2 55 75 52
info@muzip.nl
Muzip accessories
de Run 4362,
5503 LN Veldhoven.
Tel 040 2 554 118
Fax 040 2 55 75 52
info@muzip.nl
Vasco schreef:
Je kunt ook email op je telefoon instellen zodat je het in elk geval kan lezen. Beantwoorden vind ik zelf niet heel praktisch op een telefoon maar dan ben ik in elk geval op de hoogte. Kan ik altijd besluiten welke ik snel moet beantwoorden als ik thuis ben waar een computer staat. Antwoord op een klant die iets wil aankopen mag geen twee weken blijven liggen want dan is tegenwoordig veelal je klant gewoon weg naar een ander.Gisteren was ik een klant kwijt omdat ik niet binnen de 2u kon antwoorden, ze hadden iemand anders gevonden.
Hollender schreef:
Twee weken geen mails kunnen checken, als bedrijf?Triest...
Ik heb gebeld met Muzip en de laatste 2 weken was Richard alleen in het bedrijf en heeft de mails nog niet kunnen nazien.
Deze namiddag verwacht ik antwoord op mijn mail
Topic: Hoezen dj booth (19-6-2017 11:25:00)Deze namiddag verwacht ik antwoord op mijn mail
Uiteaard, na een week heb ik hen een 2de mail verzonden en we zijn alweer een week verder.
Topic: Hoezen dj booth (19-6-2017 10:55:00)Iemand nog een goed adres voor hoezen op maat?
Ik moet een hoes hebben om over mijn booth te schuiven.
Luidsprekerhoezen.be en Muzip heb ik al gemaild maar na 14 dagen nog geen antwoord gekregen
Topic: Trukje om truss te koppelen (8-6-2017 14:42:00)Ik moet een hoes hebben om over mijn booth te schuiven.
Met het blote oog niet te zien, maar ze zullen waarschijnlijk krom zijn, net zoals mijn rug na een half uurtje proberen.
2 stukken passen goed in elkaar, de andere stukken krijg ik niet gekoppeld, verkeerde koop en een oneerlijke verkoper.
Topic: Trukje om truss te koppelen (8-6-2017 14:19:00)2 stukken passen goed in elkaar, de andere stukken krijg ik niet gekoppeld, verkeerde koop en een oneerlijke verkoper.
Hoi,
Vroeger had ik dura truss vierkant en zonder moeite kreeg ik die aan elkaar gekoppeld
Nu heb ik prolyte driehoek (x30d) en ik krijg ze niet in elkaar, wat ik ook probeer
Bestaat er geen trukje om ze gemakkelijk te koppelen aan elkaar
Topic: advies gevraagt aankoop midi controller (20-5-2017 13:45:00)Vroeger had ik dura truss vierkant en zonder moeite kreeg ik die aan elkaar gekoppeld
Wat mij opvalt aan haast al dit soort decks,is dat je ze niet fatsoenlijk vast in een case kunt bouwen vanwege de aansluitingen aan de voorkant.
Ik heb er 2 liggen maar van een ander merk (I Dance) ik wist al op voorhand dat het speelgoed was, maar ik wilde ze eens in mijn handen hebben.
Dat wil je niet hebben geloof me
Ik heb ze een maand of 3 geleden gekocht voor 27 euro per stuk, en aan de prijs weet je al wat voor lamp je mag verwachten.
Topic: Ledspot op statief (18-5-2017 16:05:00)Dat wil je niet hebben geloof me
Ik heb geen ervaring met de ledpars van showtec maar wel met de mega tripar profile plus van ADJ.
Ik had vroeger de vorige versie en ik heb die verkocht om de profile plus aan te kopen, ik heb er nu 20 in gebruik als uplighter en ik wil geen andere meer toch niet in die prijsklasse.
Topic: Ledstrip profiel of niet (4-5-2017 19:58:00)Ik had vroeger de vorige versie en ik heb die verkocht om de profile plus aan te kopen, ik heb er nu 20 in gebruik als uplighter en ik wil geen andere meer toch niet in die prijsklasse.
En het staat een stuk strakker.
Bedankt, ik dacht dat een alu profiel geen effect had op de levensduur van de strips, toch wel dus
Ik zal ze dan ook bestellen.
Topic: Ledstrip profiel of niet (4-5-2017 08:01:00)
In mijn nieuwe booth komt er een ledstrip, die hebben wij in een gefreesde gleuf gestoken zonder allu profiel.
Nu is er mij iemand komen vertellen dat als een strip niet in een allu profiel zit, hij snel stuk zal zijn, klopt dit?
Volgens mij heeft dat geen enkele invloed op de levensduur van de strip.
