Het profiel van Audiopartner
Laatste 115 bijdrage(n) van Audiopartner (Pagina: 2 van 6)
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (31-8-2014 15:28:00)
Ik zal voor diegenen, die bij eerdere edities, wegens klussen verhinderd waren, een editie in het latere najaar plannen.
Dus audiospecialisten, evenementenorganisatoren, en technici die hun dienstenpakket willen uitbreiden, schrijf je vrijblijvend in via PM of het formulier op de site!
Je krijgt een certificaat en tevens mag je gebruik maken van het meetsysteem tijdens een kennismakingsperiode.
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (22-7-2014 15:35:00)Dus audiospecialisten, evenementenorganisatoren, en technici die hun dienstenpakket willen uitbreiden, schrijf je vrijblijvend in via PM of het formulier op de site!
Er zal, bij voldoende belangstelling, een vervolg komen in het najaar, men kan zich vrijblijvend opgeven via het contactformulier op de site.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (1-7-2014 15:50:00)Voor 10 easZy staat de handleiding en de software gewoon op de site, die zal gewoon met het seminar ook behandeld kunnen worden. Wellicht is het best om even via een PM contact op te nemen.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (30-6-2014 10:58:00)Ik gebruik tijdens het seminar de XL2, deze is in twee uitvoeringen te krijgen, het type 2 voldoet aan de wetgeving voor controle en handhaving, voor specifieke milieu metingen en de door klanten soms gewenste zekerheid is ook een type 1 leverbaar.
Beide types beschikken over een PTB listing, vaak een voorwaarde voor acceptatie, maar voor een fabrikant een kostbare procedure.
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (21-6-2014 11:05:00)Beide types beschikken over een PTB listing, vaak een voorwaarde voor acceptatie, maar voor een fabrikant een kostbare procedure.
Ik heb net doorgekregen dat de grote testzaal in driebergen vrij is voor de 15de, en dat betekent dat dit de locatie is voor de editie van 15 juli. er is een (ruimere) restitutie regeling van kracht. De inschrijving sluit op 2 juli. info/inschrijven via het FB evenement of via contact formulier op www.e-sonic.nl.
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (22-5-2014 14:35:00)In juli volgt nog een editie, de datum is de 15de. locatie volgt nog.
In de cursus worden ook algemene praktische audio zaken behandeld, zoals rekenen met geluidniveaus en dB.
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (3-4-2014 11:12:00)In de cursus worden ook algemene praktische audio zaken behandeld, zoals rekenen met geluidniveaus en dB.
De datum voor de laatste editie in het voorjaar is 27 mei. Locatie volgt nog
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (29-3-2014 09:07:00)Inmiddels een aantal technici van certificaten voorzien, bij belangstelling en voor diegenen, die bij de eerste gelegenheden verhinderd waren, komt er nog een meetcursus in het voorjaar, met de nieuwste info over het convenant.
Topic: DIY microfoon calibrator i.c.m. SA AI110. (17-3-2014 11:59:00)Hoi Rene, de 3382 is volgens de spec 10-30 V fantoom, ik had een AKG microfoon met verschillende capsules bij de MLSSA set. Is die Neutrik microfoon het type wat bij de XT plotter van Neutrik hoorde?, daar heb ik nog wel RT60 metingen meegedaan, Werkte verder prima...
groetjes jurjen
Topic: DIY microfoon calibrator i.c.m. SA AI110. (14-3-2014 12:21:00)groetjes jurjen
Je bent toegelaten, overigens zijn hobbyisten soms zeer serieus, net een zeer deftig meetsysteem aan een hobbyist geleverd...
groetjes jurjen
Topic: DIY microfoon calibrator i.c.m. SA AI110. (13-3-2014 09:50:00)groetjes jurjen
Calibreren van MLSSA staat wellicht in de manual, mijn laatste metingen met MLSSA en SA110 dateren alweer van rond 2000, ik heb hier wel een type 1 kHz calibrator met certificaat, en zit wellicht bij je in de buurt, verder kun je deze vraag prima in de akoestiek hoort! groep kwijt, op FB, daar zit ook nog een specialist van meten en MLSSA (en SA).
groetjes jurjen
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (24-2-2014 12:47:00)groetjes jurjen
Inmiddels is ook een cursusdag beschikbaar in Maart, natuurlijk met updates, o.a. over het nieuwe convenant. Locatie is Driebergen, centraal gelegen.
Topic: Volume regulering nu ook in Holland (15-2-2014 09:21:00)Dit is gewoon een voortzetting, en kleine uitbreiding van het al in werking zijnde convenant, met het ministerie van VWS als bijkomende partij.
Geen wetgeving, anders dan bestaande normen, al dan niet plaatselijk, waar je als organisator van evenementen toch al mee te maken had, en soms pas de gevolgen van ondervond, toen de slotact van het festival wat gas gaf bij het laatste nummer.
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (5-2-2014 20:09:00)Geen wetgeving, anders dan bestaande normen, al dan niet plaatselijk, waar je als organisator van evenementen toch al mee te maken had, en soms pas de gevolgen van ondervond, toen de slotact van het festival wat gas gaf bij het laatste nummer.
Ik gebruik een klem van het bureau geluid voor m'n B&K's maar ik ben steeds meer over op gewone microfoon klemmen en de bijbehorende microfoons.
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (17-1-2014 21:26:00)De split kabels zijn standaard bij een headset webshop te krijgen, de micw is gewoon met een 1000 Hz calibrator te ijken.
Er is voldoende software voor iphone te krijgen, voor rt60/spl o.a. safe noise van bruel/kjaer en clapit/ buzzyspace.
Betaalde software is van o.a. faber en studiosix digital.
Van de laatste zijn ook speciale zijn ook digitale audio interfaces voor die iphones te krijgen, waar geen audio in meer op de docking zit.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (3-1-2014 23:26:00)Er is voldoende software voor iphone te krijgen, voor rt60/spl o.a. safe noise van bruel/kjaer en clapit/ buzzyspace.
Ook uit een verder verleden, toontje lager toerde met een SA set, mocht daar ooit de techniek in het voorprogramma doen, en in de kroeg van Hessel, de Groene Weide, ook uitgerust met SA
Topic: Aankondiging cursus "Geluid meten bij evenementen" (2-1-2014 11:29:00)Ik zal op de CUE op de dinsdag op de beursvloer aanwezig zijn, er is dan ook een lezing over het (nieuwe) gehoorconvenant.
De actualiteit zal zeker meegenomen worden in de cursus, waar overigens ook de wetgeving in België aan de orde komt.
Afspraak kan dan via PM.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (27-12-2013 12:44:00)De actualiteit zal zeker meegenomen worden in de cursus, waar overigens ook de wetgeving in België aan de orde komt.
En hier het plaatje, van de afscheidsconcerten van Doe Maar.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (27-12-2013 11:28:00)
Dank je, en ik heb nog met de SA voorversterker gemeten met MLSSA, inmiddels over op systune.
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (26-12-2013 12:14:00)Ik heb nog wel een plaatje van een SA rig uit jaren 80, maakte toen veel dia's. Even door m'n archief duikelen, ven geduld.
