Het profiel van Davasch
Laatste 102 bijdrage(n) van Davasch (Pagina: 2 van 6)
Topic: DI-box omgekeerd gebruiken (15-7-2013 01:33:00)
Bijkomende voordelen: hij sluit erg goed af en hij is erg hufterproof (en dus ook bestand tegen kinderhandjes die 'm ongetwijfeld een keer te pakken krijgen
)Hoewel ik niet echt veel vergelijkingsmateriaal heb (Stanton alleen) volledig eens met bovenstaande reactie. Ik hou zelf niet van de modellen met 'draaiende schelpen' en heb daarom voor deze gekozen. Gebruik deze nu meer 5 jaar praktisch iedere dag met veel plezier. Onderdelen ook los verkrijgbaar, prima ding.
Enig nadeel is dat het wel érg tegenvalt wanneer je een 'consumenten' ding op je hoofd zet
Topic: Denon DN-S1200 crasht virtual DJ (2-7-2013 14:42:00)En de MacBook's zijn ook zeker niet heilig hoor. Erg mooie apparaten, maar dat aluminium vervormt ook redelijk snel. Bij mij komt ie de deur niet meer uit (tenminste voor drive-in werk niet).Topic: CDJ 2000 (27-5-2013 16:02:00)
Ik heb binnenkort een klets/buutreedners avond zonder blaaskapel.
Nou heb ik de traditionele Tadaaaa! en de klapmars op wel CD en wat cd'tjes van global kryner maar ik zoek nog wat titels of handige CDtjes met de traditionele opkomst muziekjes.
Iemand suggesties??Wellicht is 'Z.o.o.i - Feesten met ZOOI' bruikbaar?Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2012-2013 (21-1-2013 21:02:00)
In een café waar ik regelmatig een show zet prik ik in. Dit is echter op een mixer met RCA-inputs en er zit een behoorlijke lengte kabel tussen. Mijn mixer heeft een gebalanceerde uitgang.
Normaal wordt een DI-box voor conversie van ongebalanceerd-->gebalanceerd gebruikt. Kan ik echter zonder problemen een passieve DI-box de andere richting op gebruiken?
En heeft iemand nog tips wat betreft een specifiek type? Deze (SC-23) bijvoorbeeld heeft enkel een XLR-male connector erop zitten aan de gebalanceerde kant, wat volgens mij inhoudt dat er dus al een verloopje tussen moet indien andersom gebruikt, wat niet zo praktisch is.
Topic: Pioneer XDJ-R1 (4-7-2013 21:13:00)Normaal wordt een DI-box voor conversie van ongebalanceerd-->gebalanceerd gebruikt. Kan ik echter zonder problemen een passieve DI-box de andere richting op gebruiken?
Als ik het goed begrijp is het niet mogelijk om rekordbox 'live' te gebruiken over een netwerkverbinding met de XDJ-R1 toch?
Topic: Welke hoofdtelefoon(s) raden jullie aan? (4-7-2013 14:17:00)YourLiVe schreef:
De HD 25 van Sennheisser is erg populair in de geluidswereld (bij dj's, geluidsmannen en in studio's), en zit maar een tientje boven je budget. Ik ben zelf professioneel dj en gebruik deze al jaren meerdere keren per week on the road.Bijkomende voordelen: hij sluit erg goed af en hij is erg hufterproof (en dus ook bestand tegen kinderhandjes die 'm ongetwijfeld een keer te pakken krijgen
Heb laatst met precies hetzelfde probleem lopen stoeien. Helaas geen oplossing gevonden. Bij denon wordt op de fora gezegd dat dit geen bug is, maar het 'ontwerp'. USB-verbinding wordt gewoon 'hard' verbroken, apparaat verdwijnt ook uit apparaatbeheer onder Windows. Waarom je zoiets zou ontwerpen kan ik vanuit technisch oogpunt misschien nog enigszins voorstellen, maar het werkt natuurlijk gewoon niet.
Een oplossing die ik nog bedacht had was het gebruik van een externe geluidskaart die ik nog had liggen (Maya kaartje). Het probleem wat ik daarmee kreeg was dat speler 1 en 2 na wisselen tussen PC en CD omgedraaid werden. Kortom: ik heb het ook nog niet werkend gekregen.
Topic: Pioneer XDJ-R1 (19-6-2013 23:28:00)Een oplossing die ik nog bedacht had was het gebruik van een externe geluidskaart die ik nog had liggen (Maya kaartje). Het probleem wat ik daarmee kreeg was dat speler 1 en 2 na wisselen tussen PC en CD omgedraaid werden. Kortom: ik heb het ook nog niet werkend gekregen.
Weer wat geleerd
Ik ga dit apparaat even in de gaten houden, dit lijkt me namelijk ideaal als 'backup' voor m'n setje CDJ-2000's of voor die paar keer per jaar wanneer ik een tweede setje moet wegzetten waar enkel zelf over gedraaid wordt. Even afwachten hoe die zich 'in het veld' gedraagt.
Topic: Pioneer XDJ-R1 (12-6-2013 19:57:00)
FAT32 (wat door Rekordbox gebruikt wordt) ondersteund volumes tot maximaal 2 terabyte. Je moet wel wat omwegen nemen, want Windows XP (en hoger uit m'n hoofd ook) formatteert tot maximaal 32 gigabyte in FAT32. Je zult dus als je meer dan 32GB wilt benutten een extern programma moeten gebruiken.
Wellicht dat Rekordbox/Pioneer-spelers minder accepteren, dat zou goed kunnen.
Topic: Voorwaarden factuur (9-6-2013 18:44:00)Wellicht dat Rekordbox/Pioneer-spelers minder accepteren, dat zou goed kunnen.
Hier ook, IBAN/rekeningnummer erop en natuurlijk de overige contactgegevens maar geen plaatsnaam bij bank. Bij een betaling wordt er voor zover ik weet ook niet naar gevraagd (in Nederland dan), of verschilt dit per bank?
Topic: Showtec SC-2412 als MIDI Controller (3-6-2013 13:25:00)Een Showmaster 24 (waar deze tafel volgens mij erg op lijkt) stuurt enkel de waardes van de (flash) buttons over midi. De waarden van de faders worden niet verzonden. Praktisch niet bruikbaar dus.
Nu weet ik niet of die hetzelfde oem-product is met een andere sticker erop, maar misschien heb je iets aan deze informatie
Topic: Muziek rippen (2-6-2013 16:37:00)Nu weet ik niet of die hetzelfde oem-product is met een andere sticker erop, maar misschien heb je iets aan deze informatie
Als ik zelf nog wat rip doe ik dat meestal met dB Poweramp. Zit een goede database achter en verifieert dmv. AccurateRip of het rippen goed gegaan is.
Wat ik echter ook steeds vaker doe is gewoon een lossless versie van internet downloaden. Moet ik m'n usb cd-drive niet aansluiten...
Topic: CDJ 2000 (28-5-2013 21:30:00)Wat ik echter ook steeds vaker doe is gewoon een lossless versie van internet downloaden. Moet ik m'n usb cd-drive niet aansluiten...
YourLiVe schreef:
En misschien gaat deze wel een jaartje of 2 minder lang mee dan een macbook pro. Maar voor het geld wat ik bespaar op de aankoop kan ik tzt wel weer een nieuwe laptop kopen, met veel betere specificaties dan die macbook pro die jij 5 jaar geleden kocht.Ik snap dat dit niet het punt van discussie is in dit topic, maar ik kan het toch niet laten...
Als je altijd met een Pioneer-set op pad gaat, waarom dan niet voor de kant-en-klare en door Pioneer ondersteunde Rekordbox gaan? Netwerkkabel erin en gaan. Zoeken vanaf je laptop, en je kan tevens een backup op een externe harddisk maken die je direct aan je Pioneers kunt hangen mocht er iets mis zijn met de laptop.
Ik gebruik het zelf en ben best tevreden. Afgelopen jaar nog geen enkele vastloper of ander probleem gehad (even afkloppen..
). Enige nadeel wat ik kan bedenken is dat je jezelf wel erg 'afhankelijk' maakt van Pioneer-spelers.
Topic: DMX sturing met ipad luminair (20-5-2013 17:38:00)
Vooropgesteld, ik heb hier geen ervaring mee maar als ik de site van Luminair bekijk lijkt me dit gewoon mogelijk?
Ik lees bijvoorbeeld:
Hoe betrouwbaar het allemaal is weet ik niet, maar als je een wifi access point met daaraan gekoppeld een art-net/sACN naar dmx-bridge gebruikt lijkt me dit gewoon mogelijk.
Topic: Welke accessoires / bij producten vergeet je altijd bij het bestellen (16-5-2013 20:26:00)Ik lees bijvoorbeeld:
DMX over Wi-Fi using Art-Net and/or sACN E1.31 protocols
enSystem Requirements:
iPad (any gen) running iOS 5+
Art-Net or sACN E1.31 compatible DMX interface or Media Server
Wi-Fi router or access point
(https://synthe-fx.com/products/luminairipad)iPad (any gen) running iOS 5+
T-fixes!
Topic: Sunlite; intelligent usb dmx interface. (12-4-2013 13:08:00)Ik zou mij toch wel voorzichtig gaan afvragen of je met zo'n partij nog wel in zee wil gaan. Het is namelijk gewoon een kwestie van een nieuwe driver of update uitbrengen voor hen. Maar ze verkopen natuurlijk liever een nieuwe dongle...
Geen idee hoe oud dat kastje is natuurlijk, het kan niet eindeloos ondersteunt worden maar Windows XP 64-bit is al sinds 2002 uit, dus het is zeker niet iets nieuws ofzo.
Topic: Reparatie versterkers limburg (3-4-2013 13:58:00)Geen idee hoe oud dat kastje is natuurlijk, het kan niet eindeloos ondersteunt worden maar Windows XP 64-bit is al sinds 2002 uit, dus het is zeker niet iets nieuws ofzo.
Iemand nog een adresje in de buurt van Zeeland of anders Haarlem/Amsterdam?
Heb hier ook nog een mooie amp liggen met een klein probleempje..
Topic: Welk software programma voor mijn cdj-400 (27-3-2013 14:30:00)Heb hier ook nog een mooie amp liggen met een klein probleempje..
Een programma waar ik laatst tegenaan liep is Mixxx. Opensource en gratis, met best wel wat leuke features. Normaal draai met een Pioneersetje, maar ga dit zekers een uittesten op de Denon 1200's die ik nog heb staan als extra/backup-setupje.
Midi-support is aanwezig, hid- in de volgende versie toen ik er naar keek.
Topic: Muziek computer met achtergrond muziek voor in horeca bedrijven gezocht (11-3-2013 17:36:00)Midi-support is aanwezig, hid- in de volgende versie toen ik er naar keek.
Tunify heb ik hier in de buurt ook al een aantal keer gezien. Het is (a la spotify) een abonnement voor een streaming dienst (de computer/laptop dien je dus zelf te regelen) maar dan gericht op professioneel gebruik met bijbehorende licenties etc.
Het nadeel is dat je een internetconnectie nodig hebt.
Het voordeel is dat alles via internet gaat en je dus geen updates via cd moet installeren en altijd over alle muziek kunt beschikken (geen grens van 5000? nummers). Ze hebben goede playlists beschikbaar voor als je er zelf niet al te veel mee bezig wilt zijn, ook alle rechten zijn netjes geregeld zoals je mag verwachten.
Topic: dB Technologies DVX D10 / D12 / D15 (27-2-2013 16:10:00)Het nadeel is dat je een internetconnectie nodig hebt.
Ik ben op dit moment ook een dB-setje aan het samenstellen (2x S09 + 2x DVX D10 HP totaal).
Voor de iets grotere dingen waar deze set net wat tekort gaat komen heb ik nog een unpowered set van 4 hybrides staan met 2 15" toppen erop (in totaal, dus niet per kant). Deze wil ik op termijn opruimen om plaats te maken voor wat extra 'dB'. Nu vroeg ik mij af hoe jullie dit zouden doen.
Een mogelijkheid zou zijn, per kant, 2x S09 en 2x DVX D10 (HP) gestapeld neer te zetten (gewoon de set verdubbelen dus). Eventueel iets onder de subs zetten, of een speciale tussenpaal om te toppen wat hoger te krijgen. Voordeel is dat de set kan gesplits worden in twee kleine sets.
Wat ook zou kunnen is, per kant, 2x S09 en een grotere top (DVX D12/D15?).
De mini linearray topjes lijken me voor mijn toepassing er net wat 'over' en niet zo bruikbaar bij kleinere opstellingen, ze zullen immers nooit als echte array gebruikt worden. Ik zie op de website van dB ook alleen maar toepassingen met de S10 sub zonder te vliegen.
Wat is jullie idee hier over?
Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2012-2013 (21-1-2013 22:02:00)Voor de iets grotere dingen waar deze set net wat tekort gaat komen heb ik nog een unpowered set van 4 hybrides staan met 2 15" toppen erop (in totaal, dus niet per kant). Deze wil ik op termijn opruimen om plaats te maken voor wat extra 'dB'. Nu vroeg ik mij af hoe jullie dit zouden doen.
Bestek schreef:
Even een vraagje voor de specialisten;Ik heb binnenkort een klets/buutreedners avond zonder blaaskapel.
Iemand suggesties??
Team-X & DJ Arnoud - Let me go home
Bons & van Gelder - Lekker leven
Feestdjruud - Door tot het einde
The Party Boys & PartyDJ Bee - De baksteen
Polonaise Unlimited - Ik volg jou
DJ Arnoud - Year of Summer
