Het profiel van BSmeets
Laatste 56 bijdrage(n) van BSmeets (Pagina: 2 van 3)
Topic: Pioneer HDJ-1000 Probleem! (17-5-2009 16:23:00)Eerst schroef je het rooster eraf: zoek de schroeven (1 per hoek, 2 per zijde, dus totaal 12 per baskist als ik het goed herinner), je trekt het speakerschuim bij de schroever er voorzichtig van af zodat de schroeven helemaal vrij zijn en vervolgens draai je ze los.
Het rooster klemt/plakt een beetje, dus met een schroevendraaier en een beetje kracht wip je het rooster er uit.
Het logo zit vast dmv een soort ringetje en een klein veertje, ik kreeg dit er best moeilijk vanaf, maar het ging uiteindelijk wel los.
Met een beetje creativiteit krijg je de logo's er wel weer op, maar niet met de orginele ringetjes lijkt me.
Ik denk trouwens niet dat je setje minder waard is zonder logo's.
Zonder logo's ziet het er een stuk netter uit. (Los van het feit dat er een DAP logo opzat)
Je blijft wel nog een tijde een deukje in het speakerschuim zien, maar dit trekt na een paar weken weg (bij mij is het bijna niet meer te zien).Topic: Dap logo verwijderen soundmate 2 (21-2-2009 19:35:00)
Haha, je bent al de tweede die dat voorstelt! Nee, voorlopig komt er nog geen aanhanger. Misschien volgend jaar.
(ZX-5)Ik heb de verkoper voor meer informatie gemaild.Heb ik nog niet naar gekeken.. Ga ik nu doen!
De ZX-5 van Electro-Voice vind ik erg prijzig. Meer dan 875 euro per kast. Dan blijft er niet meer veel over voor een versterker.
En de Electrovoice ZX-4? Is er een erg groot verschil tussen deze en de ZX-5? Deze kost bijna 300 euro minder per kast.
De meest opvallende verschillend die in de specificaties heb gevonden zijn:
de ZX-5 gaat 3hz lager (42 vs. 39 hz)
de ZX-5 heeft 200 watt meer rms vermogen (400 vs. 600 watt)
de ZX-5 heeft een lagere Axial Sensitivity (98 vs 100 dB)
Volgens de specificaties zit er dus een (groot) verschil in, maar is er ook iemand die ze beide al eens gehoord heeft?
Ik vind het prijsverschil voor het setje namenlijk erg groot (€ 600,-), eigenlijk valt de ZX-5 buiten mijn budget.
En hoe zit het eigenlijk qua bass weergave van een (kleinere) kunstofkast tegenover een gewone mdf/multiplex kast? Is dit gelijk?Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (22-1-2009 09:19:00)
Er zijn genoeg actiefe/passiefe kasten van A merken in dit budget...
Ook een optie;
Wij gebruiken 15"/1,4" kasten met RCF/BMS klinken goed (ook fullrange) en zien er net zo uit.. ojah gebouwd door IvoIk heb Ivo gemaild wat de mogelijkheden zijn met dit budget, ik heb werkelijk geen idee wat de componenten los kosten en hoelang je bezig bent met zo'n kast.
De wereld is inderdaad wel wat groter dan DAP en JBL. Maar mijn budget hangt zo net tussen de het professioneel en amateur spul in. Wanneer je naar passieve kasten kijkt, kom je al snel uit bij een hoge serie van DAP of een middelserie van JBL. De enige ander optie naar mijn weten is HK, of kijken naar actieve luidsprekers.
Dus nogmaals de vraag; stel dat ik 2x JBL MRX-515 koop. Ga ik er dan veel op vooruit qua geluidskwaliteit? Is dit de moeite waard?Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (21-1-2009 20:14:00)Ik ben pas 17, heb dus nog geen rijbewijs. Huidige auto is een Opel Zafira. Mijn kleine showtje (2x JRX-115 + versterkerrack(versterker+EQ), djsetje (2x CDJ-200+DJM-800), 4x PAR 56 aan T4, ST-132 + de rest) past hier met gemak in.
Voor de grote show (4,5m truss op 2x st-132, 2x T4 + 2 scan's extra) gebruik ik een bagagewagen (zo'n platte, gesloten kar). Ook dit gaat nog met gemak.
Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik het al genoeg gesleep vind, heb dus eigenlijk geen zin om ook nog 2 subs + extra versterker mee te sjouwen
, en hiervoor ook nog een kar aan te schaffen.
Vandaar dat ik op zoek ben naar vervanging van mijn huidige full-range setje.
Ik zou inderdaad ook kunnen kijken naar aktief, heb even wat rondgezocht en dan kom je al snel uit bij de RCF ART 315A (of 325A). De LEM D-400 heeft een 12", dus lijkt mij ongeschikt voor full-range.Ik ga eens zoeken..
Persoonlijk koop ik liever een JBL kast dan een DAP, vanwege de hogere inruilwaarde en mogelijkheid tot bijhuren, mocht het écht noodzakelijk zijn.
Maar wanneer ik de JBL MRX-515 zou kopen; ga ik er dan wel echt op vooruit qua geluidskwaliteit? Over deze kastjes heb ik ook niet de beste verhalen gehoord
.Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (21-1-2009 17:41:00)
Bedankt!
Ik heb hem zonet even uit elkaar gehaald en het stekkertje schoongemaakt en werkt hij weer
. Het kussentje was er inderdaad makkelijk af te halen en ook weer gemakkelijk op te zetten.
Topic: Pioneer HDJ-1000 Probleem! (17-5-2009 12:39:00)Ik heb hem zonet even uit elkaar gehaald en het stekkertje schoongemaakt en werkt hij weer
Excuses voor de ongelofelijk grote kick! Maar ook ik heb een probleem met deze hoofdtelefoon
Het stekkertje waarmee de krulkabel in de oorschelp zit, zit lost. Hierdoor valt het geluid aan de rechter kant soms weg. Wanneer ik het stekkertje erin vast duw is er geen probleem, maar zodra ik de kabel laat hangen, valt het geluid in de andere (rechter kant) weg.
Zou het kunnen dat de connector los is gekomen of zou er toch sprake zijn van een kabelbreuk?
En wanneer ik zelf de hooftelefoon uit elkaar haal (zodat ik kan kijken of het klemmetje waarmee de connector 'vast' zit los is gekomen), vervalt dan de garantie?
Alvast bedankt!
Topic: Nieuwe releases, tips, nieuw gekochte platen (8-5-2009 20:22:00)
Alvast bedankt!
Gisteren sinds lange tijd nog eens op Beatport en DJDownload geshopt. Ik heb de meest commerciele nummers uitgezocht van de laatste weken, dit lijstje zal menig forumlid dan ook niet aanspreken
- When Love Takes Over (David Guetta)
- Today (Sidney Samson)
- The People (Sebastien Leger)
- Rock This Party - Bob Sinclar
(Kwam ik toevallig tegen, en had ik nog niet in de club mix versie)
- Riverside (Sidney Samson)
- Feel What You Want (Kristine W)
- Aftershock (Chukie)
- Lost (Peter Gelderblom)
- Set It Of (Dennis Christopher)
- Day 'N'Nite (Kid Cudi vs. Crookers)
- Feel It 2009 (The Tamperer ft. Maya)
Topic: DMX bedrading T-Bar (4-5-2009 19:38:00)
Waarom zo moeilijk? Je kunt ze toch ook gewoon bestellen?
Highlite(Showtec) heeft ze in het assortiment; Fourbar with DMX link
We zullen het maar niet over de prijs hebben
, voor die prijs heb je ook een normaal T-balkje mét dimmer
Wanneer je trouwens 8x XLR male én 8x XLR female erin schroeft en met elkaar verbind, heb je helemaal geen splitters etc. nodig, dan lus je ze toch gewoon door? Dus dan krijg je dit idee:
Kabel vanaf paneel -> balkje in -> balkje uit -> LED Par in -> LED Par uit -> Balkje in -> balkje uit -> LED Par in -> led par uit -> balkje in enzovoorts...
Maaaaar; met deze opzet ben je ruim € 100,0 kwijt aan XLR en powercon chassis delen
, dan hebben we het nog niet over kabels..
Ik zou ook graag de overstap willen maken naar LED parren ipv de stroomvreters, maar de kosten vind ik toch nog aan de hoge kant.
Topic: Mag ik deze DJ Set kopen ? (22-4-2009 19:22:00)Highlite(Showtec) heeft ze in het assortiment; Fourbar with DMX link
Soundmate 2 setje kan ik je van harte aanbevelen. Ik was een beetje angstig voor DAP, en heb me dan ook ter plekke in de zaak laten overtuigen (met dank aan de goede verkoper
Heb er nog geen spijt van gehad. Het is geen set voor een schoolfeest van 600 man, maar een middelgrote bruiloft van een mannetje of 150-200 moet lukken.
DAP logo's heb ik intussen verwijderd om kansloze reacties te voorkomen, dit verwijderen is goed gelukt en er is dan ook bijna niks meer van te zien. Het ziet er nu erg profi uit, al zeg ik het zelf.
Voor in een clubhuis heb je dan best een deftige sound, alleen is het jammer dat je het setje minder goed kunt wegwerken vanwege de basskisten. Maar of dit nu zo'n probleem is?
Topic: Dap logo verwijderen soundmate 2 (13-3-2009 15:19:00)
nigedj schreef:
Sorry voor de late reactie, maar ikzelf ben niet meer aan het verwijderen toegekomen. Hoe hebben jullie het logo nu losgemaakt zegmaar? Alvast bedankt. Btw Ik zou de logos wel weer graag terug willen kunnen plaatsen ivm eventuele doorverkoop.Het rooster klemt/plakt een beetje, dus met een schroevendraaier en een beetje kracht wip je het rooster er uit.
Het is me gelukt. Ik had vanmorgen 2 schroeven aan de boven- en onderzijde van het rooster over het hoofd gezien
Nadat ik deze los gedraaid had, kon ik het rooster er met wat kracht uit wippen.
Bedankt!
Topic: Dap logo verwijderen soundmate 2 (21-2-2009 12:20:00)
Bedankt!
Hoe heb je ze er dan nu afgekregen? Losgetrokken of toch het rooster eraf geschroefd?
Topic: Dap logo verwijderen soundmate 2 (21-2-2009 11:59:00)Vandaag maar even geprobeerd bij een van mijn subs.
Ik de grill losgeschroefd, maar ik krijg hem er niet van af. Lijkt wel of hij vastgeplakt zit...
Logo ombuigen is geen optie aangezien het logo maar een beetje speling heeft tussen de grill.
EDIT: De grill krijg ik er niet eens af.. het logo komt daarna pas
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (15-2-2009 17:56:00)Ik de grill losgeschroefd, maar ik krijg hem er niet van af. Lijkt wel of hij vastgeplakt zit...
Ik ben vandaag eens een uurtje gaan luisteren. De JBL MRX-serie klinkt niet veel beter dan de JRX.
Na lang twijfelen ben ik gegaan voor een DAP Sounmate Active 2 (MK2).
Alleen wordt het nog even spannend wanneer ik alles volgende week ophaal of de set wel in de auto past
Die subs zijn toch wel erg groot. Maar het geluid was geweldig voor die prijs!
Bedankt voor jullie hulp bij mijn keuze, door jullie ben ik serieus gaan kijken naar een actief setje mét sub(s)
Topic: Dap logo verwijderen soundmate 2 (15-2-2009 17:50:00)Na lang twijfelen ben ik gegaan voor een DAP Sounmate Active 2 (MK2).
@ topicstarter: heb je het er fatsoenlijk afgekregen?
Ik heb vandaag dezelfde set aangeschaft en ook ik haal de logo's er maar van af. Niet voor het merk, maar voor de kansloze mensen die niet weten waar ze over praten en DAP afkraken zonder ze er ook maar enig verstand van hebben.
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (25-1-2009 10:40:00)Ik heb vandaag dezelfde set aangeschaft en ook ik haal de logo's er maar van af. Niet voor het merk, maar voor de kansloze mensen die niet weten waar ze over praten en DAP afkraken zonder ze er ook maar enig verstand van hebben.
Van Ivo (Iven luidsprekers) heb ik een aantrekkelijk aanbod gekregen, hij kon veel verschillende toppen maken voor het budget van € 600,-
Ik heb een keer een straatmuzikant horen spelen over een DAP Soundmate 1 (of Soundsmate Easy, weet ik niet meer precies). Ik stond toen echt te kijken wat voor een strak laag uit die kleine basskast kwam. Dit hoorde je hoorde je 100m verder nog steeds duidelijk.
Alleen het mid/hoog van dit setje vond ik een stuk minder; erg zwakjes, maar van kortbij was dit wel nog prima.
Maar aangezien de HK Lucas performer het 2 (of 3) dubbele kost denk ik dat dit ook wel goed komt.
Op de site van HK staat een soort van test, hiermee kun je kijken welke lucas set voor jou geschikt is. De Performer zou een publiek van 100 personen nog makkelijk kunnen spelen (op hoog volume).
Dan denk ik dat ik toch maar eens moet gaan luisteren.
Enig nadeel vind ik de kleine topjes die bij dit systeem zitten, dit vind ik zeer amateuristisch uitzien; zo'n klein kastje van nog geen 40 cm op een statief 2m de lucht in
. Maar misschien dat het mogelijk is om deze te vliegen in onder de truss?
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (22-1-2009 18:30:00)Ik heb een keer een straatmuzikant horen spelen over een DAP Soundmate 1 (of Soundsmate Easy, weet ik niet meer precies). Ik stond toen echt te kijken wat voor een strak laag uit die kleine basskast kwam. Dit hoorde je hoorde je 100m verder nog steeds duidelijk.
hugovanmeijeren schrijft in het topic over de ZX5 het volgende:
Zit totaal geen laag in, en dat krijg je er ook niet uit, bovenop een verse stapel subs wil het wel goed, maar dan zijn er nog wel veel leukere alternatieven.
Gebruik je momenteel wel al subs?
Als je deze kast enkel als full-range wilt gaan gebruiken dan zou ik het maar heel snel uit je hoofd zetten, want de ZX5 is totaal geen full-range kast.
Groeten HugoIemand die dezelfde mening heeft? Sis en DJ Joe schrijven een paar posts hierboven dat de bass net wél goed is, dus ik weet ook niet meer wie ik moet geloven
4/ ik dacht dat je al een versterker had ?
sisNee, een basweergave zoals een subwoofer verwacht ik zeker niet. Maar ik wil er wel op vooruit gaan tov mijn huidige JBL JRX-115's.
Op het moment heb ik als versterker de Phonic MAX 2500 (2x 500rms @8 Ohm), deze lijkt me toch net iets te weinig voor de ZX4 en al helemaal voor de ZX5.
Maar wie heeft er ervaring met deze speakers of full range niveau (zowel ZX4 of ZX5)?
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (22-1-2009 15:14:00)hugovanmeijeren schreef:
Ik vind de ZX5 geen geslaagde kast.Zit totaal geen laag in, en dat krijg je er ook niet uit, bovenop een verse stapel subs wil het wel goed, maar dan zijn er nog wel veel leukere alternatieven.
Groeten Hugo
sis schreef:
3/ Verwacht geen basweergave zoals een subwoofer.4/ ik dacht dat je al een versterker had ?
sis
eriswa schreef:
Of een aanhangertje kopen, zodat je wel subs mee kunt nemen
remcopeters schreef:
Staat op MP nog een demo-setje
dj kasper schreef:
Daarnaast heeft DB-systeems ook nog een redelijk uitgebreid assortiment full-range speakers, misschien is dat iets?De ZX-5 van Electro-Voice vind ik erg prijzig. Meer dan 875 euro per kast. Dan blijft er niet meer veel over voor een versterker.
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Voor dat geld koop je toch al wel erg goede 2de hands kasten die met het professionele goed meekunnen.
TB heeft bijvoorbeeld een stel zeer mooie kasten staan, niet echt bekend maar die dingen willen wel, Wil je meer info over betreffende merk KME.. kijk eens op de duitse fora!!Ik heb de advertentie gevonden, lijken me wel mooie speakers, alleen dat ik ze op moet halen in Utrecht is wat minder.Verder ben ik toch een beetje voorzichtig met tweedehands, je weet nooit wat er gebeurt is met iets, hoe iets behandeld is. Dus ik koop liever nieuw wanneer die mogelijkheid er is.
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (21-1-2009 22:18:00)Watt-Xtra schreef:
Ik zou eens kijken als ik jou was naar wat tweedehands...Voor dat geld koop je toch al wel erg goede 2de hands kasten die met het professionele goed meekunnen.
Hugoov schreef:
De wereld is toch wel wat groter dan DAP en JBL!!
Ook een optie;
dj krissie schreef:
Misschien een Domme opmerking, maar waarom gebruik je die 2000 euro niet voor een grotere auto of kar.Voor de grote show (4,5m truss op 2x st-132, 2x T4 + 2 scan's extra) gebruik ik een bagagewagen (zo'n platte, gesloten kar). Ook dit gaat nog met gemak.
Hugoov schreef:
Heeft TNT niet een mooi setje 3weg met 15" en waveguide kasten te koop met versterkers?? Misschien is dat wat voor je??Persoonlijk koop ik liever een JBL kast dan een DAP, vanwege de hogere inruilwaarde en mogelijkheid tot bijhuren, mocht het écht noodzakelijk zijn.
Nee, budget heb ik nog niet vermeld. Die €600,- sloeg op de prijs van de DAP RB-15 (dat je wel erg veel krijgt voor je geld)
Aan de JBL MRX reeks ben ik ook aan het denken. JBL staat in ieder geval beter dan DAP
Maar ik verwacht dat de DAP BR-15 betere geluidskwaliteit zal hebben dan de JBL MRX-515. Alleen twijfel ik aan de stevigheid/duurzaamheid van DAP, misschien dat ik op dat gebied toch beter uit ben met JBL.
Dan mijn budget toch maar even vermelden; uiterst maximum is 2000 euro voor de hele set (luidsprekers + versterker)
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (21-1-2009 16:34:00)Aan de JBL MRX reeks ben ik ook aan het denken. JBL staat in ieder geval beter dan DAP
Bedankt voor de snelle reacties!
Over het algemeen ben ik wel te spreken over mijn JRX-115, vooral de bouwkwaliteit vind ik erg goed.
Ik vraag me af of de bouwkwaliteit ook zo goed zal zijn bij DAP, vooral vanwege de dure Ribbon driver; dan blijft er toch eigenlijk niet meer veel over in de prijs van nog geen € 600,-?
En die 500 watt continue/ 1000 watt programm; moet ik die serieus nemen? Zal er echt een versterker achter moeten van rond de 1000 watt per kant
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (21-1-2009 12:05:00)Over het algemeen ben ik wel te spreken over mijn JRX-115, vooral de bouwkwaliteit vind ik erg goed.
Hallo medeforummers,
Onder het rondkijken naar een nieuwe geluidsset is mijn oog gevallen op de DAP RB-15.
Op het moment ben ik in het bezit van het volgende setje; 2x JBL JRX-115 + Phonix MAX 2500.
Nu ik een aantal setjes heb gehoord uit het hogere segment, besef ik pas hoe schel/agressief mijn eigen setje klinkt. Vandaar dat ben aan het rondkijken naar een alternatief. Het probleem waar ik mee zit is dat ik enkel de beschikking heb over één personenauto (+ klein bagagewagentje voor parcans en truss) voor het vervoeren van mijn drive-in set. Ik kan dus helaas geen subs aanschaffen.
Vooral de prijs/specificatie verhouding van de DAP RB-15 vind ik erg aantrekkelijk:
500 Watt Continuous
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 42 – 40.000 Hz
Freq. Range (-10 dB): 36 – 40.000 Hz
Sensitivity (Full Space): 97 dB / W / m
Peak SPL at 1 m (Theoretical): 130 dB
Nu is mijn vraag; wie heeft er ervaring met deze luidspreker in full-range gebruik? levert hij genoeg laag?
En ga ik er op vooruit t.o.v. mijn JRX-setje?
Alvast bedankt!
500 Watt Continuous
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Alvast bedankt!
