Het profiel van Dimi_v
Laatste 200 bijdrage(n) van Dimi_v (Pagina: 2 van 10)
Topic: Mobiele dj met laptop en 19" controller - Hoe doen jullie het? (14-12-2015 19:03:00)
Het nadeel is dat de HC4500 vrij hoog is, bijna 10 cm (4 inch als je de bovenkant van de bedieningsknoppen meetelt). Die gaat niet in dat kistje passen denk ik. Jammer want ik snap je punt helemaal en daarnaast werkt de HC4500 erg prettig.
Wellicht zou het beter zijn om op termijn ook over te stappen naar bv een MC4000 met een softbag (om het bij hetzelfde merk te houden
) of bv een Traktor Kontrol S2 of evt. 4.
Topic: [GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur (7-9-2015 11:04:00)Wellicht zou het beter zijn om op termijn ook over te stappen naar bv een MC4000 met een softbag (om het bij hetzelfde merk te houden
ook lege aanhangers zijn gewilde objecten, in dit clubje wellicht nog de pech dat er ook nog eens dure spullen in zitten.
Topic: Denon dn sc2000 icm NI X1 (30-6-2015 08:20:00)probeer het eens in andere software?
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (24-6-2015 18:42:00)Ben benieuwd. Gebruik jij een standaard TSI file Maureen?
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (23-6-2015 07:26:00)Ik wil er van de week toch nog even een poging aan wagen. Jake geeft hier aan dat hij in ieder geval time-remain in zijn displays ziet. Als je displays hebt, is het natuurlijk ook wel mooi als ze goed werken, toch? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
En kun je ook met de scroll knop door bv je actieve playlist gaan en dan op de diplays uitlezen welk nummer je gaat selecteren? VDJ doet dit dus heel erg goed.
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (19-6-2015 23:15:00)En kun je ook met de scroll knop door bv je actieve playlist gaan en dan op de diplays uitlezen welk nummer je gaat selecteren? VDJ doet dit dus heel erg goed.
Ik zal nog eens poging wagen van de week. Heb sowieso een Macbook pro aangeschaft, ben benieuwd hoe die combi zich gaat gedragen.
Ik hou me voorlopig nog wel aanbevolen voor de MC6000 Richard!
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (18-6-2015 09:27:00)Ik hou me voorlopig nog wel aanbevolen voor de MC6000 Richard!
De 1200 kan wel een unit set number instellen, maar ik had niet de indruk dat dit enige stabiliteit in de verwachtingen creëerde. Ik zou het nog eens kunnen proberen, maar de frustraties waren dusdanig dat ik daarom naar een 6000 kijk. Is overigens ook wel een stukje compacter dan een case met spelers en een X120 mixer
Het verhaal van het inprikken op een andere poort weet ik inderdaad ook van af, zet je er een hubje tussen dan heb je daar ook weer last van.
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (18-6-2015 07:34:00)
Zo dacht ik er ook over en leek me handig werken. Als je in de Denon ASIO driver kijkt wanneer beide spelers er aan hangen, zou je normaal gesproken in de lijst iets moeten zien van de benaming DN-S1200_1 en DN-S1200_2.
Om één of andere reden staat bij de boel aanzetten en opstellen de ene keer wel beide devices een vinkje voor enable, andere keer niet. Ging ik dan naar de setup in VDJ dan wilde ik dat veranderen en klapte de boel er uit of bevroor het programma. Waarom niet thuis?? Zelfde kabels, etc. Daarnaast had ik het eigenaardige probleem dat in mijn vaste setup het aansluiten van de audio uitgangen van de Denons een tikkent geluid litten horen (alsof de latency veels te laag is, was het niet want dat heb ik gecontroleerd). Eerste keer twijfelde ik nog aan mezelf, dacht aan bv randaarde probleem. Thuis getest, no problems. 2e keer met die setup (preventief dus al mini jack naar RCA kabels mee voor de interne gekuidskaart....) en ja hoor. Exact hetzelfde. Ik kan het niet verklaren. Op gegegeven moment alles behalve de audio apparatuur van mijn drive in set uitgezet. Het bleef. Zit dus niet in storende verlichting oid.
Zondag was voor mij de doorslag. Op locatie in een horecazaak krijg ik dus maar 1 speler het geluid aan de praat. Staat er opeens bij de units ook een heel andere banaming voor de device in de ASIO driver (met een _0 op het laatst, nog niet eerder gezien).
Ik ben er klaar mee, ik wil geen setiup die ik iedere keer helemaal moet tweaken omdat ik aan de willekeur van Windows ben overgeleverd hoe de geluidskaarten zich willen gedragen (ene keer kom deck 1 van de software wel uit speler 1, andere keer weer niet).
In een vaste installatie zal het misschien nog te managen zijn, maar ik gebruik de spullen ook op en voor andere zaken. Al dat gedoe is niks, ik zoek een plug en play situatie zonder gestress
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (18-6-2015 00:11:00)Om één of andere reden staat bij de boel aanzetten en opstellen de ene keer wel beide devices een vinkje voor enable, andere keer niet. Ging ik dan naar de setup in VDJ dan wilde ik dat veranderen en klapte de boel er uit of bevroor het programma. Waarom niet thuis?? Zelfde kabels, etc. Daarnaast had ik het eigenaardige probleem dat in mijn vaste setup het aansluiten van de audio uitgangen van de Denons een tikkent geluid litten horen (alsof de latency veels te laag is, was het niet want dat heb ik gecontroleerd). Eerste keer twijfelde ik nog aan mezelf, dacht aan bv randaarde probleem. Thuis getest, no problems. 2e keer met die setup (preventief dus al mini jack naar RCA kabels mee voor de interne gekuidskaart....) en ja hoor. Exact hetzelfde. Ik kan het niet verklaren. Op gegegeven moment alles behalve de audio apparatuur van mijn drive in set uitgezet. Het bleef. Zit dus niet in storende verlichting oid.
Tja, zo dacht ik er ook over maar toch wees de praktijk anders uit.
Windows (of Windhoos volgend Dré) heeft kennelijk moeite met het fatsoenlijk herkennen/gebruiken van de drivers van de DN-S1200. In ieder geval als ik niet thuis ben....
Nu las ik wel ergens in een setup guide van Traktor dat bij gebruik van de Denon ASIO driver je het programma in 32 bit modus moet draaien want de DDJ ASIO driver is alleen 32 bit. ASIO4ALL heeft kennelijk wel 64 bits aan boord.
Misschien zit daar nog een deel van het probleem. Ik heb het niet meer geprobeerd, is toch kansloos want zoals gezegd werkt thuis altijd alles ok
Geen idee of VDJ 64 bit is/draait eigenlijk.
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (17-6-2015 00:23:00)Windows (of Windhoos volgend Dré) heeft kennelijk moeite met het fatsoenlijk herkennen/gebruiken van de drivers van de DN-S1200. In ieder geval als ik niet thuis ben....
ok komt er aan haha.
Verder al opmerkelijke verschillen in de MK1 en 2 versie geconstateerd?
Ik heb het misschien verkeerd begrepen, maar wat ik las was dat de MK2 anders met de mixingkanalen omgaat. Ik heb best wat analoge bronnen nog (2 maal DN-S1200 als backup en voor CD's, een MD-speler en ik wil een touwtje voor laptops ed gebruiken). Kun je in geval van een laptopcrash op beide 4 kanalen "offline" gebruiken dat je weet?
Ik stuur je een berichtje!
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (16-6-2015 22:56:00)Verder al opmerkelijke verschillen in de MK1 en 2 versie geconstateerd?
Ik ben ook echt Denon liefhebber :)
Zacht prijsje is altijd interessant, maar aangezien je aan een 2e toe bent ziet de controller er dan goed gebruikt uit zeg maar of wat is voor jou dan de reden om een nieuwe te kopen. Bied het ook echt meer functionaliteit voor je? Of vind je het gewoon leuk om weer een nieuwere te hebben (dat herken ik ook goed namelijk haha)
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (15-6-2015 18:37:00)Zacht prijsje is altijd interessant, maar aangezien je aan een 2e toe bent ziet de controller er dan goed gebruikt uit zeg maar of wat is voor jou dan de reden om een nieuwe te kopen. Bied het ook echt meer functionaliteit voor je? Of vind je het gewoon leuk om weer een nieuwere te hebben (dat herken ik ook goed namelijk haha)
Hmm, er begint me weer wat te dagen.
Ik vraag me toch af of de MC6000 als volwaardig vervanger van de DN-X500 kan dienen. Op zich heb ik dan inputs van externe bronnen genoeg (MD speler, 2 mic's, touwtje voor een laptop/iPhone
en dan 2 DN-S1200 spelers).
Maar ik heb ook nog een Lexicon galmpje voor af en toe een 'zanger', je zou de booth/send kunnen gebruiken om daar het signaal mee door je effect te jagen, en dan maar een kanaal (das handig van matrix inputs) ergens terug inmixen. Nadeel: het gaat wel over de hele mix want je kunt de micro's niet naar booth sturen.
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (15-6-2015 11:39:00)Ik vraag me toch af of de MC6000 als volwaardig vervanger van de DN-X500 kan dienen. Op zich heb ik dan inputs van externe bronnen genoeg (MD speler, 2 mic's, touwtje voor een laptop/iPhone
Nu ben ik er echt klaar mee, de combi 2 maal DN-S1200 met VDJ màg kennelijk gewoonweg niet normaal/betrouwbaar werken buitenshuis.
Ik had gisteren een feestje in een horecagelegenheid waar alles al aanwezig was, maar waar ik normaal niet mee werk (2 CDJ1000, ik heb amper nog CD's bij me, laat staan dat ik weet waar wat op staat met een touchscreen PC met Traktor).
Dus mijn eigen Denons met laptop meegenomen. Thuis afgelopen week alles geprobeerd, en ja hoor. Weer gezeik op locatie. Of 1 speler stuurt geen MIDI commando's (deze dan weer een keer herstarten) en op één of andere magische wijze wilde de laptop maar 1 speler herkennen als geluidskaart (zichtbaar in de Denon ASIO driver control panel). Wat ik ook probeerde, geen 2e audio device. Ik heb een dual boot config, en in beide lukte het niet. Ook niet na USB kabelwissel (gebruikte geen hub!). Of de software blijft spontaan hangen (reageert niet, kan alleen via taskmanager gesloten worden), of klapt er uit na aanpassingen in audio config. Waarom gebeurd dat nooit thuis en krijg ik dan een betrouwbare indruk en stijgt de stressfactor op lokatie weer tot het hoogste niveau?? Gelukkig had ik mijn USB sticks goed voorbereid maar dit werkt toch wat beperkter dan bv de HD2500 (net wat minder info in display, geen hotlist voor verzoekjes, keyboard had ik geen bij me en is lastiger op 2 DN-S1200's)
Ik had een tijd terug al maar voor de zekerheid/betrouwbaarheid met mijn ingebouwde Realtek geluidskaart in external mixer modus gedraaid. Niet ideaal, nog meer kabels aan je laptop geknoopt, maar dat had ik gisteren niet bij me omdat thuis alles goed leek te werken.
Ik ben er dus klaar mee, het leek mee een ideale setup. Wisselen tussen PC en echte CD/backup als software crashed. Ook dat laatste niet echt, want de DN-S1200 herstarten duurt ook 10-15 seconden.
Dus nu overweeg ik een MC6000 omdat dit een ideale combi van een midi controller met een mixer lijkt. Kan ik zowel in mijn vaste drive-in case hangen en er dan de S1200's bij houden als backup en CD-speler, en de MC6000 kan los mee op locatie als ik eens in een horecazaak draai (evt met eigen laptop).
Alleen had ik nog mijn twijfel en vragen over de werking en toepasbaarheid van deze controller. Echter, door de emoties van afgelopen zondag van me af te schrijven ben ik ze even kwijt
Als er mensen positieve ervaringen hebben met de MC6000 hebben mag je alvast delen. Er is maar weinig op dit forum over te vinden. Ik denk aan een gebruikte MK1, om de kosten een beetje te drukken. Want ik moet dan weer een DN-X500 en HD2500 kwijt.
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (12-6-2015 13:51:00)Ik had gisteren een feestje in een horecagelegenheid waar alles al aanwezig was, maar waar ik normaal niet mee werk (2 CDJ1000, ik heb amper nog CD's bij me, laat staan dat ik weet waar wat op staat met een touchscreen PC met Traktor).
dankje!
Topic: Mapping denon dn hc 4500/traktor pro (12-6-2015 07:10:00)
Aangezien mijn subsription (maandje geprobeerd voor 19 doller) op VDJ verloopt wil ik toch ook weer eens gaan proberen of ik de DN-S1200 fatsoenlijk op Traktor Scratch Pro 2.7.3 (demo versie op mijn laptop, kun je gelukkig wel met controllers testen).
Ik heb verschillende mappingfiles met diverse instructies gevonden, maar het is niet optimaal. Zo kan ik bv de scroll button niet gebruiken om bv door playlisten te bladeren, hij maakt te grote sprongen (4 ipv 1 regel per keer).
Kan Fridge mij misschien even verder op weg helpen?
Topic: Iemand ervaring met de denon hc4500 + traktor pro (9-6-2015 06:36:00)Ik heb verschillende mappingfiles met diverse instructies gevonden, maar het is niet optimaal. Zo kan ik bv de scroll button niet gebruiken om bv door playlisten te bladeren, hij maakt te grote sprongen (4 ipv 1 regel per keer).
ok gunstig. Time remain zag ik wel in wat youtube video's.
Nu op zoek naar een HC4500 dan.....
Topic: Iemand ervaring met de denon hc4500 + traktor pro (8-6-2015 07:23:00)Nu op zoek naar een HC4500 dan.....
Hallo Jake,
werkt het inmiddels naar tevredenheid?
Ik heb nu 3 keer gedraaid met VDJ8 met 2 losse DN-S1200's als MIDI controller maar eea is mij toch net te buggie (spontane crashes die ik thuis nooit had bv). Daarnaast heeft een 'grote' speler eigenlijk nauwelijks meerwaarde voor het draaien met de laptop.
Ik vind de software van VDJ alleen wel erg duur, voor ik de markt op ga voor een gebruikte HC4500 ben ik dus benieuwd hoe eea nu draait bij jou. Ik moet zeggen dat de integratie van de DN-S1200 met VDJ echt prima is. Belangrijk vind ik bv de remaintijd van tracks op het display en de mogelijkheid om op het display van de spelers door de mappen/nummers te scrollen en te selecteren (dus niet altijd nodig om op scherm van laptop te kijken).
Ik kan dat met traktor niet testen want de DN-S1200 werkt daar wat minder mee.
Topic: Denon DN-S1200 crasht virtual DJ (2-4-2015 11:43:00)werkt het inmiddels naar tevredenheid?
misschien moet ik me er dan nog even in verdiepen want ik dacht ergens gelezen te hebben dat in VDJ8 de DN-S1200 niet meer ondersteund wordt.
Topic: Denon DN-S1200 crasht virtual DJ (1-4-2015 22:07:00)ik ben weer een beetje op zoek naar een 'ideale' setup met 2 DN-S1200's en DJ software. VDJ lijkt native al goed te werken. Ik hoef geen fancy functies dus dit is misschien wel wat voor me en kwam dit topic tegen, is dit mogelijk een oplossing tegen het wegvalle?
www.virtualdj.com/forums/150871/Hardware_Technical_Support/denon_dn-s1200.html
Topic: Digitale muziek-collectie beheren. (21-3-2015 18:14:00)www.virtualdj.com/forums/150871/Hardware_Technical_Support/denon_dn-s1200.html
Dat idee dan smarttags is wel slim, nooit aan gedacht. Nu werk ik niet meer allerlei verschillende programma's, maar toch.
Ik hanteer ook globaal een indeling die al vaker genoemd is en hoe je hem (naar eigen voorkeur) ook in een CD koffer zou kunnen sorteren.. Dat zijn 'hoofdmappen' met bv Artiesten voor (jawel) artiestenalbums/verzamelaars (Best of Michale Jackson, nieuwe album van U2 om maar voorbeeld te noemen), ik gebruik een aparte hoofdmap 'Dance' met dan weer een kleine onderverdeling (Disco, etc.), ik gebruik een folder voor 'algemene' verzamelaars als Beste uit Foute uur, Latin top 100, etc. en een map met Jaartallen voor verzamelaars in submappen zoals 70's, 80's, 90's met verzamelalbums die specifiek die muziek hebben (80's top 100, beste uit de top40 van 1999, etc).
Op die manier heb ik voor mezelf een prettige verdeling gesorteerd zodat ik ook soms voor inspiratie kan scrollen door de collectie (in de praktijk nooit...).
Wat ik wel gedaan heb is verzamelaars in 1 map plaatsten, met CD en tracknummers in de bestandsnaam (dus bv 101 voor eerste track CD1, 201 voor eerste track CD2). Dat is natuurlijk voorkeur en met beperkte schermindelingen zoals in mijn Denon's is dat soms wel lastig.
