Het profiel van M44
Laatste 56 bijdrage(n) van M44 (Pagina: 2 van 3)
Topic: verschil gain en volume (6-9-2007 09:51:00)
eem rotel rcd 971
die gaat naar een bryston 0.5 pre amp die naar een bose 1801 power amp gaat.
grappig dat je dat zegt want vannacht (ik kan wakker liggen van dat soort dingen) dacht ik ineens waarom ik de cd speler niet direct op de eindbak zou kunnen aansluiten. die gains "kan"je toch evt als volume knop gebruiken?
maar goed het kan net zo goed onzin zijn wat ik nu zeg.
de brom zit in een kanaal (links) het is een mechanische brom (klinkt eerder als 100 hz dan 50 hz)die over de speakers hoorbaar word wanneer je de gain op 11:00 of hoger zet.
Topic: verschil gain en volume (5-9-2007 21:51:00)die gaat naar een bryston 0.5 pre amp die naar een bose 1801 power amp gaat.
oke hebben jullie een linkje voor mij om me in dit fenomeen te verdiepen.
mij werd aangeraden ingangsverzwakkers te gebruiken. (cinch bus met weerstandje erin omdat mijn power amp een ingangsspanning van 7 volt heeft en mijn bryston pre amp een uitgangsspanning van 15 volt.
zeggen jullie nu dat dit niet nodig is en de gain dat over kan nemen?
Topic: verschil gain en volume (5-9-2007 20:10:00)mij werd aangeraden ingangsverzwakkers te gebruiken. (cinch bus met weerstandje erin omdat mijn power amp een ingangsspanning van 7 volt heeft en mijn bryston pre amp een uitgangsspanning van 15 volt.
als ik ze uitdraai hoor ik niets meer. als ik ze helemaal open zet hoor ik een brom/zoem
Topic: verschil gain en volume (5-9-2007 19:52:00)sinds kort heb ik een eindversterker en daar zitten 2 knoppen op. gian left en (ja raad eens) gain right!
wanneer je die opendraait speelt de set harder net als bijneen volume knop maar waarom zit er op een eind bak een volume knop. is het wel een volume knop en zet je de gain altijd helemaal open of niet en waarom niet.
bedankt
Topic: audiofielen (5-9-2007 10:19:00)wanneer je die opendraait speelt de set harder net als bijneen volume knop maar waarom zit er op een eind bak een volume knop. is het wel een volume knop en zet je de gain altijd helemaal open of niet en waarom niet.
bedankt
mwa ik vind toch wel dat je redelijk veilig kunt stellen dat bij 2 goed ontworpen luidsprekers de gene met het hoogste rendement de minste vervorming heeft. dat dit altijd zo is is natuurlijk onjuist. de klipsch, ook de kleine heresy laat veel detail horen. zelfs zoveel dat mensen zich eraan storen en ze ook zeer gevoelig zijn voor de apparatuur die ze aanstuurt. klipsch negeert dan ook de studies van de bbc die stellen dat een luidspreker "prettiger"klinkt wanneer die met name tussen 1000 -10.000hz een lichte dip vertonen. Een sub woofer klinkt eigenlijk nooirt snel in mijn beleving. de term snelle bas word ook meer veroorzaakt door middentoner en zelfs tweeter dan door de bas driver zelf. alhoewel ik met een vriend een baskast heb kunnen voorzien van diverse drivers en wij continu tot de conclusie kwamen dat lichte conus materialen (bijv papier) het geluid wat droger en strakkker leken te maken (ook blind getest)hier heb ik echter geen verklaring voor omdat er alleen geluid hoorbaar was tot 300 hz. en de opname een droge basdrum was (volgens mij opname van earthworks mics)
Topic: audiofielen (5-9-2007 08:55:00)de 901 is a hell of a job om goed te plaatsen. heb er echter ook goede ervaringen mee.
ik ben het met je eens dat iedereen zoekt naar een ander, eigen geluid en dat de kwalificatie "goed geluid" mijlenver uit elkaar kan liggen.
door echter jarenlang op te trekken met audiofielen ben ik bevooroordeeld geraakt door mensen die Pa "achtige"instalaties gebruiken voor thuis omdat die hifi maar saai vonden. door contact met dhr schrauwen ben ik na gaan denken (niet dat hij briljante overtuigingen had maar wel passie). ik heb veel rock muziek beluisterd op instalaties van 900,- tot zelfs een van 35.000 euro!
Eigenlijk kon geen van die instalaties mij pakken. echter in engeland heeft mijn oom een paar 4435 studiomomitoren van jbl, dat swingt en rockt de pan uit. (het JBL virus heerst in de hele familie)
vandaar mijn zoektocht naar de ideale combinatie van PA en hifi. wellicht is ie er niet en blijft het een eeuwig compromis. mischien is er nauwlijks verschil en zit het hem puur in vermogen en afstraal gedrag. Een audiofiel gebruikt geen equalizer omdat dit vervormd en de fase coherentie verstoort (blijkbaar niet hoorbaar of merkbaar tot 300hz)
ik wil een set die rockt maar ook cosi fan tute van mozart met alle rust kan brengen.
door dit topic te starten hoop ik bij te leren.
Topic: audiofielen (4-9-2007 22:40:00)ik ben het met je eens dat iedereen zoekt naar een ander, eigen geluid en dat de kwalificatie "goed geluid" mijlenver uit elkaar kan liggen.
mischien wel mooier. hoger rendement geeft minder vervorming. klipsch is de meest snelle en detailrijke speaker die ik ken.
denk jij blind het verschil te horen tussen een buis en een transistor. ik kan het niet in ieder geval
Topic: audiofielen (4-9-2007 21:42:00)denk jij blind het verschil te horen tussen een buis en een transistor. ik kan het niet in ieder geval
het leuke is juist dat kabels niets moeten doen en zodra ze wat toevoegen dat niets anders dan vervorming kan zijn. kortom de kabel die je hoort moet je juist niet hebben.
interessante optie is dat, schakelen tussen buis en transistor. ik heb altijd geleerd dat een buis en een transistor alleen anders klinken als je ze op de grond stuk gooit.
er zijn ook heel schelle buizenversterkers. dus waarom zouden ze dat doen? wat is hun motivatie denk je of weet je.
Er zijn hifi sets die bij 1 watt 100 db leveren. (klipsch)
is het wel zo anders?
Topic: audiofielen (4-9-2007 20:56:00)interessante optie is dat, schakelen tussen buis en transistor. ik heb altijd geleerd dat een buis en een transistor alleen anders klinken als je ze op de grond stuk gooit.
maar als je zijn set nu eens bij jou opstelt zodat je in dezelfde akoestiek een vergelijking kan maken. mijn ervaring is dat een set maar zo goed klinkt als de kamer waar ie in staat.
waarom kan PA niet zo goed klinken in de huiskamer. wat is nu precies het verschil tusssen bijv mijn jbl century gold en een PA speaker. even heel technisch gezien
ik heb 93 db rendement , das niet veel maar in de huiskamer kun je ook niet met 120 db gaan spelen. of je moet op de hei wonen.
bas speaker (driver) is 15", vermogen 800 watt peak. wat zal een kenner of een leek nu exact als verschil horen.
onkyo heeft mooi spul gemaakt trouwens
Topic: audiofielen (4-9-2007 20:21:00)waarom kan PA niet zo goed klinken in de huiskamer. wat is nu precies het verschil tusssen bijv mijn jbl century gold en een PA speaker. even heel technisch gezien
hoe word er hier gedacht over audiofielen. zitten die er juist naast en is PA de weg tot realisme in geluid. boeit het hier of een set realistisch klinkt?
wat is volgens men hier het grote verschil tussen hifi en PA.
niet mijn bedoeling een rel topic te starten dus hou het netjes aub.
ben oprecht nieuwsgierig naar wat mensen drijft die PA instalaties hebben in de huiskamer. wat is er het grote voordeel van , kleven er nadelen aan.
ik zelf kom uit de hifi hoek maar kan PA geluid wel waarderen maar vraag me altijd af of het subtiel kan zijn, microdetail kan weergeven, warm en relaxed kan klinken.
ik zie mijzelf nl nog wel eens de overstap maken.
voor audiofielen is mijn set nu al snel te ruig/rauw.
maar hoe denkt men hier over dingen als spikes, dempers, zilverkabels,cd matten, degmanetiseer cd's, getwiste aders in netkabels, audiofiele zekeringen enz enz.
Topic: speaker beveiligen (3-9-2007 14:06:00)wat is volgens men hier het grote verschil tussen hifi en PA.
aan zelf inbouwen ontbreekt het bij mij aan kennis. die van die voeding is wel een handige tip. dat word allemaal erg ingewikkeld dan. met 2 voedingen en ondebreken. dat vind ik te omslachtig. ik zal iemand moeten vinden die het voor me wil fiksen. wellicht op zelfbouwaudio of hier iemand in de omgeving tiel, geldermalsen, meteren.
ik woon in tricht. als iemand iemand weet. het hoeft niet gratis natuurlijk.
Topic: speaker beveiligen (3-9-2007 12:50:00)ik woon in tricht. als iemand iemand weet. het hoeft niet gratis natuurlijk.
nog 8 berichten en je word vip
Topic: speaker beveiligen (3-9-2007 11:59:00)ik bedoel de antwoorden bij het bedrijf waar ik ze bestel!
sorry voor het misverstand. ik ben heel blij met de hulp die ik hier krijg en vind de sfeer hier uberhaupt wat relaxter dan op de audiofielen fora
Topic: speaker beveiligen (3-9-2007 11:48:00)sorry voor het misverstand. ik ben heel blij met de hulp die ik hier krijg en vind de sfeer hier uberhaupt wat relaxter dan op de audiofielen fora
probeer dc beveiliging te bestellen. het is een klein printplaatje met een kastje die ik er los bbij kan bestellen. maar de antwoorden op mijn vragen gaan wat sloom.
zo wil ik weten of 2 stuks genoeg is. kan ik de luidsprekerkabel doorknippen en kastje ertussen monteren. of moet dat dan alleen op de + draad. hij lijkt het niet echt te weten
Topic: speaker beveiligen (3-9-2007 10:55:00)zo wil ik weten of 2 stuks genoeg is. kan ik de luidsprekerkabel doorknippen en kastje ertussen monteren. of moet dat dan alleen op de + draad. hij lijkt het niet echt te weten
pas in de latere series ingebouwd.
Topic: speaker beveiligen (3-9-2007 09:36:00)volgens mij staat er meer op het spel dan alleen de tweeter. de woofer en midrange branden ook wel door denk ik met 80 volt.
maar ik zal eens kijken.
mda electronics wilde wel verkopen maar na wat vragen stellen begon ie te twijfelen over de toepassing. wellicht hoor ik vandaag meer.
Topic: speaker beveiligen (2-9-2007 21:59:00)maar ik zal eens kijken.
besteld bij mda electronica.
Topic: speaker beveiligen (2-9-2007 20:57:00)2 besteld kunnen voor de speakers of erin geplaatst worden. zijn dit soort schakelingen hoorbaar of leveren ze storing op?
Topic: speaker beveiligen (2-9-2007 20:44:00)dc beveiliging gaan we zoeken bedankt allemaal.
Topic: speaker beveiligen (1-9-2007 22:59:00)is dat niet waar nijhuisr op doelt
