Het profiel van Dj smilfit
Laatste 59 bijdrage(n) van Dj smilfit (Pagina: 2 van 3)
Topic: Digitale muziek-collectie beheren. (20-3-2015 21:34:00)Klopt, ik had er gewoon over gekeken. Dom van me. Ik was de functie rechts op het scherm gaan zoeken.
De vorige webshop layout vond ik veel gemakkelijker en overzichtelijker. Die layout leek totaal niet op die van andere webshops waar de producten en functies "op een hoopje" gepresenteerd werden. Het was een ietwat ouderwetse site, maar daar lag ook zijn kracht in, vond ik.
In de nieuwe layout leunt het uitzicht van de webshop (voor mij) dicht aan bij andere webshops. Jammer, want de vorige webshop layout was ook een van de redenen waarom ik voor New Line koos en niet voor een andere webshop.
Een groot pluspunt van de New Line site blijft zijn rustig uitzicht en het feit dat er geen flikkerende banners ed. te zien zijn!Topic: Nieuwe Layout (23-6-2010 15:02:00)
Begrijp ik het goed: playlists zijn eigenlijk een lijst van snelkoppelingen naar muziekbestanden die ergens op de computer opgeslagen staan. Als je het muziekbestand verplaatst vindt de playlist het niet meer terug op de pc. Klopt dat?
Ik denk dat ik eerst mijn muziek in een aantal grote mappen steek (per decennium of genre) en van daaruit playlists maak. Dan vind ik de bestanden toch makkelijker terug.
Topic: Digitale muziek-collectie beheren. (20-3-2015 20:20:00)Ik denk dat ik eerst mijn muziek in een aantal grote mappen steek (per decennium of genre) en van daaruit playlists maak. Dan vind ik de bestanden toch makkelijker terug.
Kan je als je dan playlists in windows maakt deze later kopiëren naar een programma om mee te dj'en?
Topic: Digitale muziek-collectie beheren. (20-3-2015 17:34:00)Maak je de playlists in het programma waarmee je draait of met een ander programma?
Welk programma werkt handig om de tags aan te passen en nummers die ik dubbel heb op te sporen??
Topic: Digitale muziek-collectie beheren. (20-3-2015 15:02:00)Welk programma werkt handig om de tags aan te passen en nummers die ik dubbel heb op te sporen??
Hallo,
Na jaren twijfelen heb ik mijn cd-collectie laten rippen bij een bedrijfje. Ik had teveel allround verzamel-cd's (en albums) om nog werkbaar mee te draaien.
Nu heb ik 1100 mapjes (1 per cd) met daarin samen zo'n 15.000 FLAC audiobestanden.
De huidige indeling lijkt me niet erg handig. Ik zou de muziek willen sorteren zodat ik er mee kan dj'en (ik denk een controller met Serato DJ te kopen) en beluisteren. Bvb sorteren per decennium en per genre; best of lijsten met rock, pop, hits, ...
Ook de tag's van vele bestanden moeten worden aangepast.
Nu vraag ik me af hoe ik deze collectie heb best kan beheren. Ik wil het namelijk in één keer goed doen en er geen rommeltje van maken.
- Wat moet ik eerst doen: tag's aanpassen, lijsten maken, de muziek in mapjes steken, ...?
- Bestaat er een programma om nummers die ik dubbel heb op te sporen en te verwijderen?
- Hoe sorteer ik het best de muziek zodat ik ermee kan draaien: Afspeellijsten maken in een programma, of mapjes maken in Windows?
- Welke structuur gebruik ik best om de collectie in te delen zodat ik ermee kan draaien?
- Welk programma gebruik ik best om mijn muziek te beheren? Ik heb nu Mediamonkey (de volledige versie).
Je merkt het, ik heb er eigenlijk geen idee van hoe ik hier aan moet beginnen. Dit zijn mijn eerste stappen in de digitale muziekwereld.
Alvast bedankt voor je reactie.
Topic: Het bouwen van een case (3-2-2015 11:10:00)Na jaren twijfelen heb ik mijn cd-collectie laten rippen bij een bedrijfje. Ik had teveel allround verzamel-cd's (en albums) om nog werkbaar mee te draaien.
Ik ben van plan een kabelkist om te bouwen om er lichteffecten in te vervoeren. Hiervoor ga ik vaste tussenschotten inbouwen. Ik heb hier op het forum en ook daarbuiten gezocht maar ik kon niet vinden hoe je dit netjes bevestigd. Popnagels of vijzen (door de buitenkant).
Bij mijn fabriekscases zitten de tussenschotten vast met een soort popnagel. Deze verschilt qua uiterlijk (kopje is breder) licht van de andere popnagels op de case.
Is dit de juiste manier van bevestigen? Welk type popnagel is dit?
De buitenkant van de kist die ik verbouw heeft 10mm hpl hout. Neem ik dan best ook 10mm hout voor de tussenschotten? Hoe dik moeten de popnagels zijn?
Topic: Gezocht : dj met een beperking (16-8-2012 13:00:00)Bij mijn fabriekscases zitten de tussenschotten vast met een soort popnagel. Deze verschilt qua uiterlijk (kopje is breder) licht van de andere popnagels op de case.
Misschien kan je deze man eens contacteren. Hij woont wel niet in de buurt, vrees ik.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (22-3-2012 10:17:00)JB Systems AX/VX
Topic: Defecte K-115A (26-10-2011 10:48:00)Ik heb een defecte DAP K-112. Wanneer ik hem aanzet geeft hij korte tijd (van enkele seconden tot een halve minuut) een goed geluid. Daarna valt hij uit. Wanneer ik hem dan weer opzet gebeurt hetzelfde.
Wat is hiervan mogelijk de oorzaak? Binnenin ziet alles er normaal uit.
Topic: Pioneer SE-450 (5-10-2011 11:04:00)Wat is hiervan mogelijk de oorzaak? Binnenin ziet alles er normaal uit.
Ik heb zelf een Pioneer SE-305 en deze heb ik opgeknapt door defecte exemplaren op te kopen en de nodige stukken er uit te slopen. Speur de tweedehands-sites af en je vindt vast wat je zoekt.
Over de klankkwaliteit van de SE-450 ga ik me niet uitspreken. Recentere koptelefoons zijn rationeel gezien vast stukken beter. Ik kan echter wel begrijpen dat je zo'n oud ding graag aan de praat houd. Mijn SE-305 is bvb leuk om op discofeesten te gebruiken. Die koptelefoon past dan tenminste echt bij mijn outfit. Het zijn de details die een feest vaak net dat beetje extra geven.
Topic: Eurolite Kls Serie (23-6-2011 21:09:00)Over de klankkwaliteit van de SE-450 ga ik me niet uitspreken. Recentere koptelefoons zijn rationeel gezien vast stukken beter. Ik kan echter wel begrijpen dat je zo'n oud ding graag aan de praat houd. Mijn SE-305 is bvb leuk om op discofeesten te gebruiken. Die koptelefoon past dan tenminste echt bij mijn outfit. Het zijn de details die een feest vaak net dat beetje extra geven.
Ik denk dat ik eens opzoek ga naar een shop of iemand die het setje heeft voor een demo. Is de service van Eurolite goed?
Topic: Eurolite Kls Serie (21-6-2011 14:05:00)Interessant, echter Eurolite wordt hier nergens in de omgeving (Antwerpen) verkocht. Ik heb dus nog geen 1 op 1 vergelijking kunnen maken. Service zit dus ook niet in de buurt. Eurolite heeft wel een kant en klare lichtsturing voor de kleinere kls 401 maar niet voor de kls 801, volgens wat ik lees op het net. Die extra stopcontacten op de balkjes lijken wel echt handig!
JB kan ik kopen aan interessante prijzen en bij herstelling heb ik mijn apparatuur op 1 week terug. Het minpunt aan deze balkjes lijkt me een beetje de bevestigingsflens.
Topic: Eurolite Kls Serie (21-6-2011 08:27:00)JB kan ik kopen aan interessante prijzen en bij herstelling heb ik mijn apparatuur op 1 week terug. Het minpunt aan deze balkjes lijkt me een beetje de bevestigingsflens.
Ik heb nog eens gemeten en vergeleken. De Eurolite variant heeft een spigot en past dus op de Showtec tripod en andere paaltjes met een spigot adapter. De JB-systems variant heeft een flens van 35mm die over het statief schuift. Speakerstatieven zijn 35mm breed, maar vele lichtstatieven zijn dat bovenaan niet.
Ik ben meer geneigd tot het kopen van de JB Systems Led bar o.w.v. het gebruiksgemak met de Ledcon 2 (oa.). Ik ben dus nu op zoek naar een degelijk, betaalbaar lichtstatief waarvan de bovenste paal 35mm breed is. Iemand suggesties?
Topic: Eurolite Kls Serie (20-6-2011 14:52:00)Ik ben meer geneigd tot het kopen van de JB Systems Led bar o.w.v. het gebruiksgemak met de Ledcon 2 (oa.). Ik ben dus nu op zoek naar een degelijk, betaalbaar lichtstatief waarvan de bovenste paal 35mm breed is. Iemand suggesties?
Passen de ledpabalkjes als deze, of die van JB systems op een Showtec tripod ? Indien niet, wat is dan een degelijk geschikt statief (geen plastieken koppelingen o.i.d.)?
Topic: Second hand beurs (9-3-2011 17:56:00)Ik heb net ontdekt dat ik ook nog een Behrinher ecm 8000 meetmicrofoon aan €25 gekocht had op de beurs. Parren had ik niet nodig, daarmee dat ze er mee bleven zitten.
Gezien mijn "grote" vangst ga ik niet naar de PA markt.
Topic: Second hand beurs (6-3-2011 21:01:00)Gezien mijn "grote" vangst ga ik niet naar de PA markt.
Ik vond de beurs stukken beter als die van vorig jaar. 3x zoveel standen, leuke spullen, lage prijzen (niet bij iedereen).
Viel wel op dat verkopers vaak met parren en andere lichten bleven zitten.
Ik heb gekocht:
4 flightcases voor lichteffecten kabels etc @ €15 per stuk
1 case voor statieven aan € 10, er zaten 3 TL lampen in en die kreeg ik erbij
5 halogeenstralers aan € 10 samen
een berg kabels, stekkers, safeties en connectoren aan €1 per stuk
4 DI's aan €20 samen
30cm spiegelbol met motor aan €10
32A verdeler aan €70
20m prikkabel met lampjes aan €5
2 moonflowers €30 samen
Topic: Second hand beurs (22-2-2011 09:35:00)Viel wel op dat verkopers vaak met parren en andere lichten bleven zitten.
Ik heb gekocht:
Vorig jaar was er in de hal van AED de PA Markt België. Het lijkt er nu op dat AED het concept overgenomen heeft. Ik ga een kijkje nemen, al was het maar voor de gezelligheid. Ik hoop in elk geval op meer standen en minder absurd hoge prijzen t.o.v. vorig jaar.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (5-10-2010 00:51:00)Ik heb die flightcase gehad om mijn QSC USA versterker in te vervoeren. Toen ik deze verving door de synq bleek die er net in te passen (stak ietsje uit, maar deksel ging er op), maar dan niet aangesloten. Omdat ik een rackje wilde maken waarbij de aansluitingen natuurlijk bleven steken heb ik de kist maar vlug vervangen.
Uit het hoofd: kist: 30cm diepte, Synq: 32cm diepte.
Ik heb de Synq's nu in een gewoon standaard tunnelcase tot in een keer een case van 40cm diepte die erg betaalbaar is tegenkom.
Topic: Nieuwe Layout (24-6-2010 17:28:00)Uit het hoofd: kist: 30cm diepte, Synq: 32cm diepte.
hans schreef:
volgens mij staat er links selecteer verfijning ;-) met oa merkDe vorige webshop layout vond ik veel gemakkelijker en overzichtelijker. Die layout leek totaal niet op die van andere webshops waar de producten en functies "op een hoopje" gepresenteerd werden. Het was een ietwat ouderwetse site, maar daar lag ook zijn kracht in, vond ik.
Ik kan me vergissen, maar het lijkt me niet meer mogelijk om in de webshop in een categorie aan te geven dat je enkel producten van een bepaald merk wil zien. bvb onderdelen geluid: enkel DAP.
Ik vond dit een erg handige functie in de vorige webshop(layout). Kan deze functie terug geactiveerd worden?
Topic: Welke (budget) flightcase voor welke fixture / utility (30-5-2010 23:23:00)Ik vond dit een erg handige functie in de vorige webshop(layout). Kan deze functie terug geactiveerd worden?
Ik stop tegenwoordig de tamelijk goedkope apparaten die niet al te fragiel zijn in tassen van Arriba Cases en DAP. Tot nu toe geen problemen gehad op die manier.
